lenin
Мелиор, На заборе тоже пишут.Пусть объем шариков сравнит , а потом опыты ставит.
Есть формула Fa=pgV
p-плотность воды , V-объем тела , g -ускорение свободного падения.
Fa- архимедова сила. |
sas5308
| lenin, А Вы умный,я сразу сдался потому что в интернет не полез читать.Могу только сам по физике 6 класса вспомнить. |
lenin
Sergej
| Мелиор писал: | Ответы аргументируйте ! | Вес левого стакана складывается из массы жидкости (=правому) + масса шарика + масса воздуха в шарике.
Вторая и третья составляющие в правом стакане не приложены к весам, а приложены к внешней опоре и не влияют на суммарный вес.. ЗЫ: Общее заблуждение..?
youtube ф топку, не смотрел, но осуждаю  |
| Мелиор писал: | lenin, n max, да, я тоже так считаю, но как быть с этим:
Там весы китайские без сертификата.Они вообще могут температуру на марсе показывать Вот так и быть.Пусть весы нормальные применит хотя б сарториус
ДОБАВЛЕНО 30/06/2019 21:14
+подождать пока вода успокоиться после резкого погружения шарика потом считывать показания |
sas5308
| Русский ,один шарик сломал, другой прое.. ал. |
Sergej
SASHATOD
Sergej, А где по нашенскому?  |
| SASHATOD писал: | Sergej, А где по нашенскому?  |
Да вроди понятно инглиш ноу проблэм.+переводчик кому не совсем |
Sergej
SASHATOD, на первой странице, ютуп.
По-английски больше разжёвано, а обосновывается вроде этим
Первую часть экскремента(следственного) провел
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 23:57
Вес гири в стакане 50 грамм ровно.
Весы доволи точные водку на них разливаем по стаканам
34056.jpg 71.11 КБ Скачано: 174 раз(а)
34058.jpg 65.74 КБ Скачано: 182 раз(а)
34060.jpg 75.42 КБ Скачано: 155 раз(а)
валентин-сибиряк
Законы классической физики здесь не работают ,нужно примерять теорию относительности . |
Nik_Al
Старый таёжник
Чувствую.. будет на полсотни страниц и к окончательному ответу так и не придём.  |
| Nik_Al писал: | Чувствую.. будет на полсотни страниц и к окончательному ответу так и не придём.  |
Ну может новый закон откроем из физики и шнобелевскую премию дадут.Я только за  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
равновесие
хотя... это с первого взгляда
левая чаша тяжелее так как вес не компенсируется натяжением нити
с учётом того что плотность обеих шариков больше чем плотность воды
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 09:33
стаканами и водой можно пренебречь-банально выкинуть их из задачи ибо их вес одинаков
и получается что на левой чаще шарик лежит на опоре
а на правой висит на нити и не касается чаши |
GOLDEN ALEX
| Вы забываете о понятиях масса и вес и о том, что нужно рассматривать систему на каждой чаше весов в целом (масса стакана, воды и шарика). Поскольку плотность (и соответственно масса) шариков различаются на порядки, то и суммарный вес правого стакана будет выше даже не смотря на то, что подъёмная выталкивающая сила слева скомпенсирована силой натяжения нити, а справа силой тяжести самого шарика минус силой натяжения нити. |
RomanRB
| Вес и масса не имеет значения. Только объёмы. А если они одинаковые-то равновесие. Остальные расхождения-это погрешности измерений. |
igorasrex
Шарик в левой чаше дает на весы только свой вес. Шарик в правой чаше действует на воду вниз(а вода на чашу), силой равной той которой и вода на него действует вверх( сила Архимеда). Для статива, он стал легче на эту силу которая действует со стороны чаши на него. А значит правая тяжелее на этот вес смещяемой воды шариком(минус вес тенисного мяча, если учитывать).
Мелиор
| igorasrex, почему правый шарик давит на чашу вниз, а левый нет? И почему он вообще давит на чашу, если он подвешен на внешней опоре? Объем вытесненной воды одинаков, но он (объем) вообще не влияет на вес чаши |
sas5308
| Можно ли бомбой вспахать огород? |
