Oлег
Парни посмотрите с чем я мучаюсь тут уже четвёртый день, коллега уже прикалывается, говорит что мне осталось только двигатель поменять
Завтра опять снимать его  |
олса
А если попробывать поменять машину?
А вообще сочувствую  |
Oлег
Если б не квартирный вопрос, уже б леворукую тоёту купил, и на неё газ воткнул  |
Nabi
Oлег, попробуй поставить ГБО буржуев,говорят немецкие или итальянские намного лучше,сам не пробовал,езжу на бензине.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 22:38
Поставь двигатель стирлинга,только с топливом определись,дрова,уголь,газ,атомное топливо? |
iga
Заместитель Администратора
"Поговорил с человеком которые у нас устанавливает газовое оборудование, он мне ответил что на карбюратор редуктора идут поголовно брак, мембрама холостого хода всего на 1 винте сначала работает нормально а потом "расхлябывается" и двигатель начинает жрать газ через вакум захлёбывается 4 цилиндр, и получается моя проблема" так может проблема с вакуумным усилителем? я не понимаю в этом случае, если всасывающий коллектор герметичен и у него единственный отвод только с четвёртого цилиндра на вакуумный усилитель... то что там может "жрать"? с редуктора подаётся дозированный поток газа на лифтинговый распределитель (то что находится между карбюратором и всасывающим коллектором) далее подсос работает только на обагощение смеси. если нарушена герметичность самой поплавковой камеры то запаха газа ты бы неизбежал... но, по твоим словам, карбюратор заменён на новый. значит проблема или в редукторе или перекрывающем клапане. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
Oлег
Я хотел поставить редуктор для инжектора, но барыги в замене отказали.
Разобрал новый, можете полюбоваться
[url="http://pikucha.ru/154803"] [/url] [url="http://pikucha.ru/154806"] [/url]
[url="http://pikucha.ru/154810"] [/url] [url="http://pikucha.ru/154811"] [/url]
[url="http://pikucha.ru/154813"] [/url] [url="http://pikucha.ru/154815"] [/url]
Во всяком случае хоть понял откуда все проблемы.
Продавать надо это ведро, наш автопром это полный хлам.
Надо брать тоёту. |
selep33
Олег ,реклама зарубежной автофирмы на сайте.
Придется тебе себя забанить,часа на 3  |
Oлег
