Nik_Al
Старый таёжник
| STIPLER писал: | Есть у меня знакомый (инженер электронщик в госстандарте). Купил скбе самсунг 32". Звук ему там, видите ли не ндравится.
Когда гарантия закончится - говорит, прицеплю я ему внешние динамики!
Ремонтировать не буду! - отвечаю я. Хотя знаю, что буду  |
Для этого совсем не требуется ждать окончания гарантии и вскрывать телевизор. Есть гнездо, выход для подключения внешней акустики. |
| Надо брать дюймов 50-60 там и звук нормальный будет,если тв нормального производителя. |
виктор-теледоктор
| Надо просто звук с выхода телевизионной приставки пустить через музыкальный центр а вообще похрен какие динамики в любом телеке. |
STIPLER
Халтурщик
Так. Отвечаю: Спорить с этим знатоком электроники совершенно бесполезно. Как с женщиной. Есть два мнения: одно его, другое неправильное. Звук этот я не слышал, телевизор не видел. Всё со слов клиента. Пусть хоть чёрта подключает!
Был у меня подобный случай лет так 30 назад. Дано: Ч/Б ТВ "электроника 404" с необычно подвёрнутым изображением снизу. Решение: слабый звук из за усохшего лита. Почему звук тихий??? Из за динамиков, разумеется!(клиент). Поменял, дебил. Поставил с открытой магнитной системой. В этом аппарате, если кто не знает, динамики находятся непосредственно под кинескопом. Дальше рассказывать? |
ЕМХ
| Nik_Al писал: | | телевизор Панасоник 42, у клиента дома реагирует на включение света в любой из комнат, и даже в ванной и туалете |
В конце 90-х приехали из области молодые пацанчики в город, халупу у бабки (или после бабки) сняли, телевизор (4УПИЦТ) с собой привезли. БП тотчас сдох. Приезжаю, вижу что первый ремонт БП, до этого не ломался. Меняю КТ838 и обвязку, уезжаю. Через неделю повтор. Думаю, с чего это вдруг? Пока думаю, слышу грохот и стук из соседней комнаты. Это говорят холодос так включается. Иду на кухню, одна розетка совсем всё, вторая искрит и еле контачит. Отремонтировал розетку и БП, больше этих клиентов не видел. Холодильник стал включаться как положено.
Бывали ремонты телевизоров, когда приходилось в щиток на лестничной площадке лезть, а там обугленные провода с дугой при нагрузке.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2021 22:52
| Nik_Al писал: | | Для этого совсем не требуется ждать окончания гарантии и вскрывать телевизор. Есть гнездо, выход для подключения внешней акустики. |
И много где есть? В Филах серии Матч Лайн при Царе Горохе были выходы. Там даже SMPS 3 штуки - дежурка, основной, на УНЧ. В Панасах древних тоже вроде были. Помню где-то кнопку сзади, которая динамики отключала (Мастер, у нас звук пропал.). В новодельных тонких есть?
TX-LR32E5 в квартире в моей комнате стоит, изо супер, звук говнище. С внешней активной акустикой смотрел, но громкость не регулируется с пульта. Вытащил динамики, выломал диффузоры и магниты, заклеил дихлорэтаном дырки. Сбоку под 1,5 дюйма динамики JBL отверстия выпилил, динамики вклеил, в крышке напротив тоже пропилил. Звук песня, даже с учётом излучения назад. Родные вообще невозможно слушать было. |
jurij+
А на сколько ампер китайские конденсаторы бывают?
5и амперную шимку взорвал, дорожки испарил.А самому ходьбы хны.
валентин-сибиряк
jurij+, дак хороший кондёр,ты его не выбрасывай,шимку замени и снова ставь-надёжный.  |
Fanttom
У нас вообще люди интересные,что бы не принесли в ремонт,одно утверждение"там какой то диод сгорел,мелочевка".
На вопрос,почему именно диод?
Отвечают:
-Дак,нет питания,значит диод.
Говорю:
-А если в вашем утюге нет диода?
Уверяют что должен быть.
Менял я как то кинескоп.Отсоединил ,снял старый,положил на "морду" сзади себя.Начал прикручивать другой,а тот который снял,как ипанет меня сзади током.Я как подпрыгнул,напугав хозяина аппарата,тот отпрыгнул и свалил спутниковый ресивер.Пришлось и его ремонтить. Вот такой был денек! |
iyzef
Хитрый лис
| Раньше клиент смотрел как ремонтишь УЛПЦТ и приговаривал-Скока здесь всего! И как вы ТУТ разбираетесь? А счас ? Откроешь LED а там и нету нифига! Вот клиент и воркует-У-у!, да здесь просто все ! А когда цену скажешь -смотрят как на грабителя ! |
ЕМХ
| Fanttom писал: | | У нас вообще люди интересные,что бы не принесли в ремонт,одно утверждение"там какой то диод сгорел,мелочевка". |
Проводки уже не отпаиваются, предохранители не перегорают? Они бы сами припаяли, да паяльника нет, а их хороший знакомый самый лучший в мире мастер сейчас "не может". |
ВтораяСволочь
| У меня всё просто:в телевизоре ,по мнению клиентов,сгорают только предохранители,поэтому у меня три цены на ремонт:за медный,за серебряный и за золотой предохранитель..... |
birluk
| ВтораяСволочь писал: | | У меня всё просто:в телевизоре ,по мнению клиентов,сгорают только предохранители,поэтому у меня три цены на ремонт:за медный,за серебряный и за золотой предохранитель..... | ставь четвертую,за платиновый. |
