-20 dB
rematik, не, я проще потоком на продажу лепил - на пассивных RC фильтрах, откуда-то из МРБ срисовал. Потом стал гнаться за качеством, управляемостью и хорошим разделением каналов... Очень мне тогда (это уже где-то 86 - 87 год) схемка блока фильтров из "Радио" приглянулась, номер не помню, но называлась "Ещё один метод компрессирования сигнала"... Добавил компараторы на выходе (521СА3 к тому времени у меня уже немеряно было), стробировал от ГПН с запуском при переходе напр. сети через "0", ну, БП, ес-сно, АОУ103, тиристоры в диагонали моста... Дошло до экрана... Всё уже было отлажено и работало дай боже... Пропал интерес, собака! Да и мода прошла  |
rematik
Флудоголик
Во тиристоры 4 шт, самый главный, он зелёный раза в два поболе будет, куда-то подевался. Помню долго пилил его винт и гайку, чтобы в корпус влез. Плетёнка у него с палец была, квадратов на 100.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:32
| Цитата: | | не, я проще потоком на продажу лепил - на пассивных RC фильтрах, |
Это мы в армии, на продажу такие делали. Первый раз тогда с заземлённым осциллографом познакомился.
-20 dB
| rematik писал: | | Во тиристоры 4 шт |
Гы-ы, а катодные выводы-"тросы" на медь сдал? У меня ещё с десяток целиком где-то на работе валяются. А ТЛ-2хх видел (в розовых керамических корпусах)? Грамм 200 только катодный "трос" весит. И "таблеточного" исполнения где-то есть тоже ТЛ какой-то (между радиаторами зажимается) - тот сам с кило будет  |
yurikel
Да когда с такой платы чото паяеш вонища идет от этого эпоксидного покрытия,может комуто попадали ТВ ОРИЗОН экспортный вариант(говорили для Кубы)то в них тоже все плати эпоксидкой залиты были  |
rematik
Флудоголик
Тросы откусил ещё при сборке. Не помню, куда зелёный делся. А розовые таблетки выкладывал на Мониторе, в инверторной сварке. Дохлые уже были, может и выкинул. Надо было оставить, в хоккей играть. Я в прошлом году на коньках катался, в сыновы ботинки влез, на тонкий носок, у меня 41,5-42, ботинки 40 размера. Еле вытащил ноги, но радость неописуемая. Помнят ноги что и как. |
-20 dB
| yurikel писал: | | ТВ ОРИЗОН экспортный вариант |
Не, в бытовой я такого не встречал. В ламповых ТВ и радиолах, правда, покрывали иногда - тонким слоем, даже паять не мешал, только вонял и струпьями обгорелыми вокруг пайки висел, зато в промышленной и в оборонке - сколько угодно, и иногда таким слоем, что перед пайкой срезать с капли приходинось - иначе минуту горячим паяльником "проковыривать" надо было. Защита хоршая, а вот неисправности на такой плате искать... Щупом хрен проткнёшь эту эпоксидку  |
Sеrj
| DeBill писал: | | yurikel писал: | | ТВ ОРИЗОН экспортный вариант | Защита хоршая, а вот неисправности на такой плате искать... Щупом хрен проткнёшь эту эпоксидку  |
Да, прозвонка утомительная получается, в промышленности их обычно не чинят, а меняют на новые Но иногда и чинят от бедности или безисходности... |
rematik
Флудоголик
Сама архитектура схемы этого телека напоминает полёт инженерной мысли.  |
-20 dB
| Sеrj писал: | | в промышленности их обычно не чинят, а меняют на новые |
Ну да? А зачем я тогда на "Наири 3-1" (это ЭВМ такая была - 6 шкафов по полтонны, и два шкафа ОЗУ кило по 200, + 4 ленточных накопителя НМЛ-67, которые в старых фильмах про "высокие технологии" любили показывать, и все это с производительностью в 1/8 "Спектрума") 3 года их чинил? Если бы их меняли - года за два полностью весь "агрегат" бы сменили. Кстати, познания об уже упомянутых сериях К201, К202, К214 оттуда же
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:14 AM
Извиняюсь, это была "Наири-К", а "Наири-3-1" вообще на транзисторах была. |
Sеrj
| DeBill писал: | | Sеrj писал: | | в промышленности их обычно не чинят, а меняют на новые |
Чтоже этот комп обсчитывал? с такой чудовищной производительностью |
chack_UA
| yurikel писал: | | ТВ ОРИЗОН экспортный вариант(говорили для Кубы): |
Были такие телики. Выпускались в г. Смела Черкасской обл. Бывал на том ПЯ не раз. Сами телев. надо сказать г. полное. На Кубу почти все шли, паспорта на испанском. В них платы таки были в чем-то, не прозванивались, там климат такой,-тропики. А кастровцы нам взамен
тросник на сахар гнали.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 23:29
| rematik писал: | год так 85. Мода была на 6-каналку(1 фон) с журнала " ВРЛ" не соврать бы 76 выпуск, на дросселях с рердечником от антенны(феррит600НН), низкочастотный фильтр 3500 витков, проводом 0,08. Эта?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 21:07
В ней же (в корпусе) был собран предварительный усилитель с компрессором. |
, она самая там еще в этом НЧ канале кондер на 1мкФ. Тож не могли его достать, пришлось два по 0,5 ставить. А с этим дросселем возня еше та была  |
-20 dB
| Sеrj писал: | | Чтоже этот комп обсчитывал? |
Как ни странно, в игры на этом агрегате не играли (не, вру, были прообразы "Цивилизации" в текстовой форме с выводом через ПМ "Консул", а впоследствии - через новейший "прынтер" АЦПУ-120, а ещё были гороскопы и кухонные рецепты), но в основном этот гроб после двухчасового жевания перфоленты (если не зависал и ничего в нём не сдыхало) часов 9 просчитывал капиллярные процессы расплава магния и хлористого магния в среде губчатого титана при температуре 800 - 1200 град. С.
А в дальнейшем "это" должно было стать УВК в процессе непрерывного производства губчатого титана. Не удалось. На должность эту впоследствии стали готовить М-6000 (ну, эту тварь, может, кто-то ещё вспомнит ), затем - СМ-1 (это многие старые программисты даже юзали), ещё позже (я уже не застал) - Ремиконт... А процесс непрерывного производства титана так и не существует
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 1:39 AM
Кстати, даже те, кто не застал АЦПУ-128, наверняка видели результат её работы - портреты Моны Лизы и порнуху, полутона в которых создавались различными цифирками и букивками.  |
elgen
оризон
DeBill, у меня от м 6000 гдето платы валяются еще, все не выбросить никак. их для того еще откопать нужно.там же и от роботрона что то и от изота итд итд. |
Sеrj
| DeBill писал: | портреты Моны Лизы и порнуху, полутона в которых создавались различными цифирками и букивками.  |
Порнуха в ASCII - такая же жесть как литые игрушки с некрутящимися колесиками ))))) |
sashh
| У меня дома часы ровенские до сих пор работают, с 1984 года, только электролиты поменял лет 7 назад. Как собрал, лет 6 стояли просто на столе без корпуса, падали всё время на стол и страшно гремели индикатором. Потом товарищ подогнал красивый корпус(в виде больших наручных часов), с тех пор висят на кухне, освещают ночью кухню и коридор, так что в туалет можно попасть, не включая свет! |
yurikel
sashh, земляк  |
-20 dB
А-а-а! Знаю, что нарушаю, видел, когда последний пост был - и даже помню... Аднака, таку весчь ностальгическую в Инете нарыл - грех не поделиться.
| DeBill писал: | Кстати, даже те, кто не застал АЦПУ-128, наверняка видели результат её работы - портреты Моны Лизы и порнуху, полутона в которых создавались различными цифирками и букивками.  |
| Sеrj писал: | Порнуха в ASCII - такая же жесть как литые игрушки с некрутящимися колесиками ))))) |
http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/2710/flashtuchka.6f/0_1a0b4_53c81840_orig
Для увеличения щёлкните по картинке. Жаль только, что только ноликами и единичками... Представьте, какая красота получалась, когда весь ASCII использовался - от точек до Ж или W...
Мабуть, ещё у кого-то такие раритеты сохранились - в jpeg, а лучше - в txt? |
tenon
| На флоте тоже платы все покрыты и по сей день и ремонтить приходилось и много. |
m.ix
Master Mixa
deny
| не совсем качественная плата,пистонов не хватает....... |
