Что можете сказать по данной статье?
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 От 20/07/2018 07:43 цитата
sashko65, вряд ли они до вас долетали. Это местная продукция оборонки (щас живу через дорогу от цеха где их клепали а сейчас торговый центр) сначала чисто советской разработки, потом совместная кажется с турками, потом чистакетай, потом вообще не стало. Но несмотря на неказистость трудноубиваемые изделия кроме чистакетая.
sashko65
Сообщение #22 От 20/07/2018 07:53 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, у вас ТВК само и у нас , власть не заинтересована выпускать своё родное ,которое будет качественной и дешевле. Им выгодна контрабанда ,так проще бабло в карманы дожить.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 08:56
Была в 90 годы дрель ,редуктор в алюминий корпус а корпус дрели жёлтый пластмассовый. Не убиваемая машинка классно! Написано 400 вт ,но крутила так что теперешних нужно 4000 вт смех
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #23 От 20/07/2018 08:40 цитата
sashko65, у меня есть такая дрель,2 раза наматывал провод на руки. бяка
tynalex
tynalex
Сообщение #24 От 20/07/2018 08:46 цитата
sashko65,
Это же СССРовская дрель, о такой дрели в данный момент ты можешь только помечтать! Есть у меня и такая ИЭ1505 с 1990года, неубиваемая, даже если бетон сверлишь 8мм долго, смазка начинает течь с редуктора, а она не сгорает и шестерни не летят, несмотря что всего 320вт советских!! улыбка, По поводу Интерскол, у меня уже 4 года дрели (650вт), столько же болгарке(1100вт), Шлифмашинка круговая тоже Интерскол, ничего там не стучит тем более громко, всё нормально, шестерни внутри из металла, а не пластике как в сегодняшних Бошах, подшипники шариковые стоят, а не втулки, якоря, статоры с нормальным сечением провода, соответствующих размеров! классно!
То видимо, Сашок, у тебя Интерскол с помойки был... подмигивание
sashko65
Сообщение #25 От 20/07/2018 09:44 цитата
Есть такая как на фо о AEG....тоже старая ужас какая ,но нет реверса ( не предусмотренно) ,использую как миксер для если что по стройке...и то редко.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 10:48
Интерскол с помойки у меня быть не может,по известным причинам. У или Бог или Блекдекер , ел лобзиков порядка 5 шт ,а дрели и болгарки шт 10 наверное голливудская улыбка Я ж их не покупаю..это презент.
tynalex
tynalex
Сообщение #26 От 20/07/2018 11:14 цитата
sashko65,
БлекДекер лобзик у меня тоже есть, но не в восторге, т.к. разобрал редуктор в нём ради интереса, там шестерни из пластика а это не хорошо. Он то у меня не ломался, но неприятно всё равно, это единственный инструмент в котором пластиковый редуктор!
бяка У нормальной техники все силовые элементы должны быть сделаны из металла. подмигивание
В Интерсколе всё с металла, как положено! классно! У пластиковых редукторов есть один плюс, инструменты работают несколько тише, нежели с металлическими шестернями !
sashko65
Сообщение #27 От 20/07/2018 13:16 цитата
Научись отличать для начала пласмассу ,в пркт всех шуруповертах планетарный редуктор ( пластмассовый). Есть ( пластмасса ) по характеристикам по круче железа классно! У тебя ж йух не железный ,tynalex, сколько лет стоял и не ламался А подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 14:18
Кст шкивы счас на некоторые СМА делают тоже с ( пластмассы) улыбка В некоторых даже корпуса моторов с ( пластмассы).
tynalex
tynalex
Сообщение #28 От 20/07/2018 14:09 цитата
sashko65,
Да ну? А я не знал!!! умора То то в профессиональном перфораторе BOSH синего цвета, изготовленном в Германии весь редуктор металлический, а в бытовом зелёного цвета более дешевом шестерни пластиковые. Оказывается надо отдать предпочтение бытовому, с пластиковыми шестернями, нежели чем профессиональному инструменту с металлическими! смех
Посмотри лучше как нормальный (оригинальный немецкий, или швейцарский) профессиональный Бош собран внутри, его в разобранном состоянии. Как видишь, никакой пластмассы https://www.youtube.com/watch?v=xGnaPrU7NMo прекрасная штука, только вот цена кусается, но за хороший инструмент и марку и платить надо достойно https://bosch-power.com.ua/bosch-gsb-13-re.html?gclid=EAIaIQobChMI7uvNqMat3AIVFqqaCh3DXwYVEAAYASAAEgIIU_D_BwE
sashko65
Сообщение #29 От 20/07/2018 14:33 цитата
tynalex, да не вопрос...нужен тебе проф инструмент???Есть болгарка оригинал синего цвета 2 кВт...отдам за 300 грн классно! Поменяешь якорь..... голливудская улыбкаДля дома и небольшой работы ,по самое никуда хватает простого ел инструмента. Если даже у меня и накроеся...не буду ремонтировать ,отдам знакомому на рынок просто так ,он имеет ларёк и ремонтит там ел инструмент.
tynalex
tynalex
Сообщение #30 От 20/07/2018 14:57 цитата
sashko65 писал:
tynalex, да не вопрос...нужен тебе проф инструмент???Есть болгарка оригинал синего цвета 2 кВт...отдам за 300 грн классно! По еняешь якорь..... голливудская улыбка
У меня есть болгарка 1100вт, это тебе нужна 2квт (будешь стиралки резать ею на металлолом), сам заменишь якорь. Он "копейки" стоит. подмигивание
sashko65
Сообщение #31 От 20/07/2018 16:07 цитата
tynalex, ага точно как недавно на Miele замок подмигивание да че там..он копейки стоит смех Показал сколько....клиент сумашествие ну а дальше как в песне ," и каждый пошёл своею дорогой а поезд пошёл своей ...
tynalex
tynalex
Сообщение #32 От 20/07/2018 16:27 цитата
sashko65,
На уровне стоимости машинки, сколько стоит такой замок с европомойки ? Куйню ! Даст клиент тебе "на сигареты" штуку гривен задатка,+ работу потом оплатит работу по его установке и того всего в 2000грн уложится, ты и привезёшь "замочек" его из-за бугра с европомойки, а не хочет, возьмёт новую, недорогую стиралку в виде доски с рёбрами, в 100грн. уложится, а его неисправную стиралку ты купишь за 100грн. смех Чего то я не догоняю, это ведь Миля и полетел замок? Что куевое качество ? Или всё таки техника в руках индейца?
sashko65
Сообщение #33 От 20/07/2018 16:49 цитата
tynalex, для нашего народа ,что им открыто говорю ...стиралки не нужно покупать!!!! Только бетономешалка !!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 17:51
Замок в Miele для долб@ба аж на ура летит!!! Ел енергия пропала и вперёд с мантировкой!!!! Мозгов же нет шторку снизу ( авар откр) потянуть или позвонить на крайняк.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2018 17:53
50на 50 ,что продадут ...но перед эти весь интернет перелапатят.Даже к тебе что несут и то уже ( подкованы) ,ещё и советы дают....что не так ????
