Задачка про шарики
lenin
Сообщение #21 От 30/06/2019 20:10 цитата
Мелиор, На заборе тоже пишут.Пусть объем шариков сравнит , а потом опыты ставит.
Есть формула Fa=pgV
p-плотность воды , V-объем тела , g -ускорение свободного падения.
Fa- архимедова сила.
sas5308
sas5308
Сообщение #22 От 30/06/2019 20:54 цитата
lenin, А Вы умный,я сразу сдался потому что в интернет не полез читать.Могу только сам по физике 6 класса вспомнить.
lenin
Сообщение #23 От 30/06/2019 21:07 цитата
sas5308, Не прибедняйся.
Sergej
Sergej
Сообщение #24 От 30/06/2019 21:11 цитата
Мелиор писал:
Ответы аргументируйте !
Вес левого стакана складывается из массы жидкости (=правому) + масса шарика + масса воздуха в шарике.
Вторая и третья составляющие в правом стакане не приложены к весам, а приложены к внешней опоре и не влияют на суммарный вес.. ЗЫ: Общее заблуждение..?
youtube ф топку, не смотрел, но осуждаю гы-гы
Сообщение #25 От 30/06/2019 21:12 цитата
Мелиор писал:
lenin, n max, да, я тоже так считаю, но как быть с этим:
grek2k писал:
Со стальным тяжелее.
https://youtu.be/GdpfFOUgWvU
Там весы китайские без сертификата.Они вообще могут температуру на марсе показывать смех Вот так и быть.Пусть весы нормальные применит хотя б сарториус
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 21:14
+подождать пока вода успокоиться после резкого погружения шарика потом считывать показания
sas5308
sas5308
Сообщение #26 От 30/06/2019 21:21 цитата
Русский ,один шарик сломал, другой прое.. ал.
Sergej
Sergej
Сообщение #27 От 30/06/2019 22:55 цитата
n max писал:
Весы-то при чём? https://physics.stackexchange.com/questions/130688/which-way-does-the-scale-tip
Или вообще это
https://www.youtube.com/watch?v=sJXbLF1QylA
https://www.youtube.com/watch?v=stRPiifxQnM
Сила действия равна силе противодействия....
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 От 30/06/2019 23:03 цитата
Sergej, смех А где по нашенскому? улыбка
Сообщение #29 От 30/06/2019 23:33 цитата
SASHATOD писал:
Да вроди понятно инглиш ноу проблэм.+переводчик кому не совсем
Sergej
Sergej
Сообщение #30 От 01/07/2019 00:49 цитата
SASHATOD, на первой странице, ютуп.
По-английски больше разжёвано, а обосновывается вроде этим
Сообщение #31 От 01/07/2019 23:40 цитата
Первую часть экскремента(следственного) провел
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 23:57
Вес гири в стакане 50 грамм ровно.
Весы доволи точные водку на них разливаем по стаканам смех
  34056.jpg  71.11 КБ  Скачано: 191 раз(а)
  34058.jpg  65.74 КБ  Скачано: 239 раз(а)
  34060.jpg  75.42 КБ  Скачано: 205 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #32 От 02/07/2019 16:37 цитата
Законы классической физики здесь не работают бяка ,нужно примерять теорию относительности смех .
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #33 От 02/07/2019 23:38 цитата
Чувствую.. будет на полсотни страниц и к окончательному ответу так и не придём. голливудская улыбка
Сообщение #34 От 03/07/2019 00:06 цитата
Nik_Al писал:
Ну может новый закон откроем из физики и шнобелевскую премию дадут.Я только за улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #35 От 19/07/2019 15:12 цитата
равновесие
хотя... это с первого взгляда
левая чаша тяжелее так как вес не компенсируется натяжением нити
с учётом того что плотность обеих шариков больше чем плотность воды
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 09:33
стаканами и водой можно пренебречь-банально выкинуть их из задачи ибо их вес одинаков
и получается что на левой чаще шарик лежит на опоре
а на правой висит на нити и не касается чаши
GOLDEN ALEX
Сообщение #36 От 23/07/2019 01:54 цитата
Вы забываете о понятиях масса и вес и о том, что нужно рассматривать систему на каждой чаше весов в целом (масса стакана, воды и шарика). Поскольку плотность (и соответственно масса) шариков различаются на порядки, то и суммарный вес правого стакана будет выше даже не смотря на то, что подъёмная выталкивающая сила слева скомпенсирована силой натяжения нити, а справа силой тяжести самого шарика минус силой натяжения нити.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #37 От 23/07/2019 05:02 цитата
Вес и масса не имеет значения. Только объёмы. А если они одинаковые-то равновесие. Остальные расхождения-это погрешности измерений.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #38 От 09/08/2019 10:07 цитата
Шарик в левой чаше дает на весы только свой вес. Шарик в правой чаше действует на воду вниз(а вода на чашу), силой равной той которой и вода на него действует вверх( сила Архимеда). Для статива, он стал легче на эту силу которая действует со стороны чаши на него. А значит правая тяжелее на этот вес смещяемой воды шариком(минус вес тенисного мяча, если учитывать).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #39 От 09/08/2019 13:04 цитата
igorasrex, почему правый шарик давит на чашу вниз, а левый нет? И почему он вообще давит на чашу, если он подвешен на внешней опоре? Объем вытесненной воды одинаков, но он (объем) вообще не влияет на вес чаши
sas5308
sas5308
Сообщение #40 От 09/08/2019 13:45 цитата
Можно ли бомбой вспахать огород?
