(РЕШЕНО) Витязь 6643 шасси МШ-93S.Слабая контрастность.
Сергей80125
03/03/2008 22:43
Пришёл с битым процессором по цепи АББ и несколькими диодами и транзисторами в ПК.Также был горелый резак 1кОМ по цепи АББ в ПК.Проц.был 9381 N2.ПОставил 9381N3.Поменял опции в прошивке и всё заработало.Только недостаточная контрастнось изображения.А от символов видны тянучки.Контр.регулируется.Резисторы R514,244,247,243,242 по цепи ОТЛ целые.С242 менял.Напряжение на базе VT204-7.8в вместо 2,7.На эмиттере 3,2в.Транзистор менял(на КТ209).Проц другой подставлял.Не уверен,что правильно всё выставил в опциях.
dr.Dreamer
04/03/2008 16:42
В цепи ОТЛ променяй С517.
MASTER+
04/03/2008 19:51
Техно-меню http://monitor.espec.ws/section23/post653175.html#653175
Проверь R236_237_238.
В ПК сколько наменял транзисторов? Возможно не все.
adamas
05/03/2008 12:48
столько деталей выбило-возможно стрелял кинескоп - частичная потеря вакума, отсюда недостаточная контрастность и тянучки.
adamas писал:
- это как "немножко беременная"?! голливудская улыбка браво! И при ЭТОМ будет НАКАЛ и изображение?! Не трави "байки"! подшучивать, дразнить улыбка
B.B.
05/03/2008 13:28
Сергей80125 писал:
А как себя чувствует кинескоп ?
Тоже на это нужно обратить внимание.
Сергей80125
05/03/2008 15:35
Подключил к другой трубе.В ПК все транзисторы перепроверил. Ничего не изменилось.Цветопередача то нормальная.Смущает то ,что напряжение на базе VT204 больше чем на эмиттере.А должно быть наоборот.Может проблема в ТДКС.ПО словам хозяев,кин.действительно стрелял и проц. им уже меняли до меня.
dr.Dreamer
05/03/2008 15:44
А С517 менял?
MASTER+
05/03/2008 16:02
ОТЛ в сервисе изменял? Как ОТЛ/BCL с ТДКС до проца?. Накал мерял?
dr.Dreamer писал:
А С517 менял?
B.B.
05/03/2008 16:15
Там не только этот конденсатор, а и всю цепочку BCL, включая транзистор, необходимо заменить.
А то что на эмиттере меньше, ни о чем хорошем не говорит.
alexsiv
05/03/2008 18:17
Сергей80125, не получается в сервисе, есть готовая прошивка памяти http://master-tv.com/proshivki/tv/Vitiaz-eeprom-memory-dump.html.
БУНЯ
05/03/2008 18:39
Сергей80125 писал:
Не утверждаю, но возможно транзистор не нравиться, попробуй кт209 поставить в другое место, а туда запаяй "родное".
Сергей80125
05/03/2008 20:36
С517 в порядке. С 10й ноги ТДКСа выходит около 8в и почти столько же доходит до базы VT204.Транзистор давно вернул назад.MASTER+ ,какая опция в сервисе ОТЛ?
MASTER+
05/03/2008 21:13
Ищи в направлении -от символов видны тянучки..
Возможно виновата ПК.
ОТЛ величина непостоянная. Измерь на ТДКС - при разной контрастности-ток луча-картинка, она меньше, больше . Убедись доходит до проца изменения тока луча (№49 BCL).
* Если "криво" проц впаял, искать тебе долго.
Сергей80125
05/03/2008 21:37
При изменении контр. ,напряжение на ТДКС не изменяется.
MASTER+
05/03/2008 22:04
А регулировка контр.в Меню даёт изменения?
Сергей80125
06/03/2008 00:02
Если ты имеешь ввиду на изображении,то да.Об этом было написано вначале.
B.B.
06/03/2008 06:53
MASTER+ писал:
Вот, что нужно сейчас проверить.
sachok
06/03/2008 09:20
У меня был случай,слабая контрастность,не помню на каком тв.Причиной оказался ТДКС.Сменил всё ОК.
Для проверки,этот ТДКС ставил потом в другой ящик,тоже самое,слабая контрастность.
Может у тебя и не то,но это просто инфа к размышлению. улыбка
MASTER+
06/03/2008 09:28
Сергей80125 - есть ещё варианты с VT204. Подать U что нужно, коротни на корпус ОТЛ проца, смотри изменения.
alexzander
06/03/2008 10:39
Сергей80125 писал:
а какие? одним из цветов или как при невыставленном ускаряющем или еще как
Сергей80125
06/03/2008 21:17
При отключении АББ изображение восстанавливается,но тянучки остаются.Все элементы АББ проверил.Труба не причём.
MASTER+
06/03/2008 21:43
В ПК возможно проблема, тянучки по какому цвету, там и меняй детали.
Пора самому решать, а то тянем за хвост.
Сергей80125
06/03/2008 22:13
Тянучки,в общем,цветов различных.От белых объектов-красноватые.ОТ голубых -сине-зелёные.На цв.полосах выглядят как смещение цвета.На ч\б изобр. их нет.В ПК все транзисторы проверил с выпаиванием и подключением к прибору.
MASTER+
06/03/2008 22:31
BF421.422 не меряют, а меняют, да опыт твой очень малый.
Фото скинь. Проверь системы цвета, выход с AV!
Сибиряк
07/03/2008 03:32
Сергей80125 писал:
А резисторы на номинал? На 120кОм зеленоватые есть? На ПК.Сразу меняй.
alexzander
07/03/2008 14:15
Сибиряк писал:
Сергей80125, чтоб не гадать фрагмент схемы пк выложи то у меня например 3 варианта мш93s в двух случаях видеоусилители на тда6107 выполнены
Сибиряк
07/03/2008 18:06
Вот и у меня нет. Но я с одним Витязем с такой-же неисправностью,как у тебя, промучился пару дней. В схеме они показыват отличие от номинала около 10 кОм, а выпаянные - уже десятки. Они 1Вт и если это та ПК,то их там не так и много.Я имею ввиду такой мощности. А этих - три.
MASTER+
07/03/2008 20:52
Вот Вам и ПК/строка МШ-93S.
Сергей80125
07/03/2008 22:50
Проблема решена.Сначала подставил другую ПК на 6107.С ней стал показывать нормально. Оказался неисправным один из F423 в цепи АББ на ПК.Хотя он нормально звонился и коэф.усиления тоже был в порядке.Видимо село пробивное.ВСЕМ СПАСИБО!
