dema2
Данный аппарат имеет 2 цифровых тюнера. Проблема в следующем: при проверке записи оказалось ее отсутствие на НЕКОТОРЫХ каналах. С AV нормально. Вопросы:
-как переключится между тюнерами?
-как происходит настройка - оба одновременно или надо все-таки раздельно?
В настройку можно войти с пульта - только ручная, с панели ВМ кнопкой СТОП только автомат. Я считал автомат для видика, а ручная для ТВ, но эти настройки взаимозависимы, запоминается последняя. Муж смотрит футбол, а супруга "Романтику". Футбол пишется, а вот сериалы нет. При записи каналы ТВ можно свободно переключать, запись идет (если идет) на прежнем канале, так что оба тюнера живые. Кнопки SHOW \ VIEW на пульте нет, по утверждениям хозяйки пульт родной. Документов нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Также не удалось в сервис войти, может подскажет кто? |
kib
| Не мучайся, пропаяй транзисторы коммутации диапазонов возле проца, открывай тюнера, бери лупу пропаивай катушки гетеродинов, других болячек не замечал. |
witan
| Тюнера цифровые,управляются по шине,сервиса скорее всего там вообще никакого нет.Тюнера для проверки можно поменять местами. |
VVF
| Стандартная болезнь для этой двойки. Хорошенько пропаяй оба тюнера, часто после ремонта одного, идёт прицепом и второй тюнер. Пока лечишь один тюнер, монтаж, демонтаж, мех. нагр. на соседний тюнер и он тоже начинает глючить. |
