Nik_Al
Старый таёжник
Электрический ток существует только потому, что мы неправильно понимаем электроны https://dzen.ru/a/apuvtAZa9wozx6_1
Проблема №1: направление тока «неправильное» с 1752 года
Проблема №2: электроны в проводе почти не двигаются
Проблема №3: «электрон» в металле — это не шарик, а размытое нечто
Проблема №4: в сверхпроводниках ток несут не электроны, а их пары |
Sayr
Ну всё, начнётся, сотня страниц точно будет, это как с Валиным диэлектриком в конденсаторе  |
А кто тогда дырки в транзисторах с микросхемами делает если они не двигаются Что то тут не так.... |
JohnK
| n max писал: | А кто тогда дырки в транзисторах с микросхемами делает если они не двигаются Что то тут не так.... | Не двигаются и почти не двигаются - это разные вещи. Но в полупроводниках используются разные материалы для p-n переходов потому и есть движение между материалами с образованием дырок. В проводниках энергия передается с помощью перемещения электронов в атомах на более высокие орбиты. |
В вакумных приборах тогда кто двигается или летает там вроди пусто внутри  |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | В вакумных приборах тогда кто двигается или летает там вроди пусто внутри  |
В вакуумных приборах электроны отрываются при разогреве от катода. Но от простой железяки так просто оторвать электроны не получится. Там на катод нанесён специальный оксидный слой.
А то что электроны начинают мгновенное движение под действием ЭДС на всём участке электрической цепи.. это правда. То есть.. если включить рубильник на ТЭЦ расположенной от города на несколько сотен или даже тысячу километров, то свет мгновенно появится в городе. Не надо будет ждать минуту там и более пока электроны по проводам "добегут" до городского потребителя.
Ну и главное - почему для возникновения тока цепь обязательно должна быть замкнута. Никто не подумал? И более того.. эти электроны каким то образом выполняют ещё и работу. И к тому же довольно солидную. Значит достигая нагрузки, они там перестают существовать как свободные электроны, и преобразуются в другое состояние, в другой вид энергии, тепловую и механическую?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2026 23:51
К стати... о направлении тока: Мы все знаем, что в лампе электроны движутся от катода к аноду. А как у полупроводникового диода? Соответствует ли стрелка в его обозначении направлению тока? Ведь если подключить его анодом к источник постоянного тока.. то относительно земли на катоде всё равно будет плюс. |
Слой наносят на катод что б получше отрывались-и с простой железяки они вылетят если её раскалить только в гораздо меньшем количестве.Это сейчас там оксидный слой в первых вакумных лампах они без него вылетали и как то работали.
Цепь не обязательно должна быть замкнута вай фай вон и так работает и ток в антенне как то возникает ну соотв и интернет работает 54 гигабайта за 3 часа скачало  |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | | Слой наносят на катод что б получше отрывались-и с простой железяки они вылетят если её раскалить только в гораздо меньшем количестве.Это сейчас там оксидный слой в первых вакумных лампах они без него вылетали и как то работали. |
Ну это понятно что при разогреве любого проводящего материала движение электронов там становится активней и они легче будут отрываться от поверхности.
| Цитата: | Цепь не обязательно должна быть замкнута вай фай вон и так работает и ток в антенне как то возникает ну соотв и интернет работает 54 гигабайта за 3 часа скачало  |
Ток в антенне возникает.. потому что антенна сама является нагрузкой и генерирует электрическое поле, которое улавливается приёмным устройством и усиливается.
Ты бы ещё про радиоволны вспомнил.. Понятно дело - электрическое поле никто не отменял. В трансформаторе вообще нет гальванической связи, а ведь какие огромные мощности передаются бесконтактно. |
Изучал я антенны целых 2 года в анституте и ещё экзамен сдать умудрился Блин даже диплом есть  |
kartoshk
Не понятно что человека ударяет, когда током  |
JohnK
| n max писал: | В вакумных приборах тогда кто двигается или летает там вроди пусто внутри  | Ты не путай каталитические процессы в атомах с некаталитическими. Электрон оторвать - это прямо колоссальную энергию надо приложить, либо приблизить к критической массе. Посмотри кино как работают лазеры, там на уровне протонов но процессы схожие.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2026 09:23
| kartoshk писал: | Не понятно что человека ударяет, когда током  | Энергия которая проходит в человека при замыкании цепи берётся от перемещения электронов в атоме на верхние орбиты и обратно и так по цепочке. Всё же напряжение мы прилагаем для осуществления таких движений внутри атомов. |
iga
Заместитель Администратора
Есть два варианта развития темы, общемировой и украино-прибалтийский. И они диаметрально противоположны. Какое направление выбираем?
Как говорил уважаемый г.Кличко - в любом отростке провода найдётся...федеративность и понимание происходящего везде.
Ни хрена непонятно но как сказано! - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 866 сообщений в 228 489 темах.
валентин-сибиряк
Я ущё пацаном решил проверить действие магнита-тора из динамика на радиолампу,вот как он влияет или нет не помную,но током хорошо стукануло.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| iga писал: | | Есть два варианта развития темы, общемировой и украино-прибалтийский. И они диаметрально противоположны. Какое направление выбираем? |
Выпускай Бакума и Агента. Без них ничего не получится.  |
JohnK
| Nik_Al писал: | | iga писал: | | Есть два варианта развития темы, общемировой и украино-прибалтийский. И они диаметрально противоположны. Какое направление выбираем? |
Выпускай Бакума и Агента. Без них ничего не получится.  | Так их вроде бы никто не запирал. |
birluk
iga
| Не он. Слог, осознание написанного текста и проч. Игоря я знаю как...в.общ. знаю. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 866 сообщений в 228 489 темах.
