LG 21FD4RG-TH шасси MC-059A/B - нет включения ТВ
kamil6096
Сообщение #1 От 20/08/2011 17:29 цитата
Процессор OICTMSA0078, память 24С16А, блок питание STR-W6754, TDKC 6174V-6006V, строчный транзистор TT2170.
Характер неисправности: Вышел из строя строчный транзистор TT2170 и резистор FR403. Я их заменил, правда вместо TT2170 поставил 2SD2499. Телевизор после этого включается, появляется высокое, после чего телевизор выключается. После замены ТДКС то же самое. Подскажите в чем дело.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #2 От 20/08/2011 17:40 цитата
kamil6096, "и резистор FR403" - это какое туда поставил? Он там один?
"из строя строчный транзистор" - по причине... найдена?
kamil6096
Сообщение #3 От 20/08/2011 18:04 цитата
Поставил сопративление 1ом.Думал что причина выхода из строя строчного транзистора ТДКС. Но я его поменял ,телевизор ведет себя как и со своим ТДКСом.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 20/08/2011 18:11 цитата
А где замеры в Б.П.?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #5 От 20/08/2011 18:11 цитата
Уже путаница заложена. ТДКС хоть такой же и рабочий? Вокруг него рыл? Да и вообще, что значит "появляется высокое"? Напряжения хоть какие присутствуют?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 От 20/08/2011 18:19 цитата
И на строчке?
Сообщение #7 От 20/08/2011 19:57 цитата
kamil6096 писал:
- а нужно? Протект отключи и посмотри.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #8 От 20/08/2011 20:03 цитата
KRAB, кто его знает, что там нужно. голливудская улыбка Тему "курю" регулярно. По схеме (и по разводке) там два резистора. Но недавно попал на аппарат, вероятно, из последних выпусков, стоит там всего один 1,2 Ом и не "жужжит".
Сообщение #9 От 20/08/2011 20:13 цитата
Raketa II писал:
- вот я потому и акцентировал ...
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 20/08/2011 20:18 цитата
KRAB, я-то понял, просто написал, что такое вот недавно встречал. Причем этот один совершенно не страдает часто описываемыми проблемами. Делитель в датчике не измерял, кто его знает, может они доработали в процессе.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 20/08/2011 21:29 цитата
kamil6096 писал:
На каком основании? Пальцем в небо? Напряжения? На какое время включается строчная? Что показывает растр?
makeym
makeym
Сообщение #12 От 21/08/2011 01:38 цитата
Неисправность телевизора LG21FD4RG-TH шасси MC-059A/B - У НАС ТАК ЩАС ТЕМА ОБЗЫВАЕТСЯ????
СДЕСЬ БЫЛ --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
G
