АВАС
Ковырялкин, Речь поди была о централизованном промэлектричестве и не затрагивала био и природное (куда же без грозы?) Вопрос конечно интересный. Идёт неделя 75 летия снятия "блокады с Ленинграда". Каждый день по ТВ идут хроники тех времён. Летом 42 года футбольные поля стадионов, клумбы и газоны были засажены картошкой, капустой и др.овощами. Как же трудно будет в такой ситуации теперяшнему народцу у которых даже дачный участок закатан в асфальт? Или они сохраняя "лицо" так и умрут голодной смертью, не взяв в руки лопату?  |
rommy
Вопрос по газоанализатору.Принесли в ремонт,на корпусе пишет: пропан-бутан,метан,угарный газ.
Но внутри стоит датчик MQ-2B
В данных на него пишет - Тип детектируемого газа: Изобутан, Метан, Пропан, LPG, Водород, Дым, Алкоголь
За угарный ничего.
Всё таки он как то реагирует на угарный,или просто на*бали? |
RomanRB
| rommy писал: | Вопрос по газоанализатору.Принесли в ремонт,на корпусе пишет: пропан-бутан,метан,угарный газ.
В перечисленных компонентах может присутствовать формула СО?  |
| Ну так поднести к выхлопной трубе и глянуть.Детектить его наличие скорее всего будет |
RomanRB
| n max писал: | | Ну так поднести к выхлопной трубе и глянуть. Детектить его наличие скорее всего будет |
Ну вот ты и ответил на свой вопрос. Дым-это по сути и есть СО. |
rommy
Попробую.только сначала его отремонтировать надо,перенапряжение в 220,выгорело всё.Пока думаю есть ли смысл етого ремонта.
или прицепить модуль от ардуино с датчиком газа вот и весь ремонт. |
RomanRB
| rommy писал: | Попробую.только сначала его отремонтировать надо,перенапряжение в 220,выгорело всё.Пока думаю есть ли смысл етого ремонта.
Если тупо на релейный выход работает, то можно и Ардуинку. А если уставки имеются или интерфейс какой, то придётся повозиться..... |
rommy
| RomanRB писал: |
да там светодиод и пищалка только.внутри микра HEF40106.
| RomanRB писал: | | Ну вот ты и ответил на свой вопрос. Дым-это по сути и есть СО. |
но почему то выпускают отдельно датчик MQ-7.который только для угарного. |
RomanRB
rommy, Но так же есть отдельные и на водород и на метан.... Принцип измерения и стоимость разная.... Реализация и качество измерений не маловажная роль.
Есть пороговые измерения, аналоговые, цифровые с точность до моль.... |
За угарный ничего.
Это скорее всего просто детектор наличия этих газов.Для оценки количественного содержания обычно применяют детекторы на основе спектрального анализа |
