Хватанул вирус..!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #81 От 05/01/2011 21:07 цитата
Точно - "касперыч" и "Hod" уже не раз обкакались, особенно "касперыч".
Но этот microsoft security essentials требует лиц. Винд. Да где же его взять 90% населения? А как бы такой же чтобы ломаный.
yrtchik
Сообщение #82 От 05/01/2011 23:07 цитата
Maksimov писал:
...Да где же его взять 90% населения....
...я не призываю к массовому нарушению авторских прав, но учитывая просто таки хамскую политику их защиты и совершенно необоснованно завышенную стоимость любого программного продукта, я всё таки считаю, что есть много способов законно обойти лицензии....
NEON
Сообщение #83 От 06/01/2011 03:53 цитата
lektor писал:
Исключения есть, только если в нём настройки очень "жёсткие".
По конкретным портам, протоколу, и IP адресам. (разрешенным)
А это пользователь не делает. Ибо не нужно, и не умеет...
Ну это не так уж и трудно, у меня к примеру только куки проверяются. Основные все разрешены, а всё остальное в ручную запрещаю. Система стоит уже два года и ни каких вирусов. Правда подглючивает иногда, но это от того что за это время установлено и удалено столько программм, что проще винду переставить чем реестр перебирать.
Joiner
Joiner
Сообщение #84 От 06/01/2011 12:00 цитата
Maksimov писал:
Но этот microsoft security essentials требует лиц. Винд. Да где же его взять 90% населения?..
Прочти надосуге прикрепленный текст- у меня сработало.
По теме - все ещё нескачавшие качают Акрониса-истинного имиджа и нет проблем! Тема этих периодически всплывающих баннеров-блокировщиков уже надоела, если честно. Какой-то конь педальный от безделья сначала придумывает эту шутку, потом лаборатории, которые тырят друг у друга базы, начинают шевелить мозгами и находят "лекарство". На это может уйти у них пару дней, а Акронис со старта решает эту проблему. Вывод - качаем Акронис и не паримся!!!
  Текстовый документ.rar  786 Байт  Скачано: 305 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #85 От 06/01/2011 12:20 цитата
Maksimov,
"Hod"
хммм...
Maksimov, сам антивирь писал? Выкладывай ТТХ продукта! смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #86 От 06/01/2011 12:50 цитата
Вирусы это всё фигня. Темь сомнения загрызёт похлеще любого вируса. Доверять железке и прыгать вокруг неё - глупое и неблагодарное занятие. Всё это в любой момент при желании можно и сломать и восстановить.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #87 От 06/01/2011 13:19 цитата
rematik,
Доверять железке ... при желании можно и сломать и восстановить.
Правильно Миша, калькуляторам антивирусы не нужны! Хотя ... рассказывали байку, что калькулятор считал неправильно, в пользу продавца, поэтому был успешно применён в торговле на базаре. Мало верится конечно, но на то она и байка!
yrtchik
Сообщение #88 От 07/01/2011 10:08 цитата
Joiner писал:
...Прочти надосуге прикрепленный текст- у меня сработало...Тема этих периодически всплывающих баннеров-блокировщиков уже надоела... качаем Акронис и не паримся!!!
...а по "доходчевее" можно? Сылочку или сразу архивчиком...
анатолий ua
Сообщение #89 От 07/01/2011 10:57 цитата
У меня аналогичная проблема была:
выскочил баннер с надписью : "вы просматривали порноролик ,мол ваша винда теперь заблокирована ,не вздумайте ее переустанавливать и впридачу нам на билайн шлите бабло в размере 300 рублей."И указан какой-то Российский номер.
Пробовал с безопасного режима-ничего не выходит.При попытке ввести любой код -не выходит.Окно ввода кода -неактивное!!!
Тут я вообще от такой наглости закипел,Думаю сопляк недоученный с меня бабосы хочет получить.Я может в юности его мамочку парил когда его еще в проекте небыло,а он меня порнороликами сопляк попрекает!
Вобщем ставлю родной установочный диск с виндой SP2(который и был до этого установлен) и без высякого форматирования просто наверх устанавливаю.На определенном этапе установки жму окошко "восстановление системы" .Винда стает наверх без проблемы.Все настройки и файлы сохраняются!Работаю так на компе и по сей день-никаких проблем.
rematik
Флудоголик
Сообщение #90 От 07/01/2011 11:14 цитата
ага. И системные файлы программ сохраняются и драйвера. улыбка
dima644
Сообщение #91 От 07/01/2011 11:21 цитата
Только неизвестно, стартанет ли винда после переустановки или будет "вечная" заставка загрузки "Windows XP" или "синий экран смерти""?
А откат сделать будет уже невозможно.
анатолий ua
Сообщение #92 От 07/01/2011 11:27 цитата
Выбираеш опцию при установке-"восстановление системы".Системные файлы установка только меняет и все.Сохранил все полностью,ничего не понадобилось переустанавливать.Если на вашем установочном диске нет такой опции(что маловероятно
,она появляется в процессе устанвки после загрузки драйверов и прочей лабуды)
то на крайняк установка наверх поможет вам сохранить много чего на диске C.После можно и форматнуть при желании.Я это с WIN SP2 делал,за более новые системы не ручаюсь,можно проверить.
rematik
Флудоголик
Сообщение #93 От 07/01/2011 11:37 цитата
с этими вирусами как в жизни. У каждого свой действенный рецепт, который только он и помогает. Хотя многие и жаждут получить универсальную таблэтку от всех болезней. улыбка
dima644
Сообщение #94 От 07/01/2011 11:41 цитата
В подобных случах у меня действия такие:
1. Создаю образ системного диска(раздела), они, как правило не очень большие(если не одним диском). Всегда можно вернуться к начальному состоянию.
2. Ищу на сайтах антивирусов этот телефон и номер, код ответа(бывает 2 штуки). Ввожу - блокировка снята, прожожу cureit-ом (предварительно вычистив x:\windows\temp,
x:\documents& settings\xxx\local settings\temp, temporay internet files, все папки Recicler(на всех дисках)) эти папки + папку windows. Далее сношу содержимое папок System volume information на ВСЕХ логических дисках и создаю новую контрольную точку.
Как правило этого достаточно. Если нет:
3. Загружаю с Live CD или подобной компашки винду, произвожу вышеперечисленые действия, кроме удаления System volume information.
Запускаю ERD Commander и делаю откат(после удаления System volume information это сделать невозможно)
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2011
И только если вышеперечисленное не помогло -"Переустановка в режиме обновления", либо при установке с компашки(из доса) "попытаться восстановить", после "поиска предыдущих версий"
Особенно актуально для компов с "консультант" и подобными прогами.
Переустанавливать дороговато для клиента получается, особенно если почта, ася.... хранятся на самом компе(POP3) и т.п., а пароли юзеры как правило не помнят улыбка
Про 1С -овские каталоги вообще молчу(где их только не хранят, конспираторы мать их улыбка )
анатолий ua
Сообщение #95 От 07/01/2011 11:59 цитата
Для домашнего компа -никакой вирус не страшен,пароли надо записывать при регистрации в отдельную тетрадь.Переустановка вместе с настройкой -вопрос 2 часов времени.Основные неприятности появляются-если этот комп на работе,и ты хватонул виря,а админ у вас гнилой.Тут можно пострадать.
dima644
Сообщение #96 От 07/01/2011 12:19 цитата
анатолий ua, Пароль паролю - рознь.
Применительно к "консультанту" - это не константа. При переустановке - он будет другой. Привязывается не только к "железу".
А снести все нах, и переустановить - это могут все улыбка
Восстановить работоспособность - несколько сложнее, думаю вы с этим согласитесь.
А тема не про то, как снести и поставить заново, а как ВОССТАНОВИТЬ...
rematik
Флудоголик
Сообщение #97 От 07/01/2011 12:27 цитата
Не факт, что комп сохранит прежнюю работоспособность и вирус не оставит хвостов или не подпортит какие файлы. А может и просто затаится до поры до времени.
dima644
Сообщение #98 От 07/01/2011 12:30 цитата
Я (лично) использую резервный диск, с установлеными и настроеными прогами, браузерами .... раз в 2 месяца - делаю резервный образ. В домашней сети(проводная) 3 компа(рабочий(он же сервак) + 2 у детей)+ вайфай для ноутов. Файлы храняться на отдельных разделах(дисках), системный небольшого объема(1Тб)
Но это подразумевает наличие этого диска(не маленького) - а это расходы..., да и умения делать рез. копии.
У многих - в системе всего ОДИН диск.
Так что - если бойня затянулась, или надо срочно поработать(работает на компе жена-дизайнер), то просто бекап системного раздела(около 100Гб, занято около 20гб).
Недавно пришлось так сделать - поймал какую то хрень, которая после лечения все ок, но подключи инет и потянулось опять. Бекап... улыбка
Чисто ради интереса пробовал бороться с ним. Пока кукис не снес и некоторые пользовательские настройки и из дументс энд сеттингс не победил.
Правда слетела регистрация корела и адобовского пакета, пришлось переустанавливать их, а потом вернуться к бекапу(но вирус подох) улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #99 От 07/01/2011 13:37 цитата
yrtchik писал:
Joiner писал:
Это по лицензированию
http://starfors.net/2008/01/08/windows-update-2008-tvojj-windows.html
А "Acronis True Image" не есть дифсит. На многих сборках уже встроен, типа уже неотъемлемый атрибут Винды.
yrtchik
Сообщение #100 От 07/01/2011 14:12 цитата
Joiner писал:
...Это по лицензированию хттр://starfors.net/2008/01/08/windows-update-2008-tvojj-windows.html
...ну, что, ссылка сработала, первым открылся (как всегда) порносайт, потом ссылка, скачал, разархивировал, попытался "исполнить" он и начал попрошайничать, типа введи, заплати, ну все по сценарию...
