bestavto
| Здравствуйте! Может кто знает где купить очиститель контактов DeoxIT D100L? Или может кто знает другой не менее эффективный способ очистки почерневших от времени контактов? Только безотмывочный. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Смесь нашатырного спирта с изопропилом в давние времена пользовали. Я так понимаю что продолжается секс с видаком? Если да, то лучше не полагаться на безотмывочные сказки, вы ведь посуду безотмывочной химией не моете.... |
виктор-теледоктор
| Школьный ластик в помощь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| виктор-теледоктор писал: | | Школьный ластик в помощь. |
А потом контакты покрыть качественной силиконовой смазкой - такая смазка обволакивает поверхность и намертво прилипает к поверхности, герметизируя ее от атмосферного кислорода и возможных агрессивных паров и газов, а также отлично смазывает трущиеся поверхности, предотвращая износ - для слаботочных контактов самое то ! Сносу не будет ! |
bestavto
bestavto
Здравствуйте. Очередной раз столкнулся с окисленными контактами. Как и раньше поочередно начал чистить: уайт-спиритом, потоп тех спиртом, потом нашатырным, дошел до электролита и НИЧЕГО не берет данный окисел. Вот встав вопрос, чем такую заразу кроме механического способа убрать?
| IMG_5373.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.95 КБ |
| Просмотрено: |
201 раз(а) |
| IMG_5376.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
399.96 КБ |
| Просмотрено: |
227 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
| bestavto, школьным ластиком такие штуки хорошо чистятся. После промыть изопропиловым спиртом. |
SASHATOD
bestavto, А шо там чистить?
Там по серебрение стёрлось  |
bestavto
| Nik_Al писал: | | bestavto, школьным ластиком такие штуки хорошо чистятся. После промыть изопропиловым спиртом. | Вы ошибаетесь на этот раз, ластик не берет это.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 17:46
| SASHATOD писал: | bestavto, А шо там чистить?
Там по серебрение стёрлось  | конечно такие мысли у меня тоже есть, но вот ореол рыжеватого цвета, это не потертость, а точно окисел.
| IMG_5376_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
380.55 КБ |
| Просмотрено: |
216 раз(а) |
pasha-4
| bestavto, всю жизнь ластиком чистили- а у тебя не берёт. Чудеса |
Nik_Al
Старый таёжник
| pasha-4 писал: | | bestavto, всю жизнь ластиком чистили- а у тебя не берёт. Чудеса |
pasha-4, именно! Похоже на программную шестерню. На видаках я их всегда ластиком чистил, и всегда безупречно.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2021 21:00
bestavto, Отмыть точно ничем не сможешь. Абразивной пастой попробуй. Только смотри, не переусердствуй. |
bestavto
| Nik_Al писал: | bestavto, Отмыть точно ничем не сможешь. Абразивной пастой попробуй. Только смотри, не переусердствуй. |
Да, получилось только механическим способом. |
lenin
В свое время обслуживал координатные и декадно шаговые АТС на десятки тысяч номеров. Так там, ластиком запаритесь оттирать. Простой спирт и щетку еще никто не отменял. И приглядываться к контактам некогда было.Главное , чтобы работало.Кстати, контакты там были серебряные и зубной порошок в помощь и промыть спиртом.На валкодерах смазка засоряется часто в разных бытовых вещах.Самое то.По фото виден износ.
Ржавчина?, замочить Кока Колой , лимонной кислотой или уксусом и промыть .
В данном случае механический способ не допустим. |
bestavto
| lenin писал: | По фото виден износ.
Ржавчина? | как оказалось это не износ и не ржавчина. Металлической щеткой все очистилось до однородного покрытия. Это были окислы! Всем не равнодушным спасибо! Но если будут предложения по химическому способу удаления подобных окислов, буду рад попробовать, не всегда будет возможность механической очистки (тонкий/волосок контакт, отсутствие добраться до окисла и т.д.). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
bestavto, металлической щеткой эт все же неправильно, открою страшную тайну, в природе существуют специальные стекловолоконные кисточки которыми такая чистка выполняется быстрее чем я это напишу. А еще существуют оптоволоконные кабели для развешивания на уличных столбах и в них есть несущая жила по виду идентичная той самой стекловолоконной кисточке. Отходы этого кабеля в местах его прокладки или замены встречаются регулярно и бомжами невостребованы. За неправильные названия прошу не карать ибо правильных не знаю.
Кстати если такую детальку залить кокаколой или достаточно крепкой лимонкой в стакане, то через несколько часов ее оттуда можно будет не доставать а выкинуть вместе со стаканом. |
Фокс
| смазать, и контакты сдвинуть чуть в сторону износа |
