олса
8 раз? Значит я ещё имею запас  |
олса
Так никто и ставки не сделал - что вылетит следующее Не поверите- вылетел телевизор : где-то пропал контакт Легко стукнул по левому верхнему углу- заработал Так что я уже заднюю крышку скинул и паяльник начал затачивать......Только жена всё смеётся: сапожник без сапог И с напрягом жду продолжения- что-же дальше? Хотел купить новый ( большой) холодильник, теперь боюсь- может переждать?  |
Viktor_f
ОЛСА - главное чтоб паяльник был....
На олимпиаду решил купить телевизор цветной. Решил – сделал, купил, притащил домой,
включил работает. Встретил жену после работы, обмыл. Пришел домой и говорю смотри
жена, а он телевизор красный потерял. Что делать, вызвал мастера. Приходит мастер,
включает, а он телевизор испугался и показывает прекрасно. Мастер мне – ну чего вызывал?
Проводил мастера, возвращаюсь, ну а он опять за свое – нет красного. Я к двери, а мастера
и след пропал. Ну что делать, олимпиада, взял паяльник.... |
servik
я чего-то не понял а что будет с паяльником, если его затачивать перед снятием крышки? БП в компе в самом деле , ну и моники от видюхи не должны гореть, если только последнее г. |
neo831
Ну уж монитор из-за компа точно не умирает... Видюхи - или тебе "везло" несказанно с покупкой шерстяного ноунейма, или внутри системника адский температурный режим или БП стоит из разряда "доплати-невозьму". Озвучь полный конфиг с указанием производителей всех железок. так то оно проще будет. |
servik
| моники CRT есть такие шляпные, которые при неподдерживаемом разрешении накрываются. |
neo831
servik, Это давно было, строка там помирала от бешеных килогерцев...  |
servik
Strike
neo831, Novatek  |
олса
| neo831 писал: | Ну уж монитор из-за компа точно не умирает... Видюхи - или тебе "везло" несказанно с покупкой шерстяного ноунейма, или внутри системника адский температурный режим или БП стоит из разряда "доплати-невозьму". Озвучь полный конфиг с указанием производителей всех железок. так то оно проще будет. |
Температуру контролирую постоянно , самая большя-55 град в БП ,остальная меньше(всюду).БП 350 Вт самый дешевый
производтелей не знаю- надо вскрывать(в выходные) ,но думаю весь Китай. Мат-P5LD2-SE . проц-531 интел всё остальное в выходные
сейчас надо зароботать на новый комп  |
