Rolsen C1425 горизонтальные полосы на изображении
Level2
Сообщение #1 От 19/06/2026 20:47 цитата
Шасси: EX-1A
CH05T0102 TDA9381PS/N2/2i1091
STR-G5653
TDA8356
Здравствуйте.
Телевизор включается, но при лёгком постукивании по корпусу на экране горизонтальные полосы.
Со слов владельца телевизора, раньше полосы были постоянно и пропадали только при постукивании .
Телевизор разбирал и чистил от пыли сам владелец.
На плате были плохие пайки, пропаял. Ничего не поменялось.
Такой дефект может быть из-за высоковольтного провода от тдкс до присоски?
По крайней мере мне так показалось. Дефект чаще всего проявляется если шевелить этот провод.
И ещë иногда бывает что экран на секунду светится бело-розовым цветом
bent
Сообщение #2 От 19/06/2026 23:03 цитата
https://monitor.espec.ws/section1/topic164575.html
https://tveur.info/pri-vklyuchenii-crt-televizora-sharp-21sfx10u-poyavlyayutsya-gorizontalnye-polosy-fotootchet
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 20/06/2026 14:43 цитата
Level2, а фото где?
Level2
Сообщение #4 От 20/06/2026 18:57 цитата
Не получилось почему то загрузить фото и отредактировать сообщение.
На соседнем форуме подсказали что это неисправность кадровой развëртки.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 20/06/2026 19:38 цитата
Осмотри внимательно выводы кадровой м.сх.в местах пайки и разъём ОС-ки.
answer
answer
Сообщение #6 От 21/06/2026 06:59 цитата
Или сам ТДКС
