Так значит вечный двигатель всё-таки существует?
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 15/10/2026 23:25 цитата
Nik_Al писал:
копирую сюда весь текст.
Интересно сколько такой "вечный двигатель" потребляет от сети
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 16/10/2026 06:31 цитата
Ну так если разобраться то обычная магнитная стойка или магнит для поднятия грузов - такие с флажком, который в одну сторону повернул выключил, в другую повернут то включил. Там магнитное поле в сохраняется очень долго, буквально пока такой магнит не разберёшь. Намагничивается один раз импульсом злектромагнита. Это такой же вечный двигатель.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #23 От 16/10/2026 13:27 цитата
Nik_Al писал:
500 ампер и 2000 вольт Карл!
И что? В импульсном режиме это херня.
Щелчки, стуки и жужжание-это катушки магнитов сжимаются при прохождении через них электрического тока.
Напряжённость магнитного поля, да, высокая. НО! Оно не притягивает предметы как это показывают в Голливудских фильмах. Оно может вызвать некоторое смещение или ожог на теле металлическим предметом. Но не более того.
И про "электроны которые летят годами по замкнутому контуру", наверно надо почитать про остаточную намагниченность, которой обладает ферромагнитный материал при нулевой напряжённости внешнего магнитного поля.
Но это уже совсем другая история. голливудская улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #24 От 18/10/2026 02:52 цитата
Мелиор писал:
Nik_Al писал:
Там же сказано - нисколько не потребляет. Залитая туда энергия циркулирует без потерь по замкнутому кольцу магнитопровода без подключения к сети благодаря сверхпроводимости. И так может вечно, пока не разгерметизируешь систему, стравив оттуда жидкий гелий.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:00
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Именно так, потому как происходит это в слышимом диапазоне. Поэтому пациенту одевают наушники, чтобы снизить дискомфорт от шума.
Совершено верно. Поэтому с пирсингом на теле крайне не рекомендуется ложится в эту трубу. Ни и о металлических имплантах надо предупреждать, есть ограничения.
Сверхпроводимость - главный фактор. Которая поддерживается охлаждением жидким гелием.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:06
n max писал:
Так получается если электричество в больничке пропадёт то и томографу поплохеет причём на приличную сумму.
Там ведь низкую температур этого гелия что то должно поддерживать подмигивание
Он сам себя поддерживает за счёт герметичности.
Жидкий гелий — это жидкое агрегатное состояние гелия, которое возникает при крайне низких температурах.
Аналогично как СПГ, или даже бытовой газ в баллонах.. он ведь в жидком состоянии.
