Как это объяснить?!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #1 От 04/02/2019 20:17 цитата
Нафига клиент на исправный предохранитель мотает мм-вую медную проволоку?! Какое то повальное явлениеулыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 04/02/2019 20:19 цитата
Satan'sCore писал:
Для надёжности. гы-гы
V_I_K
V_I_K
Сообщение #3 От 04/02/2019 20:24 цитата
Сатанс, ты задолбал лепить тупые темы.
Старо как мир - пользователь обычно туп как валенок!!! Ему бесполезно объяснять, что предохранитель ОТ ПОЖАРА!!! И если он сгорел, то уже явно есть ГОРАЗДО БОЛЕЕ БОЛЬШАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ чем ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Мотают то, что есть под рукой у рукожопов. Я встречал когда просто за место проволочки-перемычки минимум сечением 2.5мм2 (НЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!)
ставили загнутый стальной гвоздь....
За место предохранителей 5мм-20мм также встречал кусок гвоздя воткнутый. выгорало все дальше....жуть как.
sas5308
sas5308
Сообщение #4 От 04/02/2019 20:29 цитата
Satan'sCore, Зажигай, никого не слушай ,самый лучший пред. гвоздь соточка ,порезаный кусочками.
gsn
gsn
Сообщение #5 От 04/02/2019 20:29 цитата
Кстати, какого диаметра медь зафигачить в качестве предохранителя на 10 А?
Где-то находил таблицу с прикидами, мож кто подскажет?
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 04/02/2019 20:31 цитата
Смотря где ещё...
Это бывает, когда первую замену польз-ль осуществил самост-но и не понял разницы "быстрый-медленный" подмигивание
FF - сверхбыстрые, успевают защитить некоторые полупроводники от перегрузки, при токе 2 номинала горят за 50 мс;
F - быстрые (а скорее стандартные), 1с;
M - средние,
SB(T) - от англ. Slow Blow и нем. Trage - медленные. 2 номинала держат 1 минуту, 10 номиналов 100мс. .....ТТ, еще медленнее.
Вроде так с маркировкой....
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #7 От 04/02/2019 20:32 цитата
V_I_K писал:
Я старый прожженный троль, так, что терпиулыбка))))))) А по сути - ты упустил, что на рабочий, у меня уже ведро медиулыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:34
Роман Гордеев писал:
Смотря где ещё...
M - средние,
ггг. тогда гвоздь сверхмедленныйулыбка))))
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 04/02/2019 20:35 цитата
У нас есть специалист по предам. Его надо позвать. Он вам всем быстренько объяснит, на доступном русском и про преды и про всё остальное.
Кто-то узнает своё внешнее сходство с другими зоологическими формами жизни...да много чего.... смех смех смех
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #9 От 04/02/2019 20:36 цитата
Вообще предохранитель надо делать микроконтроллерный, во! Контроллер следит за громкостью, яркостью итд, и если что реактивно размыкает цепь.
gsn
gsn
Сообщение #10 От 04/02/2019 20:37 цитата
Роман Гордеев, в бесперебойнике, аккум будет питать его 60А/ч емкость.
Или на плате как вариант фольгу использовать.
Но, лучшЕе вынести наружу, для быстрой замены.
Роман Гордеев
Сообщение #11 От 04/02/2019 20:37 цитата
Satan'sCore, я просмотрел про диаметр проволоки смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 04/02/2019 20:38 цитата
Satan'sCore писал:
Про ток потребления не забудь!!!
Это ВАЖНО! Idea Idea Idea
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #13 От 04/02/2019 20:38 цитата
gsn писал:
Две волосинки. Возьми на 5-амперном БП проверь, сколько волосина меди держит. Волосина - толщиной, как волос.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:40
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
С тока потребления всё начинается. Кстати сам мутил на тиристоре защиту на 1.5 ампера. Простая - пипец. 2 детали.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #14 От 04/02/2019 20:41 цитата
Satan'sCore писал:
Я старый прожженный троль...
Пффф....ЖИРНО!
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #15 От 04/02/2019 20:41 цитата
Диаметр? Это что? Это два радиуса?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 20:43
V_I_K писал:
Satan'sCore писал:
Пффф....ЖИРНО!
На ответах маил ру прошел практикуулыбка)))))))))))))))
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #16 От 04/02/2019 20:44 цитата
Смотря где ещё...
M - средние,
Роман Гордеев, у нас по предохранителям спец.. мойша был.
Все вопросы к нему. голливудская улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 04/02/2019 20:44 цитата
Satan'sCore писал:
Про этот ток всем всё вроде-бы ясно.
А я про другой ток.... Ток потребления предохранителя.
И вообще, я так эту тему объяснить не могу, как это делает этот Исполин и Гуру. Имя его настолько Велико, что его нельзя упоминать всуе.... голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 От 04/02/2019 20:45 цитата
RomanRB писал:
Рома, опередил. смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:48
Satan'sCore писал:
Изобрети. Твоим именем назовут и впишут в историю. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2019 21:51
RomanRB писал:
Satan'sCore писал:
Ром, ты ещё про сопротивление предохранителя забыл.. о котором Мойша нам тут усилено втирал несколько десятков страниц.
смех
Роман Гордеев
Сообщение #19 От 04/02/2019 20:57 цитата
gsn, ну чего, не нашёл? Вот, навскидку: https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/ehlektricheskie-izdeliya/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html
Листай вниз сразу, до таблиц улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #20 От 04/02/2019 21:05 цитата
Nik_Al писал:
смех
Так я и говорю, надо профессора позвать. Я так не могу объяснить, как это делает он.... смех
