Система видеонаблюдения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
rematik
Флудоголик
Сообщение #61 От 20/10/2012 19:42 цитата
лучше больше говорить! - не ошибёшься ниразу. голливудская улыбка
pioner6677
Сообщение #62 От 20/10/2012 19:45 цитата
Ну что сказать....я не знаю, я спрашиваю!!! С чем проблем меньше с IP камерами или с регистратором который в нет выходит???
pioner6677
Сообщение #63 От 20/10/2012 19:50 цитата
Что за коробочка...подробнее можно??
Lenchik
Lenchik
Сообщение #64 От 20/10/2012 19:52 цитата
Обычные камеры сейчас почти не отличаются по цене от IP. Смысл преобразовывать сигнал с матрицы в аналог, а потом снова в цифру в виодерегистраторе?
Начинать надо с изучения канала интенета, на обоих концах. Без этого все остальные рассуждения пустая болтовня. Есть ли лимит, какой IP.
Бывают камеры с GPRS модулем. Только подходящие для этого дела тарифы у наших операторов отсутствуют.
Можно и такой видеосервер поставить
Продать охраняемый объект, еще денег добавить и купить этот агрегат.
pioner6677
Сообщение #65 От 20/10/2012 19:57 цитата
Канал.....Новгород телеком, безлимит.....300-400 кб....!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #66 От 20/10/2012 20:01 цитата
Насчет IP надо узнать, или самому проверить. При такой скорости тяжело наверное видеопоток передать. У большинства камер есть еще режим передавать серию неподвижных картинок, интервалы регулируются.
rematik
Флудоголик
Сообщение #67 От 20/10/2012 20:04 цитата
pioner6677, самый простой вариант камеры с избиркома тиснуть. Они уже настроенные. смех
pioner6677
Сообщение #68 От 20/10/2012 20:08 цитата
IP сделаем статическим........скорость понятно что маловата, там вроде есть возможность немного увеличить!!! А какой видеосервер посоветуешь.....чтоб магазин не продавать???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #69 От 20/10/2012 20:20 цитата
Какой у вас в городе найдется, такой и берите. Бывают на четыре камеры, совсем маленькая коробочка. Камеры приобретайте уже под сервер.
pioner6677
Сообщение #70 От 20/10/2012 20:22 цитата
То есть....видеосервер работает только с определёнными камерами......ему есть какая то разница???
rematik
Флудоголик
Сообщение #71 От 20/10/2012 20:22 цитата
http://www.smartec-cctv.ru/news/network-videoserver.htm
pioner6677
Сообщение #72 От 20/10/2012 20:30 цитата
Хорошая коробка......но мы же вроде хотели IP камеры, а эта под аналог!!!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #73 От 20/10/2012 20:30 цитата
pioner6677, http://www.comcom.ru/
ДОБАВЛЕНО Суббота, 20 Октябрь 2012, 23:31
pioner6677, во тебе прога
Security Monitor Pro — мощное приложение, которое предлагает пользователю профессиональное наблюдение с поддержкой сразу нескольких камер. Программа является идеальным решением проблем безопасности.
Программа для слежения за обстановкой в помещении через несколько локальных или IP-камер. Предназначена для работы с несколькими видеокамерами одновременно, камеры могут быть как непосредственно подключенными к компьютеру, так и иметь свой сетевой IP-адрес. Одновременно выводит на экран изображение с нескольких камер, причём для них могут быть заданы абсолютно различные параметры. При реагировании на движение программа может отсылать SMS на мобильный телефон, e-mail или подавать звуковой сигнал, также ведётся протокол всех действий. В высланном вам письме будет снимок, на котором будет изображена причина срабатывания камеры. Также возможно автоматическое копирование необходимого содержимого на FTP-сервер. В самой программе присутствует подробный видеоурок, который ознакомит вас с основными принципами работы Security Monitor Pro.
Основные функции Security Monitor Pro:
- программа может вести запись и контроль с 16 IP-камер и 4 USB-камер одновременно;
- создавать непрерывную записи видео и просматривать нескольких камер в одном окне;
- возможность мониторинга и настройки каждой камеры отдельно;
- при обнаружении движения программа может: отослать письмо по электронной почте, начать запись видео/аудио, произвести звуковой сигнал;
- программа ведет подробный журнал событий.
http://rl-team.net/1146615014-security-monitor-pro-448.html
pioner6677
Сообщение #74 От 20/10/2012 20:37 цитата
Парни спасибо за помощь....но пора исчезать, дамочка ждёт!!! Я думаю что вопросов возникнет много......так что по возможности не теряйтесь!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #75 От 20/10/2012 20:43 цитата
Можно по совету рематика сделать систему видеонаблюдения из дерьма. Несколько аналоговых камер, плата видеозахвата для систем видеонаблуюдения и компьютер способный работать под ХР круглосуточно не зависая. Все настроить локально, потом включить удаленное управление рабочим столом. Лишь бы картинка выводилась не через оверлей, а то будет черный квадрат вместо изображения.
