Телик на шару
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
toto
toto
Сообщение #201 От 10/02/2023 11:54 цитата
Borek,
ни, если белое поле сделать - по краям желтые полосы.
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2023
Borek,
на мониках угол еще очень поганый, надо строго попендикулярно смотреть. когда ипс появились - много лучше стало
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #202 От 10/02/2023 13:36 цитата
Borek писал:
toto, вот у тебя, как новенький. А Колин в таком виде вообще смотреть стрёмно. Не знаю, как другим, но я такой смотреть не могу.
Не надо сравнивать с листом бумаги. Нормально его смотреть. В смартфонах даже есть спецом такой режим - "комфорт для глаз" Ну и тут ещё камера телефона искажает цветпередачу + свет в промещении.
Ну вот для сравнения телевизор, белый фон внизу совсем не белый - отсвечивает отсвечивает внизу и справа фиолетовым. Хотя реально он белый
ДОБАВЛЕНО 10/02/2023 14:48
tynalex писал:
Коля, так он с выносным адаптером 24вольта. Сейчас ты ещё пистанёшь что и в адаптере выходные электролиты не менял, родные стоят... голливудская улыбка
Вот адаптер питания. Как видишь, даже муха на нем не сидела. Он без винтов, и как видишь ни разу не вскрывался.подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #203 От 13/02/2023 12:08 цитата
Смотрю тема привяла...
Итак, есть новая информация, я его наконец-то вскрыл смех
Визуально все нормально. Там еще виднеются платы, но до них пока не добрался, хотел посоветоваться.
Проявился еще один дефект (или это один и тот же в своем развитии). При вкючении иногда появляется такая картинка. Слева это не засвет от вспышки, а такое изображение. При этом не работает ни одна кнопка, кроме выключения. Простукивал аккуратно по плате, безрезультатно.
Но есть и хорошие новости - пару дней назад подключил приставку Т2 и получил изображение! Правда почему-то без звука
ВтораяСволочь
Сообщение #204 От 13/02/2023 13:47 цитата
Мелиор, продай на запчасти через авито.Матрица дохлая.
sas5308
sas5308
Сообщение #205 От 13/02/2023 14:02 цитата
Мелиор, нахер Вам звук.азбука глухонемых рулит. подмигивание
Ваш ремонт Sony зависит от Квазика лето 2023 года
пару сотен и литру Крымской бормотухи и все Ок. подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #206 От 13/02/2023 19:01 цитата
ВтораяСволочь писал:
Так она не всегда так показывает. К тому же как влияет дефект матрицы на блокировку кнопок?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2023 20:03
sas5308 писал:
У меня нет парковки для велосипеда и посуды мивину запаривать
ВтораяСволочь
Сообщение #207 От 13/02/2023 21:57 цитата
Мелиор, кнопки всегда не работают или только при такой картинке?Если всегда,то просто блокированы через меню....Любой пульт Сони подойдёт скорее всего
Контакт в стекле,обрыв дорожек до бокового лепестка.Любое шевеление матрицы и телик снова работает,иногда достаточно долго...
