Серж66
т.к. в ближайшее время открываю ещё один магазин, хочу красиво оформить витрины, накачал много программ для печати ценников, но не то и многие демо версия, может есть у кого кто уже пользуется и доволен. Много качать сам не могу т.к. лимит 2 гига в месяц и скорость 921 килобит это подключение, а на самом деле
Магазин по автозвуку. |
m.ix
Master Mixa
Серж66
m.ix, это если правильно я понял нужно свой прайс сделать потом его сформировать.Это по первой сылке.
по второй скачивал раньше не понравилась, или ещё не разобрался полностью. |
| Серж66, не проще самому шаблон сделать с логотипом магазина, например? |
Серж66
| проще но думал может есть чтото то что уже красиво и проверенно, если делать шаблон, то придёться много образцов чтобы получить то ч то хочешь, я так делал карточки под раскод.Пришлось много раз распечатывать и переделывать.И получилось два шаблона. |
| Загони "эмулятор" ленты в принтер и на нем "играйся" ... |
voffka
Серж66, если хочешь "оригинальный" ценник то, сделай его сам в фотошопе,... возьми динамик, прилепи любую ноту, и разметь под четырёхзначную цифру. все. цвет выбери под себя.
это самое лучшее что можно придумать, плюс "оригинальность" ценника будет.
для примера: я взял самые простые ценники от какого то пива или мороженого, точно не помню (продуктовый через стенку, с девками дружим), красного цвета, обрезал все лишнее и заламинировал, плюсы пиши маркером что хо, потом лаком для ногтей стер одним движением, минусы нельзя гнуть,.. как то приклеил на двухсторонний скотч, потом ели отодрал, выкинул вместе с подставкой. |
