Автор | Сообщение |
Дима
Ситуация такая: знакомые вызвали телемастера по объявлению на дом, тот отремонтировать на дому не смог, и забрав шасси обрезав провод от присоски обещал вернуться на следующий день, Уже прошло пять месяцев.
У меня на примете есть SAMSUNG CK-5339Z. с разбитом кинескопом.
Можно ли пристроить это шасси или искать другую? |
Konstantin
Если шасси живое, и подходит в корпус, то можно поставить. Проблемы могут возникнуть с геометрией, если ОСки разные. "Мастер" конечно "классный", найти его не пытались ? |
Дима
В том и дело что ОСки разные. Один с плоским экраном, другой нет. С подбным случаем у меня ещё и THOMSON
21MX15KG шасси ТХ 807С есть но мне его отдали по ненадобности, в гараже валяется.
Я к нему както пробывал подставить другое шасси, был только растр и ЛОХи и всё, и после откинул всё в сторону, не до этого.
А "МАСТЕРА" говорят пытались найти но без успешно. |
Konstantin
Дима, я не про то, что плоский или нет, а про индуктивность и сопротивление. Если сильно отличаются, то будет не правильный размер или искажения растра. А то что у тебя при подставе другого шасси наблюдался растр и ЛОХ без изображения, то это проблема с шасси. Обычно такие симптомы дает отсутствие 200 V или же дохлый ВУ.
Удачи ! |
ФАРТ
Дима писал: | А "МАСТЕРА" говорят пытались найти но без успешно. |
У нас нашли. Просматривая через стакан с водой "определял необходимость" размагничивания кинескопа. За последующуу процедуру требовал в пересчетеоколо $20. Методично "прочесывал"деревни. |
Сергеевич
[quote="Дима"]Ситуация такая: знакомые вызвали телемастера по объявлению на дом, тот отремонтировать на дому не смог, и забрав шасси обрезав провод от присоски обещал вернуться на следующий день, Уже прошло пять месяцев.
да а а , неистребима жажда сделать подешевше, непонятка с гарантией, шасси молодое и трехгодичное
проблемы будут со старым шасси и новой трубой , баланс ,сведение , геометрия,,,, |
Дима
Сергеевич, Люди хотят как лучше а получается как всегда. Телевизор покупали в Москве в Митино. Давали ли там им гарантийный талон или нет я не знаю, во всяком случае у них его нет. Люди по старой памяти думают что в Москве дешевле хотя это не так уже.Телеку и года нет. |
dema2
Сергеевич писал: | обрезав провод от присоски |
в носу можно поковыряться? Спасиба!
Любое шасси, в этих тв нет особых проблем с ОС, универсальный и доступный вариант KS1A, кнопки подойдут.
ФАРТ писал: | через стакан с водой |
Лох - это судьба!!! |
Сергеевич
dema2 писал: | Сергеевич писал: | обрезав провод от присоски |
трезв с утра , не советовал поковырять в носу |
Advokat
Тебе надо искать шасси Samsung KS-1B или KS-2A, во втором случае это шасси со стерео вариантом.
оба шасси расчитанны на плоский кинескоп. |
Gavrilov_S
Мда, крутые у Вас мастера... У меня в детстве был подобный случай... Вызвали телемастера... приехал, на месте у него не получилось отремонтировать... ну и предложил отремонтировать неисправный блок у себя на дому... мы конечно согласились... месяц, два... а потом оказалось что этот мастер погиб... когда пьяный залез на столб, чтобы поменять лампочку... И так бывает... Так что это как вариант, почему мастер не приходит... но "обрезав провод от присоски" |
Advokat
А я знаю подобный случай когда мастер взял в ремонт модуль не вернул, а затем клиенты узнали, что его за подобное где то, прибили......
Вот мне и пришлось затем людям новый модуль покупать. |
