Автор | Сообщение |
alexsandr 666 alexsandr
вот такое чудо я приобрёл чисто случайно - на металлобазе - кто то на хлам сдал по весу так же по весу типа на запчасти я и выкупил у этого барыги всего за 2500 рубля.....умели всётаки наши делать нормальные аппараты - и не хуже современных
для рукожопых металлистов кландайк - для мастеров этот прибор - бомба.!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=_q2TQI9dGAM
333.png |
Описание: |
Размер файла: |
310.3 КБ |
Просмотрено: |
63 раз(а) |
валентин-сибиряк
Только на столе его держать,с собой не потащишь. |
jurij+
Какова сегодня будет стоимость услуг метрологи, дабы заявленное в паспорте соответствовала реальности ?
Для музея может быть сгодится.
Занимает непозволительно много места.
В обычной повседневной ремонтной деятельности, особая актуальность весьма условна. |
ссыль на видос в начале поста - я свой пока ковырять не буду - пока работает штатно - вот будет хандрить - тогда и открою не хочу раньше времени менять СССР кондеи - на говно китай
ДОБАВЛЕНО 03/05/2024 10:32
когда газоразрядные индикаторы сдохнут - поменяю на светодиодные - не проблема..... |
RomanRB
alexsandr 666 alexsandr писал: | когда газоразрядные индикаторы сдохнут - поменяю на светодиодные - не проблема..... |
Ну и как ты это будешь делать?
Давай по пунктам и помедленнее.... |
tynalex
alexsandr 666 alexsandr,Цитата: | для мастеров этот прибор - бомба.!!!!!! |
С каких это пор прибор, выполненный на КТ315, КТ361, электролитах К50-16, и DIP корпусах, переключателях П2К является "бомбой" ?
Ты что офонорел? В хороших, надёжных приборах никогда не применялись подобные (сравнительно не надёжные !) элементы. Открой к примеру В3-57.... Там подобного говна не встретишь, да даже в моем С1-101, С1-114 такого говна нет. Исключительно золото, КМ5 (КМ6), "вечные" полупроводниково- оксидные кондёры К53, спец переключатели и т.п.
Цитата: | когда газоразрядные индикаторы сдохнут |
Там не газоразрядные стоят (200-250вольт), а люминисцентные(25-50вольт). Газоразрядные это ИН, а люминисцентные это ИВ, ИВЛ.
Что бы переделать на светодиодные, надо тоже потрудиться( у них питание разное, потребляемый ток...)
Надо мил человек разбираться, где хорошие качественные приборы для предприятий, а где для бытовиков собранные на "смесь бульдога с носорогом".... За параметры тебе Юра правильно сказал, что под большим сомнением, подтвердить ты не сможешь, поскольку не хватит сил и здоровья поверить в Центре Метрологии и Стандартизации. Да и не нужны для ремонтников проценты 0, 00000..... Нужна надёжность. |
RomanRB
tynalex писал: |
Это питалово "сеток". А там ещё накал есть и сегменты. |
tynalex
RomanRB, Цитата: | А там ещё накал есть и сегменты. |
Он 324ые поставит вместе с дешифраторами... |
RomanRB
tynalex, Там скорее всего динамическая индикация. Там уже (скорее всего) стоит дишик из двоичного кода в код семисегмента.
Логику трогать там не надо. Там надо с питальниками и ключами мутить.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2024 14:07
Да и ещё можно натрахаться с общим катодом или с общим анодом у светодиодного. |
tynalex
RomanRB писал: | tynalex, Там скорее всего динамическая индикация. Там уже (скорее всего) стоит дишик из двоичного кода в код семисегмента.
Логику трогать там не надо. Там надо с питальниками и ключами мутить. |
Этой куйнёй вообще не стоит заниматься. Если у него есть сдохшие сегменты, просто покупаются новые "ивки", всё это старое барахло сегодня можно приобрести без особого труда. https://eandc.ru/catalog/iv-6/ |
RomanRB
tynalex, Не, не, не... Он без особого труда собрался заменить на другой тип.
Вот пусть теперь и рассказывает как это можно сделать без "особого труда".
ДОБАВЛЕНО 03/05/2024 14:21
Но чую, что он его разберёт и больше никогда не соберёт. И оттащит обратно металлистам, те ему дадут одну тысясю рублей.
Купил за 2,5 а продаст за 1,0
Биснес ёпта! |
Sayr
Я вот такой раздербанил, за ненадобностью, 70х годов выпуска, а там КМок и РЭСок море.
Sayr писал: | Я вот такой раздербанил, за ненадобностью, 70х годов выпуска, а там КМок и РЭСок море.
| ну как разбогател.??? |
RomanRB
tynalex писал: | Если у него есть сдохшие сегменты, просто покупаются новые "ивки", всё это старое барахло сегодня можно приобрести без особого труда. https://eandc.ru/catalog/iv-6/ |
Хорошее барахло.
https://eandc.ru/catalog/1986ve1t/
Цитата: | Микросхема 1986ВЕ1Т представляет собой специализированный 32-разрядный микроконтроллер пульта управления комплексом связи с широким набором периферии для авиационного применения. |
Всё "Китай" Санёк... всё "Китай"... |
tynalex писал: | RomanRB писал: | tynalex, Там скорее всего динамическая индикация. Там уже (скорее всего) стоит дишик из двоичного кода в код семисегмента.
Этой куйнёй вообще не стоит заниматься. Если у него есть сдохшие сегменты, просто покупаются новые "ивки", всё это старое барахло сегодня можно приобрести без особого труда. https://eandc.ru/catalog/iv-6/ | там стоят обычные кр514ид2 - если нужно будет то можно поставить кр514ид1 - питание этих ламп +27 вольт - так что на светодиодные сегменты переделать можно легко у мутить ничего не надо лампы там стоят ИВ -14.....+.... ИВ -13 |
Sayr
alexsandr 666 alexsandr писал: | ну как разбогател.??? | Я богатством не страдаю, уже скоко лет лежат все платы в коробке..... |
Ткнёшь таким девайсом не туда потом уморишься платы чинить.С китайским тестером так проще-спалил пошёл в фикс прайс купил новый и можно дальше работать.Для большинства задач его достаточно.Я не спрю штука хорошая если там сча такая точность будет,но не нужная от слова совсем. |
напругу и токер - таким девайсом мерить - жалко.....говнотестер не жалко......а вот для настройки и калибровки - незаменимая весчь = индуктивность + ёмкость + частоту + сопротивление - мерит как куранты - даже 0.03 ома без проблем показывает - теперь с токовыми шунтами проблем не будет....теперь не надо куйню китайскую плодить - всё есть в одном приборе......воля случая подарок мне сделала - я доволен как слон.... |
валентин-сибиряк
n max писал: | Ткнёшь таким девайсом не туда потом уморишься платы чинить.С китайским тестером так проще-спалил пошёл в фикс прайс купил новый и можно дальше работать.Для большинства задач его достаточно.Я не спрю штука хорошая если там сча такая точность будет,но не нужная от слова совсем. |
РАНЬШЕ ТАКИЕ В АТЕЛЬЕ ВЫДАВАЛИ,вскоре все сгорели.У меня дома тоже лежат 3 шт.-тоже сгоревшие.
Только для антуража держать на столе их-одноразовые однозначно. |
