А что вы сейчас делаете? (15)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... ... 282, 283, 284
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5661 От 21/02/2026 20:32 цитата
RomanRB писал:
Вот этот мосфет UTC12NM80G не могу найти. Чё за херня?
12 ампер и 800 вольт.. где, в какой цепи он у тебя там стоит? В блоке питания?
Может и не надо с таким запасом напряжения, 600 хватит?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5662 От 21/02/2026 20:33 цитата
Nik_Al писал:
RomanRB писал:
Да. Ключ.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5663 От 21/02/2026 20:34 цитата
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
RomanRB писал:
Да. Ключ.
Это что? Мощный блок питания.. что столько ампер?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2026 21:35
Я сталкивался с подобным на практике когда беговую дорожку ремонтировал. Там питание двигателя шло через него. Там понятно дело.. токи не слабые, Тем более коллекторный движок.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5664 От 21/02/2026 20:36 цитата
Nik_Al, 10 ампер номинал.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5665 От 21/02/2026 20:45 цитата
RomanRB писал:
Тебе Витёк уже подсказал. ставь любой по току, и 600 вольт там достаточно.
Если бы я гнался ставить в плазы только оригинальные транзисторы.. то ни одну бы до сих пор не отремонтировал. Те "оригиналы" которые из Китая вылетают через несколько часов работы.
Нашёл замену близкую по параметрам, ни один аппарат обратно не вернулся.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5666 От 21/02/2026 20:56 цитата
Вот этот взял. TK12A60D
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5667 От 21/02/2026 21:37 цитата
RomanRB, абавязкова правер резистор с истока ключа в ШИМ (порядка 300 ом - 1 кОм). При его обрыве получишь гарантированный ба-бах. Всё остальное не столь критично.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5668 От 21/02/2026 21:39 цитата
Некто Никто писал:
RomanRB писал:
ты прям перфекционист? Любой N-канальный 12 А 800 V. Думаю, что эти параметры с запасом. Для пробного включения вполне хватит и на 10А. Не спрашивай только за имя. Их тьма. Вот не поверишь, вообще тьма-тьмущая...
Да, но всё же. Например на Кашкаях в блоке АБС аналоги долго не живут даже более мощные. И казалось бы что там такого мосфет он и в Африке мосфет.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5669 От 21/02/2026 21:48 цитата
JohnK писал:
и когда это, Борщёв, вы всё успеваете? И ̶в̶ ̶ф̶о̶н̶т̶а̶н̶ы̶ ̶н̶ы̶р̶я̶т̶ь̶ ̶ перфораторы починять, и ̶н̶а̶ ̶т̶а̶н̶ц̶а̶х̶ ̶д̶р̶а̶т̶ь̶с̶я̶ Кашкаи АБС ремонтить?
jurij+
jurij+
Сообщение #5670 От 21/02/2026 22:09 цитата
Раньше по четвергам был рыбный день.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5671 От 21/02/2026 22:18 цитата
Некто Никто писал:
JohnK писал:
когда Татьяну собирали
из всевозможных запчастей
то получалась то шарлотка
то лыжи то ниссан кашкай
смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5672 От 21/02/2026 22:31 цитата
Некто Никто писал:
JohnK писал:
Всему своё время. подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5673 От 22/02/2026 02:27 цитата
JohnK писал:
Некто Никто писал:
RomanRB писал:
У мосфетов есть ещё такой параметр - сопротивление открытого перехода исток-сток. Чем оно больше.. тем сильней греется транзистор.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5674 От 22/02/2026 05:14 цитата
Некто Никто писал:
22 ом и 10 ом с диодной сборкой А4 с общим катодом в параллель. 22 и 10 ом были как раз в обрыве. Проверил и заменил сразу. Это затвор.
С истока тож заменил. 1 кОм
ДОБАВЛЕНО 22/02/2026 06:16
Nik_Al писал:
На нагрев вообще накакать. Тут радиатор огроменный. голливудская улыбка
Что-бы до мосфета добраться пришлось импульсный транс снимать. Компановка дурацкая. Импульсник большой, половину радиатора перекрывает. Не добраться.
Оловоотсос не до конца убрал припой. Пришлось феном помучиться.
JohnK писал:
Да Женя. Всегда пытаюсь взять и поставить то, что стояло. Аналоги-это уже последний вариант. Когда нету в наличии или гонки (надо быстро сделать). В моём случае меня никуда не гонят.
А может Витя и прав, может я на самом деле перфекционист? подшучивать, дразнить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5675 От 22/02/2026 08:29 цитата
RomanRB, На мамках в питании VRM всегда прокатывало, работало как из пушки. На крайняк медную пластинку подпаивал и всё. А вот с АБСкой не вышло. Хотя по сути теперь электроникой уже от случая к случаю занимаюсь, стораюсь отфутболить. Мелко всё написано, а глаза не молодеют.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5676 От 22/02/2026 19:41 цитата
RomanRB писал:
Ну как сказать? В плазме тоже радиаторы огромные, а греются так..что рука не терпит.
Тоже феном снимаю трансы, когда двухсторонний монтаж.
Интересно, что за это питатель такой. От чего?
jurij+
jurij+
Сообщение #5677 От 22/02/2026 22:07 цитата
DanceFest
