TV Sony - что это было?
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 08/12/2005 19:12 цитата
Расскажу Вам ребятишки интересный случай. было это 1,5 года назад .пришла в сервис к нам ''сонька'' -не из дешевых .со слов клиента не работает с ПДУ. Плево. включаю ,проверяю ,РАБОТАЕТ!!!вскрываю ,простукиваю,просматриваю,РАБОТАЕТ!!! погонял пару дней и выдали клиенту с резолюцией:'' диагностика,исправно'' проходит 2 дня- приходит таже ''сонька'' с той же неисправухой.проверяю,работает.Грузим ''соньку'' везу сам лично клиенту,привожу домой (в деревню) к клиенту.подключаю,включаю!!! А не тут-то было ,сПДУ не хочет вкл. нажимаю кнопки на панели -ВКЛЮЧИЛАСЬ!!! все как положенно переключаеться,настраиваеться. пытаюсь управлять с пду - бесполезно не реагирует.отключаю антенну начинает управляться с пду! подключаю- опять тоже самое. забрали увезли в сервис - включили -работает.ЧТО ЭТО БЫЛО? сам бы не поверил ,но факт.
dsb
Сообщение #2 От 08/12/2005 20:20 цитата
Как я понял у владельца в доме не работает ПДУ телека. Какие устройсва у него включены в комнате в данный момент (обогреватели инфрокасного излучения, устройства по управлению с НФК или лампы излучающие ифокрасное излучение). Все данные устройсва вносят сетку по приему от ПДУ телека. Замечено что даже обыкновенная лампа дневного света (неисправная) ухудшает дальность передачи ПДУ.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 08/12/2005 20:25 цитата
дело было летом! ! ! дом большой ,пробовал в разных комнатах и на разные антенны.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 08/12/2005 20:41 цитата
Пацаны! ну это же просто -----БАРАБАШКА подшучивать, дразнить
dsb
Сообщение #5 От 08/12/2005 21:55 цитата
Провеь или сделай доп. провод от "массы" (общий провод) как можно короче по проводнику от места фотоприемника к маске кинескопа. Лучше сделать все проводкики вторично.
Сообщение #6 От 08/12/2005 22:58 цитата
У Panasonic,а привезённого мне в сервис дефект был не включается с пульта.
С морды включается и после включения управляется с пульта.
Дефект оказался ооочень интересный сетевой конденсатор 300/350v
Это я так к слову о странностях
johanh
johanh
Сообщение #7 От 08/12/2005 23:09 цитата
Сонька или Гнус? улыбка
Yrik
Сообщение #8 От 08/12/2005 23:56 цитата
Как то аналогичный случай был давным давно. Владелец жил в военном городке летунов. А тогда ещё вояки у нас летали. И вот когда то ли РЛС,то ли какая хрень у них передающая работала (а работала она часто и по долгу) - у клиента дистанционка, и только она, не работала. А телик тоже был иц э SONY.
SERGEI70
SERGEI70
Сообщение #9 От 09/12/2005 02:05 цитата
Парни батарейки нужно менять или контакты чистить разами,а не возить туда сюда телек смех смех смех
makar.i
makar.i
Сообщение #10 От 09/12/2005 08:55 цитата
SERGEI70, читай инимательно,начало!!!!!!!!!!!! подмигивание
SV
SV
Сообщение #11 От 09/12/2005 12:12 цитата
Ха! Прикол в тему: не работает с пульта видак Панас. Скидываю "морду" смотрю фотоприемник - работает. Одеваю морду - не работает. Снял еще раз смотрю, а там в окне приемника стас жирный такой застрял и издох улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 09/12/2005 14:00 цитата
У меня Горизонт 418, ДУ самостоятельно ставил, так оно немного "некондиционное", было замечено ещё при установке. Если дотронуться до экрана приёмника пальцем - пульт работает, убрать палец - перестаёт. Подцепил отдельный провод на корпус - вроде фурычит, но иногда что-то пропадает, и пульт срабатывает только почти в упор. Понажимаешь на корпус приёмника - начинает нормально работать, особенно ухудшение проявляется при подключении видика по ВЧ. Так что наводки, наводки и ещё раз наводки... улыбка
Опять залезть в телек как всегда нет времени... почему своё всегда тружнее починить чем чужое? голливудская улыбка
UMVIN
Сообщение #13 От 09/12/2005 14:18 цитата
А у нас вот какой прикол был:
Привезли 100 герцовый Самсунг с жалобой, мол сам каналы переключает.
Ну поставили на прогон. Нормально стоит, работает. Забыли о нём.
А тут ещё локальная сетка в конторе повесилась.
Сисадмин запарился бегать, менять хабы и сетевухи, ничего понять не может... Часа три трахался.
А тут смотрим, телик действительно с канала на канал скачет.
Ну в ремонт его...
Только из розетки выдернули - сетка заработала. Включаем - вешается напрочь.
Короче оказалось, что сетевой электролит в абсолютном нуле и жуткая помеха через сеть проникает куда не попадя...
Самое интересное, что на качество картинки работа БП в режиме генератора помех ну никак не влияла...
dsb
Сообщение #14 От 09/12/2005 16:36 цитата
А все мы незаметели что
"отключаю антенну начинает управляться с пду! подключаю- опять тоже самое."
Вот в этом то и собака порылась. А счем это связоно ВОПРОС!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 09/12/2005 16:41 цитата
dsb, не надо за Всех говорить... подмигивание
ALES
ALES
Сообщение #16 От 09/12/2005 22:15 цитата
Сам видел телек Витязь 37см, который давал помеху на все телеки, стоящие в радиусе 10м в виде кривой короткой горизонтальной шумовой полоски в нижней части растра. Слава Богу клиент был из деревни, и на это не жаловался. голливудская улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #17 От 10/12/2005 06:55 цитата
Yrik, я подумал сразу о том же самом .только вопрос в том что деревня в 100 км от Красноярска и по моим данным в том месте РЛСок нет.на многих из них сам работал и видел какую они дают помеху.И к тому же в самом Красноярске то работает?
Ленивый
Сообщение #18 От 13/12/2005 01:43 цитата
Деревня - деревней, а осциллограф на что? 220 в сети там было, ну взять осцил и потыкать в разные места типа выхода фотоприёмника, его питания и проч. при включённой и выключенной антенне, - всё, вопрос был бы закрыт на месте!
johanh
johanh
Сообщение #19 От 13/12/2005 18:06 цитата
Был старый Грюн с неудачной схемотехникой фотоприемника ....Срабатывал когда пультом в морду тыкал.
Пришлось поставить новый глаз о 3-х ногах + инвертор + конденсатор по питанию на 1000мкФ.Теперь 12м не предел. улыбка
yakov
Сообщение #20 От 26/12/2005 19:24 цитата
UMVIN писал:
А дроссель на входе 220 v и ёмкости вокруг него( не литы),что тоже высохли?
