alek70
| Borek писал: | Ладно, вот ещё пошевелить мозгами:
Задача такая: есть прямоугольник, заполненный квадратами разного размера. Всё, что мы знаем, — площадь самого маленького чёрного квадрата, которая равна 16 см². Нужно найти площадь всего большого прямоугольника.
S=14400 см2? |
Borek
alek70,  |
alek70
| Borek писал: | alek70,  |
Да нашёл у себя ошибку... S=16896 см2, X=28 cm.
И я сначала подумал, что это квадрат, а оказался прямоугольник... |
Мелиор
| JohnK писал: | | Мелиор писал: | | JohnK, но задачка-то должно быть с подковыркой | Математика считается точной наукой, тут подковырки в другом заключаются. На столько в другом, что мне с обычным школьным даже не выразить это  |
Тогда реши эту
6:2(6-2)
ДОБАВЛЕНО 12/12/2024 15:26
| RomanRB писал: |
Такими темпами вы скоро и Пи до 3,15 округлите.  |
Пи по памяти 3, 14159265358979 как ни округляй 3,15 не получится |
валентин-сибиряк
Пи,такое неудобное число-бесконечное, но одинаковое во всех галактиках.  |
RomanRB
| Мелиор писал: | | JohnK писал: | | Мелиор писал: | | JohnK, но задачка-то должно быть с подковыркой | Математика считается точной наукой, тут подковырки в другом заключаются. На столько в другом, что мне с обычным школьным даже не выразить это  |
Тогда реши эту
6:2(6-2)
| RomanRB писал: |
12 будет. Правила математики никто не отменял.
| Цитата: | | Пи по памяти 3, 14159265358979 как ни округляй 3,15 не получится |
У вас получится.  |
shah49
Задачка.
80 кружек пива, минус ваш возраст , прибавляем 44.
В итоге получаем ваш год рождения.( проверим ?)
— Я знаю каждую цифру числа Пи.
— Правда?
— Правда, только до конца не помню их порядок.
Бесконечное количество математиков заходят в бар.
Первый говорит бармену:
— Мне пол-литра пива, пожалуйста.
Второй говорит:
— А мне четверть литра.
Третий:
— А мне одну восьмую.
Четвёртый:
— А мне одну шестнадцатую.
Бармен:
— Эй-эй-эй! Стоп! Я эту шутку знаю! Вот вам один литр на всех – не выносите мне мозг!
https://ruanekdot.ru |
answer
Мелиор,
Тогда реши эту
6:2(6-2)
Где то, у одног мальчика 10 получилось,на Лобачевского идет  |
Мелиор
answer,
ДОБАВЛЕНО 12/12/2024 20:34
| RomanRB писал: |
12 будет. Правила математики никто не отменял. |
Ну значит те российские граждане, которые считают, что получится 0,75 тебе не сограждане  |
JohnK
Тогда реши эту | 3/4 - шутка. Получится 12 и там все строго. |
Мелиор
JohnK
Мелиор, Дробь обычная она и есть дробь и это есть деление. И по всем канонам математики когда ты делаешь деление на обычную дробь то в целом запись будет выглядеть как умножение на перевернутую дробь. Об этом выше и указал. О двойных стандартах ты совершенно зря, во втором примере у тебя нет простых дробей поэтому сначала делаем скобки, а потом все действия по порядку. Как то так  |
Мелиор
| RomanRB писал: |
Правила арифметики отменяют правила алгебры:
https://qna.habr.com/q/32375?ysclid=m4lmvsdoh2728007032
ДОБАВЛЕНО 12/12/2024 22:13
| JohnK писал: | Мелиор, Дробь обычная она и есть дробь и это есть деление. И по всем канонам математики когда ты делаешь деление на обычную дробь то в целом запись будет выглядеть как умножение на перевернутую дробь. Об этом выше и указал. О двойных стандартах ты совершенно зря, во втором примере у тебя нет простых дробей поэтому сначала делаем скобки, а потом все действия по порядку. Как то так  | Я же выше писал, что дробь можно представить, как деление |
shah49
Можно, но не в данном случае. Есть знак деления ÷ и есть знак дроби /. Порядок действий при этом будет разный. Подменой понятий занимаетесь.
Математика точная наука и не приемлет этого. |
RomanRB
| Мелиор писал: | | RomanRB писал: |
Сограждане. Просто плохо в школе учились.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2024 06:19
| Мелиор писал: | | Я же выше писал, что дробь можно представить, как деление |
Можно перевести в десятичную. И я об этом тоже писал.
Но только не в этом примере требуется перевод. И так-же есть правила перевода в десятичную дробь. |
RomanRB
| Цитата: | Многие в качестве аргумента прикрепляют в комментариях цитату из учебника Ф.М. Шустеф: «В алгебре тот же порядок действий, что и в арифметике, но есть исключение: в алгебре знак умножения связывает компоненты действия сильнее, чем знак деления, поэтому знак умножения опускается. Например, a:b·c= a b·c)».
Но далее написано, что эта идея не была поддержана математическим сообществом. |
Мимо Славик. Мимо.
| Цитата: | Если рассматривать вот этот случай 8÷2(2+2)
то Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, тоже считает, что ответ 16. Сергей Ландо, первый декан факультета математики Высшей школы экономики, тоже в ответе получил 16. Даже чат GPT выдает ответ 16. |
https://skyteach.ru/maths/razbor-resheniya-spornogo-primera-po-matematike/
Хочешь с кандидатами физ-мата и деканами поспорить? Ну вперёд. Без страха и сомнений.  |
JohnK
| Мелиор писал: | | JohnK писал: | Мелиор, Дробь обычная она и есть дробь и это есть деление. И по всем канонам математики когда ты делаешь деление на обычную дробь то в целом запись будет выглядеть как умножение на перевернутую дробь. Об этом выше и указал. О двойных стандартах ты совершенно зря, во втором примере у тебя нет простых дробей поэтому сначала делаем скобки, а потом все действия по порядку. Как то так  | Я же выше писал, что дробь можно представить, как деление | Слава, а я где то спорил с тобой, что дробь это не деление? Найди и опровергни.
Но есть общие правила решения примеров с дробями  |
RomanRB
Тут походу друг-друга никто не читает.... Ушёл в общем.  |
Мелиор
Зубрилы... Еще своими аттестатами будете козырять
Здесь же выкладываются примеры с подковыркой, а не просто математические примеры |
Некто Никто
| Мелиор писал: | Зубрилы... Еще своими аттестатами будете козырять
Слава, мир несовершенен...
10÷0,1 - это с твоей точки зрения совсем не то же, что и 10÷1/10
ДОБАВЛЕНО 13/12/2024 13:43
... я озадачу тебя ещё больше...
Выше мы имели пример с явными числами. А попробуй выдать ответ в соответствии со своей теорией на 9х/3х. Ни много, ни мало - 3х²  |
