master_tv
Проц ST92195C3B1/OEO
память ST24C08W6
БП на MC44608P40 - P4NK60
Видеопроц - STV2248C
Кадровая TDA8174AW
ТДКС 11425111А
Пришел с разорванной имс БП MC44608P40 и были выпаяны 2 резистора в БП, поменял, резисторы запаял согласно схеме, транзистор был целый, еще поменял сетевой лит, БП запустился, но был еще пробит HOT BU808. Поставил переделку на 2SD2499 и дроссель в базу (всегда так ставил - все работало ОК), и естественно лит 47мкФ*50В в базе.
Бп на лампу 75Вт выдает стабильно+В 115В - напряжение не скачет, при подключении строки напряжение +В чуть-чуть прыгает, но после запуска строки и появления растра, в пределах 3В, насколько может уловить цифровой тестер. Плавает размер скачкообразно. См. по ссылке https://dropmefiles.com/l6PTJ
ТДКС менять? |
goga_tv
| Если в питании уверен , проверь цепи стабилизации ОТЛ . Если там все хорошо, то смотри в сторону замены ТДКС |
