JVC AV B21T-1 chassis CL - На 7-й секунде уходит в STBY | |||||||||
| AlexUgr 11/01/2008 17:48 |
JVC AV B21T-1 шасси SCL-1014A, собран: video TB1226BN, CPU M37212M6-112SP, кадровая LA7840, питание STR-F6653
Проблема такая. После включения в РР секунды через 4-5 начинает моргать TIMER, POWER светится. Пропаял всю кадровую, и везде где была сомнительная пайка, заменил С945 (для профилактики). Напряжения +5, +9, +12, +115 в РР есть,(в раз замерить не успеваю, пришлось включать трижды), Пробовал отпаивать L941 и параллельно С950 вешал 100W лампочку. В ДР напряжение на ней 80В, в РР 115. В ДР на 33 ноге IC701- 2.4в , в момент откл. - 0в., на 48 ноге 5в и в момент откл. - 0. Осц-фа у меня нет, а тестером звонил выпаянный строчный транзистор - база-эмитер звонится в обои стороны одинаково. Может в нем собака и зарыта, я не сталкивался с такими транзами, но без него с лампочкой тоже отключается. Пролистал не мало форумов, у всех какие-то детские неисправности, перезвонил все диоды, стабилизаторы, транзисторы (не выпаивая) но все вроде как нормально. Подскажите начинающиму телеломастеру чего делать дальше и какие признаки выхода из строя кадровой микрухи и F6653. |
| мастер-ломастер 11/01/2008 18:03 |
AlexUgr, проверяй питание кадровой. |
| Vlad-1966 11/01/2008 18:36 |
Судя по описанию строка вообще не стартует.
| zarah 11/01/2008 18:45 |
AlexUgr, Возьми даташит на транзистор и посмотри че там к нему еще приварено, как обычно это резик и диод. А как же ты без осцилла строчный импульс посмотришь? |
| grrd 11/01/2008 19:22 |
| AlexUgr 11/01/2008 20:16 |
Как её отбросить, где конкретно? Я же писал что начинающий телеломастер.
Да, у хозяина этого телевизора выяснил как он сломался. С его слов он(тел.) давно уже начал сам отключаться, а в последнее время совсем перестал включаться. Он его несколько раз подряд передернет(вкл\откл) , вроде поначалу помогало, а потом он по телевизору стучать начал.(с его слов тоже помогало). Я как узнал что ТУМАКИ приводили его в чювства сначала начал искать трещинки на плате, но ничего не нашол. Да и еще, а лампу я правильно воткнул на С950? Есть схема от CL шасси, если хотите мне помочь может мне ее суда сбросить? |
| sergeih 11/01/2008 20:22 |
проверь интегральный стабилизатор на 8-9 вольт, возле тдкс, я уж не помню есть там такой ?
шасси тоже не то |
| zarah 11/01/2008 20:40 |
AlexUgr, Для начинающего телемаЙстера существуют азы ремонта в первоисточниках, а так же поиск в инете и секреты ремонта вместе с энциклопедиями. ![]() |
| ZET 11/01/2008 20:44 |
Проверь пайки в Б.П. ещё раз повнимательней. |
| AlexUgr 11/01/2008 20:54 |
Сейчас померил напряжение на 7-й ноге LA7840 - ~1 вольт. Прозвонил (тестером) D423 - нормальный, выпаивал и звонил С428 и С552 - тоже вроде бы нормальные (что-то после прочтения нескольких форумов у меня нет уверенности в проверки кондеров тестером), но как обычно проверял. Сейчас буду искать откуда должно поступать напруга. |
| ZET 11/01/2008 20:59 |
в таких случаях кандёры менять надо а не тестером .
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 22:01
| AlexUgr 11/01/2008 21:10 |
Так чего же надо в первую очередь, смотреть где пропало напряжение питания кадровой или всеже БП? |
| ZET 11/01/2008 21:17 |
если на лампу включается ,потом тоже отключается то в б.п.Скока на лампе напруга? |
| AlexUgr 11/01/2008 21:24 |
В ДР 80в, а в РР 115в. В БП чего кроме F6653 еще смотреть, её поменять бы попробовать, а возможности пока нет(деревня) |
| zarah 11/01/2008 21:31 |
AlexUgr, Это читал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic92407.html http://monitor.espec.ws/section1/topic91587.html http://monitor.espec.ws/section1/topic73351.html http://monitor.espec.ws/section1/topic68867.html |
| grrd 11/01/2008 22:54 |
AlexUgr.Откинь 6н LA7840 .Загрузи строку лампой и смотри,если изменений нет , откидывай строку , загружай БП и копай,копай... |
| zarah 11/01/2008 23:29 |
AlexUgr, Советую почитать еще и здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html http://monitor.espec.ws/section11/topic88455.html http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html |
| Михаил.1959 12/01/2008 11:57 |
Проверь напряжение на 33 ноге проца должно быть 0в а если там около 4в из-за этого и может срабатывать защита.У меня такое было этот сигнал вырабатывается на Q981.Проверь напряжение на катодах D981-983 и на D984.У меня было на AN5265 не 18в а 8.Оказался неисправен предохранитель СР943. |
| Фарид 12/01/2008 12:38 |
Что стоит в раскачке выходного строчного транзистора трансформатор или полевик? Если полевик то стоит его заменить. |
| ViktorS 12/01/2008 12:43 |
Около разъема СКАРТ кучка стабилитронов D706-D709, D739 - проверь на утечку (выпаивать обязательно) На контролере проверь напруги на ногах 36-39. На видеопроце напруги на ногах 9-10. Результат в студию. Если у тебя китайский тестер с возможностью замера частот 20 кГц, то замерить наличие импульса запуска строки можешь на ноге 4 видеопроца. |
| AlexUgr 12/01/2008 20:47 |
Хотел замерить напряжение на 3-й ноге IC921(со стороны деталей) и замкнул её со второй ногой. Вобщем как восстановлю БП, буду дальше искать неисправность. Наверное сразу надо будет и LA7840 поменять и IC921, и PC921, в общем надо запчасти. Тему пока не закрываю, как будут запчасти продолжу.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 21:59 Замкнул 3-ю и 2-ю ногу на ШС921 замеряя напряжение, теперь надо сначала БП восстановить. Тему не закрываю, как будут запчасти продолжу. |
| sergeih 12/01/2008 21:44 |
AlexUgr, я думаю что гораздо дешевле его было отдать мастеру на ремонт, чем самому ковырятся ![]() |
| zarah 13/01/2008 10:51 |
Какого ты ... прицепился к этому БП изначально??? Ты читал мои ссылки?
Послушай sergeih, и отдай тело толковому мастеру, а то еще пожжешь и новые з/ч. |
| AlexUgr 13/01/2008 21:33 |
Теперь то уже позняк метаться, но раз уж так получилось буду добивать сам. Если при этом накрылось R901(3.9),C910(0.047mk 275 AC), D929(MTZJ115(A)-T2) микросхема IC921(STR-F6653) точно накрылась? |
| sergeih 13/01/2008 22:14 |
прозвони её, но скорей и её менять придется AlexUgr, неисправность то типовая была, тебе же говорили, зачем лезешь туда куда не следует ? Там работы на пять минут было...
Набери эту модель в поиске, инфы там полно http://monitor.espec.ws/sch/ JVC AV B21 |
| AlexUgr 14/01/2008 22:07 |
Вторая и третья нога на STR-F6653 звонится на полную в обе стороны, ей точно пипец. Подскажите чем можно заменить MTZJ15(A)-T2 (D929), желательно отечественным. |
| мастер-ломастер 14/01/2008 22:23 |
AlexUgr, D929---- стабилитрон на 15в. ![]() |
| zarah 14/01/2008 23:35 |
Но желательно не отечественным. |
| AlexUgr 21/01/2008 17:07 |
Подскажите пожалуйста, чем конкретно (маркировку) можно заменить MTZJ15(A)-T2 и 1SR124-400A-T2. |
| AlexUgr 22/01/2008 21:05 |
Сегодня менял LA7840, узрел что на D423(1SR124-400A-T2) отколон краешек. Он и в плате и выпаяный звонится нормально, может он под нагрузкой и пробивал? Может в этом была причина? |
| zarah 22/01/2008 21:58 |
AlexUgr, Зачем задаешь дважды один и тот же вопрос???!!! MTZJ15 - стаб на 15в. 1SR124-400 - поставь FR307, HER307или UF5407. А поиском по даташит влом попользоватся,а??? |
| AlexUgr 23/01/2008 20:21 |
Спасибо zarah, даташиты попадались, но я с английским не дружу. А как насчет того что диод скраю отколот, мог он пробивать в работе? |
| zarah 23/01/2008 20:40 |
| AlexUgr 23/01/2008 21:18 |
Переводчик стоит, только он не все переводит, а диод обязательно поменяю. |
| AlexUgr 03/03/2008 12:00 |
Привет всем. Наконец-то пришли запчасти и телевизор заработал. Помимо восстановления БП (замена IC921, D929, R901, C910) заменил IC421(LA7840) и D423(вместо 1SR124-400A-T2 поставил FR307). Сейчас работает нормально, только после включения сверху экрана видна какая-то прозрачная полоса шириной примерно 4 см. которая современем изчезает. Кто знает из-за чего эта полоса? И еще, в БП вместо 10-и ватного сопротивления (R901) поставил 7,5 w, потянет оно или лучше намотать проволочное? |
| B.B. 03/03/2008 12:20 |
AlexUgr, поменяй еще в кадровой конденсаторы,
а резистор пойдет, нагрев только проконтролируй. |
| zarah 03/03/2008 20:01 |
B.B., Уже сказал, а я уточню - литы по +26в и вольтодобавке в КР. |
| AlexUgr 05/03/2008 10:50 |
Поменял С427, С428 и полоса пропала. После двух часовой обкатки резистор градусов на 40 нагрелся, а вот IC921 сильно горячий (палец не терпит). Это нормально? Подскажите пож. какая рабочая температура этой микросхемы. |
| B.B. 05/03/2008 13:06 |
AlexUgr, температуру не скажу, а вот поменять бы не мешало.
Это не дело - палец не удержать. |
| zarah 05/03/2008 19:23 |
Может и STRка левенькая а мож поджарилась малеха. AlexUgr, Ты литы в ее обвязке менял? Ну и накопительную проверить на ESR не помешает. |
| AlexUgr 05/03/2008 19:52 |
В её объвязке С924 менял, но это было еще с родной STRкой. |
| AlexUgr 07/03/2008 13:59 |
Ребята, откуда на 3-й ноге STRки напряжение 330 вольт? По схеме должно быть 258в., поэтому она и греется. |
| B.B. 07/03/2008 17:49 |
AlexUgr, Это напряжение правильное, просто в сети переменка слегка
выше чем 220в. Но STRка на эти колебания должна быть расчитана. Формула простая - 220в умножаем на корень из двух и минус 2-3в падения на диодах. |
| zarah 07/03/2008 19:27 |
220в х 1,4 = 308в - 2в = 306в
AlexUgr, выкинь свой тестер. ![]() |
| AlexUgr 07/03/2008 19:56 |
Не 306, а 330в. Сейчас еще раз мерил. Из-за чего же STRка так греется? Может я стабилитрон не такой впаял(я наказывал на 15в, мне привезли, поверил человеку наслово, а даташит по нему не нашел. Он в стеклянном корпусе, маркировка такая C15PH).
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 21:13 Да ребята, так и есть, в сети 240в. |
| zarah 07/03/2008 20:39 |
После этого вопроса я уже ни чему не удивляюсь.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 19:43
Батарейки в тестере не пробовал менять? |
| AlexUgr 07/03/2008 21:58 |
Батарейки завтра же заменю, это не проблема, а вот чего сделать чтобы микросхема не грелась - это вопрос. Подскажите чего смотреть надо, может у кого была такая неполадка. Новую микросхему заказать - еще месяц ждать. |
| БУНЯ 07/03/2008 23:28 |
AlexUgr, в JVC не встречал, а вот в Самсунгах, типовой дефект, сними экран с ТПИ и проверь, зазор в сердечнике, его не должно быть. |
| AlexUgr 11/03/2008 21:41 |
Нет там никакого зазора и подсказок больше нет, наверно будет лучьше закаать новую микросхему. Может быть действительно она с дефектом. Или еще может кто подскажет чего нужно сделать чтобы она не грелась? |
| B.B. 12/03/2008 07:04 |
Менять нужно. |
