rematik
Флудоголик
Да ладно звездеть. Обычная лампа подсветки киномеханика.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 19:14
Боевой лазер образца 77-го года. Советский, аж гордость обуяла. |
elgen
http://lasers.org.ru/forum/download/file.php?id=6020
Документация на некий ОКГ 13 по параметрам он близок к этому, схема бп в наличии. А вот по лг 55 так ничего и не нарылось.. Судя по всему питание 1000-2000в Если подвернется, или что то универсальное, то выложу. |
RomanRB
Гелий - неоновый лазер
Гелий - неоновый лазер относится к типу газоразрядных лазеров на
атомах нейтральных газов. Активная среда этого лазера - смесь нейтральных
газов гелия и неона.
Современные гелий - неоновые лазеры ЛГ - 55, ЛГ - 72, ЛГ - 78, ОКГ -
13 и другие.
Их разделяют на:
- маломощные (малогабаритные) от 0,1 до 2,0 мВт. Длина излучателя 300 мм.
Работают на λ = 0,633 мкм;
- средней мощности от 2,5 до 15 мВт; λ= 0,63 и 1,15 мкм.;
- мощные лазеры от 20 до 60 мВт, снабженные иногда комплектом дополни-
тельных принадлежностей для выделения одной частоты селекции различ-
ных длин волн (0,63; 1,15 и 3,39 мкм), стабилизации мощности и пр.;
- лазеры специального назначения самых различных конструкций, с СВЧ на-
качкой и др.
λ= 0,63 мкм - видимая часть спектра (красная линия излучения неона).
λ= 1,15 и 3,39 мкм - инфракрасная часть спектра. Долговечность гелий - не-
оновых лазеров до 10000 ч и более. |
adilS
ток - 17 мА
напряжение - 5 кВ
Отвечаю  |
elgen
Не много? Хотя может быть... |
a gosha
elgen
| Там по БП лазера ничего, только о длинне цуга, и пригодности для голографии различных газовых лазеров. |
adilS
Качайте, читайте Вакуленко на стр. 18 - 31 попутно с той документацией, что посоветовал elgen, паяйте и собирайте блок питания.
Думаю просто нужен блок питания с регулировкой, постепенно повышая напряжение, ждём пока разряд загорится и пойдет генерация
Pitanie.rar 1.62 МБ Скачано: 367 раз(а)
elgen
| Цитата: | | ждём пока разряд загорится и пойдет генерация |
Это еще если пойдет, там если трубка старая, насосалась уже наверно. А как там с геттером неведомо(мне). Может придется долго жарить. Я свой так и потерял. Умерла трубка естественной смертью. 12 часов , разряд , луча нет. Юстировка в норме. |
adilS
Вообщем вывод: лучше не заморачиваться и отнести его туда откуда был взят..
Или использовать как основу для самодельного лазера  |
elgen
Самодельный это интересно. Но из самодельных, только азотный или на красителях...
Первому и резонатор не нужен. Но и смысла в нем не много. В азотном.
Разве самого в накачку. Но что накачивать. |
майкюэль
эх мара то тут нет он вроде эксперт по таким штукам |
