Первый клиент в Новом Году
На страницу Пред.  1, 2
ingenegr
Сообщение #21 От 06/01/2007 12:28 цитата
а мне телефоны несут давленые битые утопленые смех
brt137
Сообщение #22 От 06/01/2007 21:09 цитата
elgen писал:
Вообще сопли как ни крути это сопли , сколько их сам лепил, сколько видел, но удачно выходит один раз из 100 наверно , остальное просто запуск аппарата, не ремонт.
Это - не сопли, а установка нетиповой детали подмигивание . А сопли - это когда деталь (даже и родную) ставят левой ногой из-за правого уха подшучивать, дразнить . Оно конечно, проще бы без химии, но не всегда ведь получится. Бывает, что родная деталь стОит гораздо дороже аппарата, или не найти её.
yakov
Сообщение #23 От 06/01/2007 21:50 цитата
"Сопли" и "химия" это вещи разные. Химию приходится лепить иногда, когда нет выхода, особенно на вызове, чаще всего электролиты. Резюки, когда нет под рукой родных приходится набирать гирляндой, с транзюками и диодами тоже приходится иногда мудрить, но ставлю только тогда, когда уверен, что подходит по параметрам.Повторов по этой теме не было.А вот сопли, это когда даже родная деталь прилеплена 100ВТ-ным лудильником со стороны дорожек на одножильные телефонные провода и отваливается от первого прикосновения.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #24 От 08/01/2007 19:59 цитата
Первый клиент - первый гемор.
Меня задолбали. То это не так то ч\б показывает бяка
elgen
Сообщение #25 От 09/01/2007 08:03 цитата
yakov писал:
Это и не сопли и не химия , а замена на аналогичнную(лучшую) по параметрам деталь, про гирлянды конечно не соглашусь, видел 16 резисторов соединенных паралельно. Это уже просто подставка которую"забыли" заменить. Но пару вполне допустимо. Бывает конечно, когда остался последний транзистор, и у него оторвались ноги(долго без дела лежал в чемодане) тогда приходится и припаять. или когда до тебя все дорожки пооторвали, тут по неволе на обратную сторону поставишь. Но когда начинаешь мудрить с установкой тдкс совершенно не подходящим по ногам, да и по напряжениям не очень, то это уже черевато. Можно сделать раз ну два. Ну когда очень нужно. Но должен быть и предел. Конечно иногда приходится схему менять, только потом через года 3-4 сам же и плюешься, ничего понять не можешь. Накручено, наверчено, тьфу. В коце концов ркмонт ведь, а не изобретение нового аппарата. с другой стороны ремонт не серийное производство, дело творческое, и чтото по своему зделать вполне можно.
А про сопли и химию , это кто как зовет. Я привык "химиков" мудрилами звать. все что не по схеме соплями.
brt137 писал:
Так обычно делает , друг или родственник в перерывах между тостами. Или сам хозяин , а потом во всем виноват мастер.
Вот вчера пришлось сопли лепить, нет в городе тдкс 32.02(у меня и в магазине, а дальше не бегаю) ни замены. вся беда пробой корпуса, искры и т.д. Сам он цел, лучше заменить но нечем и будут через неделю не раньше. Вот и лепил натуральные сопли из клея, заливал пробой. Все работает, пока, менять то все равно придется. Так и договорились с клиентом, ему смотреть хотелось. Кстати подобные штуки стоят по нескольку лет бывает, когда строчник не найти, и все лучше установки на проводах нетипового(зачастую БУ)
yakov
Сообщение #26 От 09/01/2007 11:01 цитата
elgen писал:
Конечно, цепочка из 16-ти штук, это уже перебор. Мне приходилось набирать нужный номинал макс. из 3-х резюков.Просто жалко было тратить полдня на поездку за одним резистором. На удалённых заявках иногда приходится мудрить с деталями, считаю, что главное - это как можно меньше отсебятины, чтоб деталь полностью подходила по параметрам и чтоб монтаж был выполнен грамотно.Клиента всегда предупреждаю, что ставлю не родное.С ТДКС никогда не мудрю, ставлю только родное и новое, или извиняюсь и прошу подождать когда достану.Техпаспорт на ТДКС и товарный чек со штампом магазина отдаю клиенту.Имеется уже печальный опыт с установкой восстановленного ТДКС.
elgen писал:
Никогда не иду на поводу у клиента, ему-то что, он человек не грамотный и на всё согласный, ему хоть что ставь, только бы сериал свой посмотреть, а крайний всегда остаёшься ты и ничего не докажешь.
elgen
Сообщение #27 От 10/01/2007 06:15 цитата
yakov писал:
согласен целиком и полностью.
yakov писал:
Кто платит тот и музыку... А восстановление изоляции вполне допустимый вариант.
yakov писал:
Раньше тоже, но как то пришел на заявку а хозяин говорит что я ему 3 года назад русскую деталь поставил, вот из за нее и сгорело. Сгорело то совсем другое, русская же деталь была, зеленым, проволочным, омным 5 ватным резистором и сгореть в той цепи просто не могла. Надежность его гораздо выше чем родного. Но ведь не обьяснишь. Починил ему ящик, и по настоятельной прозьбе заменил резюк на импортный белый. Так что о происхождении деталей теперь молчу.
yakov писал:
а вот тут сразу предупреждаю, все что "сверх программы" на совести клиента и если он оплатит то по его просьбе я могу его телевизор и на помойку помочь вынести.(конечно не делаю такого, но слова действуют)
yakov писал:
некондицию тоже приходилось ставить, точно так же заклеенную(поаккуратнее), причем так и продавалось. в периоды диффицита деталей. Сразу предупреждал о возможных последствиях, а если вдруг повтор то деньги назад и второй раз такое пусть другие ставят. Ну и бывает по запарке оставляю подставки, потом если попадешь на него то самому стыдно. Наверно как у большинства, есть у меня некоторое колличество убитых или искалеченных аппаратов, и не всегда я в этом сознавался, чаще старался свалить на отсутствие какойто детали и уйти. Давно это было, но зарекаться здесь не стоит. До сих пор помню древний телефункен, которому лет 18 назад переделывал звук, распахал весь радиоканал. Самое странное что звук пошел, но попав на него через несколько лет, пытался сбежать и не браться за ремотнт этого кошмара. Вообще переделанные ящики ремонтировать гораздо труднее, конечно смотря как переделывали.
Икар
Сообщение #28 От 10/01/2007 16:01 цитата
Сегодня пришел первый раз на работу и ужаснулся.Телевизоров 8 штук натащили.Мои мастера думают с чего начать.Ну я и психанул.Приехал с соревнований,а здесь завал.Ну я и все их сегодня и сделал.А им сказал учитесь работать быстро .
Tjen
Tjen
Сообщение #29 От 10/01/2007 17:10 цитата
Oлег писал:
Был первый клиент, дед который купил новый TV и не может сообразить как его настроить
Аналогично, только бабка, и ей телек на новый год подарили.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 10/01/2007 17:58 цитата
Икар писал:
Я при нонешней финансовой ситуации рад почти любой работе.
Q
