БАМ69БУК
| хочу купить сплит систему __ 9 - ку__по холодной части всё понятно - не понятно по нагреву....сколько максимум могут эти системы греть помещение...у кого в реале есть сплит системы и способны ли они нагреть скажем до + 30 градусов комнату в 17 кв метров......хочу купить но останавливает эта непонятка (использовать обогрев весной после отключения отопления и до лета ___и___осенью до включения отопления)...и посоветуйте какую лучше купить - простую или инверторную и какие надёжнее...желательно фирму или модель... |
Евгений373
| БАМ69БУК, ты бы профиль заполнил. а то как дефка-малолетка |
Brightshadow
Для обогрева купи масляный обогреватель! А сплитсистема для охлаждения.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2024 04:31
В курсе, что при температуре ниже -7 фреон во внешнем блоке закипает и толку от твоей сплитсистемы не будет. |
Sayr
| Brightshadow писал: |
Я так на работе угробил сплит. Было -10 врубил на обогрев, он вроде погнал теплый воздух, а потом через час заморгал всеми индикаторами и оказался включаться. Летом пытались включить на охлаждения, но.... бобык сдох
ДОБАВЛЕНО 15/09/2024 09:41
А дома у меня ВЕКО с 2018г., при нулевой на улице температуре нормально комнаты прогревает до +22 |
Некто Никто
| Brightshadow писал: | Для обогрева купи масляный обогреватель! А сплитсистема для охлаждения.
ну тут ты не совсем прав. Энергоэффективность теплового насоса для обогрева по сравнению с внутренними электрообогревателями выше в 3-4 раза и использоваться они могут до -25 градусов. Правда чем меньше температура, тем и меньше профит и при минус 25 он близок к 1. Но в то же время они менее эффективно работают на охлаждение. И тут в самом деле непонятна локация ТС и средние температуры в его регионе.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2024 12:42
| Sayr писал: | | Brightshadow писал: |
в самом деле смешно. Тем более, что кондиционеры без функции теплового насоса не рекомендуют включать при температурах ниже -5. Но это ж на работе, хули хотеть. Можно сказать ничьё. А вот домашний ВЕКО надо беречь! Это ж своё, кровное... |
Brightshadow
| Некто Никто, ты хочешь сказать, что у сплита КПД выше чем у нагревателя, который все 100% энергии пережигает в тепло? |
Некто Никто
| Brightshadow писал: | | Некто Никто, ты хочешь сказать, что у сплита КПД выше чем у нагревателя, который все 100% энергии пережигает в тепло? |
давай уточним. Я говорил о тепловых насосах, которые могут быть реализованы в составе современных сплит-систем. Не кондиционеры. Тепловые насосы не вырабатывают тепло в чистом виде, как нагреватели, а только лишь переносят часть тепла наружного воздуха внутрь помещения. И - да. При температуре наружного воздуха плюс 5-15 градусов (как я понял изначально из требований ТС) коэффициент передачи тепла (СОР) у теплового насоса может быть 3-4. Т.е. на 1кВт затрачиваемой энергии мы получаем 3-4кВт тепла. При отрицательных температурах его СОР падает и использование для обогрева далеко не так выгодно. Отсюда и вопрос о регионе и средних температурах или как планируется использовать.
Напочитать расчёты по эффективности
https://www.promoonline.ru/otoplenie-doma/teplovym-nasosom-vozduh-vozduh/ehffektivnost |
БАМ69БУК
максимум до +5 градусов - мурзилки читал - хотелось бы в реале как оно прогревает - тоесть до каких максимальных значений + попросил указать фирму или модель которая способна греть + охлаждать - на рынке их оооочень много - глаза в разбег - заманался читать - уже голова опухла и глаза вылезли - ткните носом - так сказать с узить поиск до минимум моделей - те которые это способны делать - от тех которые не способны - помогите выбрать - не абы какой - а нормальный...здесь ведь есть спецы по кондеям которые их внутрянку и способности знают не по наслышке
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 01:58
я уже рассматриваю вариант водяного кондея - отопление со змеевика в ванной
или горячая вода из крана + охлаждение (холодная вода из крана) - останавливает только то что это будет конкретный геморой с кранами и подводкой + это не безопасно - случись что - соседей залить легко - потом по судам затаскают
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 02:09
есть ещё одна мысль - купить б/у внутренний блок от кондея + медную магистраль + насос от омывателя стёкол + пару радиаторов охлаждения от авто и сварить внешний блок - подвести воду - а во внутренний блок с помощью насоса качать тосол через магистраль и радиаторы во внешнем блоке установив его в ванной - вот только это ещё больше гемороя - но думаю это будет наиболее практичнее в плане нагрева - вот только с охлаждением будет я думаю полная хрень...хотя...хз...температура холодной воды 3 - 4 градуса - до + 16 градусов то я думаю охладит или нет.? |
Некто Никто
| БАМ69БУК писал: |
я немного не догоняю в твоих экзерсисах. Если я правильно понял, ты хотел бы брать тепло не из внешней среды, а каким-то образом у себя из ванной (змеевик, либо горячий кран?)? Но это же бред сивой кобылы. Закон сохранения энергии знаком тебе? Аккумулируя и получая тепло в дом из внешней среды оно не берётся ниоткуда. Просто твои потребности по обогреву - мизер в соотношении громадного объёма внешней среды. Хотя наверное если в городе-миллионике все станут пользоваться тепловыми насосами, то температура окружающего воздуха вероятно снизится. Если ты планируешь брать тепло от змеевика, то он у тебя льдом покроется, но жилище не обогреет. Легче уж вытянуть змеевик в комнату, пусть там греет без промежуточных звеньев. |
БАМ69БУК
да мне по фигу что ставить - мне нужен конечный результат - что бы грел в межсезонье и охлаждал в жару....вопрос изначально такой - на сколько градусов максимально в реале нагревает комнату сплит система - и какая - фирма?...модель.?....я спрашиваю у вас спецы - помогите....вдаваться в расчёты и подобные перепалки не хочу - вы мне в цыферках скажите или покажите__комната 17 кв метров - сплит система (тепловой насос) 9-ка.....
а то что выше говорил - это лишь мысли в слух....готовые решения есть - но нужно выбрать - вопрос что выбрать?....мне нужно понимать в реале что может эта железка ...
а не гадать на кофейной гуще...в интернете одна реклама - конкретики - нет .!!!...доступен только - РУТУБ - на нём видосов по данной тематике нет.!!!.....ЮТУБ - недоступен - в описании роликов есть нужная тема - но посмотреть никак.!!!!....потому и спрашиваю у вас спецы - так как информацию узнать о этих железках больше негде.!!!...вы последняя инстанция
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 15:07
не по расчётам - а в жизни в реальных условиях эксплуатации у вас ___
дайте конкретный ответ про нагрев сплит системой - до скольки прогреет помещение МАКСИМУМ..????? |
БАМ69БУК
alek70
У меня стоит вот такой... Меня полностью устраивает.
Все максимальные параметры указаны. |
RomanRB
БАМ69БУК
alek70, спс....RomanRB, отопляться в (-5) никто и не думает - только когда на улице (уже / ещё) от + 8 - 0 градуса - в квартире колотун.!!!...и не всегда отопление (включают / отключают) когда на улице (уже / ещё) холодно.....заснуть в холодной и влажной кровати - то ещё удовольствие.....отопители всяческие - без присмотра не оставишь - а спать и темболее -
страшно сгореть....квартира не - термос - всёравно остывает
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 02:12
RomanRB, обогреватель те что вы по ссылке - фигня какая то - лучше листовой нагреватель от тепло пола поставить под шубу - кпд выше будет и управлять проще(но это не для меня) - мне такой изврат не нужен
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 02:13
| alek70 писал: | У меня стоит вот такой... Меня полностью устраивает.
Все максимальные параметры указаны. | название по внятнее написать можете - а то я все глаза сломал - не понимаю как это прочитать |
RomanRB
| БАМ69БУК писал: |
Ты видимо совсем не в теме. Всё, я пас....  |
Ritonis
| Стоит на даче конвектор Noirot . Очень эффективный . Сравнивал поделками других производителей, разница была пользу Noirotа существенная. А вообще электричеством отапливаться не выгодно и дорого, если конечно его не воровать. |
