Или как правильно паять?
На страницу Пред.  1, 2
Dubovik
Dubovik
Сообщение #21 От 30/04/2019 18:37 цитата
Valeriynew, Как можно залудить алюминием, есть практический совет?
Слышал что , заводские, некоторые жала так делают.
Попробовал лентой (оловом) пошоркать жало стало лучше.
Жало на LS50 составное, основная часть из какого то очень теплопроводного сплава, а сама пипочка из меди с каким то покрытием.
Valeriynew
Сообщение #22 От 30/04/2019 19:01 цитата
Dubovik, перед нагревом жало хорошо очищаем от налета (накала), чтобы жало блестело. Включаем паяльник и ждем прогрева, после этого начинаем его натирать аллюминиевою проволокою, если есть нормальный кусок аллюминия, то еще лучше. В итоге на жале нет никакого налета и приходится напильником подтачивать только рабочую часть. Эта рекомендация касается медных жал (и в большей части старых паяльников), те что идут с паяльной станцией не подходят под данную обработку, но так как к своей паяльной станции дополнительно взял медные жала, то тоже обработал данным способом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 От 30/04/2019 19:54 цитата
Valeriynew, жало от Ls50 алюминием? Лучше ничего в голову не пришло? Да им просто случайно по радиатору шоркнешь и потом маешься залуживать. Поверьте, почти 20 лет таким паял. Не путайте медягу из пионерского детства с нонешними жалами. Да и напильник для него практически мгновенная (от силы пару дней) смерть.
Кстати для автора вопрос: паяльник он указал, а станция то какая? Если родная woltcraft или ее китайский аналог, то у нее есть калибровка температуры и измерять температуру при этом надо не "через воздух" а желательно через каплю припоя. Левые жала к этому паяльнику имеют меньший диаметр и длину хвостовика которым вставляются непосредственно в нагреватель, отсюда хреновая теплопередача и заниженная температура рабочей зоны жала, в общем гадость редкостная.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #24 От 30/04/2019 19:56 цитата
Valeriynew, надо попробовать, натереть алюминием. Сомнений правда мало.
И не сегодня.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2019 20:57
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это точно, моменто море.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 30/04/2019 20:03 цитата
Dubovik, я малость свой пост поменял уже после вашего ответа.
Dubovik
Dubovik
Сообщение #26 От 30/04/2019 21:31 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, не, у меня оригинал, не китай. Всё выставляется, но быстрое окисление и потом морока.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 30/04/2019 21:44 цитата
Dubovik, тады искать нормальные по диаметру и длине хвостовика жала. Я случайно нарвался в ближайшем хозмаге на голимый китай по имени Светозар. Оказались очень хорошие жала, плотно садящиеся в нагреватель но надо было укорачивать хвостовик. Двух жал хватило на полтора года. После этого хотел купить еще, но не стало в продаже жал с подходящим диаметром хвостовика, да и нагреватель надо было менять из за развалившегося крепления. В общем пока т12 вполне удовлетворяют.
Valeriynew
Сообщение #28 От 30/04/2019 22:55 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Valeriynew, жало от Ls50 алюминием?.
Если натуральная медь, то только так. Я же не видел, какие там жала. Если с хорошим покрытием и не подгорают, то без проблем (тогда бы ТС тему не поднял). Сам лично делаю жала для себя, но с хорошей "ковкой" и нормально стержни тогда служат. А китайское "дерьмо" под названием "Жало для пОйки" (надо бы сайт найти, чтобы не быть голословным, но сейчас некогда) разве только и годится, чтобы во время ПОПОЙки показать...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 От 01/05/2019 05:40 цитата
Valeriynew, для особо одаренных автор в первом посте написал о каком паяльнике идет речь. Если не в курсе что это за паяло, просто почитайте и не надо ничего писать за чистую медь.
Valeriynew
Сообщение #30 От 01/05/2019 22:30 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А я уже сейчас не вникаю, что за "паяло"... В "советское" время, если отбит знак качества, то это добрая вещь, а если данного знака нет, то и такое качество. В нынешнее время, пока на "зуб" не попробую "так говорится" доверия нет. Если бы было нормальное "паяло", то ТС (топик-стартер, автор темы) тему не поднял-бы и не решал бы вопрос, чем обработать жала. Себе сам с меди отковаю хорошенько, резьбу нарежу и до сих пор служит паяльник 20-24 В (если честно, то трансформатор, так как паяльника уже не раз по людях скуплял). Паяльная станция хороша тем, что быстро нагревается и по-быстрому можно пропаять мелочь (типа smd), а коснется чего-то покрупнее и здесь приходит на помощь "старый добрый друг".
Dubovik
Dubovik
Сообщение #31 От 01/05/2019 22:53 цитата
Valeriynew, Да не вопрос, твои мысли я тоже читаю.
Так как был в поиске новых жал, да и, как я тоже писал, купил 4 жала (комплект) новых, НО.
По длине то я их обрезал, а по диаметру они почти на 1мм меньше, и отсюда тоже прогрева нормального нет.
Сейчас намотал на них медную фольгу, пока пробую в таком качестве, стало лучше, но на сколько долго эта фольга простоит, вопрос?
Родных жал к этому девайсу найти не могу, вообще, а это жало стоит уже 15 лет.
Ковать, не вариант, так как жала, у этого девайса, с профилем.
Типа этих.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #32 От 05/05/2019 18:20 цитата
Dubovik, с медной фольгой обязательно раз в неделю жало доставай и вставляй обратно. Окислы меди сильно больше по объему чем исходная медь и может жало заклинить так что порушишь нагреватель.
pion
Сообщение #33 От 06/05/2019 23:06 цитата
Паяю обычной Лукей 898, температуру выставляю 330 градусов, жало типа "плоской отвёртки", обычное дешёвое, купил сразу, когда покупал паяльную станцию, потому что не понимаю, как можно паять той иглой, которая в комплекте шла. И жало от припоя и грязи вытираю только тряпкой, прижав пальцами. За 5 лет к моему удивлению жало даже не поцарапалось. А вот сам паяльник уже один раз менял.
Сообщение #34 От 07/05/2019 00:33 цитата
Иглой хорошо залуживать пятаки окислившиеся на бга микросхемах,особенно в мобильниках.
Припаивать микросхемы с шагом выводов 0.65мм
