RomanRB
Borek, Найдём сторону квадрата: (5-а)*(20-а)=а^2
Потом найдём катеты: 5+a и 20+а
Ну и потом площадь треугольника: (5+a)*(20+а)*0.5
Сами посчитаете или помочь?
Borek
RomanRB
После Сербского ресторанчика тяжко думать.
Но на вскидку и если я правильно вспомнил 7-й класс школы, то 125 будет. |
Borek
| RomanRB, ответ совсем неправильный. |
Некто Никто
225 рублей
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 04:23
задача имеет как минимум два пути решения, различных по сути.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 04:26
| RomanRB писал: | Borek, Найдём сторону квадрата: (5-а)*(20-а)=а^2
что это было?
Спишем на последствия сербского ресторана...  |
RomanRB
| Borek писал: | | RomanRB, ответ совсем неправильный. |
Ну значит я забыл 7-й класс. Напрочь и бесповоротно.
А сам то решил или подсмотрел в ответы?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 05:22
| Некто Никто писал: |
что это было?
Вроде как квадратное уравнение. Если скобки раскрыть.
И в общем направление правильное. Надо только правильно составить пропорцию.
Можно через доказательство. Как это мы раньше делали по геометрии.
Вот только у уважаемого ТС, нет ни обозначения углов, ни равенства (или неравенства) катетов...нет ничего.
| Некто Никто писал: | 225 рублей
Не. Вчера было потрачено гооораааздо больше.  |
Borek
Некто Никто, подсмотрел ответ, да? По чесноку.  |
Некто Никто
| RomanRB писал: |
красота математических задач - в минимуме условий. В данном случае для решения все необходимые данные есть!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 09:45
| Borek писал: | Некто Никто, подсмотрел ответ, да? По чесноку.  |
фи, Борис! Как можно?
Я что, по твоему, дебил? Вывел картинку на большой монитор. Взял в руки линейку. Поигрался масштабом просмотра для сопоставления верности размеров. И просто подсмотрел в учебнике как вычисляется площадь треугольника. Шутка!
Нет, не искал и не подсматривал. Кроме того, указал, что есть два варианта хода решения. Они отличаются по сути.
Немного удивился Роминой формуле. Что бы она значила, я не догнал ввиду скудности ума.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 09:57
вообщем-то -да! Задача поставлена верно. Но вот ход.
Что, Рома, обозначает приведённая формула, я не понял. Если ты пояснишь, буду признателен. В ответ я поясню своих два варианта. |
s.fed
Да, точно 225 . ((x+5)*(x+20))/2=y и 5*x/2+20*x/2+x^2=y, дальше все просто)) |
alek70
Одно из решений: обозначим через х сторону квадрата. Треугольники внутри исходного подобны, поэтому 5/x=x/20. Отсюда x=10
S=15x30/2=225 |
Некто Никто
alek70, красава. У меня списал? А второй способ выдашь?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2024 12:09
... ах, пропустил пост s.fed (только у него ошибка во втором уравнении!)! Интрига раскрыта... Подлецы! Как вы умудрились у меня подсмотреть? |
s.fed
| Некто Никто, да да точно ошибка переписывал с бумажки)) (5*x)/2+(20*x)/2+x^2=y |
Некто Никто
| 5*х/2 + 20*х/2 + х*х = y !!! Исправьте! |
s.fed
| Некто Никто писал: | | 5*х/2 + 20*х/2 + х*х = y !!! Исправьте! |
не успел)) |
Некто Никто
| s.fed писал: | | Некто Никто, да да точно ошибка переписывал с бумажки)) (5*x)/2+(20*x)/2+x^2=y |
спасиб  |
Borek
Первый вариант решения
Решение с тригонометрией
Так как у нас в треугольник вписан квадрат, это значит, что обе его стороны находятся под прямым углом к основанию треугольника:
А раз так, то угол, который образуется при пересечении наклонной линии, совпадает с углом наклона этой линии к основанию:
Если у треугольников есть два одинаковых угла, то такие треугольники называются подобными. А раз они подобные, то и соотношение сторон у них будет одно и то же. Обозначим сторону квадрата за X:
Теперь построим соотношение:
5 / X = X / 20 ← решим это уравнение
X² = 5 × 20 = 100
X = 10
Зная сторону квадрата, можно легко найти площадь всего треугольника:
(5 + 10) × (10 + 20) / 2 = 15 × 30 / 2 = 225 |
Некто Никто
Borek, я бы людей, которые не уменьшают картинки, расстреливал деревянными пулями пожизненно...  |
Borek
Я бы тоже  |
TO(Nic)
| Borek писал: | Первый вариант решения
X² = 5 × 20 = 100
X = 10
Ну вот чувствовал что всё просто, но не сразу догадалси.  |
Некто Никто
позвольте представить сообществу интересную на мой взгляд задачу.
есть сшитый прямоугольный пакет из нерастяжимого гибкого эластичного материала (скажем нерастяжимая ткань или полиэтилен). Стороны пакета 20 см на 10 см.
есть вырезанный из например тонкой фанеры (или пластика, т.е. НЕ ГИБКИЙ!) квадрат со сторонами 14 см.
Картинко
размеры на картинке могут пропорционально не соответствовать. Просьба к этому не придираться. Такой вот я художник!
Задача задачи! Засунуть фанерный квадрат в мешочек таким образом, чтоб никакой его части видно не было. Мешочек рвать-резать нельзя, как собственно и ломать квадрат. Т.е. исходные изделия должны остаться неповреждёнными. |
