rematik
Флудоголик
По весне горят позисторы. Валом. Наверно впитывают влагу. Или какие мысли будут на этот счёт? Ремонты вкусные, прям сливки.  |
| rematik писал: | | По весне горят позисторы. | - стандартное обострение у них, как у гипертоников и шизофреников!
В каком температурном режиме находится позистор в ДР-РР? А теперь сопоставь ЭТО с | rematik писал: | | впитывают влагу | - а теперь открой учебник по теории вероятности и засядь за него! И сразу посчитаешь кол-во ремонтов с этой неисправностью на ближайшие 10 лет!  |
rematik
Флудоголик
| за 10 лет столько не заменил сколько за последний месяц. Они уже на исходе. В основном сейчас дачники клиенты (думаю так). При вскрытии его видно, что коротило, пробивало или чрезмерно нагревался. Это не Орион, с отпаяным центральным выводом. |
| rematik писал: | | за 10 лет столько не заменил сколько за последний месяц | - так как раз через 10 лет и начинают "работать" процессы старения ... Ну и про ЭТО | rematik писал: | | В основном сейчас дачники клиенты | сообщать нужно - всю зиму ТВ простоял в сарае ...
Готовься теперь менять панельки кинов ...  |
rematik
Флудоголик
одно время на Акаях летели. Купил пачку и как отрезало. Так непочатая и лежит.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 01:56
Уже года 3 точно. |
tit7861
Сам по себе
Тоже люблю позисторы менять, снимаешь и в нос клиенту - вишь подпахивает - подгорел  |
мастер-ломастер
Я на днях позистор тоже менял , выпаял сгоревший , клиент как всегда за спиной стоит, взял он его в руки и говорит: "Первый раз вижу что бы реле так сгорело" Не стал я ему объяснять что это не реле  |
mihaza
У меня нет такой детали в источнике  |
servik
| мастер-ломастер писал: | Я на днях позистор тоже менял , выпаял сгоревший , клиент как всегда за спиной стоит, взял он его в руки и говорит: "Первый раз вижу что бы реле так сгорело" Не стал я ему объяснять что это не реле  |
а почему? в какой-то степени клиент прав  |
iga
Заместитель Администратора
| servik, ... обьяснять это дело, дело словоблудия... каждый день у меня спрашивают - а что было? потом - да я всё равно в этом непонимаю... давно уже спрашиваю - оно вам надо? вот такая штучка сгорела...да, такая дорогая. бесценная, можно сказать. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
C1-65A
у меня на это словосочетание вызывает аллергию, в место слов лезут матюки, прекрасные дамы превращаются в уродов, сразу хочется курить, пить и ковыряться в носу, начинается чесотка по всему телу, особо чешется левая нога (толчковая).
PS: а если серьёзно, то вопрос по сути, глупый. Я ведь, к примету, у сапожника не спрашиваю, сколько метров ниток он истратил. |
rematik
Флудоголик
| не надо огорчатся по поводу вопросов. Надо ответить быстро и чётко, не поведя бровью - сгорела САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ, которая отвечает за то-то то-то. И клиент будет доволен, что отдал деньги не зря. |
мастер-ломастер
rematik, Миш , ага, а клиент скажет : Оставьте мне её, и потом через других узнает что она НЕ САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ, и встретит тебя на улице , в магазине, в бане и скажет , что же ты меня обманул, САМАЯ ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ ---- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  |
servik
а что в загашнике нет всякого говна, таким глупым клиентам целую жменю насыпать? у меня в углу почти полное ведро стоит - вот я говорю такому клиенту - выбирай что понравится  |
rematik
Флудоголик
| продохранитель самая главная деталь для предохранения, а позистор для правильного размагничивания! В данном случае предохранитель тоже летит, т.е. исправно выполняет и свою важную роль в предохранении. |
servik
и мне несколько попалось с горелым пердохранителем без видимых причин - позистор, только телеки новые из Москвы вроде привезённые. |
rematik
Флудоголик
| Это смотря как сгорели. Если чёрные и блестящие и короткого явного нет и по близости варистора раскрытого, то скорее всего он. Крышечку вскрыл и увидел. |
Caша
Интересно , из какого г.....а делают сейчас позисторы ?
В старых ТВ позисторы горят на порядок реже , чем в относительно новых (1-5 лет).
Практически не встречал дохлых позисторов в немецких ящиках. Никогда в JVC,LG,PHILIPS не попадались сгоревшие.
Лидеры по вылету : DAEWOO, TOSHIBA, CHANGHONG,VESTEL. |
Strike
Позисторы, загадочная штука, то в неделю десяток надо, то 2 года - никому, сидел читал, как у многих?
Да тож самое, даже превышение не всчет, и 380 держут иногда.
Вобщем своей судьбой живет кременюка, да и фиг с ней, просто иметь надо с десяток, на всякий пожарный, а вдуг....
Молитесь, оно есьм...  |
