Автор | Сообщение |
Фокс
купил мафон в машину САНЬЁ за 2500 в эльдорадо.
редкостное гавно.
диск читает и инногда ( почти часто ) издаёт звук как будто диск заюзанный. но диск нулячий.
хотел отдать обратно. но сестра панель сунула под сиденье и там она вся исцарапалась. |
ingenegr
yakov, ну тут уж извините.....уважающие себя фирмы клеють эту дрянь с умом. |
yakov
ingenegr, Я не хочу быть неправильно понятым, об уважающих себя фирмах речь здесь не ведётся.Имеются в виду подделки, на которые клеющая масса заливается по принципу - куда бог пошлёт.Для чего, например, клеить разъёмы на ОС или заливать сверху процессор так, что бы было не прочитать его тип, или обливать выводы кадровой мс.со стороны монтажа?Иногда просто на плате встречаешь застывшие лужи, не понять для чего.Вот здесь я логики не отслеживаю.В старой фирменной аппаратуре такого не встретишь. |
Shurovidniy
yakov писал: | Они телевизоры на танки устанавливают, что-ли, или в космос запускают? Половина паек тухлые, но зато вибрация не страшна. |
И я о том же говорю ... Какая там нафиг вибрация ??? Эта их "качественная" пайка помрёт гораздо раньше чем последствия там какой то либо вибрации. Хотите эксперимент как доказательство ? Припаяйте качественно сетевой лит и можете им вибрировать до опупения . От оторвёт дорожки только если вы эту плату с 10-го этажа выбросите, но так вроде ж никто и не собирается телеки с 10-го этажа кидать ! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
ingenegr
yakov, это вопрос к Ляо.
Shurovidniy, невыйдет габариные детали требуют дополнительного крепления. "..........надо Федя ....надо!" |
Shurovidniy
ingenegr писал: | габариные детали требуют дополнительного крепления |
Ага видел я уже как один такой габаритный радиатор прикрученный к плате ВИНТАМИ, которые потом для пущей надёжности пропаяли (дабы при очередном "полёте" не ослабли ), а затем с обратной стороны по периметру радиатора залили радиатор термоклеем. Ну и где тут логика ? Благо радиаторы не горят, а так бы я хотел посмотреть на того кому бы его пришлось бы его извлекать ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
ingenegr
