Вот так у меня с теорией :(
На страницу Пред.  1, 2
Sеrj
Sеrj
Сообщение #21 от 16/10/2007 22:00 цитата
m.ix писал:
Sеrj писал:
А есть ли в схеме стабилитроны
Да по минусовому плечу а по плюсовому УПТ стоит.
Там один стабилитрон.
Файлик притачен выше.
К сожалению у меня нет 100вт резистора на замену динамика.
я себе такой резистор делал из спирали какого-то прибора и изолятора от лэп. но потом потерял, при переезденедовольство, огорчение
Замени стабилитрон просто для профилактики, да и все...
Стоко полегло динамиков разных при ремонте всяких одиссеев и корветов - вспоминать страшноулыбка
rommy
rommy
Сообщение #22 от 16/10/2007 22:04 цитата
m.ix, после просмотра этой китайской схемы у меня возникло желание его переделать полностью,на микросхеме TDA7293собрать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 от 16/10/2007 22:24 цитата
Транзисторы качают сам сабвуфер в диаметре 256мм, а те что стоят типа саттелитов.
Стоит ГДН75 8Ом
Стоял тоже восьмиомник без опознавательных знаков
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 от 16/10/2007 23:03 цитата
Чо-то я не понял - что это с цоколёвкой у выходных транзов? Особливо у 3Q12? Рази-ж таки бывають?
elgen
Сообщение #25 от 16/10/2007 23:13 цитата
DeBill, бывает все,.... а нарисовать на плате можно еще больше
rommy
rommy
Сообщение #26 от 16/10/2007 23:26 цитата
DeBill, под китайский левак нарисовали.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #27 от 16/10/2007 23:29 цитата
DeBill,
Как говорится удивительное рядом.
У филипса вообще отсутствуют буквы, там только цифры.
Там тяжело кондёр от резистора отличить одного типоразмера равнодушие
Вот и гадай где и что.
rommy
rommy
Сообщение #28 от 16/10/2007 23:41 цитата
m.ix, нижний-резистор на 1к,всё просто.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 от 16/10/2007 23:47 цитата
Я с этой платы выпаял как я думал резистор смех 2,2кОм а оказался конденсатор
Он был не так уж и розовый смех
Правда измерил после впайки смех
