Кто пробовал аккумуляторный паяльник?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 23/10/2021 03:23 цитата
..со знакомым да улице разговорились. Вызвал он телемастера,тот чет припаял за "пар сек" паяльником без проводов. Заинтриговало. Пересмотрел ютуб , рекламу,Али...Заманчиво! Стоит ли связываться для линии? Ведь частенько всего один лит надо сменить.
answer
answer
Сообщение #2 От 23/10/2021 08:09 цитата
Клиент вообще откажется платить,скажет тут делов-то подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 23/10/2021 08:17 цитата
answer писал:
Клиенту всегда надо объяснять, что он платит не за время проведенное у телика, а за то что мастер знает как за 2 минуты его починить. Что мастер, что бы это уметь потратил много лет в обучении и конкретно данный клиент к этому обучению не приложил ни копейки!
igme
Сообщение #4 От 23/10/2021 08:54 цитата
"Кто пробовал аккумуляторный паяльник?"
Я пробовал улыбка Когда знакомому в машине в блоке предохранителей перепаивал провода на один подгоревший предохран. Бесперебойник, паяльник ЭПСН 60 Вт, две клеммы на аккумулятор, да, так. Паял не пару секунд, а минут 10, довольно толстые провода. РАБОТАЕТ, ну эта, "акукумуляторный", мне понравилось :D При случае попаяю ещё подмигивание
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 23/10/2021 10:34 цитата
Этот паяльник ООООООООЧЕНЬ НЕЖНЫЙ Ним хорошо паять Если же , подразумевается отгибания толстых выводов и тд то ломается на раз
Сообщение #6 От 23/10/2021 17:39 цитата
Для толстых проводов газовый паяльник в самый раз и греется доволи быстро.
Обычно на дому у клиента только блочный ремонт и нафиг там паяльники подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 23/10/2021 17:46 цитата
ДЛя ремонта телика вещь ненужная,газовый паяльник лучше,я приобрёл недавно для замены светиков на линейках вместо паяльной станции.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 23/10/2021 18:02 цитата
Газ купил лет 10-ть назад... В полевых условиях чего-то быстро припаять, весчь незаменимая!
Но уже давно не пользовался. Сменил поля на кресло в кабинете с кучей бумажек...
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #9 От 23/10/2021 23:38 цитата
Рома ты наверно уже не одно кресло сменил под свой растущий вес и рост. улыбка браво! смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 24/10/2021 01:01 цитата
Млинн....взять бы у кого на пробу...Иль купить? Вроде и денюх немного стоит.Абыдна будет если валяться потом будет без дела, вдруг весчь бестолковая окажется недовольство, огорчение
igme
Сообщение #11 От 24/10/2021 09:07 цитата
"вдруг весчь бестолковая окажется "
Тогда не стоит улыбка Например я, если размышляю, нужен мне какой-то инструмент или нет - в абсолютном большинстве случаев могу промоделировать "в голове", как именно и для чего я буду использовать и ошибался я очень редко, считаю, что у любого технического специалиста это должно быть неотъемлемым качеством. Правда я ещё и очень упрям и слегка аскетичен, я изначально почти всегда исхожу, что если я что-то начинаю хотеть - мне это НЕ НУЖНО улыбка И я должен сам себе доказать очень убедительно, что всё же нужно, что я никак не смогу заменить это имеющимися у меня инструментами... Иногда трудно предугадать за надёжность инструмента, но тут уже выше сказали, что может легко сломаться, нежный. Оно надо? Для меня вообще паяльники по сути разделяются только по мощности. Имею по сути только два, 40 и 60 Вт, всё. Если паять что-то на улице, ту же машину, там обычно нужна моща, аккумы с собой таскать надо будет неслабые. А паять телики на вызове...какова вероятность, что в том месте, где стоит телик, если это на вызове, не будет электричества, а если оно есть - то нафига собсссно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 24/10/2021 11:21 цитата
Товарищ ездит по объектам с китайским паялом на т20х картриджах с универсальным питанием, хошь 220 хошь от встроенного лития. Аккумуляторный блок на 24 в самопальный размером с базу от паяльника, еще и светодиодная подсветка прикручена. Заряжается от родного источника паяльника. Брал у него взаймы, часа полтора "в паутине и бычках" (с) практически лежа на полу восстанавливал перебитый жгут проводов, извел где то треть заряда если верить показометру.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 От 24/10/2021 22:19 цитата
Да меня собстна "писькомерянье" заело...Знакомый же говорил "спаял за пар сек и ваще у него в кейсе все круто"...Ну лан-навел я "амгрейд " в своем кейсе (круче - только яйца смех ) а паяло -25w-мне больше нравится,нагревается быстро, мощи хватает, маленький ,легонький. А автономный бывало нужен был - кабельТВ на площадке прилепить к коробке,сейчас уже нафиг не надо-кабельное везде.Ну пару раз телики ремонтил без "искричества"..
    .Хитач КРТ-шный с розетки выдернули рабочий а обратно -не заводится.Только крышку снял - свет обрубили на пол города.Есромером нашел дохлый лит и хорошо что в этом доме газ - нагрел паяло да сменил.Сидел у него до вечера пока не включили , а куда идти?Город во мраке, все позакрывалось (за бортом -45),хоть чаю у него попил.
    Просто как бы надоело уже ,кроме паяльника, обязательно еще и небольшой удлинитель носить с двумя розетками, на дому то обычно одна розетка около ТВ. А так - можно кейс от всех этих проводов избавить
