Oлег
Состав INA84C641NS-168, 8582E, TDA8362, TDA4605
Поступил сегодня этот TV с дохлым диодным мостом, терморезюком размагничивания. Но как ни странно с родной памятью 8582E контроллер не работал, поскольку 8582E не было поставил 24C08 (меньше не было) посадив первую pin на корпус. TV стал работать нормально. Только вот при отключении от сети яркость и контрастность стандартные (середина) А этого мало, мнеб ему контрастности добавить.
Может кто знает какие байты в прошивке отвечают за эти данные, сам ящик их не прописывает
Сам бы поэксперементировал, но комп дома, а телик на работе.
Завтра выдам в любом случае, но хотелось бы избавить клиента от лишних манипуляций пультом.
Вот что там в памяти счас
Добавлено 30/01/2007 19:14
Только что хотел проверить на проге что там в родной памяти 8582E, память дохлая.
RUBIN 51M04-1.rar 396 Байт Скачано: 978 раз(а)
Веонард
Могу подкинуть прошивку, может поможет! Я обычно несколько вариантов с разных телеков пробую подкинуть
INA84C641NS-168.rar 298 Байт Скачано: 961 раз(а)
INA84C641NS-168.rar 298 Байт Скачано: 747 раз(а)
Oлег
Веонард, спасибо!
Завтра отпишусь что вышло.
Я тоже думал попробовать, но в ремонте пока нету больше аппаратов на этом контроллёре.
Добавлено 31/01/2007 03:16
Опс!
В завалах лежит горизонтовское шасси, разбираю потихоньку.
Там вроде память не трогал ещё
На всякий случай возьму. |
Юрий
| Oлег ,а зачем память? Выставь нужные значения по изображению нажми MEMO потом кнопку нормализации(PP ) и опять MEMO . Эти регулировки и будут стандартными. |
Oлег
Прошивы так же стандарт, всё посередине.
UREC, спасибо, правда не знал. |
Нугманов
тв РУБИН 37M04-3 нужна прошивка.
Пришел rubin 37m04-3
Проц. INA84C641NS-469
У кого есть? поделитесь прошивкой. |
RUZIK40
| Нугманов писал: | | Проц. INA84C641NS-469 |
Чистую ставь, а если не поможет то ищи дефект в железе. Хотя может достаточно будет почитать руководство пользователя, дефект то не описан... |
