viktor_ramb
Сам себе начальник
Принесли местные выпивохи данную хрень - внутри бестрансовое питание схемы на LM324-ом операционнике, транзисторе и реле, коммутирующем сеть на выход, при включении горит красный светодиод, а через некоторое время счёлкает реле и загорается зелёный диод. Может какой-то автомат для освещения аквариума например судя по надписи?
БАРК
"Водная техника" занимается, насколько мне известно, системами отопления и водоснабжения...
Возможно, это что-то вроде термостата?...  |
Lenchik
| Если синий кружок не сенсор, то это защита. При пропадании напряжения эта штука выключается, а включается не сразу. Для некоторых устройств вредно отключать и тут же включать обратно в сеть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Lenchik писал: | | Если синий кружок не сенсор, то это защита. При пропадании напряжения эта штука выключается, а включается не сразу. Для некоторых устройств вредно отключать и тут же включать обратно в сеть. |
Кружок точно не сенсор, а вот на защиту от ненормированых колебаний сети с фиксироваными пределами срабатывания вполне похоже, вернут ЛАТР - попробую погонять. |
sofrina
| та техника, которая должна включаться с задержкой после абнормальных скачков сети эта защита (если это защита) навряд ли потянет |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina
Lenchik
| Эти маленькие на вид релюшки обычно 10 - 16А на контактах держат. Вполне потянет. Вспомните хотя бы электронные термостаты для теплых полов. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Lenchik писал: | | Эти маленькие на вид релюшки обычно 10 - 16А на контактах держат. |
Там так и есть. |
