Не перевелись ещё умельцы | |||||||||||
Лё 05/03/2010 18:41 |
Я тут один ящик сфоткал - чисто для базы по ТВ, называется Самсунг, только состав забыл написать, сейчас фотки вышлю этого чуда и ремонт КР отдельно
Признавайтесь, чья работа? |
Barracuda 05/03/2010 19:16 |
Питатель повесили, кросавчеги |
Лё 05/03/2010 19:21 |
Barracuda, я когда подобное извращение над нормальным ТВ вижу , руки опускаются (за топором ) |
san06 05/03/2010 19:28 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 20:31 315 так и не разобрал на чем припаян |
I.Cherry 05/03/2010 19:33 |
в те времена найти или купить проблематично было. |
радиособака 05/03/2010 19:33 |
Лет 6-7 такой способ ремонта Самсунга на "Сладкой парочке" встречался достаточно часто..А кадровая потому,что похоже видеопроц навёрнутый. С другой ноги КИ брали. |
rematik 05/03/2010 19:40 |
ну я так зелень восстанавливал. А с МП3-3 в дефолт в 8 раз дешевле было. Зачем правда было весь питатель сносить? Не понятно. |
Лё 05/03/2010 19:42 |
san06, 315 припаян на любимой сборке VPG-101
Согласен, только делалось это два года назад (со слов клиентуса) А МП-41 тоже ставил, когда ТПИ перематывать облом было или БП в уголь выгорал, но в основном, на привезённых немцах |
радиособака 05/03/2010 20:12 |
Лё 05/03/2010 20:31 |
радиособака, так я ж и говорю, что ставил, но в этих Самцах ни разу горелых не встречал
А, вот ещё, видел ТВ, в котором лампочка на 40Вт для ДР внутри светилась, я ж не знал, смотрю - внутри огонь горит, а они смотрят |
радиособака 05/03/2010 20:40 |
Я вообще то не про ТПИ а про Сплиты интересовался в немцах. А лампочку ставили повидимому для нагрузки БП,чтобы ДР обеспечить. |
Лё 05/03/2010 20:45 |
именно так А строчники обычно HR заменял, на них наклейки не отпадали так, как сейчас на новых (если честно, не очень я их люблю делать, особенно Шнайдеры, Сабы...) |
радиособака 05/03/2010 20:54 |
А если аналога найти не удавалось? На Шнайдерах, Лёвах и им подобных частенько такая проблема случалась.. |
Лё 05/03/2010 21:14 |
Нет, ну ставил пару раз ПЦ-15 и умножители, но вспоминаю эти переделки с ужасом |
радиособака 05/03/2010 21:24 |
Что ужасного.? Я десять лет тому назад только немцев и финнов с помоек восстанавлиал.Даже статьи мои были в РиС на эту тему. Выгодно было.и дёшево. |
zuev-tv 05/03/2010 21:46 |
Лё, Фигня - я на прошлой неделе Самца вскрываю - во блин думаю - Чё за хрень - коробка из под ботинок.
А это в неё МП3-3 засунули и шпагатом перевязали. Ладно хоть штатный не снесли. |
rematik 05/03/2010 21:51 |
напарник ноги деталькам формует, а я нет. |
SASHAORBITA 05/03/2010 21:55 |
А МК-1-1, вместо TDA1170? |
zuev-tv 05/03/2010 21:55 |
rematik,
Я тоже формовал - лет 25 тому назад Ты прикинь - как смачно струмЕнтом поработать, впаять, да поправить по центрам. |
I.Cherry 05/03/2010 22:25 |
радиособака 05/03/2010 22:34 |
rematik 05/03/2010 22:49 |
Ты ещё каждой битой детальке честь не отдаёшь?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 22:50
а ГЛ1 вера не позволяет ставить? |
SASHAORBITA 05/03/2010 22:54 |
Дохли как собаки. |
радиособака 05/03/2010 23:12 |
vitamax 06/03/2010 00:10 |
Ни какого криминала не вижу,блоки питания в самсунгах вначале было дикостью а потом привык .Декодеры на 4555,модуля цветности 41,31,кадровые МК1-1,дистанции на 90 кан. тоже приходилось видеть.Но недавно удивился в шнайдере ТВ9 увидел кадровую МК1-1 и УСР.Во нахлобучело мастера чтобы так сфарганить. |
goga_tv 06/03/2010 00:33 |
видать партия TDA8177F дохлых попалась Я один раз , только с пятого разу робочую поставил |
tvsergeiconst 06/03/2010 03:54 |
Тоже раньше ставил когда один раз привезли с обл.центра STRки бракованную партию.Тогда STRки были на вес золота и по цене как брилианты.Пришлось поневоле устанавливать МП-3-3 правда в дежурке журчали.Но в основном МП-4-классная вещь,в дежурке не журчит.Вчера вскрыл Konka на 37диагональ стоит родненький МП-3!(как и уместился бедненький?). Уже давно когда пошли импортные двухкассетные магнитолы вместо TDA 2025(тогда дефицит были,взрослые мастера наверно помнят) и других подобных, устанавливал плату УНЧ с УПИМЦТ-:61. ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 05:00
Поправлю самого себя-SMRки. |
радиособака 06/03/2010 09:25 |
Я эти SMR ки восстанавливал. В период дефицита..Отпиливал ножовкой нижнюю часть и ставил навесной мощный транзитор. Пошёл к ребятам в мастерскую,набрал коробку горелых,восстановил-и не было проблем. А вместо знаменитого чёрного дросселя-ставил от ВМ-12. Там их Уева туча была на платах. Я тогда эти ВМ ки на разборку покупал ради КМ ов... |
ТИК-ТАК 06/03/2010 10:16 |
vitamax, Я тоже видел ТВ вместо родной кадрухи на проводах завели МК1-1 и приклеели ее сбоку. Какая родная должна там стоять хрен его знает. Схем тогда не было доступа в инт тоже на прфи. Это примерно 199?г был. Так и пришлось КТ 805е менять и все литы. Я вот и подумал мастер хоть бы записку написал что там стояло изначально !!!!!!!!! |
SASHAORBITA 06/03/2010 11:21 |
ТИК-ТАК, кадровая не проц, по разводке догадаться можно. |
viktor_ramb 06/03/2010 11:21 |
В середине 90-х вместо АКАIевких БП ставили Рубиновские БП на 1033ЕУ1 пока не прозрели насчет емкостей в первичке, инета тогда ж ещё доступного не было. Прозрели быстро, но с десяток успели поставить, работают до сих пор. А вспоминается как детский сад! |
SASHAORBITA 06/03/2010 11:23 |
viktor_ramb, надо было искать причину завышенного а не прозревать. |
viktor_ramb 06/03/2010 11:41 |
ctljdff, По две недели гоняли в мастерской АКАи во всех режимах - всё ОК! Выдаём - через пару тройку дней ж..па. С тех пор ремонтирую подобное "с закрытыми глазами". Попадался давно один Philips, так от разноса БП сгорело ВСЁ, что обычно горит при этом дефекте кроме ТДКС - НОТ, литы, КР, ключ, резюки, стаб, диоды и т.д., всё вроде бы по мелочи, но на адресе более двух часов просидел. |
радиособака 06/03/2010 11:45 |
tvsergeiconst 06/03/2010 13:29 |
радиособака.А где HISO брал если не секрет,тоже восстанавливал?Ведь как известно они часто в паре горят! |
радиособака 06/03/2010 16:16 |
У ХИС ов-схема простая была.Я их на макетках лепил...Да и в мастерских их обычно парой меняли не глядя. А я-проверял. И из хлама,там взятого-половина ХИС ов оказывалась целой. |
tvsergeiconst 06/03/2010 17:05 |
Да вообще тоже и я ХИС по сопротивлению с рабочей сравнивал.Сейчас типа такого же метода применяю для определения примерной работоспособности микросхем,особенно по питанию. |
Yuritsh 07/03/2010 01:19 |
ТИК-ТАК 07/03/2010 08:35 |
Yuritsh, Вот на этом фото что такого? И я такие перемычки на Фунаях ставил. Только не так тупо а обрывнички 0.25вт 1ом. |
радиособака 07/03/2010 11:02 |
БП-это семечки...А вот Самодельный сплит на основе ПЦ-15-16 с дополнительными обмотками-это уже серьёзно. Однажды приходилось делать самопал для ТВ-82 см...Мотал на его оригинальном феррите,а для высокого-тот же ПЦ-15 й дополнительно подключал...Гемороя конечно-много..зато-творчество... |
Yuritsh 07/03/2010 11:58 |
_______________________________________________________________ А это чудо-микроволновка, включается, как только вставляешь вилку в розетку. |
rematik 07/03/2010 12:26 |
Yuritsh, зачётная печка. Наверняка в кафешке уличной стоит. Чтобы не прерывать процесс разогрева хотдогов. |
ТИК-ТАК 07/03/2010 13:12 |
Yuritsh, Дело не в экономии у нас такие не продавались. А если перемычку делал то с учетом чтоб сработала. Тоесть диаметр провлочки подбирался очень тоненький был. Я же не такой идиот чтоб еще R2M убирать со схемы. Хотя такое видел и не раз. |
Лё 07/03/2010 15:06 |
Yuritsh, я реально с винтом, вместо преда видел (жаль, фотика не было), по словам клиента, он просто по диаметру подходил, а предохранители бракованные были, так как горели постоянно |
viktor_ramb 07/03/2010 15:07 |
ТИК-ТАК,
Я еще и ставил в том же пресловутом АКАе: пришёл к коллегам отца домой на AKAI, а там стандарт: литы и НОТ в ауте, хотя кондюки в горячей части свежие 105 град.и напруги в норме, всё поменял включая эти кондюки на всяк случай, через день те же коки! Ещё раз замена и R2M по +В. Через год повтор, но только R2M на коротком. Оказалось в БП диод ВЧ обрывался с прогревом. НОТ спас, и всё остальное пощадил, хотя R2M всего в 2.5 раза дешевле был чем НОТ в то время. А предохранители у нас народ ставит крутые - гвозди соответствующего диаметра! Жаль фотика тогда не было, верьте на слово. ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 13:10 Лё, опередил ровно на минуту. Хотя нет, не так - подтвердил первым! |
ТИК-ТАК 07/03/2010 15:20 |
viktor_ramb, Я тоже болты видел вместо пред. А R2M правильно все строчку спасают от разноса. |
zolto 07/03/2010 15:31 |
Самый лучший предохранитель для клиента это гвоздь! |
ТИК-ТАК 07/03/2010 15:39 |
zolto, Да только потом так на выжигает что до самого ТПИ дорожки выгорают. |
-20 dB 07/03/2010 16:23 |
Что-то вспомнилось... Профессиональное, но читал в интернете... Из журнала дежурного прибориста: 00:15 - исчезли показания прибора на позиции ... (звонок от диспетчера). При осмотре обнаружено исчезновение питания. 00:40 - обнаружена причина - сгоревший предохранитель в приборе на поз. ... Предохранитель заменён. 02:40 - отсутствуют показания с прибора поз. ... (звонок от диспетчера. После замены предохранителя показания и не появлялись) 02:53 - причина та же. Сменил предохранитель. Снова сгорел. И новый тоже. 05:35 - Работоспособность прибора поз. ... восстановить не удалось. Причина - бракованные предохранители. Вся пачка - 200 штук. Не выдержали нагрузки. О неисправности доложено диспетчеру, позиция переведена в ручной режим. По смене: заказать новую коробку предохранителей, проверить чтобы не бракованные... Очевидно, проверять предлагалось на том же приборе, до обнаружения работоспособного... |
ТИК-ТАК 07/03/2010 17:27 |
Вот еще один Умелец . Супер !!!! http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513 |
viktor_ramb 07/03/2010 18:23 |
КРАБу лучше не читать! |
I.Cherry 07/03/2010 19:07 |
Морозик 07/03/2010 19:33 |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 20:35 И ТВС110ПЦ16 с умножитетелем вместо ТДКС., и КТ838А на огромном радиаторе. И УНЧ от магнитофона, А уж про CКМ-24 и говорить нечего... Это нынче молодому поколению трудно понять, а раньше.... Но чтоб предохранитель проволокой заменить, такого НЕ БЫЛО! |
радиособака 07/03/2010 19:47 |
А Что с СКМ-24 делал? |
-20 dB 07/03/2010 20:09 |
Да, приколист хороший. Дочитал до третьей страницы - сил нет больше ржать, передохнуть надо. Только это явно именно приколист, и хороший специалист - скорее всего, собрал все ляпы, которые видел в разных ТВ, и от своего имени пустил их "лентой": будь он таким "спецом" в жизни, телик с таким ремонтом до середины второй страницы уже бы не дожил... Скончался бы в страшных судорогах весь в бинтах и гипсе... С лангеткой на ТПИ... Но образчик профессионального юмора прекрасный, и кстати, в отличие от знаменитого автора "Количества дырок в барабане машины..." не только спровоцировал тему, но и ведёт её дальше |
Лё 07/03/2010 20:44 |
ну, как подставки использовал, а два года назад они лететь стали, а я уж думал выбрасывать -20 dB, недавно в таком шасси заменил 21 лит (специально пересчитал, думал, ёжика рожу, пока наберу, еле хватило ) Если ТВ запущен до беспридела, запросто, стоял ведь наверняка в ДР, а тут выключили - литики и скисли пойду ещё поржу |
радиособака 07/03/2010 20:58 |
Лё 07/03/2010 21:54 |
в смысле Генератор Кадровой Частоты? |
zuev-tv 07/03/2010 22:18 |
Лё,
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 23:20 радиособака, А нафиг он тебе нужен
Лё 07/03/2010 22:25 |
zuev-tv, +1 |
радиособака 07/03/2010 22:59 |
Не кадровой а качающейся. А нужен может быть для того,что я конструированием занимаюсь.. |
Лё 07/03/2010 23:07 |
радиособака, да я понял тебя , но это же флейм |
радиособака 07/03/2010 23:30 |
Ну и хорошо... |
zuev-tv 08/03/2010 16:04 |
радиособака,
Для конструирования мож и сгодится , но по ремонту щаз и полосу мерить незачем и негде, если только с тюнера и то незачем- легче поменять. У меня стоит ГКЧ - пылиться второй десяток лет. Как осцил еще можно пользовать. |
Лё 08/03/2010 16:46 |
Сегодня утром прихожу к ТВ "NOKIA", смотрю, до боли знакомый ящик, я ж сам его и собирал, только уже не помню когда, на нём даже пломбы мои остались, а ещё говорят, что тройки ненадёжные |
радиособака 08/03/2010 17:16 |
Я где то десятков пять таких изготовил из старых немцев... До сих пор многие работают..Особенно 72 по диагонали..Там Кины неубиваемые... |
ТИК-ТАК 08/03/2010 17:20 |
радиособака, Я к Аппаратам где ВГ-РР вообще уже лет 7 не подхожу. Вы че ??? |
радиособака 08/03/2010 17:45 |
Я-тоже..только старым клиентам..ну и что? Мне лично-не западло.. |
ТИК-ТАК 08/03/2010 18:04 |
радиособака, Согласен. Это надо пульты иметь 4-5 прошивать этьу Байду. |
радиособака 08/03/2010 18:22 |
А вместо родных дохлых я 5е с графикой ставил от Горизонта 510ого. До сих пор пару комплектов валяется..Там-и прошивать ничего не надо.. |
Лё 08/03/2010 19:17 |
Так и я туда МУ-МУ графическое поставил
Что же до троек - можно их нормально чинить, если они не замученные, поэтому беру такие ТВ только от своих клиентов |
радиособака 08/03/2010 19:20 |
Трёха-это шедевр..Самая пожалуй удачная модель Филлипса..Я в Германии-оригинал встречал... |
Лё 08/03/2010 19:25 |
Это точно, и просто, и надёжно А у тебя фотки оригинала нет? |
радиособака 08/03/2010 19:30 |
goga_tv 08/03/2010 20:31 |
радиособака, А оригинал не RFT назывался? |
радиособака 08/03/2010 21:12 |
Yuritsh 08/03/2010 21:14 |
Да и ИПМЦТ тоже с чего-то передрали, только оригинал был с пультом. |
goga_tv 08/03/2010 21:45 |
Yuritsh, или УПИМЦТ , тот что тиристорная развертка? Мне такой универсум попадал - класная картинка (пульт ультразвуковой, собаки воют , когда работает радиособака, ты тут не при чем). А Филипсы на 3усцт похожие никогда не попадали , хотя старичков много перебрал. Наверное мы в то время УНТ смотрели |
Yuritsh 08/03/2010 21:51 |
радиособака 08/03/2010 21:53 |
О том,что трёшка была содрана с Филлипса я узнал ещё в конце помоему 70х. Выписывал я тогда Болгарскую Радио-телевизия-электроника,Польский Радиоаматор...Так вот там и была статейка о ихних трёшках и о том,что было взято за их основу. И схема была. А унас они появились где то в 80х.. До этого рекорд был интересный ВЦ-311. Кинескопы от него до сих пор живые видел...А в Германии родоначальника искал ради интереса...нашли камрады... |
zuev-tv 08/03/2010 21:58 |
радиособака, Трешка вообще безотказна - армянские кондеры + гавно кинескопы + дефекты
пайки - остальное может позавидовать любой бренд (по ресурсу). |
Yuritsh 08/03/2010 21:59 |
радиособака 08/03/2010 22:10 |
Alexasha 08/03/2010 22:36 |
Nordmende был очень похожий. Блок питания - один в один, остальное тоже похожее. |
goga_tv 08/03/2010 22:55 |
Alexasha,
но это тоже ГДР или нет? (фирма telefunken)? |
Alexasha 08/03/2010 23:04 |
Контра фээрге
Вроде как. У них были аппараты один в один SABA, TELEFUNKEN, NORDMENDE. Наверное одна лавочка. Но тот был с вертикальным шасси, блок питания тоже вытаскивался как наш, только что разъём не такой. И тиристор там был с зеркальной относительно нашего маркировкой. Показывал супер. А принесли как-то, тоже в прошлом веке, чёрно-бледный переносной, ламповый какой-то буржуйский. Звук делать. Полез, а там что-то вроде 120-й микры стоит с трёхногим SFE |
goga_tv 08/03/2010 23:50 |
У них техника намного быстрее развивалась , все новые разработки - людям. (цифровики например) . А у нас - на военку. Когда мы изучали РЛС парка 1974 года, то на тот момент (спустя почти 20 лет), буржуи таких АЦП еще не видели, которые в ней успешно работали... Зато мы не видели таких класных ТВ в те года (вершина УПИМЦТ) |
vitamax 09/03/2010 00:01 |
Действительно когда мы крутили ПТК в ламповых ,немцы уже смотрели TELEFUNKEN планар или Шнайдер цифравик типа ТВ2 и пользовались телетекстом. |
радиособака 09/03/2010 00:12 |
Да много там всяких тварей было..METZ ITT LOEWE SALORA FINLUX всех и не упомнишь.. Высокого качества ящики были..не современное барахло..Один чел говорил,что ему ламповый попадался,где накал ламп был последовательно соединён... |
Лё 09/03/2010 00:46 |
Да, вот был ТВ, марку не помню, там из двух бздюшек - динамиков звук шёл настолько кристально чистый - мечта...
чуть не забыл, плата обработки звука, по площади, равна двум современным шаськам |
ТИК-ТАК 09/03/2010 07:07 |
vitamax, А ты видел Панас в деревянном ящике? Во аппарат был !!! |
zuev-tv 09/03/2010 09:55 |
ТИК-ТАК, SANОY 21" даж с "таксой" - недавно далал транзисторный еще - живее всех
живых - а ему годиков трудно сказать сколько, тож в деревяшке. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 10:07 |
zuev-tv, Я вот о них и говорю. Свои 20 лет отпахали честно. |
zuev-tv 09/03/2010 10:09 |
ТИК-ТАК,
Так они еще пашут как новые 7го заброкавал один Панас (GP-3) по кинескопу, так хозяин из сарая приволок трешку , погрел феном - кондеры повыкидывал штук несколько - включил. Клиент репу чешет - "а какОва я его в сарайку-то кинул" |
ТИК-ТАК 09/03/2010 10:10 |
zuev-tv, Такие трубы сейчас не делают. |
радиособака 09/03/2010 10:12 |
Года два тому назад делал Шарп деревянный...Куплен в Берёзке в середине 80х..Кин-67 с тонкой горловиной Эмиссия по пушкам отличалась не более 5%,звук-два динамика-великолепный,ну а дизайн-вообще...Сломался-первый раз... Дефект-классический-перепад напряжения в сети...Что тут сказать.... |
zuev-tv 09/03/2010 10:19 |
ТИК-ТАК,
Ясно дело - у мненя Тошибовская лежит , снятая с Фунайки - видел как работает - вот чё хоть делай - жаба душит кому-то поставить нуждающемуся. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 10:23 |
радиособака, Те аппараты делались есть Гуд. А что сейчас шлепоют.. Любой бери от Плазмы до Кинескопных. Дерьмо но нам работы больше. Я ЗА. |
радиособака 09/03/2010 10:46 |
Насчёт кинескопов...Я неоднократно сталкивался с поразительной живучестью старых цветных кинов. У нас в Питере в 90х была такая фирма Алтекс,которая занималась пепеваркой оптики..т.е.-восстановлением. Я у них был постоянным клиентом,и с их главным инженером не одну бутылку выпил. Ребята работали там грамотные..бывшие оборонщики. Они кстати и объяснили мне всю физику процесса,когда я копирнул себе Квинтал..У них была хорошая коллекция оптики,вынутой из кинов различных годов выпуска и различных производителей. Так у старых кинов диаметр активного пятака катода был больше,а слой Бария-толще. И вакуум откачивали лучше с минимальным испльзованием дожигания. Отсюда и качество и долговечность... |
goga_tv 09/03/2010 11:10 |
это потому, что по старой технологии барий на катоды "намазывали", а по новой - напыляют(экономия)
А вот насчет вакуума, немножко не то (порядок откачки стандартный), просто перед откачкой буржуи заполняли кин. инэртным газом (азот, гелий) а потом откачивали , вследствии чего процентный состав кислорода в кине становился меньше, а гелий со временем вытикал сквозь колбу , поддерживая при этом глубину вакуума постоянной долгое время... (это то , что из школы помню, Сейчас - неактуально). |
радиособака 09/03/2010 11:21 |
ТИК-ТАК 09/03/2010 11:30 |
радиособака, Я тебе уже про это писал. У нас в Саратове тоже занимались востановкой умерших кинов. Перекачка называлось. Срезали дохлую лампу и на ее место запаявали новую. Стреляли они потом так что МЦ отбивало. |
радиособака 09/03/2010 11:44 |
Этим-много где занимались. Где хорошо..где-через жопу...Там,где я брал-кины не стреляи. Ребята их сутками на отстрел гоняли на повышенных режимах. Для меня по крайней мере.Я тогда им по телефону заказы делал сразу штук на 10..т.к. в провинции работал. Потом приезжал,привозил им сырьё и забирал заказ. Брака практически не было.. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 11:51 |
радиособака, Так и мы на прогон эти кины ставили уже потом когда дошло до нас. Ножки кина обматовали и на массу. И по высокому прогон на час два. |
радиособака 09/03/2010 11:54 |
А какую оптику у вас ставили? У нас-с завода Самсунг в бывшей ГДР... |
ТИК-ТАК 09/03/2010 12:06 |
радиособака, Все подряд шло. Это уже для своих отбирали потом. |
goga_tv 09/03/2010 12:13 |
да оптика к прострелам отношения не имела, стреляла пыль которая оставалась при окисления распыленого гетера при вскрытии кина... Стреляла вся регенирация (даже прогнаная на отстреле) стоило просто пошевелить кин при установке. В 3усцт это был чревато выходом со строя ВУ, а в импортных... Я так в грюндике проц вышеб , после чего с регенерацией на импорт закончил. |
радиособака 09/03/2010 12:14 |
Я вот ещё в начале века начал ставить кины 14" от моников в ТВ..Нафакался конечно-но овчинка выделки стоила. Скупал ТВ с севшими кинами,восстанавливал и продавал. Весьма доходно было. Я никогда не занимался только ремонтом.Да и сейчас ремонтирую лишь по необходимости а не как основной источник заработка...Не нравится мне этот вид деятельности.. |
Alexasha 09/03/2010 12:17 |
goga_tv, с Польши 61-е товарищ возил, никаких проблем не было. Видать технологию блюли. А на московской искровские гоняли сутками и бесполезно. Нет-нет да стрельнёт.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2010 11:20 Как сейчас с лазерами к DVD. Надо на базар ехать, брак менять. А есть подороже и получше, но тогда ничего не заработаешь или клиент в отказ пойдёт. |
радиособака 09/03/2010 12:25 |
Я так вообще в ремонте ДВД особого смысла не вижу..только БП в них делаю.Вот ДК-там ещё смысл есть..хоть не даром работаешь.. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 12:26 |
Alexasha, Это точно. |
goga_tv 09/03/2010 12:27 |
Alexasha, тебе везло. Я когда линейщиком работал оччень много их поставил , потому статистика есть, да и обьяснение прострелов тоже есть. Пыль от гетера никуда не денешь... Где бы не делалось в Польше или Чернигове. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 12:44 |
goga_tv, Там еще при установке кина точек черных дохрена было. На маску этот мусор прилипал. |
goga_tv 09/03/2010 13:04 |
Да бывло , помогал тапочек, стукали ним по маске что силы - мусор облетал. |
паровоз70 09/03/2010 13:10 |
Насчёт умельцев.Представьте картину:нац.посёлок Охтеурье,до Нижневартовска 200 км.В самом Вартовске только 1 радиомагазинчик.А у меня в наличии старое б/у и платы от пром.автоматики.И интернет через сотовый по цене 8 руб/МБ.Как вы думаете из чего ремонтируются телики видики?Конечно любую работу надо делать прилично,но регулярно приходится что-то навешивать на проводках или лепить аналоги транзисторов "на глазок". |
Alexasha 09/03/2010 13:15 |
Или держать в запасе ходовые. |
паровоз70 09/03/2010 13:30 |
Ну транзисторы-тиристоры вообще то и тут не проблема.Сейчас автоматику делают из хороших деталей,совсем не китайских.
Что то пошли ровным строем двд проигрыватели.Наверно подошёл их срок.Надо бы движков и к ним микросхем управления прикупить. |
ТИК-ТАК 09/03/2010 13:58 |
goga_tv, И мы стучали кто кулаком кто чем. А он содного места паразит такой на другое перелетал. |
viktor_ramb 10/03/2010 09:14 |
А это что за умельцы постарались? ТВ Самсунг KS1A пришёл с проблемой - нет входа сигнала по AV ни с заднего, ни с фронтального. Наверное издержки местной сборки "пионерскими руками". Совмещать надо было 1 pin с выламыванием левого (по фото) края разъема! Как оформить ремонт, как мелкий за 50% от полного ремонта? |
радиособака 10/03/2010 09:45 |
Наши "Пионерские ручки" из города Кёнигсберга-это ещё та песня... На прошлое 9 е Мая у нас администрация дарила ветеранам 14" ТВ..Без всяких документов и гарантийнх талонов. Половина-вообще неработающих,а остальные,собранные или таджиками или бомжами...Жалко было стариков...но и за бесплатно доводить этот хлам до ума тоже не хотелось...Похоже-с изолятора брака апараты были..ну а денюшки выделенные покрали как всегда... |
zuev-tv 10/03/2010 10:12 |
радиособака,
Радикальный ты человек радиособака,
их такие в магазинах продают. Бывает вскрываешь - вопрос - ремонтили уже по гарантии - ответ - Да вы че - муха не сидела. А там"грязи"- как паяльной лампой прошлись |
радиособака 10/03/2010 10:19 |
zuev-tv 10/03/2010 10:24 |
радиособака, Все просто - ты сидишь в мерии - тебе нужны подарки для ветеранов, значительные и подешевле.
Звонишь своему другу предпринимателю - он тебе делает что ты хочешь - за дружбу (можно назвать по другому). А ремонтить тебе Мне сегодня утром благодарный клиент ПДП привез ящик пива 7ки - ещё бы теперь угорька копченого кто подбросил |
радиособака 10/03/2010 10:37 |
zuev-tv 10/03/2010 10:42 |
радиособака,
Согласен - проблемма существует. И чем крупнее город тем она острее - выживание. Ты заехай в пригород (деревню) - все просто и открыто. В урбанизации - все думают в две линии |
радиособака 10/03/2010 10:52 |
Yuritsh 10/03/2010 11:24 |
радиособака, а ты вспомни историю с немецкими марками. Нормальное государство сказало-бы: "Да подавитесь вы своими деньгами, не будем брать подачки от побеждённых, сами своих ветеранов обеспечим всем, что им нужно." А эти взяли, да еще и ветеранов обобрали. |
радиособака 10/03/2010 11:45 |
Oлег 10/03/2010 16:43 |
А мне вот что отдали с моего двигателя
радиособака 10/03/2010 17:14 |
И что это за аппарат? Не смог по шасси определить... |
Oлег 10/03/2010 17:44 |
3Y11-01 на фоне |
радиособака 10/03/2010 18:19 |
БАРК 10/03/2010 18:35 |
Шасси такое имеется.. |
Oлег 10/03/2010 21:06 |
радиособака, это копия 3Y11 только там извратили без того диблоидное питание с вечно рвущемися шимками
Но тут мы не обсуждаем ремонт TV, я что хотел сказать то, я более месяца ездил на 3 цилиндрах недогадываясь об этом Только удивлялся что плохо тащит, троит, и жрёт топливо как уазик |
GruVital 10/03/2010 21:12 |
Funai TV-2000A MK7 после очумелых ручек
радиособака 10/03/2010 21:14 |
Nabi 10/03/2010 21:36 |
радиособака 10/03/2010 21:49 |
Проще-на разборку... |
GruVital 10/03/2010 22:12 |
радиособака 10/03/2010 22:40 |
Самый первый Фунай почему то весьма хорошо показывал. Многие мастера это отмечали.. |
viktor_ramb 11/03/2010 09:43 |
радиособака,
Все фунаи, где-то до 12-го, изображение - пестня, наверное из-за хороших кинов. БП только у них слегка замороченные. GruVital,
Как правило тупые владельцы ищут таких же мастеров, а ещё меня удивляет последнее время махровая лень среди потенциальных клиентов, в смеси с недалёкостью последних получаются вопиющие преценденты, которые, к сожалению уже переростают в правила. А выгребать в конце концов приходится профессионалам. Примеры не буду приводить, т.к. практикующие мастера меня поняли сразу, сами такое имеют в избытке! |
радиособака 11/03/2010 09:55 |
Yuritsh 11/03/2010 10:08 |
радиособака 11/03/2010 10:20 |
Похоже-этот..Давно его уже в живую не видел...Хороший бюджетный аппарат был. По сравнению с Г нонешним |
viktor_ramb 11/03/2010 10:25 |
радиособака,
Несколько моделей Фунаев были без сетевого выключателя.
В своей практике не встречал Фунаев с посаженными до неприличия кинами, а первым Фунаям, таким как показал Yuritsh, уже лет под 18! |
радиособака 11/03/2010 10:41 |
ШАЮ 11/03/2010 16:55 |
Что-то уж сильно вы расхвалили Фунаи. Или нам их с других " помоек " везли, но казали они так себе. У Фуная другое преимущество было: невысокая цена, надёжность и чувсвительный тюнер ( это особенно ценилось в сельской местности ). По моему лучшая модель Фуная середины 90-х - 2100МК8.
Ладно, что мы всё про буржуев. А кто помнит такое " чудо" нашей промышленности, как ЭЛЕКТРОНИКА Ц432! Особенно его БП и строчную. Но при всём при этом - живучий аппарат. У меня он появился в 84 году и до сих пор показывает! |
Упырюга 11/03/2010 17:00 |
Вот мой вчерашний тяп-ляп |
радиособака 11/03/2010 17:05 |
Можно и это чудо советской техники вспомнить.Вполне ремонтопригодная модель. У меня лежит в загашнике последний её вариант с ДУхой..Кин."мастера" побили. А выкинуть-жалко..БП от 12В и от 220... |
vitamax 11/03/2010 20:43 |
Действительно " чудо",Если я не ошибаюся это с блоком питания на задней крышке ,мне по душе были Шилярисы 32,42Ц401.вот те были вещевыми. |
радиособака 11/03/2010 20:58 |
Не ошибаешси...Питерский Позитрон их делал. А вот Вече Новгородское--Г исключительное. Один ихний ТДКС чего стоил... |
АВАС 11/03/2010 23:31 |
Ц-433 и им подобные - самый бюджетный кухонный тел. конца прошлого века-тысячелетия, "сказка" для порядочной мастерской. В день штук по 5 проходило, их то однажды и перепутал.
Вече переделывали на ТДКС-25, урод - без нареканий по ремонту и работе, но эстетически, кто видел понял. Ширялися плох БВТП, а так ничё. Бангу забыли Всё ни-чё, тока собрать после ремонта ну как и Вече. |
радиособака 11/03/2010 23:42 |
Переделывал на ТДКС-25..и-ничего страшного... А Банга-чудестный аппарат...Мой подвал их изготавливал...Кины только 32е-не очень..а вот с 37м-...подарили недавно. Будет-ретро на кухне..только кин от моника 14" никак на помойке не попадается все-15 да 17.... |
m.ix 12/03/2010 02:22 |
а вот в моём исполнении ляпа.
кто то мне подставу сделал вот новую бошку и загубил. |
ШАЮ 12/03/2010 08:45 |
Это точно, но если немного набъёшь руку, были свои хитрости в этом аппарате. А первый раз я это чудо увидел аж в 79-ом году ( правда Ц;430 модель), тогда ламповые цветные были в диковинку. а тут полупроводниковый, да с псевдосенсорным упралением!. |
ТИК-ТАК 12/03/2010 09:06 |
Молодцы. Вы еще про ТВ Вече вспомните. Если доводилось кому это делать. |
радиособака 12/03/2010 11:18 |
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 12:19
БАРК 12/03/2010 11:21 |
Как говорили мужики в нашей бригаде: "Этого конструктора, который это всё придумал, надо было ещё в детстве расстрелять!".. |
радиособака 12/03/2010 11:36 |
Могу вам рассказать историю,которую мне поведали ребята из Питерского НИИ Телевидения(так помоему эта контора называлась). Выпустили они в 70х детский теле конструктор за 100р. Купил я его себе..отличная вещь оказалась. Решил их собирать и народу продавать,заодно и прикупить у них необходимые запчасти для ремонта...те же строчники..Нашёл эту контору..навёл контакты...Так вот что мне за бутылкой рассказали. Подарили Леониду Ильичу японцы телевизор переносной. Л.И. был от него в восторге и тут же дал задание,чтобы и наши такой же сделали к 100 летию Ленина. А время до этой даты-совсем ничего оставалось...Радиопром был в панике. Но нашёлся один умный...Предложил всем самодельщикам принести из дома свои консрукции и устроить конкурс.Чья будет лучше-премия и запуск в производство. Так и появился наш первый переносной ТВ Электроника ВЛ-100. Успели к юбилею... |
Yuritsh 12/03/2010 12:36 |
Уже после запуска ТВ в производство выяснилось, что в чертежах была куча мелких ошибок, умышленно внесённых, москвичи то не дураки - всё предвидели. Дальше - больше. Оказалось, что м.схемы типа TDA можно было купить только за валюту, а где её взять? Нашли "гениальный" выход - выпускать из того, что есть. А было немного и не совсем по теме. В результате ТВ типа RECOR-а, превратился в монстра из деталей пишущей машинки "Ромашка", с 11-ю или 13-ю (не помню точно) субмодулями на моноплате. О надёжности его можно было судить хотя бы по тому, что гарантийщики еле дождались, когда позаканчиваются гарантийные сроки у выпущенных ТВ, а после окончания гарантии, уже НИКТО из них не брался его ремонтировать. |
радиособака 12/03/2010 12:53 |
Не видал такого Чюда. Самое,что из чудес чинить приходилось-так это Оризон с графикой. Там в блоке управления микросхем десятка три стояло..не меньше. Ремонтники от него,как от чумы шарахались..Я чинил,только потому,что с логикой на старой работе был знаком не плохо... |
viktor_ramb 12/03/2010 16:30 |
радиособака,
Имел я такой Смеловский Оризон, чудо-юдо расчудесное! Когда управление накрылось, выдрал его с корнями и ДУ с графикой поставил и кин хороший влепил, может до сих пор работает. А плата управления до сих пор где-то в хламе валяется! |
goga_tv 12/03/2010 16:35 |
да, там в уравлении микросхема на звук стояла ЦАП называлась Только военка знала чаго это такое. |
радиособака 12/03/2010 16:36 |
viktor_ramb 12/03/2010 16:55 |
goga_tv,
Щас ЦАПу найду! Мож музей организуем? |
радиособака 12/03/2010 17:12 |
Не ВЕ-49 случаем...не помню уже.. |
goga_tv 12/03/2010 17:15 |
не знаю, кроме ЦАП на алюминиевой крышке ничего не писалось... |
радиособака 12/03/2010 17:22 |
Да..ЦАПы и АЦП только в 80х пошли интегральные..На первом клоне К572ПВ-2 которая в золоте была-у меня до сих пор мультиметр пашет... |
viktor_ramb 17/03/2010 21:39 |
По теме всплывавшей пару раз в последнее время. Вот ещё творение рук "умельцев", наших местных конкурентов-бомберов. Кто не узнал - шаська 11АК30А4, неудачная попытка удешевить ремонт или всунуть что есть под рукой с жалобой: "что-то со строчкой проблема". И это человек, занимающийся десять лет ремонтом, правда количество выпитых бутылок в несколько раз более отремонтированых единиц техники. Жесть! |
Упырюга 17/03/2010 21:42 |
viktor_ramb, расслабимся Вы - телевизионщики - отдельная тема Шаську не узнал, но, видимо, круто |
Yuritsh 17/03/2010 23:25 |
Шасси 11AK30A11, установлен транзистор КТ828, лит не заменён. Творение рук местных КИПовцев. Хозяин утверждает, что ТВ работал, только "долго нагревался". |
vitamax 17/03/2010 23:38 |
Красивая работа и диоды красивые подобрал. |
радиособака 17/03/2010 23:50 |
А Дарлингтоны самодельные в выходной СР никто не делал? К примеру тот же 508й + КТ 940 к примеру? |
rematik 18/03/2010 00:19 |
Решил продать домашний телевизор AIWA 2102 и достал из под стола. Руки не доходили. Нет 1-го канала. Беда в утечке конденсатора в тюнере, обведённого кружочком. Если кому надо. |
майкюэль 18/03/2010 00:34 |
rematik, это не лень возтся вычислять было тюнер 300р стоит.
но что вычислил уважаю |
АВАС 18/03/2010 00:38 |
rematik, а чё кирпичик вмест его не запаять? Стрёмно без полной уверенности выкидывать. |
rematik 18/03/2010 00:59 |
майкюэль, 300р экономии бюджета.
АВАС, звонился 180кОм. Лет 5 назад, а может больше, шандарахнуло его молнией. Вылетел процессор. Поставил 03. На 11-ом канале после хаотичных переключений иногда не было сигнала. С этим и поставил под стол. А тут напарник встрял с таким же и я его возил к нему в мастерскую. Свой он починил и грит в моём дело в тюнере (подставлял с того). Я его сегодня привёз снова домой и меня заело после ужина. А конденсатор это уже другой стоит. Такой же по виду, снятый с другого обычного тюнера, который на раздербан. Хотел нашим КТК приколоться, но крышка не закрывалась. |
viktor_ramb 18/03/2010 10:13 |
радиособака,
Приблизительно так, как на фото? Только вместо КТ940 какой-нибуть импорт подобрать нужно! Я думаю скоро прийдётся, пропали дешёвые 808, теперь или фирменные, или 5388. Упырюга
Куда тут расслаблятся с нашими "умельцами" и с клиентами их находящими! Самим умельцами в хорошем смысле надо становиться, такими как rematik и другие спецы. |
радиособака 18/03/2010 10:29 |
virmeshter 19/03/2010 12:33 |
Вот-почти в тему http://fishki.net/comment.php?id=66535 |
rematik 19/03/2010 12:58 |
virmeshter, Зачётные самоделки.
Вчера ходил на стиралку. Стоит она как бы в туалете, переделанном под ванну. Маленькое корыто ванной, с метр наверно и она. Машина. Стоит на тумбочке по колено из 3-х досок ДСП (две ноги и одна стол) и машина зажата двумя стеклянными банками между стенкой и этой ванной. Тумбочка - изначально набекрень и если вытаскиваешь банку она падает вместе со складывающейся тумбочкой. |
virmeshter 19/03/2010 13:00 |
rematik 19/03/2010 13:06 |
Я хотел сфоткать, но места там мало и общего плана не выйдет. Я когда разбирал систему, банку в тряпке упёртую в ванну не заметил и когда собрал всё как было, конструкция ходила ходуном. |
паровоз70 19/03/2010 14:30 |
Кстати,о стир.машинках!А почему бы не совместить машинку с раковиной для умывания?Всё равно подключать сантехнику.А слив вывести в бачок унитаза,ведь сливаются и СМС и вода после полоскания. |
rematik 19/03/2010 14:52 |
Можно ещё с унитазом и посудомоечной машиной совместить. Очумелым рукам нет покоя. |
Alexasha 19/03/2010 15:16 |
Как на станции космической. Сначала моемся сами, стираем, потом этой водой слитой моем посуду, потом сливаем дерьмо и выбрасываем в космос |
I.Cherry 19/03/2010 15:21 |
Alexasha 19/03/2010 15:28 |
Открытое письмо космонавта Падалки
Я вот чего спросить хочу: С каких х#ёв заместо пьянки Я пью японскую мочу И пот занюханного янки? Вы чё, совсем с ума сошли? Мне что ли нет другой заботы- Вдали от матушки-Земли Хлебать чужие нечистоты?? У вас портвейн небось в меню С горой омлетов и оладий, А ты, Геннадий, пей х#йню, Не привыкать тебе, Геннадий... За то, что вредные лучи, За то, что блядская работа, За всё про всё - стакан мочи, А в выходной - бутылка пота Увидит завтра белый свет На весь экран мою з@лупу… Пусть знают: это - мой привет, Большой привет родному ЦУПу* Вернусь – на пенсию уйду! Дела найдутся – дети, внуки... Пока вы новую еду Для нас не выдумали, суки... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * Центр управления полетами Доктор Верховцев © 2009 |
паровоз70 19/03/2010 16:39 |
Счастливого полёта,товарищ!
Желаю чтоб не пахли ваши носки, Чтоб крышу не сносило от тоски, Спрессуй в брикет какашку и сожги А пепел сьешь- и нет изжоги |
viktor_ramb 22/03/2010 15:24 |
Вот сегодня принесли АКАЙчик! Делаю. Судя по сгоревшему сопроту по АВL - ТДКСу капец! После таких дефектов приходилось и ANку менять. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 20:32 |
паровоз70, У тябя литы на совдеповские в нем похожи. Да и резюк МЛТ стоит |
viktor_ramb 22/03/2010 20:41 |
ТИК-ТАК писал:
rematik 22/03/2010 20:47 |
и стабилитрон по 12В наборный.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:48
Один стоит и один лежит. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 20:54 |
viktor_ramb, Веселый ты парень. Про стб я промолчал. Он стекляшки не нашел. Я имею ввиду кто пахал это чудо до него. |
viktor_ramb 22/03/2010 20:59 |
ТИК-ТАК,
Да, я такой! Кстати подозрение на ТДКС подтвердилось. Пахали его "умельцы" в славном городе Часов Яр, что в северном Донбассе. Ребята оттуда работают в нашем городе и привозят ко мне на ремонт уже не первый угретый аппарат, и наверное не последний... |
ТИК-ТАК 22/03/2010 21:01 |
viktor_ramb, Ты меня немного опередил
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 21:06 viktor_ramb, Вот вы может смеяться будете Но я лично вместо крена на JVC такую Алхимию видел что вам Мастера и не снилось |
viktor_ramb 22/03/2010 21:26 |
Кто-то будет сильно ржать, когда увидит, что я на вызове в JVC c типовой проблемой по кадровой вместо smd резюка 10 кОм припаял МЛТ-2. Ну не было у меня с собой нужного номинала размером поменьше, smd резюки с собой не вожу, высыпаются они у меня через трещину в моём чемодане! (смотри фото) Заявка была в отдалённом районе города, сильно спешил на автобус, поэтому времени на раздумье не было. Расконсервирую велосипед, обязательно съезжу - исправлюсь. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 21:33 |
viktor_ramb, А зачем ты так. Наши резюки самые лучшие. Я имел ввиду когда вместо обрывных такое ставят. У меня когда под рукой омников нет я могу и перемычку поставить. Но это на линии а в мастерской другой подход. |
vitamax 22/03/2010 21:43 |
Даже на линии такую шару делать нельзя.Приходилось делать такие аппараты с перемычками в блоке питания вместо резисторов не твоя работа. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 21:49 |
vitamax, Это смотря какая цепь? По ограничению меня лечить не надо. |
viktor_ramb 22/03/2010 21:54 |
vitamax,
радиособака 22/03/2010 21:59 |
Я и линия-не любили друг друга взаимно. Носил с собой и резисторы и конёры. Но постоянно именно того,который был необходим-в чемодане не находилось. Постоянно приходилось всякие сопли навешивать... |
ТИК-ТАК 22/03/2010 22:00 |
viktor_ramb, Еще один умник. Но если там оно не работает как обрывное и его наминал 1ом. Че перемычка не катит??? |
АВАС 22/03/2010 22:06 |
Ага! не тик-так получается нелинейный балласт - эт просто предохранитель. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 22:15 |
АВАС, Да ты прав. Но перемычка перемычке рознь |
АВАС 22/03/2010 22:24 |
ТИК-ТАК, ежлив есть чему заряжаться ОМ потерпит, а пред или перемычка потянет источник который паровозом зацепит "общак" и пошло и поехало в непонятки. |
viktor_ramb 22/03/2010 22:35 |
ТИК-ТАК,
Во первых не обзывайся! Во вторых, если оно не обрывное т.е. не защитное, значит его номинал выполняет строго конкретную роль - попробуй в горячей части некоторых БП замени малоомные резисторы типа 0.39 Ом или 0.27 Ом на перемычки, тем более что они там стоят НЕ ОБРЫВНЫЕ, как например в МП3-3: 1 ОмХ2 шт. Будешь дальше спорить - запишу в "умельцы"! |
ТИК-ТАК 22/03/2010 22:37 |
АВАС, Мне похрену Бабуля заплатила и я ушел. Повторов нет. |
Yuritsh 22/03/2010 22:38 |
Наш ответ Чемберлену! ТВ Akai CT-2107D. Обрывной МЛТ-2. И стабилитрон с термокомпенсацией Сегодня принесли. |
ТИК-ТАК 22/03/2010 22:43 |
viktor_ramb, Я все понимаю. Я про то когда нет а делать надо.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 22:46 Yuritsh, Вот почему на твою голову такое падает??? Или ты спецом все очумелые ручки собрал в ремонт??? |
viktor_ramb 22/03/2010 22:47 |
ТИК-ТАК,
Бабуля - заявлять повтор некому! |
ТИК-ТАК 22/03/2010 22:51 |
viktor_ramb, Да ну тебя. |
viktor_ramb 22/03/2010 23:00 |
Yuritsh,
Yuritsh - братан !!! |
ТИК-ТАК 22/03/2010 23:04 |
viktor_ramb, Вот и делай эту классику. |
АВАС 22/03/2010 23:07 |
Дятали надоть ставить те которые положено!!! эт если не въезжаешь что деешь! А уж если въежжаешь, то и подавна. |
радиособака 22/03/2010 23:15 |
ТИК-ТАК 22/03/2010 23:34 |
АВАС, Если ты за АКАЙ я уже как лет 15 за место стб 12в крен ставлю. А ты меня учишь. Ладно шутка. |
АВАС 22/03/2010 23:36 |
Позволь ответить вапросом!? Хозяйке ты будешь повествовать о своих псевдонаучных изысках? или скажешь: ипонская и лейбу (ввех ногами) покажешь? |
rematik 22/03/2010 23:39 |
Что, кренка дешевле стабилитрона+резистор или установка её занимает меньше времени? Может узел с ней работает лучше и надёжнее? |
радиособака 22/03/2010 23:39 |
goga_tv 22/03/2010 23:48 |
ТИК-ТАК, а ты не думал почему там стабилитрон стоит? а перед ним омник? Это есть защита при "разгоне" БП . После таких как ТЫ эти ТВ в помойку нужно выбрасывать... Нашел чем хвастатся Это яркий пример непонимания процесов , которые происходят в ТВ. |
АВАС 22/03/2010 23:52 |
радиособака, главное чтоб все нововведения не были системой, положено пи@де пахнуть пи@дой, а не "Красной Москвой" пусть так и будет. |
rematik 22/03/2010 23:53 |
goga_tv, а что происходит? Стабилитрон в гвоздь, омник в обрыв. А питатель как разносило, так и разносит при каждом последующей попытке включения телевизора. А вдруг заработает? |
goga_tv 22/03/2010 23:56 |
rematik, а что питает эта цепь , если не в обрыв. Последствия - от замены ТДКС до замены кинескопа |
радиособака 22/03/2010 23:57 |
rematik 23/03/2010 00:01 |
goga_tv, уговорил.
Теперь за ТИК-ТАК слово. Кстати, если те жёлтенькие КС162, то стабилизации не будет в пределах изменения яркости.. |
goga_tv 23/03/2010 00:06 |
ТИК-ТАК
притих. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ Это сколько предьяв за 15 лет ему могли сделать??? Заставили бы при очередном разносе БП за свои деньги ТДКС менять , возможно и голову бы включил |
АВАС 23/03/2010 00:29 |
Дык видишь-ли схемотехники в основном из экономических соображений энто ставят, да и на таможне лишний вес изделия складывается в Красноречивый пример тому Тульский Левша! Понавесил пудовые подковы блохе! И чё? И на фига? |
радиособака 23/03/2010 08:20 |
Santei 23/03/2010 10:14 |
Вот так выглядит самодельный шлейф |
радиособака 23/03/2010 11:12 |
Самые "крутые " мои переделки-это изготовление редких или дорогих ТДКСов на основе ПЦ-15 и умножителя. УСК и Фокус брал от пробитого. А самый шедевр-сдвоенный сплит для ТВ 82 см..Цена оригинала была порядка 200 баксов + пересылка из Германии.
Ещё-замена редких процессоров в БУ на модуля Горизонта.. |
rematik 23/03/2010 11:13 |
Берёшь десяток и пользуешь по мере необходимости, а после снова. И переделывать ни чего не надо.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 11:14 И не надо переубеждать клиента в том, что ему лучше. |
радиособака 23/03/2010 11:50 |
А если сплита родного нет или проца-лишь за диагностику лупишь? |
rematik 23/03/2010 11:51 |
радиособака, ты видно не в курсе работы зелёнок.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 11:52 И снова судишь по себе. |
радиособака 23/03/2010 11:54 |
rematik 23/03/2010 11:56 |
ты предпочитаешь возить хлам с финских помоек. Там он вкуснее. |
радиособака 23/03/2010 11:56 |
rematik 23/03/2010 11:57 |
радиособака, если претендуешь на роль психолога и знатока человеческих душ, прочтёшь между строк.
Т.б. всё равно по себе судишь. ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 11:58 Что будет если вместо "чёрного" дросселя поставить перемычку? ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:02
А если проц стоит МЦ? Хватит ли твоей смекалки приживить туда ещё что? А если оконечник управляемый по шине? ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:03
Ну. |
ТИК-ТАК 23/03/2010 12:03 |
goga_tv, Я те че в магазине работаю? Мою гарантию отпашет 100%. Да крен надежней чем обычный стб. НЕ БЫЛО повторов. |
радиособака 23/03/2010 12:09 |
rematik 23/03/2010 12:11 |
будешь брать по 100-200 (как было тобой же объявлено раньше) и продавать мне по 50-100? На альтруизм больно смахивает. Или можно это как-то по другому назвать? |
радиособака 23/03/2010 12:16 |
rematik 23/03/2010 12:17 |
Ну так ищи. Я другим зарабатываю. |
радиособака 23/03/2010 12:23 |
rematik 23/03/2010 12:27 |
А про дроссель чёрный?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:29 Может тебе выслать пару Дэушных шасек. Приживёшь туда пару процессоров? |
радиособака 23/03/2010 12:50 |
А насчёт шасек-легко. Только учти,что моя работа-дорого стоит..если на заказ. Клиентам только дёшево делаю. Потому,что взялся..а отступать лапки кверху-не люблю..другой раз даже в ущерб себе делаю. Авторитет-дороже. ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 14:08 Напиши состав твоих шасек..Только боюсь я,что клиент ты не серьёзный. А цена работы от 100 Евров...вместе с деталями. |
zolto 23/03/2010 13:17 |
За такие деньги можно и шасси готовое купить. |
rematik 23/03/2010 13:35 |
Я спрашивал насчёт перемычки вместо него, но ты постоянно увиливаешь от прямого ответа.
TV DAEWOO шасси СМ908F процессор VCT3834 DW08. 100Евро будет у меня вместе с работой при установке родного. |
радиособака 23/03/2010 14:17 |
rematik 23/03/2010 14:20 |
радиособака, да ты даже не знаешь, что в оригинале будет. Ибо даже если и пытался включить мозг, но руки его уже не слушались. |
ТИК-ТАК 23/03/2010 14:36 |
rematik, Не реальные это цены на ремонт. Получается проще новый купить. |
rematik 23/03/2010 14:44 |
ТИК-ТАК, по этому эти ящики у меня мёртвым грузом остались. Виду них хороший. Запустить и продать. За 1800 микросхему покупать - жаба душит. |
радиособака 23/03/2010 14:51 |
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 15:56
rematik 23/03/2010 15:04 |
радиособака, если бы ты знал, то не лукавил бы в очередной раз. Твоё, пачку сигарет поменять на два бука с помойки у бомжа и отдать в мастерскую, чтоб собрали из них один, оставив им за работу потраха, а после "бабки на продаже получить". Продавать же будешь снова не ты.
Пока весь этот процесс идёт, ты хлещешь коньяк и на форуме жизни учишь. Разводишь народ, чтоб бабло рубить в итоге. |
радиособака 23/03/2010 15:21 |
viktor_ramb 23/03/2010 16:14 |
rematik,
Хороший расклад, надо будет взять на вооружение! |
rematik 23/03/2010 17:28 |
Скооперируйся с радиособакой. А я буду наблюдать со стороны, кто кого победит. |
радиособака 23/03/2010 17:46 |
viktor_ramb 23/03/2010 18:23 |
rematik,
Мы с радиособакой зоны поделим, как дети лейтенанта Шмитта! Так что соперничать друг с другом не будем, разве что друг перед другом. Это тоже хорошая мотивация, может её как раз кому-то и не хватает. |
радиособака 23/03/2010 18:30 |
Так зоны и так уже поделены..Кто-торгует..кто-чинит..кто гусей разводит..Главное-не распыляться... |
tvn1 23/03/2010 18:48 |
радиособака,
Так когда ты закончил с помойки детали тырить и продавать? Или не прекращал?Мастер ты под N 0 Помоечник ты НАШ !! |
радиособака 23/03/2010 19:10 |
m.ix 24/03/2010 00:11 |
Начальная стадия ручного колаэдра
Приёмный механизм |
m.ix 24/03/2010 11:36 |
Приём был отличный
На 1500 витков |
goga_tv 24/03/2010 13:40 |
m.ix, полет мысли ошеломляет! |
ТИК-ТАК 24/03/2010 16:58 |
m.ix, А это что? Станок для намотки трансов??? |
m.ix 24/03/2010 19:51 |
Ну да на скорую руку за полчаса соорудил.
бу провод на перемычки пойдёт. |
viktor_ramb 24/03/2010 20:52 |
m.ix, Тут перемычек на китайский завод хватит! |
m.ix 24/03/2010 21:02 |
Тогда открою китайский заводик по изготовлению перемычек различного диаметра.
Перемычка различного диаметра выпущенная 24 марта ушла в дело |
Yuritsh 08/04/2010 22:35 |
Разрывной резистор по русски, хер дождётесь! Не разорвётся! Курские КИПовцы рулят. |
viktor_ramb 09/04/2010 08:58 |
Тю Yuritsh, , если б я такие фото выкладывал, сервер бы переполнился! Эти замены халтущиками у нас в порядке вещей. Недавно делал Самсунг 29" с приславутой LA7845, так там вместо обрывников 0.47 Ом были поставлены С5-16МВ 0.33 Ом (см.фото).
И это ставил мастер, занимающийся ремонтом более 10 лет, и работающий легально, масаракш! |
m.ix 09/04/2010 09:02 |
viktor_ramb, Так нужно же кудато приобретённый 10 летний опыт то прикладывать то куда нить то |
viktor_ramb 11/04/2010 21:29 |
Бомбил на з/ч хлам - увидел до боли знакомую картину, просто ретро-умельство времён советского и постсоветского дефицита! |
Yuritsh 26/04/2010 12:17 |
Купил себе глухой дед новенький ТВ Cameron 21SL40. Ну и решил себе сделать "гнездо" под наушники (штатное его почему-то не устроило, а может не нашел).
Сделал, всё нормально, только после этого телик перестал понимать пульт |
viktor_ramb 26/04/2010 12:43 |
Yuritsh,
Yuritsh 26/04/2010 15:16 |
viktor_ramb 26/04/2010 15:32 |
Yuritsh,
Множество раз! Как раз этот случай! |
rematik 26/04/2010 15:53 |
Yuritsh, viktor_ramb, если бы мастер до вас был бы толковый, то этих бы аппаратов вы бы не увидели и денег бы не заработали. Вы хотите повысить мастерство тех ламеров? |
Alexasha 26/04/2010 15:57 |
Было пару раз во времена 3УСЦТ такое: во время пайки пробивает паяльник и уносит микросхему в блоке цветности. Антенну во время пайки выдёргивать надо, если паяло не низковольтное и не отвязанное от сети. |
viktor_ramb 26/04/2010 18:07 |
Alexasha,
Импульсник? |
ТИК-ТАК 26/04/2010 20:15 |
Yuritsh, Такие резюки по моему в наших усилках на выходных каскадах стояли. Они и не обрываются будут греться дымить но не выгорят. |
viktor_ramb 26/04/2010 20:29 |
ТИК-ТАК, промазал!
Про резюки - это я выдал. |
ТИК-ТАК 26/04/2010 20:35 |
viktor_ramb, С усилков они? Не ошибся я? |
viktor_ramb 26/04/2010 20:52 |
ТИК-ТАК,
Сейчас попал - с усилков, например Амфитонов или Маяков. |
Alexasha 26/04/2010 21:13 |
Да нет, обычный, 25W |
viktor_ramb 26/04/2010 21:23 |
Alexasha,
Ай-яй-яй! Куда ж по копаному без лопаты?! |
m.ix 26/04/2010 21:31 |
ТИК-ТАК 27/04/2010 04:56 |
m.ix, Брак в чем? Резюк на плате забыли? Так это бонус такой Хотя я тоже на обрезки металлические попадал тоже там иежду ножек катался и коротил. |
viktor_ramb 27/04/2010 08:20 |
m.ix, Жесть! А ещё топбрэнды! Хотя может подделки - Лыжи давно подделывают и ТВ и ДВД, также Сони ТВ и ДВД поддельных полно, у Панаса только ДВД поддельные встречал - это я говорю о полном совпадении логотипов по написанию. |
Alexasha 27/04/2010 10:40 |
ЗИП |
m.ix 27/04/2010 11:08 |
ТИК-ТАК, а то что деталь таким образом приклеена, что замыкает с соседней.
Это техническая доработка? Кармашек для зипа рассохся |
m.ix 27/04/2010 20:02 |
Жизнь как зебра
полоса чёрная полоса белая полоса чёрная полоса белая полоса чёрная полоса белая полоса чёрная полоса белая И в конце Ж...опаааа Жили у бабуууусиии Два весёлых гусииииии Один белый Другой серый третий полихромныыыый |
viktor_ramb 27/04/2010 20:09 |
Жили у бабуси
Два весёлых гуся Один белый Другой серый Оба голубые Пошло, но в духе времени... к сожалению. А что по теме? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 28/04/2010 04:51 |
Почитал я нетиповые-непутёвые доработки т/в , решил поделиться.
В середине 90-ых, принесли на ремонт 3-усцт с убитым питанием. Открыл, смотрю. На строчке дорожки порезаны , какие-то кондёры натыканы, резюки МЛТ-2. На видеоусилке возле 940-ых -- элит, диод, опять млт2. Плата кинескопа совсем маленькая. Присмотрелся к кин-у. Ё-о-о-о-о.... !!!!61 Ч\Б!!!! И оска родная. Запустил бп. Картинка -- прелесть, контраст обалдеть, рег контраста до половины не доходит. Стал вникать в " нововыдения". Кин подцеплен к одному в/у, элит, диод и млт2 - гашение точки после выкл. Кондёры и резюки на строчке вместе с резаными дорожками -- согласование с оской. А кадровая подошла один-в-один. Кто ещё такое видал? Немного личного. Привезли в мастерскую немецкий LOEWE 68 с убитым НОТ_ом (ON*** не помню дальше). Открыл, глянул. МЕРСЕДЕС!! Монтаж, сборка, пайка -- пальчики оближешь по самые коленки. И чё-то мне так отдавать его не захотелось, аж не могу. С клиентом перетёр, и он оставил лёву как расчёт за другие ремонтные дела. Стал запускать. Русские НОТы 83х,84х,87х хоть плохо и не долго ,но пахали. Буржуйский D1555 и другие вообще молчат. Потом дошло -- раскачка слабая. Взял от 3усцт ТМС с кт940 со всей обвязкой, родную хрень ВС5хх с крошечным трансом вообще выкинул, чтоб место не занимала. С D1555 пошёл на ура. Потом звук -- УПЧЗ-2 воткнул, цвет -- транскодер на TDA не помню. Электроника 432. Приходилось гонять от авто-акку. При снижении питания ниже 10В синхро строчки срывалась, а яркости ещё вполне достаточно. Там НОТ запускался от обмотки ТПИ. От легендарной 3усцт взял блок синхро на 174ХА11, КТ940,ТМС . ( После такого регуляторы ЧАСТОТА СТРОК и ЧАСТОТА КАДРОВ можно было вообще убирать.)Строчка стала держать мёртво , но ниже 7-ми вольтей питания яркость подала . Теперь надо PAL_ку вставить, благо в ХА11 есть ген стробы. А куда? Свободного места и так не богато, да ещё от моих рацух совсем тяжко. Выкинул родной БЦ на идиотских К224ххх, воткнул нормальный буржуйский на TDA4555. Ещё сделал AVI-вход для видика и RGB для ZXspektrum (это комп такой). А кто ещё делал что-нибудь такое этакое? |
радиособака 28/04/2010 07:15 |
Привет родственная душа!! Лично мне просто ремонтировать-скучно..Видимо потому,что в "старой жизни" разработчиком работал. Видел небось здесь мою тему про Электронику-Супер месяц тому назад.... Я весь конец 90х и начало 2000ных занимлся в основном тем,что старых немцев и финнов на ноги ставил. А у них-три проблемы обычно были,где приходилось нестандартные решения применять 1. Процы редкие дохлые.. 2. ТПИ в БП с пробоями или КЗ 3. ТВСы и Сплиты пробитые... Больше сотни этих ящиков реанимировал. До сих пор бы занимался,если бы не таможня-уроды... 1. Вместо их процев вживлял МСН-501 Горизонтовский,а если управление по шине квадратной-тогда любой-подходящий. 2. ТПИхи,если БП мощный-перематывал,а если не очень-ставил от 403его с домотками или в оригинале. Этот ТПИ-универсальный..С ним можно и Обратноход на полевике запускать...Для дежурок от мобил зарядники применял...и всякие БП от оргтехники и СД,которые под руку попадались. 3. Вместо ТВСов и Сплитов ставил ПЦ 15-16 с доп. обмотками и УН от трёшки. или гибрид из родного с пробитой ВВ и того же ПЦ и УН. С этими старыми ящиками приятно было работать..руками сделаны. У самого старая ЛЁВА-70см 80х годов выпуска 10 лет пахала. Только этой зимой разобрал.Кин кончился.. Тоже с переделкой строчной была. Сейчас Грюндиг стоит. Тоже 80х годов выпуска 72й кин. Ещё с защитным стеклом. Дизайн-Супер красивый,акустика-тоже-Супер-6 динамиков. У него Кин был газованный в оригинале проц и ВВ пробитые. Кин хороший нашёл,вместо проца-тот же МСН-501ый,квадратную шину-убрал,на аналог переделал,да ещё туда ПИП вставил от Филлипса,двойной тюнер и входы S-видео и RGB,чтобы комп,ноут и прочие бяки подключать. Корпус-большой,места-до хрена..Вставил заодно туда ещё ДВДюк, блок таймера от видика с часами,чтобы по программе включался-выключался и что надо-записывал. Супер-пупер ящик получился. А на кухне-монитор стоит с потрохами от Соньки с родным мониторным кином. И у жены на работе-тоже. Из мелкого ЧБ Китайца ещё давно прибор сделал для ориентировки антенн и измерения уровня сигнала в КТВ с панорамным индикатором.. Да и вообще практически вся техника дома с доработками и переделками. ХоббЯ у меня такое. Удовольствие от этого получаю..А ремонты-только для денег...скучное это занятие...ремонты..клиенты... |
viktor_ramb 28/04/2010 07:37 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, факты интересные - главное знал, что делал, в отличие от многих! Надоть свою "Эл-ку 430" переделать, успехи радиособаки - покоя не дают! А ZX SpeСtrum (в простонародии - Синклер) - комп легендарный! |
voffka 28/04/2010 07:58 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, у меня был такой 3-усцт с Ч\Б кином в 94г, электрон.. правда смутно помню как мы его туда впихнули, но мудохались мы тогда трое суток, в итоге я на третьи сутки поехал на радиорынок а когда приехал то все уже работало, вобщем парни добили его без моей участи, но телик этот был мой. (мне его подарили на зпч, кин дохлый а все полностью новое). Я радый был,..
а ну, жил на квартире, денег не фонтан, и т.д. прожил этот телик у меня почти год, продал какому то мужику, тот тоже радый был,.. потом в березку 486 вставили ЛК4... подключили первый мой "зеленоград" и шпарились в какуюто стрелялку все свободное время... |
goga_tv 28/04/2010 09:45 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Я тоже, когда учился, в 432 электронику УСР впендюрил, но мне еще одновибратор запаять довелось, иначе строка правильно не работает,это инфа больше дляviktor_ramb.
А строку в таком случае вообще трогать не нужно. |
Alexasha 28/04/2010 09:55 |
Так, ну теперь делитесь, кому удалось в чб вставить цветной кин |
viktor_ramb 28/04/2010 10:44 |
Alexasha,
Я может быть и неординарный мастер, но не извращенец до такой степени! Хотя подобные проекты (нереализованые) у знакомых радиолюбителей были! |
I.Cherry 28/04/2010 11:27 |
пленки цветные когдато продавались.. их вешали на ч/б кинескоп..чтоб тот цветным был.. |
I.Cherry 28/04/2010 11:59 |
сначала полуправда.. потом ложь.. а что дальше? Лучше в другую сторону направление - в сторону правды.. |
Alexasha 28/04/2010 12:04 |
Наглая 3.14здёжь |
БАРК 28/04/2010 12:07 |
киев 28/04/2010 12:10 |
Я видел у одного мастера дома - корпус от УНТ, кин 59ЛК3Ц и ДУ с графикой. |
Alexasha 28/04/2010 12:14 |
Там более уместен был бы сервопривод на ПТК и моторизованые регуляторы. |
БАРК 28/04/2010 12:21 |
Alexasha, в каком-то из старых номеров "Радио" встречал такую доработку.. |
Alexasha 28/04/2010 12:23 |
БАРК, но чтобы графика была и в 100гц всё показывало. Корпус из ценных пород. Таким я его вижу. |
радиособака 28/04/2010 14:35 |
ТИК-ТАК 28/04/2010 15:09 |
радиособака, У нас один мастер был. Так вот он в 80 годах кучу бабла заработал по установке декодеров в трешки и 700 серии. Он их сам лепил. Микросхемы с кварцами ему кто то поставлял а платы печатные он сам травил. К нему очередь была. Он ночами не спал. ТВ к нему то и дело подвозили. Один такой очумелец на весь город был. |
радиособака 28/04/2010 16:32 |
Благодаря ПАЛам я со своей женой познакомился. Литература была в страшном дефиците. Единственная книга тогда была..Хохлов.."Декодирующие устройства Цв.ТВ. Я её в Питере искал. Зашёл в магазин "Академ книга" и заказал её у директора за Латвийские деликатесы. Через год этого директора уволил и увёз к себе в Ригу... До сих пор живём...И книга-на полке стоит... |
viktor_ramb 28/04/2010 17:10 |
радиособака,
О как ! |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 28/04/2010 17:20 |
Всё, трындец! Тема пошла в разнос.
радиособака, тебе приходилось ставить СМЦ2 на немцев для secam_ки? Я когда первый раз поставил -- ошизел, всё пошло, но "цвета не на месте". Потом дошло -- в смц вместо выходных эммитерных повторителей инверторы надо ставить. На распознавание воткнул 815 и релюху на переключение R-Y и B-Y от родной палки к секамке. То же самое с Горизонтом257 -- летели гибридные сборки ( как они звались? забыл...) и были в архидефиците. Ну и "апупея апофеоза" . Ламповый Электрон703 и такие же со строчкой на ГП5. Проблема -- срыв строчковой синхры, новой 6Ф1П хватало месяца на 2-3. 6Ф "распилить" - триодная часть не используется, пентод собирается в обычный линейный усилок . Задающий ген -- от УПИМЦТ блочок УСР, 12В для него -- накал, удвоение, крен8. |
радиособака 28/04/2010 17:50 |
АВАС 29/04/2010 00:26 |
Эта чё, сон такой привидился? Стабилизатором пользовалсяб, али старушку Ф-ку с клёпаными анодами. Такую минусяру (-240) скомпенсировать, создать запор - 60в, чтоба 6П45 не перекалить? Какой был тираж? Я не видал подобного. И за фигом АФ1А, анаж даже строба для палу не даёт. Чтой-то сдэся кудэсят. |
ТИК-ТАК 29/04/2010 04:27 |
АВАС, Про эти 6П45С кстати помню. Тоже им смещение подбирал что бы не перекаливались. Если вспомнить такой пургой занимались аж волосы дыбом встают. |
радиособака 29/04/2010 06:03 |
Что касается 6П 45С и прочих ламп-у них было одно НЕОСПОРИМОЕ преимущество. Их-НЕ ПОДДЕЛЫВАЛИ...До сих пор помню,как первый раз столкнулся с ПОДДЕЛКОЙ.
Году в 93м закупил в Питере на рынке партию КТ 838х. А в мастерской к тому времени скопилось несколько трёшек с горелыми БП. В провинции это было. Ставят их ребята..БП-запускается..и опять вылетает. Чуть крыша не съехала у нас..Никак понять не могли-в чём дело...Пока не допёрли заведомо рабочий со строчки снять...Тогда и дошло,что фуфло мне впарили. А при внимательном изучении-обнаружили,что изоляторы Б и Э были меньше диаметром,чем на 838х. Видимо низковольтные транзисторы перемаркировали. Удивлению нашему не было предела. Мы то думали,что только водка палёная бывает. При следующей поездке в Питер нашёл того продавца и заставил его забрать назад всю партию...И горелые и оставшиеся целые. Тогда ещё более-менее честно торговали. Парень сам был не рад. Кучу бабок на этом фуфле потерял..не говоря уже о моральном ущербе. Рассказывал,что Азеры ему эту партию втюхали..Да и нам-тоже не сладко было. За неделю десяток-другой трёх в мастерской скопилось..ставить некуда было,да и клиенты ворчали..бабы особенно,что они своих сериалов лишились... |
ШАЮ 29/04/2010 09:59 |
I.Cherry, Видел я эту плёнку в конце шестидесятых. Прихожу в гости к однокласснику, а он мне хвастает, что у них цветной телевизор. Тогда вообще телики редко у кого были, а тут ещё и цветной! Пошли смотреть это чудо. На экран обычного ч\б телика была прилеплена цветная плёнка, цвета шли полосами с плавными переходами от одного цвета к другому, вверху светлые (голубой, зелёный), внизу тёмные (красный, коричневый), в середине что-то вроде розовое. Хоть и маленький был, но понял, что лажа, но ничего не сказал, не стал разочаровывать приятеля, уж больно он гордился своим теликом. |
viktor_ramb 29/04/2010 10:17 |
Хотел в "Рекорд 6" поставить п/п шаську, потому что кин - огонь, ресурс наверное лет 50,
боялся только, что с ОСиной проблемы будут. Так руки и не дошли - выбросил при очередном этапе расхламления, нёс на мусор, а руки дрожали... |
ШАЮ 29/04/2010 11:13 |
Да, вы все раритетчики!
А я вот тут сподобился перемотать катушку затвора цифровика SAMSUNG i85. Кто разбирал - поймёт. Самое сложное оказалось найти провод. Кого интересует скажу где взять. |
радиособака 29/04/2010 14:13 |
Я у одного нового богатенького в бане оригинальный ТВ видел. Сели выпить после парилки...смотрю,а у него КВН-49й стоит.Заинтересовался конечно. Чел-включил...а он-ЦВЕТНОЙ.. я ПРИБАЛДЕЛ...Оказалоь,что он для интерьера себе такую штуку заказал.. Глядится-не хило. Корпус-как новый..а что за потрохи-не знаю. Говорил,что за эту игрушку штуку баксов заплатил...Я уже тыкву чешу..А неплохой вид заработка однако...Только вот думаю..что же за кин там стоял??? Я меньше,чем с Электроники-не встречал..а там-явно меньше был... |
Alexasha 29/04/2010 15:19 |
Дисплей с фота, или камеры А есть телевизоры размером с советскую игру "Ну погоди" Лет 10 назад приносили такой. |
Алексей 29/04/2010 15:36 |
Смысла нет заниматься такой дрянью. Попробуй найди идиота, который захочет такой хлам поставить в гостиной |
Alexasha 29/04/2010 15:43 |
точно не найдёшь, а в кабаках да банях - запросто. У нас есть такой пив-бар, правда там у них нерабочие скорее всего, для общего интерьера. |
viktor_ramb 29/04/2010 16:24 |
радиособака,
Импортные есть, такой как на фото подойдёт в КВН? А то стоит без дела - всё руки не доходят довести до ума и продать. |
радиособака 29/04/2010 16:46 |
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 17:49
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 17:51
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 18:01 Я кстати у нас в Матрице выставку старья видел и объявление,что ещё покупают. Продавцы говорили,что на ЖКИ ху поменяют..если рабочий. У меня есть раритет.Но жалко...Финнам показывал- около штуки евров предлагали. |
Alexasha 29/04/2010 17:48 |
Есть такой ящик. ONWA. Осталось КВН купить |
радиособака 29/04/2010 18:59 |
Я потихоньку думаю в эту сторону. Изготовление всяких эксклюзивов-не плохой бизнес. На западе-процветает. Вот тут смеялись надо мной о ремонте по скайпу.пол года назад....А мне эта идея уже деньги приносит. Так-и со всякой всячиной нестандартной. Всегда был и ширпотреб и ручная работа.. |
rematik 29/04/2010 19:02 |
Так работает слишком медленно. Спецом очередь маринует, повышая цену как бы своей работе. Наверняка нажил себе палат белокаменных. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/04/2010 00:19 |
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 01:31
радиособака 30/04/2010 06:33 |
В этом плане в советские времена проще было работать. Фуфла вообще не было а брак-не столь уж и част.До сих пор советские детали использую. У меня-весь ряд МЛТ..кондёров,логики и прочего. А первые подделки как я слышал-в Москве появились..в начале 80х...Вместо 4510 впаривали логику перемаркированную...
Жаль,что опять пол темы постирали ревнители "духа буквы"..Можно было бы и развить в сторону умельцев,восстанавливающих и переделывающих старую технику. Но на корзину работать не хочу... |
ШАЮ 30/04/2010 09:07 |
А вот так народные умельцы пытались заставить стиралку-автомат работать от погружного насоса типа МАЛЫШ.
Результат - угробили новую машину. |
радиособака 30/04/2010 09:37 |
Умельцы всякие бывают. Грамотные и дилетанты. Грамотные порою весьма интересные вещи делают...Много историй и случаев интересных знаю..В частности-историю создания знаменитого ТВ Электроника ВЛ-100..Но-писать без толку..опять в корзину снесут... |
viktor_ramb 30/04/2010 12:18 |
радиособака, Открой тему на тему реставрации, и пусть пишут в ней, кто в теме! |
БАРК 30/04/2010 12:22 |
радиособака, уважаемый, всё уже на месте... правда, после небольшой чистки... |
радиособака 30/04/2010 13:29 |
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 14:30
viktor_ramb 30/04/2010 13:32 |
радиособака,
радиособака 30/04/2010 13:59 |
А с ВЛ 100-интересная история была. В 70х НИИ телевидения в Питере детский теле конструктор выпустило за 100 руб. И настолько удачная у них конструкция получилась,что я сборку этого ТВ на поток поставил.Народ влёт разбирал..Но брачёк-бывал.Да и ихнего кина и ТВС а нигде не было. А в паспорте-только П,Я. и никаких данных. Узнал я таки,кто его сделал и поехал в Питер связи наводить.... Навёл. И вот что мне ихние ребята рассказали....За год до столетия Ленина Леониду Ильичу японцы переносной ТВ подарили. Л.И. был в восторге и приказал,чтобы к 100 летию и у нас такое было. В министерстве приказ спустили на этот НИИ. Там-все на уши встали..никаких наработок не было и сроки-не реальные. Но ихний директор кресло терять не хотел и пошёл на нестандартное решение вопроса. Объявил конкурс среди своих умельцев,чтобы все свои самодельные ТВ принесли из дома. И чей окажется лучший-тот и будет в серию запущен а участникам -за воровство деталей-амнистия а победителю- премия не хилая. Рассказывали,что больше десятка конструкций принесли. Лучшим и оказался тот,который в дальнейшем и стал Э. ВЛ-100. И к сроку-успели. И тот телеконструктор-тоже разработка одного умельца. Я у него дома и прототип видел.
А какие конструкции на Московские выставки привозили...Многие-зарубежным не уступали и даже превосходили...Вот мой приятель В.Кетнерс гитару-орган изобрёл. Писали о ней в Радио. Я сам играл тогда,но о подобном импортном инструменте-не слышал..Аналога-не было. Звук был оригинальный и ни на что не похожий. Так что умельцы были..да и сейчас ещё не вымерли..судя по журналам...Уехали многие правда. Туда,где их мозги и руки оценили по достоинству... |
ШАЮ 17/05/2010 15:19 |
Вот принесли Фунаишку. Радиаторов-то понавешали... |
Alexasha 17/05/2010 15:20 |
А Дэу что? ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 14:22
Следующий шаг - вотерблоки |
ШАЮ 17/05/2010 15:40 |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 16:41
Фунайка срочнее! ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 16:43 Уже сделал,просто куча непропаев. А радиаторы-то треются совсем не сильно. И зачем столько понавешали? |
Nabi 17/05/2010 15:45 |
ШАЮ, сними радиатор и оставь себе.
Хороший радиатор-всегда пригодится |
Alexasha 17/05/2010 15:54 |
Тропическое исполнение. |
viktor_ramb 17/05/2010 17:13 |
Хорошо, что до этапа кулеризации не дошли! |
Alexasha 17/05/2010 17:25 |
Устарело, сразу на водяное или фреоновое. |
ШАЮ 18/05/2010 07:32 |
Не, они там "прижились" Да и такого добра у меня хватает.. А Фунайка, кстати, маленький, с 14 трубой |
viktor_ramb 18/05/2010 08:00 |
ШАЮ,
Детали от переохлаждения выйдут из строя! П/проводники при темпиратуре близкой к абсолютному нулю становятся проводниками, причём абсолютными! Тебе аппарат не с перегоревшим предохранителем принесли? |
ШАЮ 18/05/2010 12:56 |
Ничё не будет! Фунай железный аппарат!! |
viktor_ramb 18/05/2010 16:28 |
ШАЮ, Почти согласен! |
answer 19/05/2010 20:31 |
пришел сегодня ТВ,мой,когда делал,не помню.
пришел с кольцевыми трещинами на кадровой. вот думаю,восстанавливать,или так и отдать,лет десять уже ему. |
БАРК 19/05/2010 20:45 |
Кольцевые трещины - фигня...
А что это за умелец МП-3 в Samsung впхнул? Неужто такая проблема родной БП запустить? |
rematik 19/05/2010 20:51 |
в одно время парочка у нас под 30$ стоила. А заниматься изготовлением аналогичных ШИМов не было времени. Питателей же был избыток. Раза 3 ставил в разные телеки тоже от безысходности. |
answer 19/05/2010 20:51 |
БАРК, в то время-это было проще и дешевле.
он отработал уже свое,кин слабоват,вот и думаю,
wolf50 19/05/2010 21:17 |
Вот думаю,скока стоит этот хлам отремонтировать??? |
answer 19/05/2010 21:40 |
еще не думал,но он же привез ч\б ТВ в ктором на замену ТДКС-8 |
Alexasha 19/05/2010 21:43 |
У нас - в районе 25 бакинских, а на рублёвке - хез Столько дадут, чтобы вынесли? Какой-там, таких давно нет. |
БАРК 19/05/2010 21:45 |
Alexasha 19/05/2010 21:47 |
Евро |
wolf50 19/05/2010 21:50 |
Ну не хило У меня пузырь виски чуть меньше стоит.А скока по времени,с учётом затрат на диагностику и поиски зап частей???? |
rematik 19/05/2010 21:50 |
Микс чтоль? Да. У него проезд дорогой и детали в Чипо-Дипо дорогие. Плюс к этому проценты в сбербанке и деньги ещё очень сильно нужны. |
БАРК 19/05/2010 21:52 |
И аппетит к деньгам .. немеряный!... Пока он за братуху долги платил, случился перелом в психике - денег всегда мало... |
Alexasha 19/05/2010 21:53 |
Если в форуме не сидеть, на макетке собрать рудимент за час с перекурами. А парочку всунуть и весь ящик пропаять, - если на совесть, - за тот же час. |
rematik 19/05/2010 21:56 |
Alexasha, лучше ни х. не делать, чем делать х. знает что. А потом ещё и гарантию на это дать. |
БАРК 19/05/2010 21:59 |
rematik, нафига? Кто заставляет на старые ящики давать гарантию?.. Ремонтируют без всякой гарантии, да ещё с удовольствием... СЦ у нас лично старше 7 лет никакую технику не берут, ни за какие бабки... Остаются - кто? Мы!!!.. И усё... |
Alexasha 19/05/2010 22:01 |
Бывает и не таким заниматься приходится. Знакомым и т.д. За кинескоп надо сказать клиенту, если что. А потом уж делать. Недавно Эрфэтэшку дареную делал с горизонтальным шасси, древнейшую. Чёрт знает сколько неисправностей выудил. Продал в деревню за 45 мёртвых президентов. У нас это хорошие деньги. ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 21:04 На рублёвку хочу. Загрузить ТИР - и сюда. Но где там... |
rematik 19/05/2010 22:09 |
Alexasha, на Рублёвке без своей лопаты делать не чего. |
Borek 13/06/2010 12:20 |
Перед выходными привезли DAEWOO в ремонт. Вижу - древний, как мамонт. Заполняю квитанцию, спрашиваю, копался в нём кто или нет. Клиент кулаком в грудь - как купили, так и смотрим, первый раз поломался, перестал включаться. В конце дня решил посмотреть, что там происходит. И вот такая картинка. Не перевелись умельцы. Но ведь работало! Всё под толстым-толстым слоем пыли. |
viktor_ramb 13/06/2010 12:59 |
Несколько раз встречал такое, последний раз в АКАЙ упакованый совковый кондюк в коробочку из-под лекарства, жаль фотика с собой небыло. При этом хозяева хвалят предыдущего мастера по одной простой причине - взял недорого, а то, что предыдущий мастер бегал полдня минимум искал этот старый отстой, чтобы впихнуть его в ещё не плохой аппарат и неисправить еще несколько мелких дефектов типа ухода частоты ПЧ или размера по КР хозяевам невдомёк. Ещё и искали чудо-мастера несколько дней спрашая родных, знакомых и соседе - где бы халяву найти? В этом вся тупая мудрость клиента и заключается. Наверное у многих так, который раз ругаюсь по этому поводу - душу отвожу! |
zuev-tv 02/07/2010 12:11 |
Вот что нашёл в Акайке - послание потомкам Не стал сжимать, чтоб читаемо было.
Есесино сделал как было с "рождения". |
iga 02/07/2010 13:04 |
Все бы так делали...
а вот это вот, скажем, штука... вот так и принесли. говорят всё работает но компьютер "пипикает". ещё сказали что разбирали аккуратно, даже "звёздочковой отвёрткой"...ещё сказали что сто раз уже разбирали такие и собирали и работало отлично. очень поразились моему отказу "аккуратненько собрать обратно" и разуверились во мне как в мастере. потом спросили за сколько его можно продать... не поверили и ушли. |
viktor_ramb 02/07/2010 20:42 |
iga,
Было и такое, только диск на 80-ке Самце умники спиртом протирали! При разговоре о покупке на з\ч заподозрили, что ремонт всё таки возможен и я их хочу развести, а у меня просто точно такой валяется с горелой платой и спец обещал один из двух сделать! |
Yuritsh 02/07/2010 23:13 |
Borek 15/07/2010 08:12 |
Анекдотик в темку:
- Ты паять умеешь? - Нет. - Хреново. - Хреново - умею... |
viktor_ramb 15/07/2010 08:39 |
Borek, |
elgen 15/07/2010 10:18 |
Ну, а я один раз на крутящийся ацетон налил. ну очень интересно было, что будет, 850 мб винт был, да еще с разбитым( путем пинания ногой) шпинделем, в смысле движким, после склейки он на удивление даже винду загрузил, 95 ую, Нуне убиваемый. и пол часа открытым работал и хоть бы хрен. Правда бил диск все равно. Вот тогда я на него ацетона и капнул. Хотел чего менее плотного, но не нашел. И наблюдал воочию отрыв головы. Куда она улетела не знаю. Со второй получилось что хотел, прилипла к диску намертво. Зато потом всем показывал этот диск и говорил, мол смотрите что бывает если мусора на компе много. головка на диске вязнет |
Borek 29/07/2010 14:50 |
Умеют же китайцы кинескопы ставить!!! |
Nabi 29/07/2010 15:40 |
Borek, вдруг местные умельцы воткнули кин? |
Borek 29/07/2010 15:42 |
Не-е. Телик не вскрывался до меня.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 22:43 У кина ушей нет для винтов. |
elgen 29/07/2010 15:44 |
Borek, а ведь идея.... Для ломаных корпусов может и прокатит, если аккуратно, все равно там уже никто трубу менять не станет..Не выгодно. |
Тучка 29/07/2010 15:47 |
А можно еще и цементом залить и вообще на вечно! |
Nabi 29/07/2010 15:55 |
Старые советские черно-белые кинескопы гипсом заливались. Кто помнит? |
Borek 29/07/2010 15:58 |
у меня есть один такой. картинка выбросить жалко! |
Nabi 29/07/2010 16:01 |
Borek, если не ошибаюсь, гипсом заливали-типа взрывозащитный бандаж? |
KRAB 29/07/2010 16:02 |
Borek, это Опера или (1:1 - Джинлип) и крепления там есть (полукруглые). А на фото - чудеса местных умельцев на предторге ... их мнгого вываленных проходит, но такюу порнографию делать - убить мало!
Я собираю на дихлорэтан + потом термопистолетом на термоклей. |
Borek 29/07/2010 16:03 |
Да. Бандаж вроде чуть больше кина- и сварное кольцо, не лента.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 23:09 KRAB, побывал бы ты в наших краях, не такое бы увидел ещё. Привозят из Китая вообще набор . Несколько раз приносили новые, только привезённые и ,вдруг не рабочие: Открываешь, а там древний кин от моника с толстым слоем пыли, и новая плата, провода в кучке свёрнуты. |
KRAB 29/07/2010 19:43 |
tvsergeiconst 29/07/2010 20:25 |
Тоже в ремонте стали часто появлятся не тольлько tv с кинами от моников, но и с бОльшими диагоналями, бэушными кинами севшие в ноль.До сих пор не могу подбирать на замену кины, какие то реликтовые, в две фокусировки, хрен подбирешь даже и по креплению тоже не подходят!.ЗЫ.Один раз даже пришлось переставлять кин по согласованию с хозяином аппарата, получились большие щели. |
KRAB 29/07/2010 20:47 |
elgen 29/07/2010 21:01 |
KRAB, с осками накладок не было? Просто как то натыкался на капризные, вроде бы и расплетал их по уму, а все одно плохо шло. Сейчас не актуально уже, но один ящик стоит с битой трубой, Правда для себя возиться не охота. Не солить же телевизоры, а продавать не умею. Да и цена будет не больше цены на ремонт. подешевели они сильно.меньше 1000р с рук за бу. В магазине новый в тот же формат 2 с чем то или три. |
tvsergeiconst 29/07/2010 21:07 |
Проблема с кинами от мониторов пока сильно не стоит(нет спроса tv с малыми диагоналями, хотя кинов от мониторов немеренно в наличии), а вот проблема с подбором и нюансами замены бОльших диагоналей, это да!
Хорошо почитаю Там, если не найду, обращусь на мыло. |
KRAB 29/07/2010 21:26 |
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2010
ДОБАВЛЕНО Июль 29 2010 ЗЫ: на 15-17" КОК в принципе можно не распускать - нужно только смотреть некоторые моменты ... |
elgen 29/07/2010 21:39 |
Не всегда. Как то попалось, труба менялась узкогорая на простую и ос понятно не переставлялась, а с мониторной полный швах вышел, если не забыл, то никакие ухищрения не помогали, Дросселем удалось более менее приблизить к желаемому, но все равно не в режиме шло. Кончилось поиском родной трубы у разборщиков. вот сейчас и думаю, может что то тогда упустил. |
KRAB 29/07/2010 22:43 |
Borek 30/07/2010 12:24 |
ПДУ нового поколения
БАРК 30/07/2010 12:26 |
Супер!.. Правда, каналы только в одну сторону, но можно привыкнуть!.. |
m.ix 30/07/2010 12:55 |
Borek, Это ты наверное клиент просил принести ПДУ для входа в сервис |
Borek 30/07/2010 12:59 |
m.ix, Это клиент попросил подремонтировать ентот ПДУ, а то что то плоховато переключать стал |
elgen 30/07/2010 13:25 |
KRAB, да, речь о строчных катушках конечно. С ними проблема была. |
Joiner 31/07/2010 13:21 |
Как бэ неуместно 703-и модели связывать с 6П45 - там стояли всегда 42-е. Ну да фиг с ними, мне другое интересно - году в 1988-м попался мне ч\б Электрон-61 (110-127-220-237) с надписями на крышке латиницей. Заподозрил неладное и точна - открыл, а платы лаком залиты как в кубинских Оризонах, панельки не полиэтиленовые, а из прочной коричневой пластмассы. По всему корпусу внутри "настреляны" скобами пакетики с силикагелем. Лампы все с необычной маркировкой типа с военной приёмкой. Я был первым вскрывающим лет за 8-10 экплуатации по причине "побило диоды в выпрямителе", частный сектор с вечным гемором сети. Чел сказал, что ТВ для экваториальной (суб...?) Африки предназначен был. Умели ведь делать!!! Кто рыл когда-нить "экваториальный" импорт? Как там у них с повышенной влажностью воюют? |
viktor_ramb 31/07/2010 14:14 |
Joiner, Смелавские Оризоны делались в тропическом исполнении с НТСЦ и 110в БП, тоже лаком платы вскрытые и герметичными разрядниками! |
Joiner 31/07/2010 15:02 |
Оризоны кубинские раз семь-восемь чинил, а вот за импорт (!!!) хотел бы узнать - как у них? Типа тоже лаком в три слоя кроют или как? |
БАРК 31/07/2010 16:08 |
На Кубу планировались Александровские, не помню точно, где это, но попался паспорт в руки - пытался запомнить... 8-канальные, с механической настройкой типа УСУ, каналы гоняются по кольцу... ну, там разные модификации были, плюс-минус... Первые - с понижающим трансом на 110V, затем уже на БПИ-411... |
elgen 31/07/2010 17:37 |
Эти вряд ли для кубы были, там управление даже в нашем климате от сырости дохло. Кошмарная плата иобычно вся в потеках от конденсата( у нас тут сыро очень, болота, залив, река) И с трубы на него еще дрянь сыпалась, почему то там труба облезала сильно. ДОБАВЛЕНО 07/31/2010 17:38 Кстати для меня Оризон был самым паршивым ТВ. Как кто то пошутил, Горизонт после пинка, первая и последняя буквы отвалились. А внутри каша вышла. |
БАРК 31/07/2010 17:40 |
В том-то и дело, 8-канальные в лаке были, с накалом от постоянки... думаю, одна из причин, по которой там долго ходили обычные воронежские трубы... |
elgen 31/07/2010 17:41 |
Были и другие, у тех , что у нас шли, была переставлена цветность. Кстати очень кустарно, по паспорту экспортный вариант. Но управление там тоже по своему дубовое. С русским ПДУ его совмещать было неприятно, а своего они не имели. И получалось, что переключение каналов работало только с пульта. |
БАРК 31/07/2010 17:43 |
Когда они массово начали сыпаться, я их все переделывал на синтез... Учитывая, что трубы были ещё гут, клиенты платили... |
rematik 31/07/2010 17:49 |
у меня этих за всю жизнь штук 5 и было. Не помню чего с ними было, но вроде особых проблем не доставляло. Схемы на всё тогда были. |
elgen 31/07/2010 17:50 |
У нас аналогично. |
БАРК 31/07/2010 17:53 |
Схема на них тогда шла даже родная ужасного качества... Какая-то мутная перепечатка на поганом ксероксе...
Болячки у них в основном были с блоком управления и цветностью, о которой elgen упоминал (БЦИ-411 на ХА3 и ХА4)... |
rematik 31/07/2010 17:53 |
помню роликов на ПТК менял много. Токарь наточил штук 100. |
viktor_ramb 31/07/2010 18:06 |
БАРК,
Воронежские кины везде хорошо ходили, лучше них пожалуй только прибалты делали. |
БАРК 31/07/2010 18:26 |
Так-то оно так, но когда мы разбирали списанный прокатный парк, Вёсны и Электроны - все в мусор, в Оризонах - процентов 70-80 труб ещё ничего... Потому и запомнилось... Сравнение было именно по Воронежским трубам... |
tvsergeiconst 31/07/2010 18:29 |
Может кто помнит, были такие телевизоры 5-го поколения(могу ошибатся насчет поколения) по моему- "Селена"?Пришлось один раз всего делать его, зато приобрел книгу по ремонту этого аппарата.Потерялась эта книга, в связи с переездами.Больше не видел в глаза этого телевизора. |
Alexasha 31/07/2010 18:30 |
Он же Горизонт. |
rematik 31/07/2010 18:37 |
Горизонт на экспорт.
В лохматых 90-х купил на рынке себе такой альбом со схемами. Там Собраны схемы от 3-5 поколений по функциональным блокам, начиная с блоков управлений и кончая блоками КОС. Дубовая обложка даже потрепалась немного, пришлось обернуть. В ней есть почти все блоки. |
БАРК 31/07/2010 18:42 |
Не обязательно... Селена была отдельная самостоятельная сборочная линия в составе ОАО "Горизонт"... Выпускались параллельно, равно, как и Верас... |
tvsergeiconst 31/07/2010 18:45 |
А так, вроде по памяти, он сильно конструкционно отличался от Горизонтов, поэтому принял его за отдельную модификацию. |
БАРК 31/07/2010 18:46 |
Саня, глянь, чего у Рематика!.. Он отхватил заграничный альбом!.. У нас в Бытрадиотехнике такие распространялись бесплатно... |
rematik 31/07/2010 18:47 |
БАРК, я не спорю, только качеством они по лучше Горизонта были, вот и подумал.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 19:48 БАРК, Контрабандный товар чтоль? |
БАРК 31/07/2010 18:50 |
Не сравнивай их с 3-4УСЦТ... Селены пошли уже кубики, как и Горизонты параллельно... Первые Селены - такая гадость, и качество сборки..
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 18:52
rematik 31/07/2010 18:53 |
А Горизонты с белыми многооборотными (чуть короче) крутилками?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 19:56 Я на детали, инструмент и схемы ни когда не жмотился. Всего брал с избытком и всё окупалось с лихвой. Зато такие книги вам не давали. |
viktor_ramb 31/07/2010 19:07 |
БАРК,
Мне тоже на шарик упало... |
БАРК 31/07/2010 19:09 |
Alexasha 31/07/2010 19:10 |
Это ему мой продали, а мне пришлось с рук два альбома покупать.
rematik 31/07/2010 19:15 |
Я по этим книжкам учился. В первой описаны телеки с 57 по 68 г.в. со схемами, а во второй цветные первых трёх поколений. |
БАРК 31/07/2010 19:18 |
Первую только недавно пустил на розжиг костра, Громов ещё имеется, даже несколько разных... |
rematik 31/07/2010 19:26 |
не, в костёр нельзя. Вдруг на пенсии займусь антиквариатом. |
БАРК 31/07/2010 19:28 |
Да, было время - книги на вес золота, когда не было компьютеров... Мотаться приходилось за ними, искать... Купил - большая удача! |
rematik 31/07/2010 19:36 |
У меня та, которую ты на костёр, отцова. Тока он чинил плохо. Можно даже сказать совсем не чинил по теперешним меркам. Я её в детстве глядел, листал и ни чего не понимал. Наверное подсознание вошло. А после армии сразу понеслось. |
БАРК 31/07/2010 19:39 |
Отсюда - результат!.. Кто-то после армии - по бабам... а теперь купаются с молодыми дамами втихаря..
А кто-то - в работу... теперича имеют свой дом, хозяйство, крепкую семью и жизнь полной чашей!.. |
rematik 31/07/2010 19:41 |
БАРК, да ладно тебе про чашу. Дом есть, но он не доделан. Много ещё чего не доделано. |
БАРК 31/07/2010 19:43 |
Не скромничай!.. Что там, пятый этаж недостроен?.. Лифт поставил, но не подключил?.. А, да, я забыл, и бункер не закончен! |
rematik 31/07/2010 19:46 |
Дом всего двух этажный, но на 2-й этаж нормальной лестницы нет. Сын по пожарной скачет. Там и наша комната, з/ч завалена и мой кабинет и второй туалет. Запчастей ОЧЕНЬ МНОГО!!! Даже на чердаке и на улице под навесом. Короче - везде, как у Матроскина молока.
На кухне возле стены 2 жидких 32" стоят, под нашей кроватью 4 таких лежат. Ванна забита готовыми и не очень телеками, в прихожей пройти проблематично. Это ещё в самой мастерской завал. |
БАРК 31/07/2010 19:53 |
У меня и четверти такого не было, а жена готова была убить!.. |
rematik 31/07/2010 19:58 |
Да жене только предлог нужен. Моя смирилась и правильно делает, довольствуется тем, что есть. Хотя может и жёны разные бывают. Зато моя вторая заметно лучше.
Кстати, она на кухне, на обеденном столе мне жидкие телеки окрывает. Я чиню по блочно и она закрывает и на прогон ставит у себя. Сама и антенну провела. Там у ней и комп оборудован под приёмный узел всего и вся. Спутник, ТВ и радио. |
tvn1 31/07/2010 19:59 |
rematik, Потом жалко выбрасывать будет.. |
БАРК 31/07/2010 20:01 |
Не уловил логики... А та, что смирилась - первая?.. |
rematik 31/07/2010 20:06 |
БАРК, хрен её знает. Может локти кусает, может и нет. Но по началу она досаждала Мире сильно. Может по этому и уехали в деревню с городка. А теперь то чего? Ту-ту, поезд ушёл.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:08
Первая уже не моя. Уже снова ничья. Т.е. общая. Нада? |
Alexasha 31/07/2010 20:25 |
на пресловутом Лексусе ездит |
rematik 31/07/2010 20:31 |
На шевроле. |
Alexasha 31/07/2010 20:32 |
не всем дано |
rematik 31/07/2010 20:36 |
Чтобы на Лексусе ездить умение особое нужно. Не каждому дано. |
Фарадей1 31/07/2010 20:42 |
rematik, соберись и выбрось все, к чему уже месяц-два не прикасался. Это все ХЛАМ. Я в дом НИ ОДНОЙ ЖЕЛЕЗКИ не приношу - все на работе. Дом он для того им ДОМ, шоб от работы отдохнуть! |
rematik 31/07/2010 20:44 |
Фарадей1, ну ты прям не автономная боевая единица. А выпрут с работы в один день, что делать будешь? Ну сгорит твоя работа.
А у меня ещё гараж битком забит в 20 км от сюда. ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:45 Не, ты не мышь. Не запасливый. |
БАРК 31/07/2010 20:46 |
tvn1 31/07/2010 20:55 |
БАРК, А склад у него тоже на работе....Представляю- Океан запчастей..
Это сколько заказчиков обобрать надо...И с какой формулировкой? Научили бы. А то у Фарадей1, В мастерской трупов нет. Как он говорит - Что привёз в мастерню - отдал только в отремонтированном виде... |
rematik 31/07/2010 20:57 |
по дороге заезжает на точку, чтоб отремонтированную аппаратуру скинуть, деньги за ремонт взять и не отремонтированную загрузить в машину и... Будьте здоровы,живите богато, А мы уезжаем до дому, до хаты.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 22:00 tvn1, склад с ходовыми деталями у меня в сумке, разложены по сортовикам, ну и в ящиках ещё со мной катаются. В принципе могу аппаратуру и на дому у клиента делать, но многие не понимают почему так много, за такое короткое время работы. Лучше увозить и привозить. Не сразу, а чуть погодя, подержав аппарат в отстойнике. |
tvn1 31/07/2010 21:01 |
rematik, А на точке только жинка...с ИНЕТОМ и сотовым.Типа - АДМИН?
Когда ж Вы отдыхаете? |
rematik 31/07/2010 21:04 |
Бывший напарник. Он теперь тоже на дому ремонтит. У него тоже завал. Прошивки, схемы и детали с рынка я ему поставляю. Он оплачивает бензин тока + стоимость деталей без наценки. А жена дома. |
tvn1 31/07/2010 21:06 |
rematik, Понимаю- аренда- дорого |
rematik 31/07/2010 21:08 |
Я ушел раньше, как нам стали за аренду гайки накручивать, а он остался. Взял там себе подмастерьев и тянули худо-бедно. Но под конец под 20тыщ (Лет 6 назад) влепили аренду и он ушёл домой. А халупа метров 12 квадратных была.
Мы года 2 назад нашли недалеко по 10тыщ в месяц за 20 м/кв, но это только для разбежки думаю. Ну их в тень всех, арендодателей. ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 22:12 Надо будет, построю отдельное здание на своём участке возле дороги и буду водкой торговать. |
БАРК 31/07/2010 21:18 |
Потом поменялись... Семейный бизнес!.. |
elgen 31/07/2010 23:45 |
rematik, у стране с пьянством борются. а ты значит народ спаивать. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 01/08/2010 02:37 |
Это же легендарный ЭЛЕКТРОН-703! ГП5, Д22,Ц22 и т.д.
rematik, ты снайпер, точно попал! Joiner, где ты видишь 42-ую ? |
m.ix 01/08/2010 02:59 |
Для ремонта сего аппарата нужны свинцовые штаны |
Linda 01/08/2010 03:27 |
JVC, плюс в б/п вместо разрывного проволока... |
elgen 01/08/2010 03:39 |
m.ix, не перегибай, хватит и трусов
А вообще не так уж он и много рентгена давал. Конечно если справный. Да и с дохлой лампой тоже. И вообще не ругайся, это мой первый телевизор. Я можно сказать на нем постигал жизнь.( долбанный столбик 5ге200, до сих пор по ночам снится. Почему то тогда их у нас не было и лепил такие цепочки.....). До 703 все мои занятия в ремонте были скорее любительскими. Но вот купил себе с рук за полтинник, и допер его на руках почти до дома, один(!), только метров за 300 сдался и пошел в соседний магазин просить тележку. Ну тогда был еще молод, 20 вроде и сил хватало, тем более работал в кабельном участке( кто знает что это, тот понял и про вес приборов и про главный прибор ) Ну вот на нем и стал углубленно постигать ремонт. Хоть до того и работал немного по ремонту, но только аудио и антенны. С тв только присматривался. Дня через три четыре завел все же этого зверя, на удивление ( хоть и брал, как с долой) труба оказалась в идеальном состоянии. Но все остальное....Кадры( на ГТшках) строчная и даже фокусировка , Где то его хорошо водичкой побрызгали. В конце концов он же мне послужил и первым монитором. Не убиваемая машина, только сын справился с помощью ложки, прицельно зафигачил ложку внутрь, точно в горловину и разбил...На 703 проверялось все, имитировал разные неисправности, а когда стал уже чинить тв( некоторое время после связи работал по аудио, как по знакомому) , то таскал к нему блоки на проверку. Вот только под БР-2 его переделывать так и не стал. Но в отместку перепахал цветность, с компом то надо было соединять. Вот такой это для меня телевизор. Ну поскольку волосы меня до сих пор не покинули, даже наоборот(могу поделиться) то значит фонил он не сильно, у меня то без крышек вообще стоял . В него кстати фотобумагу в конверте клал, немного засвечивало, но лежать ей долго надо было. Это при дохлой ГП5 А первым импортным был Телефункен....( тем что ремонтировал и уже не моим понятно) |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 01/08/2010 04:41 |
elgen, "Это при дохлой ГП5"
Стрелять должно из-под колпака Ц22! На моём такое было, поначалу просто пощёлкивало, ну а потом ... Этим он и подписал себе смертный приговор. |
Borek 01/08/2010 07:04 |
Помыть тоже не мешает |
БАРК 01/08/2010 08:28 |
Для чего такой садизм?.. Всё же не ТВ шасси... Али кот насцал?.. |
elgen 01/08/2010 09:20 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, стрелял, и менял их. Кстати пробовал на семисотых стрелять даже 45ую.
Вообщебыло интересное время, когда если не Кулибин в душе, ничего не починишь. Искались замены всему. Деталей почти не было, зато было очень много работы. И при том весело было.Не то что сейчас. Да сейчас уже так никто и не чинит. Но забавно, что отремонтированное тогда, при в часто полуграмотном подходе( не только о себе, про многих) работало и работало долго, не меньше, чем сделанное сейчас, когда ставится самое родное, за кондер с гайкой " на проводках"(как тыт один когда то назвал) есть риск попасть в такую тему А ведь тогда часто такое бу ставилось, что мертвых выноси...Из военки, из бытовухи, отвсюду. Схемы перекраивались считай на коленке. Вот когда умельцы то были, Блин, умножители сверлили...А потом самопал пошел, с тем вообще, из чего собран еще понятно, но как... Помню. у одного в корпусе от Горизонта невесть что собрано, видно с регуляторами что то не пошло сразу, время пождимало и выведену крутилки на заднюю крышку. Люди такой на рынке и купили. И вот на заявке кроме основной неисправности разбирал, что там с управлением не пошло, что бы сделать регулировки с пульта.. А у самого дома стоял корпус от 719 Радуги, в котором 3УСЦТ собран был. .С корпусами напряг наблюдался. И на фиг покупать? Вот так и было. По моему здорово. Лучше чем сейчас. И клиент был не зажравшийся. |
БАРК 01/08/2010 09:27 |
Творческие времена плавно перешли в рыночные... |
elgen 01/08/2010 09:38 |
БАРК, рыночные скорее тогда были. Стихийный рынок, потому и творили, что стихийный. А сейчас не рынок, тьфу. На это срываться не хочу, а том повспоминал и настроение хорошее. Портить не хочу.
Кстати, там фото выше, я так принтер матричный мыл. Попавший мне после пожара, думал все. Поплавишийся, пожарными политый. Раскрутил как мог, и в ванну и из шланга, гор водой, под напором, с мылом его. потом щеткой...А просушил, кое как собрал и без проблем завелся. То же блин 90е годы. |
tvsergeiconst 01/08/2010 12:19 |
Тоже приходилось умножители бывало сверлить но это только к УН-8,5 применительно, а УН-9-27 по собственной технологии восстанавливал.Ножовкой по металлу делал прорези около выводов в/в, переменка и прорезь около вывода фокусировка.Выламывал кусок зубилом.Получалось как раз то место, где чаще всего сгорал в/в диод.Затем заливал бокситкой образовавшее пространство, предварительно проверив умножитель на работоспособность.На вывода вешал высоковольтный диод, которые брал с портативных телевизоров отечественного производства, тоже с умножителя, которые были в пластмассовой коробке, которая легко разбиралась.Штук 6 может больше, оранжевых диодов там стояло |
rematik 01/08/2010 14:41 |
Помыть и потом продать. |
Linda 01/08/2010 17:34 |
LG |
viktor_ramb 01/08/2010 18:08 |
tvsergeiconst,
Я УН-9/27 умудрялся разбирать, неисправные конечно - в некоторых компауд сильно размягчался под 100Вт лампой, и ВВ кондёры тоже пригождались!
В цветных - 4 или 5шт., для ч/б - 3шт. именно для их ремонта и использовал выковыренные ВВ диоды. Вместо ч/б УНов брал "усечённые" УН-8/25 в миникремниевом исполнении - вырезал одну ступень умножения - стояли супернадёжно! А эти негерметичные УН-коробочки клиенты "мочили" часто и регулярно! |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/08/2010 04:25 |
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 05:37
КЦ106! Забываем великие вехи ! |
Borek 04/08/2010 14:02 |
Для рационализаторов |
viktor_ramb 04/08/2010 17:18 |
Borek, Я так понял тлф. Сименс в роли проводного мобильного телефона - фактически без АКБ! |
паровоз70 05/08/2010 14:19 |
У меня примерно так видик привязан к полке ТВ.На вечер, до покупки двухэтажной полки.Уже 3 месяца |
rematik 05/08/2010 14:39 |
Собрал домашний вентилятор. Теперь он как новый телепается в разные стороны, а причина поломки в хрупкой со временем пластмассе корпуса редуктора и поворотного устройства. Почти тюбик циакрина истратил на послойную и поэлементную проклейку всех отломанных элементов. Вроде как даже крепче стало. |
паровоз70 05/08/2010 15:07 |
Ох и еннется этот телик.Тфю,тфу.Мой падал пришлось плату восстанавливать |
rematik 05/08/2010 15:11 |
У меня клиентский позавчера о земь мордой стукнулся, когда я открыл крышку багажника. Понапридумывали этих слимов. На ногах устоять не могут. Отслоение маски сегодня увидел, когда экран засветил. Парой магнитов удалось восстановить чистоту цвета. Кстати. Быстрее настроить помогает внешняя петля размагничивания. |
viktor_ramb 05/08/2010 17:07 |
rematik,
У нас новую за поллитру шмурдяка на заводе выточили бы, даже две - с резервированием! |
rematik 05/08/2010 17:36 |
У нас на заводе сантиметр аргоном 100 р стоит. |
viktor_ramb 05/08/2010 17:53 |
rematik,
answer 05/08/2010 18:00 |
а у нас отлить в металле могут,хоть черное,хоть цветное и стационарное |
viktor_ramb 05/08/2010 19:26 |
answer,
Тоже круто! |
answer 05/08/2010 19:52 |
viktor_ramb, сам только прочитал ,что я написал
отлить! ,после пива, |
Borek 06/08/2010 14:17 |
Ещё из области рацух |
Рифат 06/08/2010 16:15 |
Блин надо и свою деффенбахию в мастерской пересадить в такой горшок |
rematik 06/08/2010 21:38 |
http://lenta.ru/photo/2010/08/06/trid/pic003_Jpg.htm |
viktor_ramb 10/08/2010 21:09 |
В нашем регионе острый дефицит предохранителей... и мозгов у обывателей из сельской местности. Сей девайс я починю, а вот мозги владельцу пусть Фарадейкин лечит, хотя он вроде только по мастерам электроники специализируется! |
майкюэль 10/08/2010 21:32 |
viktor_ramb, дык зато надежно А то горит и горит зараза |
радиособака 10/08/2010 21:39 |
В подобных случаях я продаю клиенту его предохранитель в среднем за 500р. ,объясняя,зачем предохранители в ТВ устанавливаются и как гвоздь или шуруп вместо них влияет на сложность произведённого ремонта... |
viktor_ramb 10/08/2010 21:58 |
майкюэль,
Что в общем то и соответствует действительности - т.к. МУНЧи целые, над коммутацией и предвариловкой с индикацией поиздевались селяне! радиособака
У нас за попытку такой продажи просто получишь в морду, а за поучение - в грудину со словами: "Шо, сильно умный?". |
rematik 10/08/2010 22:02 |
мне сёдня Соната 216-я в ремонт пришлась... |
радиособака 10/08/2010 22:04 |
viktor_ramb 10/08/2010 22:23 |
радиособака, Приезжай! По обмену опытом! Если выживешь, то можешь с чистой совестью говорить, что в ремонте всё испробовал!
rematik,
Машину времени втихаря испытываешь? |
радиособака 10/08/2010 23:11 |
viktor_ramb 11/08/2010 09:45 |
радиособака, Сейчас другие тенденции, сейчас более психологически трудно с критинизмом бороться, физические разборки конечно уже в прошлом, правда один писюн месяца три назад грозил, чтобы я боялся по темноте ходить - пообещал ему, что он вообще ходить не сможет, если я его в темноте встречу. Так хотелось это ему сразу устроить, но днём в своей мастерской и при его родственниках сами понимаете - криминал. Всё это тоже по теме: про умельцев мозги поиметь! |
радиособака 11/08/2010 10:43 |
Да..сейчас-другие тенденции и ситуация-другая. Поэтому я практически из ремонта клиентам ушёл. Не выгодно. Ремонтирую только своим старым клиентам,да всяким богатеньким,для которых 1000руб-не деньги да организациям,где бабки пилятся. А те клиенты,которые из за 100р. торгуются-мне и нахрен не нужны... Сейчас вот грозы прошли,так от двух третей заказов отказался...беру только дорогое и эксклюзив. Тут ещё один чайник принесли...Так он 300 баксов стоит с процессорным управлением..За 100 баксов починить взялся... Так что моя морда-в безопасности... |
viktor_ramb 11/08/2010 11:05 |
радиособака,
Рад за тебя! А тут нервы уже на пределе, потому, что сверху государственно-чиновничий валюнтаризм, снизу клиентский долбо@бизм. Вот и борешься меж двух огней. Клиенты прямо мстят своей тупостью за то, что у нас, по их понятию высокие цены. Я тоже в долгу не остаюсь - глумлюсь над ними, когда понимаю, что копейки с них не будет - хоть какая-то эмоциональная разрядка! |
Viktor_f 11/08/2010 11:31 |
Я на таких богатеньких насмотрелся, ходят в рваных джинсах и сопровождает их свора охранников, а торгуются как на базаре - из за копейки горло перегрызут, одним словом продукт советской халявы. Порядочных из этого класса единицы, интересно, где это Валера столько порядочных нашел. И почему его так тянет в Канаду, а может и хорошо, там можно тоже спекульнуть, научить доверчивых канадцев советскому образу жизни, а то они зажрались на север даже за большие деньги не едут. |
радиособака 11/08/2010 11:59 |
Фарадей1 11/08/2010 18:18 |
Клиент в процессе ремонта должен понять и уяснить для себя, что ты делаешь его ящик ответственно и добросовестно. И надолго. Тогда он тебе еще и приплатит сверху! Но для этого надо быть МАСТЕРОМ во всех отношениях. ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 19:36
радиособака, люди везде одинаковы. Все от тебя самого зависит как к тебе люди будут относиться. |
радиособака 11/08/2010 18:38 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 19:43
Люди-не одинаковы. Всё зависит от менталитета этноса. Доказывать-не буду..Книжки почитай,если интересно. Тогда-сам поймёшь,чем к примеру чечен отличается от белорусса... |
Тучка 11/08/2010 19:01 |
Багафка, У нас стобой много общего! Только я так мелко не плаваю
rematik 11/08/2010 19:05 |
Каким это образом получается у тебя работая на себя работать на организации? |
Фарадей1 11/08/2010 19:13 |
радиособака, а особенно увлекательное занятие - ремонтировать телеки цыганам. Но я от них не отказываюсь - не так уж много развлечений в этой жизни. |
радиособака 11/08/2010 19:43 |
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 20:46
viktor_ramb 11/08/2010 20:44 |
Фарадей1,
Даже если это не так!!! В общем призывы понятны - ширьте ряды охмурителей и очковтерателей! Нах тогда вообще чинить? Вон у нас один деятель так сладко поёт клиентам, что те ему денег вперёд дают, ещё до ремонта, потом правда ищут его с собаками, но главное верят ему, что тот самый-самый, потом прозревают кто именно! |
Borek 12/08/2010 15:46 |
Жара в Москве продолжает бить рекорды, народ изгаляется в изобретении способов охлаждения, как только может. Представляем вашему вниманию инструкцию по изготовлению кондиционера в домашних условиях. Далее текст и фото Шуры Люберецкого.
за неимением жестяной банки, мой агрегат собран методом художесвенной резьбы по пластиковым бутылкам. Понадобится две-три бутылки и компьютерный кулер (размер выбираем в зависимости от бутылок, у меня был 8×8), а кроме того – немного бумаги и клейкой ленты. Необходимо сделать три детали показанной на фото формы: ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 22:49 2. Отверстия либо прожигаем паяльником, либо вырезаем ножом. Конус с дырочками вставляем в стакан: 3. Теперь займемся вентилятором. В оставшуюся деталь вставляем вентилятор, примерно так: 4. И закрепляем его липкой лентой, попутно закрывая щели: 5. Второе отличие от канонiчной версии – над вентилятором установлен раструб, отклоняющий поток воздуха в нужном направлении ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 22:51 6. Все, “кондиционер” готов. Остается только положить внутрь вставленного в стакан конуса предварительно замороженный в холодильнике лед, закрыть все крышкой с вентилятором и раструбом и включить питание. Третье отличие – для большого вентилятора лучше использовать не питание от USB, а батарейку “Крона” – к тому же, конструкция получится мобильной. ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 22:51 7. Принцип работы очень прост: Не забываем только сливать из нижнего “стакана” талую воду и подкладывать в конус лед |
Maksimov 13/08/2010 18:03 |
Розетка |
rematik 13/08/2010 18:12 |
наверно руссо туристо с собой возят. |
viktor_ramb 13/08/2010 18:19 |
Если уж пошёл базар за кондишины, лёд, пластиковые бутылки и кулеры, то просто вспомним "очумелые ручки" с российского ТВ. Для тех кто не видел или забыл - всё очень просто: замораживаем воду в пластиковых бутылках, складываем их в воздухопровод с торца которого установлен кулер соответствующей производительности, направляем поток на место нахождения своего тела ( диван, рабочее место и т. п.) и наслаждаемся прохладой некоторое время, незабыв предусмотреть снизу сего агрегата емкость для слива конденсата. Это должно заинтересовать m.ixа - он теперь с холодильником, боюсь только, что морозильник у него небольшой. |
elgen 13/08/2010 18:31 |
Не, Микс теперь лед будет с солью смешивать, стремясь понизить температуру в комнате до минус двадцати... |
viktor_ramb 13/08/2010 18:39 |
elgen,
Простудится нафик! |
rematik 13/08/2010 19:04 |
в гробу я видал такой кондиционер. |
БАРК 13/08/2010 19:04 |
Разве Михе главное - прохлада?.. Ему нужен интоксикатор...
Час пребывания на общей с братухой кухне приравнивается (по глюкам) к одному съеденному мухомору... Так и до передоза недалеко... |
elgen 13/08/2010 19:09 |
Насколько знаю у наркоманов после дозы часть наркотика вместе с потом выводится( потому они кстати при ломках носки и жуют). Вот значит где Михин брат долго потел и пот обтирал годами, там находиться самому не стоит, но можно ведь и билеты продавать, страждущим |
Alexasha 13/08/2010 19:14 |
Только что магнитолу выходил ставить, иду назад объявления висят. Кондиционеры от 800 гривен (100Б) |
БАРК 13/08/2010 19:14 |
Наверное, бутылочные... |
Alexasha 13/08/2010 19:16 |
Форточные конечно, не сплит. |
elgen 13/08/2010 19:22 |
Люди, объясните неучу, что такое сплит- не сплит. Меня как то эти кондиционеры не интересовали никогда, от жары я не страдаю, только от холода и мне они не нужны были. Не смотрел, не читал о них никогда, считал , да и считаю роскошью, блажью богатых. Да и простужался от них не раз,в тех местах куда зайти надо, а там оно стоит, в жару перепад в 15 градусов штука неприятная. ( для меня). в общем отстал от жизни в этом вопросе. Физику то их себе представляю, а вто терминологию упустил. |
Alexasha 13/08/2010 19:26 |
БАРК, надо? http://freemarket.kiev.ua/message/372309.html
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 19:27 elgen, наружный блок и внутренний - сплит. |
RomanRB 13/08/2010 20:22 |
В сплит системе закачен фреон. Один блок на улице, второй в помещении. Соединяются между собой трубками. Работает по принципу холодильника. |
viktor_ramb 13/08/2010 20:50 |
БАРК,
Alexasha,
Форточно-бутылочные! |
Alexasha 13/08/2010 21:08 |
Смейся-смейся у меня в комнате уже холодно, старушка Бэ-Ка свою стоимость давно отпахала. |
viktor_ramb 13/08/2010 21:10 |
Alexasha,
Ну считай что я тебе завидую! |
БАРК 13/08/2010 21:11 |
Alexasha 13/08/2010 21:16 |
Не нано. Сто бакарей дал в, не помню, 95-м вроде. |
БАРК 13/08/2010 21:19 |
Чё, новьё брал, что ли? |
Alexasha 13/08/2010 21:31 |
Новый, у одного хера запасливого. У него их несколько было. Пару лет лежали. |
Borek 18/08/2010 15:59 |
На заводе изготовителе позаботились о ремонтниках - вложили запчасти. Полевик новый. ТВ до меня не вскрывался. |
viktor_ramb 18/08/2010 17:42 |
Borek, До этого из буржуйского ЗИПа только шестерни в МЦ встречал! |
m.ix 18/08/2010 18:00 |
viktor_ramb, Это сервисные а не запасные шестерни.
без них механику не наладишь. |
Yuritsh 25/10/2010 14:41 |
Принесли телик после умельца, так и не смог он его оживить
Не помогла и установка нового FBT. |
Alexasha 25/10/2010 14:48 |
База-эмиттер не понимайт? |
iga 25/10/2010 15:12 |
шивака с колчаковских фронтов.
сказали - после перебинтовки ещё день простоял и ночь продержался! |
answer 25/10/2010 15:53 |
почему шивака,очень на самца похож этот шивака.
когда писал,фоток не было |
alexmih 25/10/2010 15:57 |
ещё и дарлингтон для надёжности |
-20 dB 25/10/2010 16:56 |
Хе... Умельцы не перевелись! И не переведутся! Свежачок, подрастающее поколение: http://monitor.espec.ws/section14/topic160460.html
Не имел дело с Nesco и этого ТВ схемы у меня тоже не наблюдается, но судя по мучениям автора на наших глазах рождается идея замены ВАРИСТОРА резистором... |
alexmih 25/10/2010 17:10 |
Поставил МЛТ-1 33кОм -все заработало |
voffka 29/10/2010 11:59 |
http://www.fishki.net/comment.php?id=78190
вот где умельцы... |
rematik 29/10/2010 12:30 |
Зато там много знакомого увидел. |
makeym 02/11/2010 15:04 |
Щас открыл WESTEL - и охренел - видеопроцессор стоит раком - одна сторона не понятно на чём держится
И без всяких умельцев!!! |
KRAB 02/11/2010 16:18 |
makeym 02/11/2010 16:25 |
KRAB, V |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/11/2010 16:56 |
Наблюдал как-то такую-же картину. Аппарат как ни странно полгода отработал, отказался включаться после переезда. |
rematik 02/11/2010 19:24 |
Вона перемычка не дала встать как надо. А почему тебе раком сразу не нравится? Если положить в "постельку"... |
alexmih 02/11/2010 19:30 |
makeym,
осталось выпаять вторую половинку и на панельку |
viktor_ramb 02/11/2010 20:34 |
rematik,
"Каждому давать ("постельку") - поломается кровать" Сегодня один клиент-умелец на "АКАЙ" в преславутой сетевой кнопке с доп.контактами запуска в РР, которая разлетелась вдребезги, закоротил все три группы контактов и жалуется: "Чёт звук пропал и каналы не переключаются!" |
makeym 02/11/2010 20:46 |
alexmih, Cпециально оставил всё как есть - заменил дарлинга(навесил аллюминия побольше) - литы в его обвязке - литы в блоке питания - врубил - работает(тока цуко кипит дарлинг) Гнул плату под проциком - работает есть контакт!!!
Завтра заделаю его как положено!!! rematik, Нет там нахрен никакой перемычки - ни чё немешает проц посадить на место - халтурщики собирают! |
rematik 02/11/2010 20:50 |
makeym, J240 |
answer 02/11/2010 20:53 |
провода-коротковаты,шаську ладом не перевернеш,олова жалеют,через некоторое время можно так выдергивать,еще и мк/сх не досаживают! |
rematik 02/11/2010 20:54 |
на айве с косынкой их тьма и садится ровно на них плоскостью. А тут одна. |
answer 02/11/2010 21:01 |
а я такую так и не родил.все облазил с паялом,и ничего. |
БАРК 02/11/2010 21:03 |
Там субмодуль нужно выпаивать, иначе не подлезешь... |
answer 02/11/2010 21:06 |
а чего его выпаивать,наклонил,погрел,припой собрал-и он твой,мк/сх снимал,под ними смотрел,обратно ,прогревал нормально,один черт - белый растр. |
БАРК 02/11/2010 21:10 |
От лени и результат... У меня таких аппаратов было далеко не один и пошли все...
Или модель была не та... Aiwa есть и аналоговая с косынкой... |
rematik 02/11/2010 21:12 |
мне цифровых айв не попадалось. |
makeym 02/11/2010 21:12 |
Ты имееш ввиду та каторая под микросхемой ? Да ёпрст - посади её прямо и везде ног хватит - я этих вестелов скока делал - такого не видел - да микруха приподнята но ног вполне хватает - а тут засадили её на одну сторону |
answer 02/11/2010 21:16 |
согласен,тогда еще по домам ходил,а много ли наделаешь наскоками,начинал только,постигал работу 3-4-5УСЦТ. и больше такого не попадалось AIWA2002 |
БАРК 02/11/2010 21:18 |
TV-2002 точнее будет, она самая... |
rematik 02/11/2010 21:28 |
ну он же не цифровой. |
answer 02/11/2010 21:30 |
этот был мой первый импортный ТВ,сперва БП,потом через год-это-значит не в счет?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 23:32
вот он то и есть ТВ приемник с цифровой обработкой видеосигнала,управлением. |
БАРК 02/11/2010 21:37 |
rematik 02/11/2010 21:39 |
да ну, да гоните вы. |
answer 02/11/2010 21:42 |
rematik, если гонят двое-это уже сговор. |
rematik 02/11/2010 21:50 |
answer, секта. |
answer 02/11/2010 21:56 |
rematik, третим будешь? |
rematik 02/11/2010 22:50 |
Я пытаюсь вкурить информацию и вспомнить в этом телевизоре ещё и цифровой звук.
Однокристаллки цифровые? 8362 используется с цифровой ЛЗ. |
m.ix 02/11/2010 23:13 |
типа айша 1402 2002 и SABA
там всё цифра. |
rematik 02/11/2010 23:14 |
скольки разрядная? |
m.ix 02/11/2010 23:29 |
хез
в книжке подробно 1402 описана а SABA та ваще круче там с десяток цифирных микрух стоят. Nf аналоговый сигнал хитро закрученный по каому то там коду преобразуется передаётся на другую микру,где превращается снова в аналоговый сингал. В этой айве можно самому чуть расскрасить и переставить фейс. Порядка 128 опцый только на раскраску. |
rematik 02/11/2010 23:32 |
в топку такие книжки. Ересь и лженаука. |
m.ix 02/11/2010 23:34 |
я как то проканаёпился с этим телеком.
пару недель. Зато можно телек прошить на горячую с помощью рабочей микросхему памяти. После этого с дополнительными восстановительными настройками у каждой микры, у тебя будут две совершенно рабочие микры в место одной рабочей и глюканувшейся. И без всяких тама программаторов. |
rematik 02/11/2010 23:39 |
Актуально. По 8 раз за день слетает. |
майкюэль 03/11/2010 02:41 |
Учитесь ламеры!Бытовики поймут
Откопал в инете... у меня точно такая же помпа, ремонтировал так: снял катушку с магнитопроводом(она на 2 защелках), хорошо потянуть за крыльчатку и вытянуть якорь(тянуть нужно ловольно сильно, если не поддается кипятить минут 5 у меня после етого получилось разобрать довольно легко), подложыть с зади якоря 1-3 щайбы(желательно медные но и обычные подойдут) так чтоб в собраном состоянии был небольшой ход якогя назад-вперед(шайбы нужно смазать консистентной смазкой (можно туже что и в угловой редуктор тримера, но не литолом так как он плохо выносит высокие температуры). собрать, установить. через какоето время начнет тарахтеть но на ето нестоит обращать внимания у меня так работает уже второй год. ето болезнь етих помп во время работы на якорь действует ЕДС не только та что поворачивает его но и та что втягивает от чего изнашевается задняя сторона и он начинает подклинивать. |
rematik 03/11/2010 02:49 |
а что поделаешь. Клиент как только не изворачивается, чтоб не платить денег. Тьфу, тьфу, избавь от таких клиентов.
А уж если он узнает сколько стоит помпа в опте... |
майкюэль 03/11/2010 03:02 |
rematik, промолчу..поменял немного...пост...по моим данным у нас в СЦ цена простого асколла 850:laugh:
а уж в правду...наверное все знают....очень очень дорого.... |
rematik 03/11/2010 03:11 |
интересно, во сколько бы изобретатель оценил своё изобретение и работу на вызове.
Особенно, когда сидишь дома и выход за пределы смерти подобен. Элген бы меня сейчас поддержал. |
майкюэль 03/11/2010 03:19 |
rematik, да РУБЛЯ три бы его устроило шайбы же три?!Правильно?Ну и о чем речь? |
rematik 03/11/2010 03:21 |
три рубля это если смазкой не мазать.
Ты в курсе сколько стоит тот пузырёк со смазкой? Вот, чтоб не думалось. ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 04:32 Когда ротор пропилит корпус, главное успеть заметить и одеть презерватив. Чтоб не коротнуло и соседи о протечке не узнали. |
майкюэль 03/11/2010 03:35 |
rematik, миш.Ну вот нехороший ты человек....Люди тут что под рукой пытаются помпу смазать а ты фильдиперстовые смазки предлагаешь....заграничные.....Не прав ты....ЛИТОЛ же есть |
rematik 03/11/2010 03:39 |
я под рукой тока одну смазку могу представить.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 04:40 опять же, презерватив. ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 04:44 повторюсь - эта смазка авторская изюминка. Ноу хау. Без неё не проработает гарантию. Вымоется через разбитый сальник. |
Vladimir33 03/11/2010 13:43 |
Давно это было, во времена EGA и VGA 14" мониторов. Поставил МП41 в БП под углом 45 градусов к морде кинескопа. Боролся с помехой на экране. БП там был выгоревший в уголь. |
Vladimir33 03/11/2010 15:02 |
Купи по почте диск"VRT-DVD2009", чтобы аналоги подбирать. Хороший справочник. |
rematik 03/11/2010 15:07 |
под это дело выгоднее тарелку поставить. Ибо после потребуется нужда и в мануалах. |
Vladimir33 03/11/2010 15:35 |
Прихожу, как-то к клиентке. Телек импортный. Открываю и вижу вместо TDA-шки по звуку, сейчас уже не помню какая была, с регулировкой громкости, стоит плата на ножках. На плате: УПЧЗ+ТДА2003+ кренка. Поехал на базар и купил ТДА-шку за 3,5 РУБЛЕЙ!!! Посчитал тогда ради прикола, во сколько тогда обошлась та платка? Вышло 22РУБЛЯ!!! Старательный мастер попался. |
makeym 03/11/2010 15:43 |
Vladimir33, (Купи по почте диск"VRT-DVD2009", чтобы аналоги подбирать. Хороший справочник.) - ВЫЛОЖИ КУДА НИТЬ - и ссылочку кинь! |
Vladimir33 03/11/2010 16:21 |
Не совсем так, но... Конструкция: Строчная- УПИМЦТ, 61ЛК5Ц, МЦ31 (моя любимая цветность, синхронные детекторы по СЕКАМ), УСР, 90-канальная дистанция, остальное- УПИМЦТ, КРЕН8Б. Лет через 7 после продажи клиентка позвонила с просьбой починить(и нашла же телефон!). Сказала "пришел мастер, отрыл крышку, потом рот, потом, не закрывая рот закрыл крышку и ушёл". Кстати а никто не переделывал монитор EGA на VGA ? |
NSL 03/11/2010 17:12 |
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823400 |
viktor_ramb 03/11/2010 17:33 |
Vladimir33,
Родное динамическое сведение симу гибриду не мешало? десяток лет тому назад видел ТВ, корпус кубиком, а в нём 61ЛК3Ц, с лампача ОС, ПК и плата дин.сведения, а на ПЦ15 доп.обмотки домотаны. Вот это кто-то извращался, чтобы потом подешёвке продать! |
makeym 03/11/2010 18:03 |
NSL, сёдня там лазил - думал чё новенького нарою - VRT девятого года не видел - слепошарый
Щас качну! Спасибо! |
tvn1 03/11/2010 18:13 |
NSL,
Тока на раздачу кто бы встал..... |
makeym 03/11/2010 18:20 |
tvn1, какую раздачу? Раздаёт море народу(44-чела) и скорость приличная!
Я ито уже раздаю! |
tvn1 03/11/2010 18:29 |
makeym, Вот теперь попёрло!!!
Через полчасика бум иметь. |
m.ix 03/11/2010 21:02 |
========================== http://monitor.espec.ws/section13/topic131795.html |
rematik 03/11/2010 21:25 |
m.ix, не забываем и про замкадышей. Качаем и на их долю. |
makeym 03/11/2010 21:39 |
Не встаёт он однако на семёру - придётся всётаки усё сносить ставить хрюшу и семёру - потому как не тока VRT - не ставится |
viktor_ramb 03/11/2010 21:44 |
makeym,
Ты недалёк от истины - я имел траблы с более ранними версиями VRT, если верить спецам от компа именно по вине самого компа. |
киев 03/11/2010 21:54 |
NSL, спасибо, тока шо скачал. Скорость просто невероятная - такой размер отсосало за несколько минут! |
makeym 03/11/2010 21:57 |
viktor_ramb, а комп - то тут каким боком виноватый? гонют твои спецы!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 22:59 киев, у меня и отсосал (немножко) |
viktor_ramb 03/11/2010 22:02 |
makeym,
Вот и я в этом в большом подозрении! |
answer 03/11/2010 22:44 |
однажды пришлось зарыть,никак не шла ,какие-то вертикальные столбы,поменял все,кроме резов. но это еще фигня,для ,и от нечего делать восстанавливал МП-1,дак дошло до того ,что с рабочего переставлял подетально,так гад и не заработал. |
Yuritsh 03/11/2010 22:55 |
Alexasha 03/11/2010 22:59 |
На вторичку сил не хватило? ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 23:01
Проснулись! Я уж и не помню, когда скачал его. Там же. |
answer 03/11/2010 23:14 |
МП1 тогда делали на гетинаксе ,вот на него и грешу,я даже дорожки повторил луженкой. |
Alexasha 03/11/2010 23:16 |
Вытравить новую плату было бы надёжнее Я когда-то клонировал Бриг |
answer 03/11/2010 23:26 |
у нас на заводе делали МП-41 под зарплату брал,и ставил |
iga 05/11/2010 12:26 |
Тип цыганской наружности. дк Самсунг -
по братски прошу, сделай а?. Кто ковырялся? НИКТО! КЛЯНУСЬ ДЕТЬМИ!!!вчера работал... Значит барабашка... Кто? НЛО. (немая сцена) Ладно. продиагностирую... (перебивает) Чего сделаешь?всё работает, света только нет. За свет две тысячи.и сто рублей просто так. Ни х..я себе. стольник за что??? Ладно...стольник по братски скину.... В общем далее бессмысленные воззвания к моим атрофированным "братским чувствам"... . Так и не признался кто "цыганской иглой" орудовал... а наверное всегда так было... с завода... |
Alexasha 05/11/2010 12:31 |
Умеют они из любой вещи трипак сделать. Были в мастерской такие клиенты, один на телеге приезжал. |
m.ix 05/11/2010 12:44 |
iga, подобное НЛО под новый год к одной бабуле прилетало |
Vladimir33 06/11/2010 12:43 |
Принесли мне как-то монитор ДЭУ с битой строчной. Поменял НОТ, а он греется. Тогда не разобрался и поставил кулер. Через пол года принесли снова. Дигноз"всё реботает но гудит". один из кондюков по строчной был оборван. Заменил и снял кулер. |
южный 06/11/2010 13:05 |
Делал и я так один раз на LG. |
viktor_ramb 06/11/2010 14:21 |
Vladimir33,
Хорошо, что всего через полгода, а то я прозревал по некоторым непоняткам через пару лет, правда давненько дело было, в 90-х. |
LESHIY 06/11/2010 18:29 |
вот плату принесли на ремонт
микс кулера по твоей части не ты её собирал? ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:31 пытаюсь кулер на севере оторвать не могу точно на цианокриал посадили |
m.ix 06/11/2010 18:53 |
Наверное моя школа.
Linda 07/11/2010 16:57 |
Такой держит все.. |
LESHIY 07/11/2010 17:34 |
вот она красота
сросил а зачем скотч? эт мы сами заматали чтобы не замкнуло ни наче исход перегрев драйвера движка я им винт под замену баба хозяйка- у меня там всееееее фоткииии со слезами пришлось поменять плату за стоимость нового 160гиговово винта ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 18:35 кстати микросхема тупо сползла |
южный 07/11/2010 17:52 |
"Вай дарагой! Зачем мене обижаышь!" Это мне так один сказал, когда я ему по русски про такое же высказался. Только там коричневый скотч был. |
viktor_ramb 07/11/2010 18:13 |
Linda,
Классика! |
LESHIY 07/11/2010 18:16 |
у циган сборка компов из китайских бракованых девайсов проходит махом
шурупов нет, значит есть двухсторонний скотч один раз эту радость увидел под кулером не паста китайская самоклеющаяся а именно скотч ну пилы хускварны ихние очень нравяться с пластмассовыми или деревянными корпусами ,подшипниками, шатунами |
Vladimir33 11/11/2010 11:57 |
Я в подобных схемах тупо ставил полевик IRF9640 и стабилитрон в затвор-исток вместо обоих транзисторов. |
Vladimir33 11/11/2010 14:52 |
Там образина хитрая+ размер- 1,6ГБ. Нерой копируется, но не ставится. Надо попробовать Alkogol120%. Мне было проще поехать на базар и купить диск за 30Грн.(примерно 4$). |
Alexasha 11/11/2010 14:57 |
Я его монтировал как виртуальный диск, и ещё вроде распаковывал и ставил просто с винта. |
Vladimir33 11/11/2010 15:01 |
Не торопись, читай хеп. Он там хитро ставится. Уже не помню, кажется его надо 2 раза подряд ставить и ещё что-то делать. Или образ копировали нерой. ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 16:55
Один клоун ставил материнку без стоек. 3 раза мамку менял по гарантии. |
Yuritsh 11/11/2010 21:16 |
makeym 11/11/2010 23:04 |
Вот кто-то ВЕЛС 51-ТЦ492 - чинил - валялся долго перед тем как на свалку - заглянул - бля помогите люди добрые починить!!! |
LESHIY 11/11/2010 23:09 |
makeym,
а там для этого телика нормально а что чинить то надо то что на фото 50% трешек ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 00:12 эт не умельцы это техника виновата ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 00:14 вернее инженеринг состав ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 00:16 makeym, а че за неисправность то? ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 00:17 вот только прогар надо было ножичком срезать |
makeym 11/11/2010 23:20 |
LESHIY, (а что чинить то надо ) - - приварганю этот резюк куда положено - кину дорогу вместо проводка( даже не пропаяли) - спортивный интерес - шансов на свалку ему попасть всяко разно 99,9%
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 00:25 LESHIY, - писал (makeym, а че за неисправность то? ) - блин не знаю ещё не включал - тока с холоду занёс - пусь погреется |
LESHIY 11/11/2010 23:26 |
makeym,
лет 10 назад я тоже бросал резюки прям на плату было дело я думаю если ты с трешками и улпцти связывался то знаешь про упимцы вобще не говорю а про шансы если кин живой то в чем тут дело? правда в музей пока не возьмут, рано но ты береги его лет таки этак через........... |
АВАС 11/11/2010 23:32 |
Непрактичный падход! Лучче "дорогу" с большой разницей потенциалов с соседней - проводком заменить, это любой "сельский мастер" подтвердит. |
LESHIY 11/11/2010 23:35 |
АВАС,
он про сельских мастеров не знает и вобще нахрен там резистор, перемычка дольше служить будет ИЗ СВОЕЙ ЛЕТ НАЗАД10-15 ПРАКТИКИ |
makeym 11/11/2010 23:37 |
LESHIY, жена задолбала - выкини этот хлам(а у меня его хватает - слимы лежат (самсунги - 3 штуки) - один из трёх руки не доходят собрать) - так что начал с самого говна !!! а про упимцы с тиристорной - я прямиком возил на свалку |
LESHIY 11/11/2010 23:43 |
)Фmakeym,
но не 10 лет назад я уверен тогда если занимался то делал в 98 я открыл телемастерскую,как меня этот хлам задолбал,но приходилось делать трешки это были нормальные телики,но когда с усурийска со свалки привозили япошек с пал и 60 герц,после переделки я голову выше второго этажа задирал и бабок имел немеренно и умеренно ( бабки это деньги ) И ВСЕ ПАЛЬЦЕМ ТЫКАЛИ В НАШЕМ НЕБОЛЬШОМ ГОРОДКЕ(тогда я в йошкар оле жил) вот идет он ,он импорт чинит |
АВАС 11/11/2010 23:43 |
LESHIY, тож 1,5к и 300ом в отл ни надо мучать кин, исщё послужит. |
makeym 11/11/2010 23:53 |
LESHIY, а я щас голову задираю - еду - и все говорят - он стиральные машины чинит бытовухой ваще не занимался - одному стиралку сделал и... началось - потом второму ииииии...... пипец - хотя сразу клиентом говорю - я не спец по стиралкам а им пофиг - приди погляди - мож сделаеш прихожу - гляжу иииииии..... и делаю - и бытовики иногда с форума помогают - хотя у них тайны покрытые мраком (ну оно и понятно ) |
LESHIY 11/11/2010 23:55 |
makeym,
я тож не бытовик но наших стало много ,приходиться теряться в толпе |
АВАС 12/11/2010 00:06 |
Слегка перефразируя речь тов.Л.И.Бр. " Плотными рядами на гавно ...нага в ногу" идём распахивать заброшенную "ниву" |
LESHIY 12/11/2010 00:08 |
АВАС,
правда |
makeym 12/11/2010 00:21 |
АВАС, а куда деватся - я не набивался - есть спрос - а предложение за 100км - иди привези свою стиралку
А тут я приехал - глянул - сделал( скорее всего) - и ................ - |
АВАС 12/11/2010 00:28 |
makeym, Да што ты, што ты! Я энтот корпоратив - ......атив и не отстаиваю, есть кому правда не знаю, за что? |
LESHIY 12/11/2010 00:35 |
АВАС,
я даже кип чиню, лиш бы денег дали правдо редко |
АВАС 12/11/2010 00:43 |
LESHIY, мне вапще всё всё едино - лудить, паять, железо гнуть, .пать просить и в сра.у дуть, лишь бы не даром ......... и не обмочить репутацию. Штоб деньги давали,а не в морду. |
LESHIY 12/11/2010 00:44 |
АВАС, деньги долго зарабатывать приходиться
а ктото в морду даром |
АВАС 12/11/2010 00:52 |
LESHIY, от долгого .......... геморой зарабатывается. а в морду плюнуть от зависти норовят. |
LESHIY 12/11/2010 00:54 |
АВАС,
возможно |
makeym 12/11/2010 00:55 |
АВАС, а штоб в морду не дали - луди как надо! у нас посёлочек не большой -так чтоб если хреного - ну ты понял (мордаб синяя была бы) - у меня ) - у вас там в городе проще - тока ты мне не рассказывай - я и там работал - и не только! |
АВАС 12/11/2010 01:07 |
makeym, я не вижу противоречия в своих словах, к сожалению они вымучены, а сарказм от пришедшего на на смену пофигизма. |
LESHIY 12/11/2010 01:09 |
АВАС, да ладно
makeym, без сарказма, ему в деревне скучно а я туда мечтаю из города вот как хотите так и понимайте |
petros 12/11/2010 01:19 |
Всегда кидаю радиодетали с обратной стороны когда не удобно с другой припаивать!И где тут криминал? |
LESHIY 12/11/2010 01:21 |
petros,
криминала нет попробуй на материнке навесь нобелевская обеспечена |
petros 12/11/2010 01:21 |
Где вы не видели припаяный сзади высоковольтный ккитайский конденсатор или резистор в китайском шасси? |
LESHIY 12/11/2010 01:23 |
дык ты китаецььььь |
АВАС 12/11/2010 01:25 |
LESHIY, "Там хорошо, где Нас нет!" сказал ....(или к примеру госслужащий). Да где-же вас только нет? молвил Илья, отводя ото лба десницу. |
Yuritsh 12/11/2010 12:04 |
Есть ещё, которым неудобно деньги тратить на детали, они их с помойки берут. А есть ещё, которым неудобно родной крепёж обратно ставить, они его со старой мебели берут. WASA, ты наверно обиделся бы, если бы тебе в больнице руки с обратной стороны пришили. |
astalavista 12/11/2010 14:05 |
Не понимаю где сыр и где бор.Кроме как касания стоящих рядом дорожек и отпадывания их ,что обходиться на раз, НИКАКОГО криминала нет !
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 15:09 Рссмотрел фотку: А чего Д7 низзя в строчную ставить?Это кто такое натворил?Пойду напьюсь с горя !УЖАС! |
БАРК 12/11/2010 14:11 |
Криминала нет, но есть понятие - культура производства!
Если у сантехника пальцы не влазят между деталями, а пинцета у него в помине нет - тогда ничего не остаётся, как "наср@ть" с обратной стороны... |
astalavista 12/11/2010 14:11 |
Yuritsh признавайся!сам впаял?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 15:13 пинцетов аж три НО никогда не понимал культуру производства когда деталь нельзя поставить даже с чугунным пинцетом! ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 15:14 а тем более когда у детали ноги толще чем оригинал! |
rematik 12/11/2010 14:39 |
это не Д7, а 411. |
LESHIY 12/11/2010 15:23 |
месяца 3 назад принесли материнку на ремонт
диагноз не запускаеться сказали делали в сервисном центре,не отремонтировали и посоветовали выбросить сзади была наклейка с надписямиС.М и Ю.М я сказал что оба моста менять не буду да и очень дорого это вам выйдет они мамку на стол бросили и ушли сегодня хотел снять с не клокер, и о чудо увидел на мультике спаяных вместе 3 ноги убрал излишки олова и....... она работает вот теперь думаю про себя, доверяй но проверяй, клиентов то получаеться обманул вернее обманул себя ремонт то дороже чем эта мать стоит |
astalavista 12/11/2010 16:30 |
Бывает-жаль профита от этого мало к сожалению.......... |
eremi@ 12/11/2010 22:52 |
Аккуратные качественные пайки. Чистая промытая плата после ремонта. А так же правильно установленные детали располагают к положительному уверенному моральному настрою ремонта телевизора. |
майкюэль 12/11/2010 23:03 |
eremi@, Поддерживаю!Молодец!Сам стараюсь делать аккуратно,хотя осознаю что это нужно в первую очередь себе самому....Увидеть грязную работу может все равно только другой мастер...Клиенту то по барабану лишь бы работало...Аккуратная работа это как самоцель. |
LESHIY 12/11/2010 23:11 |
майкюэль, |
АВАС 13/11/2010 01:53 |
Очень часто именно хамски установленная деталь вновь выходит из строя Скоко ж заявок у того мастера што времени нет? Каюсь, сам иногда так вляпаю, но это когда детали нет и лепишь хренатень штоб потом не парились с поиском косяка. Мадеинчинская шаська с пьяными кондюками ващще оскорбление,но ведь пашет! и долго по сравнению с надутыми брендами. |
LESHIY 13/11/2010 02:25 |
astalavista,
вася тыж морер в корзине |
astalavista 13/11/2010 02:40 |
истина где-то рядом пробегла |
answer 14/11/2010 19:34 |
+500! |
Joiner 15/11/2010 10:36 |
Если речь о том злосчастном демпферном диоде, то сельскому умельцу она до фени. У него хозяйство и "окультуриваться" у него тупо нет времени. Занимался как-то раньше ремонтами с выездом на село, так такое там сплошь и рядом, и мотивация простая - нету времени : как везти аппарат в сервис, так и ломать мозк над "культурой". Заработало и хорошо. Бабахнуло или недолго проработало - значит новый нужно покупать или отставить ТВ до первой попутки в сервис. А "культура ремонта" должна быть адекватной культуре производства, культуре клиента и состоянию аппарата. Если клиент сразу сбивает цену, то можно и "тяп-ляп" включить. А почему "нет"? И овцы целы, и волки сыты, и кости пастуха зарыты. Везде нужен дифференцированный подход. ИМХО Или кто не занимался вырубанием АББ на TDA3505 и TDA3562? Палюбасу кино получается. |
viktor_ramb 15/11/2010 12:16 |
Joiner,
Очень даже неплохо получалось на МЦ-41 - катоды ещё чего-то могли, а АББ запрещало, при отключении последнего благодарные клиенты ещё пару-тройку лет смотрели относительно неплохое кино. |
Joiner 15/11/2010 15:02 |
Ну так и я ап том.
И считаю, что если нужно эстетически изуродовать внутренности во имя нормального изо, то почему же иногда не проигнорировать культуру ремонта? А тем более, если это на линии. |
selep33 15/11/2010 16:33 |
Не нашел куда ссылку пристроить,а здесь название темы,в какой-то мере,соответствует
http://it.siteua.org/%D0%98%D0%A2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/199106/ |
eremi@ 15/11/2010 21:49 |
…..58-летний пианист, правнук НЕФТЯНОГО МАГНАТА,….
Как пришли деньги на халяву, так и ушли. [Исх.34:6] И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, [Исх.34:7] сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до ТРЕТЬЕГО и четвертого рода. |
I'll be back! 15/11/2010 23:23 |
НЕ хотят везти в мастерню:
Прийду, и сделаю, как мне велит ,тот кого ПОЗНЕР пытал по первому каналу-Делай что должен и будь что будет! Сами этого хотели! |
makeym 15/11/2010 23:30 |
I'll be back!, Это ты к чему? Первый день на форуме - и уже такие умозаключения!
(Делай что должен и будь что будет!) - и что должен - и что будет??? |
I'll be back! 15/11/2010 23:30 |
"Делай что должен и будь что будет"
Это почти буквальная цитата из Бхагавад-Гиты - самой известной части древнеиндийского эпоса "Махабхарата" (слова Кришны обращенные к Арджуне). Именно Бхагавад-Гита лучше всего согласуется с контекстом песни ("Тема для новой войны"). ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:31 Арджуна колеблется перед вступлением в битву, в которой должны погибнуть многие близкие ему люди (и с той и с другой стороны), и Господь Кришна, популярно изложив ему основы индуистской философии, призывает его исполнить свой воинский долг - начать сражаться. |
makeym 15/11/2010 23:32 |
I'll be back!, ты случаем форумом не ошибся??? |
БАРК 15/11/2010 23:33 |
С ним бороться устали, как с эпидемией, а ты говоришь - первый день!.. |
I'll be back! 15/11/2010 23:33 |
Когда хотят сражаться по их правилам Я согласен Только последствия должна оплачивать принимающая сторона. |
rematik 15/11/2010 23:35 |
I'll be back!, делай работу, чтоб отдать долги и тогда тебя не посадят в долговую яму - это понимать надо так. Ты перевёл неверно. А ещё проще не влезать в долги. |
I'll be back! 15/11/2010 23:36 |
Это не эпидемия -это z70 c tda8350 !Вторую поменял через день!Греется как утюг.запарила эта эпидемия!!!!!!!!!!! |
makeym 15/11/2010 23:36 |
БАРК, а это хто - тик-так - или...... - вообщем я не узнаю кого-то в гриме? |
БАРК 15/11/2010 23:40 |
makeym, нет... ТИК-ТАКа такие умные мысли и не посещали...
Это наш общий друг W. Будет буянить - дадим по жопе! |
I'll be back! 15/11/2010 23:40 |
Rematik я всё перевёл правильно ! по-твоему делай что хочешь и влезешь в долги куда ни попадя?Ну этож для детского саду!Глубже надо углублённей !А то всё бум-бум трах -трах тяп-лям мням-мням буль-буль!А о душе ? |
makeym 15/11/2010 23:44 |
Даааа .... - похоже тема меняет смысловую ориентацию |
rematik 15/11/2010 23:45 |
по моему - делай что хочешь и будет что будет. |
I'll be back! 15/11/2010 23:45 |
Барк опять меня забанят? Я думаю рановато.еЩЁ ПИВО не допил...
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:47 rematik перосмыслил? |
БАРК 15/11/2010 23:50 |
rematik нынче стал какой-то загадочный и непонятный...
Забанить бы его во избежание "сюрпризов".. |
rematik 15/11/2010 23:52 |
во-во. Вся пляска вокруг кнопки. Это болезь.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:53
БАРК 15/11/2010 23:54 |
Миша, расслабься и выпей водочки!
Глядишь - из тебя ещё получится человек!... Нужно разговаривать на языке, понятном народу... Хочешь философствовать - беседуй с философами... А здесь всё по-простому... |
rematik 15/11/2010 23:55 |
просто вы не осмысливаете последствий. Будут возгордящиеся и обиженные (вниманием). Это предлог для нехороших бурлений.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 01:03
Жень, ты на депутата похож сейчас. Мысли о народе... Тока тебе меня не расслабить водочкой. |
БАРК 16/11/2010 00:05 |
Я уже сам расслабился... Для холостяка - каждо-вечерняя процедура!
Кто мне теперь скажет - нельзя?.. |
Yuritsh 16/11/2010 02:36 |
БАРК 16/11/2010 02:42 |
Ну, что поделаешь?
Натурпродукт - виноградный сок стимулирует умственную деятельность. Буня пьёт сок! Вася хлещет самогон!.. Регион один - результаты разные!.. |
Vladimir33 16/11/2010 12:41 |
Догадайся с трёх раз. Он уши крепления на платах разогнул! Подумал, что корпус не правильный. ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 13:58
Предлагаю меняющему смысловую ориентацию темы самому поменять ориентацию... смысловую, я имею в виду. ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 14:14 P.S. Я лично в установке детали с другой стороны платы и немытой платы не имею ничего зазорного. Главное чтобы деталь соответсвовала удалённой, а не порнография, типа кд411. Сам стараюсь ставить с заведомо лучшими параметрами. И плату мою если это необходимо(пример- замена MAX1909 в ноуте). Там, где СМД(нет ли соплей) или высокоомные цепи. Был случай MAX1909 та же. Снял, помыл, поставил, заработал. Пришлось ещё её лаком для печатных плат покрыть(рекомендую: PLASTIK "CRAMOLIN" или PLASTIK70). |
Yuritsh 17/12/2010 00:52 |
Летом прошлого года вызвали меня делать Витязь 29CTV720-1TS FLAT (МШ-71) после падения. Забираю шаську в мастерскую, сразу не сделал, через несколько дней звонят возмущенные, типа долго, сколько можно, задолбал, возвращай шаську, есть спецы покруче и на дому сделают. Ну вернул.
Недавно приносят мне эту шаську. Все эти полтора года, куча мастерков душила-душила бедную шаську, выжгли дыру на плате, еще и БП спалили. |
iyzef 17/12/2010 01:04 |
Yuritsh, Посмотрел фото -жопорукая работа. Никогда не оставляю провода на плате при восстановлении шасек и плату по трещинам проклеиваю эпоксидкой. |
viktor_ramb 17/12/2010 09:57 |
Вчерась ковыряю БП в импортном старичке, привезённом из столицы Донбасса, смотрю на ключ и охреневаю - стоит J6920! Если давно ставили, может даже качественный! |
ШАЮ 17/12/2010 10:29 |
Пристроил на ЛЖшку выключатель от Самсунга. Ну нет в продаже родных! А человеку " шибко быстро надо". Потом кто-нибудь сфоткает и выложит сюда. |
GruVital 17/12/2010 10:47 |
Yuritsh, За такую работу, руки с корнем выдрать надо! |
viktor_ramb 17/12/2010 11:12 |
ШАЮ,
Почему нет? Полно! Китайские правда - ломаются быстрее родных. При согласии клиента ставим перемычки и ЛыЖа "превращается" в Фунай!
Ну если так, то конечно! Сам лет ...надцать назад ПКН-41 ставил пару раз! |
ШАЮ 17/12/2010 15:38 |
В данный момент нет, а так привозят .
То ещё барахло! Терпеть их не могу ещё с советских времён. |
viktor_ramb 17/12/2010 18:12 |
ШАЮ,
Так ведь тогда небыло ничего другого - за самсунговскими, дешёвыми и долговечными ехать надо было, ведь пересылки тогда не было! А ПКНчики зарабатывать денюшку давали, поэтому ты сильно на них не гони! |
answer 17/12/2010 21:53 |
за это Вас и уважаю ,за профессионализм. однажды пришел к бывшему радиомонтажнику(на радиозаводе) делать телик,и показал,пинцетом размотав пайку !-это,что пайка? |
NE51S 19/12/2010 08:07 |
Другу телек принесли в ремонт. Сразу ремонтил сосед. .
Вот так ремонтируют позисторы, многожильный провод был намотан в качестве предохранителя. Пластилином был приклеен и заизолирован сетевой ввод,назначение остальных "железячек" неизвестно,просто внутри валялись |
iyzef 19/12/2010 17:32 |
а потом жалуются что в магазине "слабые" предохранители продают. |
m.ix 19/12/2010 20:33 |
viktor_ramb 19/12/2010 20:45 |
m.ix, Классика! Не знаю как у вас в белокаменной, а у нас пред на 0.4 А днём с огнём, поэтому и ставят чё попало. Месяц назад у нас тут одни пассажиры пред на 1.6А искали - весь город обрыли, мне все мозги вынесли, думаю такой эксклюзив им можно было за пару баксов продать при наличии. |
m.ix 19/12/2010 20:48 |
viktor_ramb, Преды восстанавливаются без проблем таким макаром.
http://www.youtube.com/watch?v=cjPYx_zShOE Я всегда так делаю с 96 года. |
viktor_ramb 19/12/2010 21:14 |
m.ix,
А я с 86-го по 2000-й ! На кой копеечную деталь восстанавливать??? Запасся предами от 0.16 до 5 А стандартного типоразмера и набор керамики с военки имеется, но эксклюзивы успешно меняю на близкие по номиналу. Предвзятых покупателей самодельщиков не переубедишь. |
-20 dB 19/12/2010 22:04 |
m.ix, опасное видео. Клиенты надрочатся и начнут ломики вставлять. Кстати, вставленая медная жилка диаметром 0,07 мм из МГТФ - это уже пред на 1,7 (!) А. Проверено экспериментально. Клиенты же смотрят на диамтр оригинальной (манганиновой?) проволочки, и впихивают (в лучшем случае) примерно такую же МЕДНУЮ, получая предохранитель на ток, минимум раз в пять больше оригинального! И с виду не всегда и поймёшь, вроде - нормальный предохранитель. Саботажник ты, подрывной элемент и враг народа. Нельзя тебе Военную Тайну доверять - она уже завтра на трубе окажется. А те, кому надо и кто в курсе - со школы так преды восстанавливает (ес-сно, с учётом разницы в допустимом токе между медью и манганином), то есть проволочкой соответствующего диаметра. |
m.ix 19/12/2010 22:07 |
Я как то в мироволновку впихнул лапшу.
По одной дынь----дынь---дынь--дынь-дынь дынь |
LESHIY 19/12/2010 22:07 |
расчет провода |
rematik 19/12/2010 23:27 |
я в микроволновки на ВВ обмотку ставлю 1А простой, вместо 0,7А быстрого. Пачку специально купил. Вроде не было казусов ещё. Быстрые с пружинкой больно дорогие. |
iyzef 20/12/2010 00:40 |
Еще во времена 3УСТ на преды проволочку мотал из многожильного провода. Выбирал с помощью автозарядника, у меня на нем ток от нуля ругулируется, проволочку к концам зарядника и выбирал которые четко при 2А сгорали. Так что если проволочку мотал на пред , или внутрь запаяивал ,то все без обмана. |
LESHIY 20/12/2010 00:44 |
я когда после армии электриком работал
в 200амперные вставки заряжал жилу от кабеля крпт 6квадрат песок при этом высыпал дак у меня при сгорании вставки бывало разлетались |
gilan 20/12/2010 01:23 |
мда уж...сила привычки. Стандартное объяснение на вопрос- "зачем проволоку намотал?"- "но ведь советские(телеки) начинали работать". А однажды я увидел на месте предохранителя гвоздь, подобранный по размеру, и мало того, аккуратно обточенный с двух сторон! "Зачем?" "Ну это, проволока не выдерживала, даже толстая не выдержала, ну я гвоздь и поставил. А что, нельзя?" Как хорошо, что лом туда не влезает по диаметру. |
Yuritsh 20/12/2010 12:23 |
viktor_ramb 20/12/2010 13:46 |
rematik,
Получается просто защита от пожара. Не знаю может ли родной реально защитить от выхода со строя магнитрона или например диода, но в практике случалось заменяешь только пред и всё работает - значит была перегрузка и пред реально защитил.
cena - one dollar ! обсуждение конечно для другой темы и аспекты надёжности и правовые ньюансы этого озвучены оппонентом в: http://monitor.espec.ws/section12/topic162006p20.html и под этим подпишутся многие легальные мастера, а некоторым бомберам ложить на это с высокой горы большими кучами. |
Yuritsh 20/12/2010 15:23 |
А с чего вы взяли, что он быстрый? Я так думаю, что он просто высоковольтный. |
viktor_ramb 20/12/2010 16:24 |
Yuritsh,
В общем то да, но и время срабатывания думаю тоже меньше, чем у обычного. |
iyzef 20/12/2010 20:02 |
LESHIY, А я наоборот из 150А вставок 40А делал, с ними почему то дефецит да и стоят дороже 150А раза в два. Разбирал отрезал от полосы "лишнее" и песок на место. |
RomanRB 20/12/2010 20:12 |
В плавкие вставки идет проволочка из силовых симисторов ТС. Одна жилка, примерно 10А. |
answer 21/12/2010 19:05 |
дугу гасит- и время сгорания меньше. |
iyzef 22/12/2010 00:50 |
а помоему песок-теплоотвод шоб от банального перегрева полоска не сгорала |
RM25 22/12/2010 02:46 |
Ну сгорание проволочки на 12в не есть сгорание на 250в.... Проволочку пережигает мощность рассеиваемая на данном проводнике... к чему ,думаешь, на пырах 250в пишут? |
goga_tv 22/12/2010 02:59 |
RM25,
Ну и как она считается? RM25
обоснуй, пожалуйста. (желательно с математическими выкладками) RM25
вот здесь интересно, что ТЫ думаешь |
RM25 22/12/2010 03:56 |
Лень мне...ломает... за окном за -40С перевалило..
Это надо Джоуля-Ленца спрашивать... они что то там про теплоту выделяющиюся на проводнике втирали... |
iyzef 22/12/2010 04:55 |
RM25, Привет !Чё тож дома примерз? я сегодня на храдусы посмотрел, чёт в лом из дома высовываться. |
RM25 22/12/2010 05:01 |
Свяжо... |
goga_tv 22/12/2010 11:06 |
RM25,
ну , если тебе впадло считать , то нехрен 3,14здеть хрень всякую (хоть и в свободном). Не переношу технических идиотов, которые ток меряют в вольтах. Энергия , которая выделяется на проводнику при рохождении эл. тока равна Q=IxIxRxT , где I - ток проходящий через проводник R - сопротивление проводника T- время прохождения тока... Где здесь твои 12 или 220 вольт? Если не учитывать явление переноса, то предохранителю пофиг , какое напряжение к нему прикладывается. Ты, ламер, который покупает предохранители на 220 вольт не зная зачем это на них пишут |
LESHIY 22/12/2010 11:48 |
песок чтоб дугу при сгорании гасить |
iyzef 22/12/2010 11:49 |
goga_tv, Ну тя поперло вумничять ! В преде вольты всеже важны дабы дуга не гудела меж концов, или нафига пружинка на ТВСе УСТшном? А как красиво резюк на ней горит , нешто от большого тока?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 13:56
ну тут не спорю , дуга пустую вставку разнести может. Просто замечено что вставки без песка при номинальном токе сгорают. В г/к всю эту науку пришлось живьем изучать ( не легка доля зам.пред. гаражного кооператива во время его строительства) |
goga_tv 22/12/2010 14:15 |
iyzef,
А где я написал, что геометрические размеры предохранителя ни на что не влияют??? Просто нетерплю ламеров , которые несут ахинею, - прикрываясь погодой или умными словами типа Джоуля-Ленца , а что это такое никогда не знали iyzef ты тоже думаешь, что напряжение (не говорим о плазме) влияет на перегорания предохранителя? |
LESHIY 22/12/2010 14:35 |
goga_tv, я поддержу
напруга не влияет на плавление предохранителя |
iyzef 22/12/2010 14:38 |
goga_tv, да ниче я не думаю, товарисчь Ом все давно придумал : сила тока в цепи........ |
alexmih 22/12/2010 15:05 |
goga_tv, торжество практики над теорией |
RM25 22/12/2010 16:56 |
Возьми с полки пирожок, умник... отличился ты сегодня.. |
m.ix 22/12/2010 21:39 |
К своему удивлению после
Проведённой чистки Аппарат заработал. Зачистка проводилась после того как клиент оставил аппарат. |
АВАС 22/12/2010 22:07 |
А как же, исчё как влияет! Резко падая на одном выводе предохранителя. Господа практо-теоретики - гоните пирожок взад! Пашло самое антиресное в жанре |
LESHIY 22/12/2010 22:40 |
АВАС, резко падая на одном выводе, значит увеличиваеться ток
давайте вместо супрессоров и трансилов будем предохранители по напряжению ставить |
АВАС 22/12/2010 22:46 |
LESHIY, я помог ответить на вопрос в рамках жанра ап токе и об "чпоке" другая пiсня. |
poiuk 22/12/2010 23:23 |
Ушельцы |
LESHIY 22/12/2010 23:25 |
poiuk, сразу вспоминаю анекдот про подставочку для кофе, это про дисковод |
poiuk 22/12/2010 23:30 |
куда рематик пропал? |
Yuritsh 24/12/2010 01:29 |
Очередное ноу-хау отечественных кулибиных: антенный усилитель, не требующий питания. |
goga_tv 24/12/2010 01:34 |
Yuritsh,
Так работает же! |
АВАС 24/12/2010 01:57 |
Папробуй потребуй! Он слёзно просит! вишь как горючими, салёными слезами умывался. |
Joiner 24/12/2010 09:44 |
Пандравилась перебранка про предохранители. Столько умных речей. Досадно, что некоторые (!!!) криворукие и пустоголовые т.н. производители не в курсе всех этих тонкостей. Было неоднократно - пред с указанными ТТХ от фонаря улетал в момент включения сетевой кнопкой. Видать не просчитали "подвальные теоретики" ток петли в момент вкючения плюс бросок тока в момент заряда сетевой банки. По логике пред должен выдержать довольно приличный стартовый ток всего аппарата и быренька (подчеркиваю "быренька"!) кирдыкнуться при аварии. А это в совокупности, извиняюсь, не что иное, как полная фигня. ИМХО |
m.ix 24/12/2010 09:49 |
================= Panas типа 2161 Сколько их у меня было. постоянно вылетает кадровая при этом пред остаётся жив. |
Joiner 24/12/2010 10:34 |
Вот и я о том же - нужна дифференциация! Сетевые преды для CRT отличаются от других по своим свойствам, ибо должны выдержать плюс ко всему и стартовый ток петли. Значит там, где нету петелек, фьюзы идут с другими свойствами. Но сумлеваюсь я однако, что есть такое разделение на базаре. Отсюда непонятки и бардак. |
viktor_ramb 24/12/2010 11:55 |
Joiner,
Я сомневаюсь, что есть вообще какое либо разделение - фузы для ТВ и для другого, в одной типоразмерной категории разумеется. Другое дело качество - хрен его знает из чего плавкая вставка у дешёвых китайцев. Например замена нити на медную - это недопустимый суррогат, реально видел как в совдеповском преде светилась нить на пределе допустимого тока, но не сгорала - с медью такое врядли возможно. |
-20 dB 24/12/2010 20:46 |
Ну, почему же? Я же уже писал, что медяха 0,07 из МГТФ сгорает при 1,7 А - проверено экспериментально. Так вот, теми же экспериментами (давно проводились, ещё в училище, потому могу ошибиться) вставка светиться в полной темноте начинала ещё при 1,2 А, а в тени было видно свечение при 1,5 А - это уже точно. Медь по другой причине плохая замена манганину - уж очень она брызгается и парИт при сгорании: как правило, после сгорания медной вставки корпус можно уже выкидывать - он внутри конкретно металлизирован. Кроме того - температура плавления меди намного выше, и потому корпус иной раз рвёт в клочья. А светящиеся стандартные предохранители в ламповых ТВ были по моему чуть ли не нормой - вполне разумно, там не было "накидок" на ток заряда конденсаторов, и преды ставились реально на ток, максимально близкий к максимально потребляемому в рабочем режиме. |
viktor_ramb 24/12/2010 21:12 |
-20 dB,
Я из того же МГТФ находил жилки на 2.5 А - сам испытывал на лабораторном БП, потом паял преды использовать как тренировочные. Думаю что перегорание меди ещё и с другой скоростью происходит. Впрочем была бы медь лучше или не хуже, делали бы измеди и не морочили голову со сплавами - с этим уже никак не поспоришь! При использовании суррогатных предов может вылезть правовая сторона вопроса при экспертизе для судебных разбирательств явно не в пользу установщика. Да и просто при цене 7 украинских копеек на опте за 1 шт. я не буду тратить время на напайку проволочек, ну разве что для испытаний, потому ношу с собой на заявки по нескольку штук разного номинала и не парюсь. Пора инфу по предам перенести в соответствующий раздел - написанного для этого уже вполне хватает! |
Joiner 24/12/2010 21:58 |
Был очень давно ляп с горячим шасси - в спешке не разобрался и ессно оно бабахнуло. Дорожки порвало земляные (!!!) и походу накрылся видеопроц. На то время было недостать и пришлось МЦ-31 лепить. Я тогда очень удивился "продвинутости" япономатерных технологий в сфере предохранения. Как так? Порвало земляные дорожки, а пред шланговал в это время или собирался с мыслями - когда, в какой момент ему выполнить свою функцию. |
АВАС 24/12/2010 22:52 |
честно сказать выше изложенное, мягко сказать, удивляет. Няуж-то никто не видел спиралевидной внутренности преда? где учитывалось I X t которые при мгновенном превышении I для начала изгибались "краснеющим червяком"? |
viktor_ramb 24/12/2010 23:03 |
АВАС,
Ну так фузы различной конструкции бывают! Со спиралью видать продвинутые. А в "бочёнках" под впайку, которые в ТВ "ДЭУ" по сети стоят нить похоже обёрнута в стекловолокно - вчерась рассматривал такой взорвавшийся, а сегодня такой же оставил вредной бабушке вместе с позистором, а надо было забрать для вскрытия в научно-форумных целях. Есть подобные коричневые с разборки Филлипса, но ковырять их не буду. |
Linda 02/01/2011 03:59 |
"Маленькая" Новогодняя поломка.. |
iyzef 02/01/2011 06:48 |
на трубе что то беленькое - это писец или пыль? А так ниче, славненько попинали ! |
Linda 02/01/2011 12:18 |
Нет, все в норме, кроме конечно переломов шасси. Уже сделал и поставил в другой корпус. |
iyzef 06/01/2011 12:53 |
Вестел сегодня ремонтил после кузнеца, жалко фотика нету - в НОТ вткнул D2499 и хозяйскую такую люминяку прикрутил к радиатору... не помогло . Ладно хоть распахал не сильно |
viktor_ramb 06/01/2011 13:31 |
iyzef,
Ну так Дарлингтоны всё продолжают дорожать, и перемаркеров через один. Я вот заказал 808 в 220-м корпусе - раз как-то ставил с демонтажа 37-го грозового на 54см, так работает до сих пор, значит вытягивает по теплоотдаче. Ещё немного и вместо Дарлингтона продавцы будут предлагать обычный + доп.платка с ТМС. Такую переделку с куском МС-3 уже видел на заявке в соседнем доме - трогать не стал, сказал что всё на совести предыдущего мастера, к нему и претенции в случае чего. Фоткнуть сей натюрморт тоже к сожалению не было чем. |
rematik 06/01/2011 17:58 |
надо не жмотничать и оптом линейкой закупаться. В случае чего этой же линейкой взад и отнести....и засунуть и повертеть ещё,. для куража. |
iyzef 06/01/2011 19:30 |
а вот кстати левые J6920,не знаю мож не все, но те что мне в магазе сунули за оригинал, вместо 808 идут чюдненько, можно без радиатора ставить т.к. не греется ваще ( ну есно диод сверху) , правда в самце их хватает на один псик (моментально пробивает) и цена с 808 одинаковая . |
Strike 07/01/2011 07:34 |
http://video.qip.ru/video/view/?id=v16299511555 ( видео)
6:0, 6:0, 6:0, 6:0, 5:9, 6:0, 6:0. |
viktor_ramb 08/01/2011 13:23 |
iyzef,
Вчера же вызванивает меня один деятель, мол 808 хочу у вас прикупить, а при очном разговоре уже в мастерской говорит, что поставил до этого КТ846, так он пол-года только и проработал. Намекаю ему, что не всё так просто в мире Vestel, а он типа: я сам бывший телемастер - "ну-ну" говорю про себя! |
iyzef 08/01/2011 13:35 |
Гы-гы , чем больше железяка тем мощней, мона и П210 приделать
Выставочным экспанатом в серванте |
viktor_ramb 08/01/2011 14:08 |
Открываю сейчас ДВД "SVEN", а у него выпадает нижняя часть с щётками двигателя шпинделя - видно восстанавливали его, а назад не завальцевали - звоню клиентке, а она говорит, что ремонтили в СЦ в Донецке! |
Linda 08/01/2011 15:18 |
Выдержал !! |
KRAB 08/01/2011 22:27 |
Linda, один из умельцев под твоим НИК-ом делал? |
GruVital 08/01/2011 22:31 |
Руслан, нет 1000% неLinda, это делал полнейший дибилллл! |
KRAB 08/01/2011 22:51 |
iyzef 08/01/2011 22:53 |
Гы-гы, а еслиб вместо обрывника стоял второй шуруп картина была бы интересней |
rematik 08/01/2011 22:54 |
Конденсатору с ламповика вторую жизнь! Тока скобу надо было приделать. Да и шуруп в опте дешевле предохранителя выходит. Один кер резистор после короткого в ключе фуная не выживет. А тут и дефект налицо. |
iyzef 08/01/2011 23:02 |
Ух-ты ! тама еще в мосту пару КД105 влупили !
+ТС-180 |
rematik 08/01/2011 23:06 |
Точно, а я и не обратил внимания. |
Linda 09/01/2011 03:56 |
Ошибочка уважаемый! Это привезли на поезде "Харьков-Владивосток", от мужика с двумя ёлками... |
m.ix 09/01/2011 04:14 |
Из самого Харькова |
iyzef 09/01/2011 04:37 |
не от меня ли ? хотя вродь ёлка у мня одна |
Linda 09/01/2011 04:57 |
Конечно нет, кто отправлял-знает... |
KRAB 09/01/2011 09:14 |
Linda 09/01/2011 11:49 |
Дак вот кто лес истребляет. А мы грешим на китайцев... |
KRAB 09/01/2011 16:07 |
Linda 09/01/2011 16:19 |
Елки на зонах есть кому сторожить, но там с "наклонностями" трудновато будет..
Ага, елки для Харькова рубать пойдем, а то с такими темпами скоро конец лесу настанет.. |
KRAB 09/01/2011 16:44 |
Linda 09/01/2011 16:47 |
Конечно, наконец то умная идея проклюнулась, а то все про секс... |
m.ix 15/04/2011 12:55 |
Для коллекции |
-20 dB 17/04/2011 00:59 |
Гы... Не, я только 251НТ1 бескорпусные в круглые корпуса от выпотрошенных К140УД1 в своё время распаивал... 40-ваттным паяльником... Но это только 6 лапок было... Какой только фигнёй в нищем НИИ не приходилось заниматься - что "достали", тому и рады были. m.ix, твоя работа? Если это не датчик ускорения и не обязан находиться в подвешенном состоянии - советую залить силиконовым герметиком, 2:1 разбавленным ацетоном (пока он не схватился - он прекрасно разбавляется ацетоном). В те года, когда мне подобной хренью заниматься приходилось - я разбавлял ацетоном эпоксидку (силикон тогда только в виде демпферной жидкости видели), окунал свежеизготовленный девайс, доставал и сушил, а через сутки уже неразбавленной эпоксидкой заливал полностью, делал каплю в виде линзочки. |
m.ix 17/04/2011 01:02 |
Я на такие подвиги не способен идти. |
Borek 17/04/2011 06:44 |
Гражданин Великобритании был арестован за кражу
электроэнергии у энергетической компании. Британский подданый создал гигантский индуктор, обмотав большое количество медной проволоки вокруг своего гаража, расположенного под линией высоковольтных передач. Электричества, генерируемого подобным образом, было достаточно для полного обеспечения его дома. |
viktor_ramb 17/04/2011 09:01 |
Borek,
Очень сильно сомневаюсь! Можно было проще - если земля под гаражом в его частной собственности, то подоить энергокомпанию за аренду пространства над ним. |
-20 dB 17/04/2011 14:36 |
Тоже сомневаюсь - чисто технически: на ЛЭП передача энергии осуществляется, по сути, по симметричной линии, то есть магнитное поле, создаваемое вокруг одного провода, взаимно гасится магнитным полем "встречного" провода (или проводОВ - для трёхфазной линии) Таким образом, ОДНИМ большим индуктором можно уловить лишь дифференциальную разницу, связанную с пространственным разносом проводов. В лучшем случае, при однофазной сети, при непосредственном расположении гаража (магнитопровода) ПРЯМО под линией, оба провода создадут два последовательных полувитка трансформатора, но опять же расстояние до этих полувитков, взаимная компенсация и рассеяние магнитного поля... Вряд ли того, что удастся качнуть с такого транса, хватит на питание 15-и ваттной лампочки.
Но это аспект чисто технический. А в юридическом аспекте - а КАК может выглядеть обвинение за утилизацию того, что И ТАК уже потеряно энергетической компанией? "Что упало, то пропало" - принцип международный. Мало того, за утилизацию промышленных отходов в виде блуждающих токов и электромагнитных полей электрокомпания ещё и доплачивать такому "мусорщику" по смыслу должна. И ещё больше - за вред ЕГО здоровью, причиняемый этими же факторами, при расположении линии в непосредственной близости от его хозяйственных построек. Так что это не компания на него, а он на компанию может в суд подавать, а сравнительная мощность его "детектора" будет непосредственным доказательством той интенсивности излучения, которой он подвергался (умножить на количество лет нахождения в таких условиях). Таким образом, чем больше компания выставит счёт за "украденную" энергию - тем больше ОНА должна будет мужику, ибо всё это время он СОБОЙ детектировал излучение той же плотности. Согласно своей же экспертизе... Короче, бред это от начала и до конца, в любом аспекте. Газетная утка в стиле Супермена и мавробреда. Даже если предположить, что подобным образом удастся утилизиловать хоть какую-то существенную часть потерь, компания будет молчать об этом, как рыба об лёд - для своего же спокойствия. |
viktor_ramb 17/04/2011 17:54 |
-20 dB, Тупые они - это по Задорнову, впрочем и по нашему тоже. |
Borek 10/11/2011 12:31 |
Сегодня принесли в ремонт БП от DVD+VIDEO. Открыл и ещё раз убедился - не оставят нас без работы наши друзья-китайцы |
Santei 10/11/2011 14:18 |
А чего в нём не то...? |
Borek 10/11/2011 14:22 |
Santei, смотри внимательно! |
answer 10/11/2011 14:43 |
Santei, ,Borek, , ну дак,вроде был,судя по следам на транзисторе - вывод,потерялся.
не оставят нас без работы наши друзья-китайцы ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 16:45 Borek, я его нашел на фото,ты его в загадки отправляй |
Santei 10/11/2011 14:46 |
Думаешь его не довернули?А мож до тебя был в ремонте |
voffka 10/11/2011 14:48 |
на фото винт откручен от транзистора и замкнут на пердохранитель.
Santei 10/11/2011 14:52 |
answer, Да я его сразу увидел.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 14:53 voffka, Ну какие МЫ глазастые ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 14:55 Фото со стороны платы выложи. |
voffka 10/11/2011 15:53 |
дык, такое не заметить ?! позор моим глазам.. сам же знаешь в чем я постоянно колупаюсь.. |
rematik 10/11/2011 16:15 |
В выходные на Митёк ящик ламп б/ушных свезу. Отдам в добрые руки.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 17:20 Borek, питатель такого плана стоит порядка 5-8 долл у нас. Есть ли смысл заморачиваться? |
Borek 10/11/2011 16:25 |
Santei писал
Borek 10/11/2011 17:08 |
rematik, так я и не ремонтю их. Его с DVDдюхой принесли, мол, она не включается. А у нас они стоят не меньше пятихатки, даже у китайцев. Там ШИМка стОит в полцены питателя. |
киев 17/11/2011 15:22 |
SHARP CA-100
B.B. 17/11/2011 16:17 |
"Профессиональная" замена кадровой мс. |
VikBel 17/11/2011 16:18 |
Это же надо до такого додуматся что бы не ремонтировать. Это про фото телевизора с пропелером. |
AMADEST 17/11/2011 17:22 |
B.B., Чего он все дороги оборвал? Отсос олова в глаза не видел? Судя по всему кадровая типа 9302. Или её аналог 78041. Может и 3050, 8172. |
rematik 17/11/2011 17:24 |
B.B., мог бы и покрасивше запаять. |
AMADEST 17/11/2011 17:33 |
rematik, Я на JVC после очумельца LA 7837 еле установил, все там пережог и оборвал, востанавливать все дороги устал. |
rematik 17/11/2011 17:43 |
AMADEST, а ты в ООН пожалуйся.
Это я "козявки" для жёсткости сделал. Щас с обратной стороны восстанавливать буду. Плату переломили в 2-х местах. |
KRAB 17/11/2011 18:11 |
rematik 17/11/2011 18:51 |
поксипол рулит. От того суперклея глаза жжёт, как от концентрированной кошачьей мочи. |
m.ix 17/11/2011 19:15 |
эпоксидка от момента нормально держит и к тому же прозрачная.
наверное у тебя ложек к чаю не было вот и переломал на трое для троих мой экспресс демонтаж |
rematik 17/11/2011 19:30 |
эпоксидкой в телеках можно тдкс с орбитальными деталями проклеивать, чтоб их видно было. |
KORVIN 18/11/2011 04:43 |
rematik,
Он чё гетинакс клеит? |
m.ix 18/11/2011 05:35 |
KORVIN, Просто добавляет жёсткости как и эпоксидка
Когда то и так делал просто отвёртка слетела по плате http://photos.streamphoto.ru/7/b/c/74b22459f3b3684eb07401a9ef5fccb7.jpg Некоторые умельцы вот так плату умудряются сломать http://photos.streamphoto.ru/a/2/6/d96d5f8c32f31fdbb52567f6e9a0c62a.jpg |
rematik 18/11/2011 08:31 |
KORVIN, сеточку нашкрябываю и ацетоном обезжириваю, заодно и пыль сметается. Сохнет минут за 5, а костенеет за час наверное. |
rematik 23/11/2011 23:42 |
сегодня гонец для умельца прибегал с клочком бумажки, на которой карандашиком корявеньким почерком написано SMR40200 и BU808.
Не продали конечно. Да и смысла не было, один фиг сгорят. |
viktor_ramb 24/11/2011 09:30 |
rematik,
Енто здря! Надоть было продать двойной комплект по тройной цене и сказать, что если толку не будет - привозите ко мне, сделаю без проволочек и бестолковых пробегов. Если бы цена не понравилась, то сразу гнуть заказ под себя - события и обстоятельства надо подталкивать в нужном направлении. Миш, ты же бахвалился своим умением разговаривать с клиентом! |
viktor_ramb 24/11/2011 10:01 |
Мне вчера один клиент romin1952 после слива его темы личку засерал про деньги, взаимопомощь, умничание и другими типичными для жлобов соплями. Видно не одному мне, раз тему отправили мимо корзинки сразу в небытиё. Не понимаю таких клиентов - в булочной небось не выделываются, знают что никто их слушать не будет, наладят вон поджопником чтобы очередь не тормозил, а здесь типа можно повыделываться - ну и толку? |
Borek 01/12/2011 10:07 |
Принесли пульт в ремонт. Неделю назад хозяину сказали выбросить его и купить другой. Он бы и купил, но от ЖКшек в наших краях пультов не найти.
Отгадайте с 2-х раз, кто ремонтил эту пультяшку: 1. Народный умелец 2. Сервисный центр. В добавок к пайке оторвали контакт на кондере рядом и залепили припоем. Замена его и св/диода (обрывался) сделали хозяина ПДУ счастливым. А правильный ответ - 2. |
richard34 01/12/2011 11:12 |
В СЦ кислота появилась |
m.ix 15/12/2011 22:50 |
НА работе у нас работает кореец
схватился от за большую жэкашку обрадовался когда ему сказали что там предохранитель сдох он быстро повесил саплю аппарат не заработал вышел на скалер и увидел что он там типа абоссан весь в коррозии точнее мелкая его часть подогнал ему длиннющий разъём шаг где то 0.5 и выводов около 40 надо же быть таким идиотом, что б с донора паяльником такой разъём выпаивать. я в мыслях своих не мог предположить. что он будет паяльником выпаивать Знал бы и в жизни не дал бы ему такой разъём специфицитный вот что значит долгая постоянная отвёрточная работа. |
goga_tv 30/12/2011 23:10 |
Вот приволокли на ремонт - умельцы прицепили все что могли , ну и ремонт кадровой- хит сезона |
rematik 31/12/2011 02:50 |
впердолил на лыжу 42-ую два вентилятора на игрек и зэт последовательно от 12-ти вольтов. Теперь гибридки холодные совсем. |
Yuritsh 08/01/2012 16:29 |
Звонят мне как-то. Надо телик сделать, из дежурки не выходит. Договорились на следующий день. На следующий день снова звонят, типа не надо уже. По разговору понял, видимо другого мастера нашли. Ну ладно. Проходит несколько дней, снова звонят. Прихожу. Вижу: "ремонтировали". Внутри, правда, ничего не тронуто.
За последнее время уже несколько таких теликов попалось. Видимо новый "конкурент" объявился. |
LordLostr 08/01/2012 17:52 |
sofrina 08/01/2012 19:34 |
Видел бы ты ТДКС зависший между платой и панелью CRT (к ней кстати и привязанный), вниз шли проводки на место ТДКС-а, вот так просто решается замена флайбека без хирургического вмешательства на плате, уже второй или третий встречаю, видать матерый мастер завелся, и сегодня тоже Samsung KS1A принесли тоже после мастера, сгорело все -строчник,кадровая,УНЧ и RU2A, само собой причина была ESR (100,0*160 вообще сухой был,да и в первичке не лучше- пальнулся строчник и возможно диод по питанию 125 В), все поменял -при запуске какие-то щелчки, теперь выяснилось почему и кадровая с УНЧ сгорела- тот провод что должен идти с оплетки кина прежний мастер завел на разрядник в первичке БП, и там довольно сочные искры проскакивали |
viktor_ramb 08/01/2012 20:04 |
sofrina,
Афуеть! Плазмотрон какой-то! Мавританские идеи находят благодатную почву в мозгах без извилин. LordLostr
Массовая миграция дворников в электронщики! Не понимаю я мотивов! Если ты ламер, на кой лезть в незнакомый аппарат - самонадеяность зашкаливает? Если шибко вумный - заработай денег извилинами и заплати профессионалу, всем будет хорошо! Если мозгов для зарабатывания средств в достаточном количестве нет, то и на успешный ремонт электроники не хватит , а потом на покупку нового аппарата тем более. Но самое удивительное что на форум лезут самые самонадеянные профаны в надежде на халяву, а потом ещё и обижаются шибко - самые тупые ещё и грозят! Почитали Вы бы мою личку - там материала для нескольких диссертаций по психоневрологии! И за каждым таким скороспелым самоумельцем, засветившимся здесь - тысячи в реале, я уже молчу про полумастерков, которые с умным видом "бомбят" по родным и знакомым, куроча технику и подставляя неразборчивых клиентов и нас, профессионалов в конце концов. Почитал темы двух последних дней - пора на форум привлечь какого нибуть психоаналитика с соседних медицинских форумов, а то наши "пациенты" в гневе от необломившейся им халявы могут невиновный аппарат вместо паяльника и более простым и увесисто-конкретным инструментов приголубить! |
sofrina 08/01/2012 20:49 |
viktor_ramb, что-то последний пост непонятен- это восторг или звездная болезнь? |
Yuritsh 08/01/2012 20:55 |
Думается мне, что кое-кто, потерпев фиаско на предыдущих поприщах, с Нового Года решили стать телемастерами, увидев своими глазами, или со слов собутыльников, как телемастер лишь подымив паяльником, берёт деньги, за которые ему на своём многократно обанкроченном заводе несколько дней пыхтеть надо. Видимо, по их мнению, это самый лёгкий путь сшибания бабла. 40 рублей на паяльник, отвёртка осталась от прошлой жизни, только заточить надо, что ко всем винтам подходила, побриться, и в путь. А на форумах подскажут "где копнуть", чтобы заработало. http://monitor.espec.ws/section18/topic182588.html http://monitor.espec.ws/section18/topic189210.html http://monitor.espec.ws/section18/topic187457.html http://monitor.espec.ws/section18/topic167121.html http://monitor.espec.ws/section18/topic164977.html Некоторые правда еще до Нового Года отметились. |
ЕМХ 08/01/2012 21:09 |
Экзамен при регистрации надо замастырить. И по мудрёнее, чтобы в и-нете клиенты не смогли ответы найти. |
Yuritsh 08/01/2012 21:18 |
ЕМХ 08/01/2012 21:42 |
Делал до НГ Philips L01.1 (или L01.2) 21". Стабилизатор мелкий на 3,3 вольта плыл, секунд за 7-10 напряжение падало ниже 3-х вольт и начинала щёлкать релюха. ТВ отрубался. К клиентам до меня заходила знакомая, которая поставила однозначный диагноз - ПТК! Если щёлкает - то ПТК. Рефлекс на уровне собаки Павлова. |
SASHAORBITA 08/01/2012 23:43 |
Интересно, чтобы вы делали, если бы все клиенты, были грамотные?
Сидели бы без работы, а так за паханый аппарат можно двойной тариф брать. |
viktor_ramb 09/01/2012 11:59 |
sofrina,
Что конкретно непонятно? То что благодаря инету самонадеянные халявщики плодятся как тараканы и уже давить их не успеваем. Думают что по инету и выучиться за полвечера сложному ремеслу можно и проблемы свои подешёвке решить, а когда не прокатывает пытаются глупо шантажировать, хамить и ёрничать, не понимая сути вещей, полагая что по инету в морду не прилетит, а остальное всё для них типа не страшно! |
sofrina 09/01/2012 12:33 |
Есть мастера у которых есть теория (точнее сами так думают), но нет практики -от них ничего сверхестественного не ждешь, максимум что скажут клиенту что компарантор неисправен и такого нет, есть мастера у которых руки просто из ж..пы растут и есть зачатки знаний (впрочем дальнейшего развития не получат,по причине из-за мест произрастания рук)- эти тоже тихие, максимум что только плату вспахают, есть еще категория-нет теории, но соображают довольно неплохо,плюс может есть какой-то опыт - вот они самые опасные, ремонт после них обречен на провал |
Yuritsh 09/01/2012 12:49 |
Имплантация тюнера
sofrina 09/01/2012 12:59 |
Yuritsh, вроде опытный модератор, а вместе с кликом на увеличения изображения получаешь рамку с рекламой, плюс к тому радикал славится своими всплывающими окнами с вредоносным ПО, редактировать сцылу не помешало бы |
БАРК 09/01/2012 13:08 |
sofrina, отстраивай браузер и плагины, у меня нет ни окон, ни рекламы... |
sofrina 09/01/2012 13:24 |
БАРК, что имею, то и вижу ,всплывающие то давно уже не всплывают, а все остальное есть
БАРК 09/01/2012 13:34 |
У меня так... Лиса режет всё ненужное... |
Yuritsh 09/01/2012 13:36 |
answer 09/01/2012 15:17 |
Yuritsh, А током не дерется?Там же шасси "горячее"! |
Yuritsh 10/01/2012 12:12 |
Joiner 10/01/2012 13:11 |
Ой, та ладно... Я же не хлам подсказки давал. На такой хлам, что его единицы на мульйоны. Они вапще погоды не делают, в смысле эти раритеты |
glot-trogg 10/01/2012 16:23 |
Добрый вечер всем! Я вот, решил спросить. Если у вас в ремонте есть два аппарата SVEN HT-485 и вам аудиопроц ZR38650TQC предлагают купить за 3500 р. А не много-ли за кусок метлахской плитки.
Что уважаемые старожилы подскажут? Аппараты жЫвы, с тюльпанов грохотают, музычат, ну а цывфровщина - хрюкает. Как последний вариант, переделать чтобы была возможность переключать все 3 входа. |
KRAB 10/01/2012 21:35 |
glot-trogg, сам понял, что спрашиваешь? |
Joiner 11/01/2012 01:38 |
О, сенсей, ты здесь? Вот и гут - вопросец - дали в ремонт с замененным Зораном, но байда в другом - пропадает звук скачком периодически. Т.е. - с щелчком проваливается звук на этом девайсе. На всех каналах. Сделано. - систему привел без Зорана в рабочее состояние ( подал сигнал на каналы), но провалы в звуке остались . Потом тупо переделал его в стерео с регуляторами под комп |
viktor_ramb 11/01/2012 01:54 |
glot-trogg,
glot-trogg, так возьми кусок финского кафеля и отлегируй себе пару проциков или сгоняй на базар к братьям-кавказцам нашим меньшим и на мандариново-тархуновых рядах купи пару пакетиков нужных процов и отлуди свои девайсы! Или ты интересуешься каким образом преодолеть свои траблы с помощью пары диодов Д2 и десятка резюков типа ВС ? |
KRAB 11/01/2012 02:50 |
Joiner 11/01/2012 12:19 |
Извини, что голову тебе морочу - поезд то уехал Сначала сигнал подавал на предусилки (вроде восьминожки, если не путаю) , но звук пропадал всё равно. Уже больше полугода прошло и что я там ваял - подзабыл, но кончилось тем, что тупо из него стерео-усилок для компа с замесом на саб и центр заделал по согласованию с хозяином Звук пропадал хаотично и по закону падающего бутерброда только я собираюсь определить - где он пропадает, так он нормально работает, а стОит отойти - он начинает выделываться. Я тогда посмотрел на кучу глины, которая там и ... получился у меня простой усилок ЗЫ - проблемы питания были решены в первую очередь (обрыв в мостике диода, литы, смд-резисторы с ушедшим номиналом...). |
glot-trogg 11/01/2012 15:54 |
Ну да, повеселил!
Попробую что-нибудь придумать для AK4527, раскодировать цифру с двух входов, да в простое стерео, и чтобы с пультяшки можно переключать, 3 входа нужно нам. Спасибо за соболезнования KRAB Спасибо Joiner за то, что написал. Дальше баюсь писать и спрашивать |
Borek 30/01/2012 15:28 |
AVEST привезли. -Моргал, моргал и совсем перестал включаться.
Открыл когда клиент уже ушел. А изобретение то работало!!! - запыленное. Теперь ремонт обойдется намного дороже! |
iga 30/01/2012 15:51 |
Бывает... |
-20 dB 30/01/2012 16:05 |
Borek, а чо дороже-то? По ТДКС, насколько удалось понять, из твоих фото, избавлялись от прострела через лопнувшую изоляцию? Дык защитились - то аж с повышенной надёжностью: изготовитель фторопласта пожалел, а Кулибины - нет... Теперь если только по пути: трещина в FBT -- корпус -- радиатор, что крайне маловероятно. А ТДКС так или иначе менять надо было, так что раньше или позже... Ну, подкопили хозяева бабла на ремонт за то время, пока ТДКС аварийный резерв доживал - что ж их теперь, всё равно в ноль сажать?
А вот что за смысл в зубочистке у iga на фото - ну, хоть убей, не могу понять... Давно ремонтом не занимался, даже предположений не возникает... |
Borek 30/01/2012 16:13 |
-20 dB
RomanRB 30/01/2012 16:22 |
-20 dB, Ром, это прижим микры. Без него не работает... Надо просто прогреть ноги. Я так думаю... |
-20 dB 30/01/2012 17:07 |
Borek, тогда ясно... а то на фото даже МЛТшки не видно, только гиперизолятор ТДКСа.
RomanRB, такой версии у меня даже не возникло. Я "полусухим" (чтобы ножки не слиплись) 40-ваттником когда-то такие грел, "погруппно" - по ширине жала... Предварительно обильно залив канифолью. Потом спирт (ацетон) - и ура! Знаю, что таки слишком по-Кулибински, но, во-первых, фена у меня тогда просто не было, а во-вторых - ну, получалось же! Если канифоли не жалеть - пайки хрен от заводских отличишь. А с зубочисткой - это как-то совсем не по умельчески... Умельцы умельцами - хоть бы подпружинили нормально, что ли... А изолента - она ж цуко пластичная, она ж просто отслоится, и причём - почти мгновенно... Действительно идиотизм... |
RomanRB 30/01/2012 17:27 |
-20 dB, Года полтора назад в компах один был товарисчЬ, в теме про "мамку" P800 вроде, трактатами писал. Разложил ЮМ по винтикам, вплоть до структуры кристалла. Тема тянулась хез сколько времени. В конце он решил свою проблему: пинцет и ещё что приладил к ЮМ. Вот это был писец!!! А как красиво писал.... |
iga 30/01/2012 18:56 |
RomanRB, Не мало таких...к сожалению. |
viktor_ramb 01/02/2012 18:36 |
Вот что мочит мой конкурент, позиционирующий себя как легальный мастер уже 15 лет, причём такую хрень, им сотворённую уже второй раз встречаю, кроме множества других боков, которые он натворил в технике. Налицо полное непонимание назначения ЭРЭ в данной цепи - резюк он влепил 0.1 Ом вместо родного обрывника порядка 0.47 Ом. Результаты его ремонта на фото - кому плохо видно: красным очерчен 0.1 Ом, 1 W, С5-16МВ вместо обрывника , синим - попытка спасти УЗЧ гирляндой стабов, зелёным - замена вздувшейся ёмкости парой близнецов 2.2Х400В . А дефект был таков: http://monitor.espec.ws/section1/post1411877.html#1411877 . |
АВАС 01/02/2012 18:46 |
Эта бяка кажись ещё и индуктивность имеет, не спешил бы я с выводами, а заодно оптопару махнул если это 817 |
viktor_ramb 01/02/2012 19:40 |
АВАС,
Утож!
Мелочи жменю поменял на всяк случай, включая оптопару, ТВ мантулит безотказно с 5-го января, а предыдущий телегестаповец мучал его с 19 декабря. |
NE51S 15/02/2012 15:36 |
ЕМХ 15/02/2012 16:35 |
NE51S, это, наверное, мои несостоявшиеся клиенты сделали. Я, по совету одного коллеги, посылаю их по телефону в хозмаг за "кнопочкой". Вот они реально и пошли. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2012 20:04 |
viktor_ramb, с5-16 индуктивность имеет немалую, я как-то сдуру поставил такой в БП и потом долго занимался научно-исследовательской деятельностью на тему "чего ж ты гад выключаешься то". |
AAMOF 16/03/2012 00:32 |
Приехал сегодня из района на ремонт телевизор. C громкими щелчками пробоя с корпуса ТДКС на радиатор блока питания. Со слов владельца, сначала пробивало высоковольтный провод. Который и был подвергнут вызванным мастером добросовестной многогослойной изоляции автогерметиком.
Это же сколько герметика извёл добросовестный мастер ?! Зато какая надёжность ! |
Barracuda 16/03/2012 00:34 |
Я думаю, это клиент сам сделал. Или же клиент мастером прикинулся. Запенить его надо было, весь. |
AAMOF 16/03/2012 00:49 |
Barracuda, клиент - бабушка в селе. Привезли телевизор её родственники. Мастер ( или кто он там ? ) заизолировал провод. А на попытку замазать корпус ТДКС у него, вероятно, и герметика уже не хватило ! Направил в областной центр.
Как сам мастер авторитетно заключил - Ввиду особой сложности ремонта. |
киев 16/03/2012 01:08 |
У него видать 1265 закончились - её ж выносит с первого щелчка. Хундай 2900?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 01:09 А провод красивый. Это ж ещё так вылепить было нужно! |
АВАС 16/03/2012 01:39 |
Данунах, провод ИМХО не причём, отсыревшая шаська и КВ завышен. Попадался проссаный котами тел где и корпус проводником был, из дырки в присоске ипашило прям в ящик - мыть водой и сушить, соль спиртом не растворяется. |
BAZUEV56 16/03/2012 07:39 |
АВАС, Факт, аппарат отсырел, в комнате большая влажность, ещё стоит у окна и большой перепад температуры в комнате. Топит клиент комнату редко. В будущем аппарат опять отсыреет. Особенно весной осенью такие телевизоры не редкость. |
AAMOF 16/03/2012 16:50 |
Ящик обычный, 54 - ый "Rolsen". И блок питания даже не на на STR - ке, а на транзисторах. АВАС, мастер ты пугать людей ! Вчера ящик только открыли, сфотографировали. Сегодня тщательно всё просмотрел, проверил. Всё в норме. Да и влажности никаких следов, кошачьей мочи - и тем более. ТДКС махнул - и аппарат поёт ! BAZUEV56, сам знаешь, пробой высоковольтного провода крайне редок в подобных ящиках. Это не в 3УСЦТ, где провод пробивало чаще всего в районе выхода оного через отверстие в плате. Реже - по пути следования к аквадагу. Даже и тогда запросто можно было надвинуть на пробойное место пластиковую прозрачную трубку, в которой помещались пружина с резистором от ТВС до мнОжителя. Сейчас же - эту самую трубку или корпус от шариковой ручки. Даже и смотрится такая изоляция красиво. И никаких тебе в этом месте пробоев. Но так делать нечасто приходилось. Зачем ? Когда всегда можно было ТДКС новый поставить. Творение же мастера на снимке действательно гениально ! Провод со стократным запасом прочности защищён аж по всей длине ! Правда, мне почему - то думается, что такие затраты сил, времени и средств были совершенно излишни. Неужто на проводе нельзя было различить место пробоя ? И неужели пробивался он в десяти сразу местах ? А скорее всего, добросовестный мастер принял пробои с корпуса за пробои из провода. Видел на корпусе место пробоя, мог бы даже и заизолировать. Но зачем мне это ? Когда новый ТДКС легче поставить. Мало того, потом этот сверхизолированный провод могут мне приписать ! А сырость - помним, помним. Особенно в "полупроводящих" ящиках. Присоска изъедена вся. И шипит зловеще. И всё такое прочее. Но на снимке - не тот случай. |
serega-64 27/03/2012 19:23 |
Не перевелись еще и китайские умельцы.Говнокитай - FOREVER! |
answer 27/03/2012 21:43 |
serega-64, то что а\м это понял,а назначение этого клубка проясни?Недостающие элементы в мк\сх ? |
serega-64 27/03/2012 22:04 |
answer, Да, это китаезная сидюшная (МР-3) магнитола типа PEONEER. Досталась как подарок без морды, да и хрен с ней, но вот рукотворчество заинтересовало. Сначала думал что кулибин Российский изголялся, ан нет, когда снял привод, то понял, что паяла сараешная китайская фирмА. А с клубком все просто, к бочине пришпандорено реле 5-вольтовое с двумя трехконтактными группами и упр. почему то с привода (красный провод в сторону уходит), короче - коммутатор аудио с CD на TUNER. Все банально! Ладно хоть УНЧ - PAL007 и привод нулевый с виду, ни пылинки, думаю еще послужит на подмену. |
майкюэль 08/04/2012 18:34 |
Не знал куда запостить отпишу тут.На днях мобильщик прикол показывал.Принесли тел. в ремонт.
serega-64 08/04/2012 18:47 |
майкюэль, Сразу напомнило "Жестокий романс" Михалкова, как на бутылки местного разлива прилепили наклейки французкого эксклюзива.
По сути то же самое, китайцы не пропадут! Они как тараканы, была бы вода. |
Мелиор 08/04/2012 21:29 |
киев 08/04/2012 22:02 |
Или фильм "Иду на грозу", де грузин вино продавал. |
viktor_ramb 21/04/2012 13:58 |
Чё делает кулер в ЛыЖе совсем непонятно? Выбросил ветродуй со стабом, поменял четыре лита неглядя, прогнал как полагается - всё нормуль, кин в порядке, ещё пяток лет отбарабанит. Так и не понял зачем какой-то криворучка с мозговой недостаточностью инородные мехунизмы в ТВ лепил, мож от переизбытка кулеров? |
sasadf 21/04/2012 14:09 |
Я понимаю, что ЛЯПЫ клиентов - это смешно. Почти всегда... |
KRAB 21/04/2012 14:46 |
DJON 1967 21/04/2012 14:55 |
Недавно делал LG по случаю в соседнем городе. Поломка типовая ,телек самопроизвольно выключается в ДР, сводящаяся к замене лита 1Мкф х 160 в. Так при предыдущем ремонте ,когда медлено тух экран ,какой то умелец присобачил сведодиод в задней крышке и подключил его к накалу на плате кинескопа через резюк и диод и обьснил хозяевам.:
- Что типа если сведодиод свититься , значит с телеком всё классно. А если потух ,то надо ремонтировать. Жалко фотоаппарата с собой не было , чтобы эту херню сфотографировать. |
viktor_ramb 21/04/2012 16:16 |
DJON 1967,
А дефект что не исправил? |
DJON 1967 22/04/2012 03:13 |
Дефект он исправил. Видимо гдето подсказали. Пропаял ТДКС весь . Включая выводы под пистонами.
А *индикатор неисправности* он повесил если поломка снова повторится. Можно подумать кольцевые трещины появляются регулярно ... |
ninagora 22/04/2012 06:43 |
[quote="viktor_ramb"]Чё делает кулер в ЛыЖе совсем непонятно?
Чему удивляться? - Воля клиента.Я одному налепил столько,сколько просил и во всю технику,которой он и его родственники пользуются. Вентиляторы он сам покупал. .Правда с условием,что не кому не скажет кто ставил. |
m.ix 22/04/2012 08:16 |
Как то раз один раз ставил два кулера в мелкий автотелек
радиатор там кипел аш иичницу жарить было можно подобного изврата более не делал. |
LordLostr 02/05/2012 10:41 |
Сегодня,полчаса назад,принесли в ремонт дисковод.Засунули 6 дисков,потом с помощью паяльника пытались извлечь.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 11:43 Напарник начал разбирать,чем закончится ремонт ещё не известно. |
m.ix 02/05/2012 12:34 |
В мусор |
LordLostr 02/05/2012 13:09 |
m.ix, Выжил.Аппарат 6 дисковый,просто 2 вместе всунули.Уже выдан,диски все сплавлены в куче остались у нас. |
rematik 05/05/2012 18:29 |
А у телемастеров здесь как? |
Teslo 06/05/2012 22:13 |
rematik, От опыта зависит , чем опытнее мастер чем меньше эмоций. rematik Но какой вопрос .Ай да Пушкин молодец. |
rematik 08/05/2012 09:29 |
Teslo, вот ты как спец с опытом по бытовке скажи, какие электролиты в дырку ТЭНа ставишь, на 85 или на 105 градусов? А то у меня с материнок теперь в другие места идут.
А если батарейку, то обязательно алкалиновую или и солевая долго работать будет? Там же тока - мизер. И про полярность актуально. Плюсом или минусом в дырку совать? Гугль ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ!!! |
BAZUEV56 08/05/2012 10:20 |
rematik,
rematik 08/05/2012 10:31 |
вспомнил как два "брата-акробата" ТЭН в стиралке пластилином закрепили и пошли обмывать удачный ремонт, поставив на стирку. |
BAZUEV56 08/05/2012 17:32 |
Жив курилка dolfin2006 кто помнит. Как он в Свободном лекции читал. Сейчас не заходит разачеровался наверное.Сдесь опытом делится Упс. Исправил. |
viktor_ramb 08/05/2012 17:55 |
BAZUEV56, где здесь? |
xarl 08/05/2012 18:57 |
rematik, 10 коп. - самое то... |
iyzef 08/05/2012 19:11 |
viktor_ramb 08/05/2012 21:15 |
А беленькие хохляцкие прокатят? У меня знакомый автопрофессионал собирал монеты по 5 копеек - грит прочные и не корродирующие вместо шайб в авто, и стоимость уже сравнялась! |
BAZUEV56 08/05/2012 21:21 |
viktor_ramb,
viktor_ramb 08/05/2012 21:34 |
Современных хохляцких пятаков! http://coins2001.narod.ru/nis/ukr/var5k.htm |
rematik 08/05/2012 21:35 |
сегодня кондёр поставил 470х16в на 105 градусов. Для надёжности. |
B.B. 08/05/2012 21:47 |
Миша, сразу видно что ты не офицер. Мизер бывает только в преферансе. |
xarl 08/05/2012 21:47 |
Наверное нет, 5 копеек UA - диаметр - 24 мм. |
viktor_ramb 08/05/2012 22:11 |
Я о всём ассОртименте! |
BAZUEV56 08/05/2012 22:17 |
Dill Kroko 28/10/2012 12:14 |
сегодня ничего не мог делать, руки трясуться от смеха, принесли комп на ремонт ( по матплате). А там такое чудо. Кстати, и матплату угробили пытаясь кулер привинтить шурупами. |
Nabi 28/10/2012 12:32 |
Dill Kroko, |
cybe 28/10/2012 12:36 |
Dill Kroko, дурная голова рукам покоя не даёт |
sofrina 28/10/2012 22:14 |
узнаю почерк-в автосервисе ремонтировали |
киев 28/10/2012 22:34 |
Dill Kroko, жесть! |
юрий08 28/10/2012 22:43 |
\принесли комп на ремонт \ на выборы спешили ! |
Dill Kroko 30/10/2012 07:25 |
Жаль не сфотал, когда в нокиа 1110 умелец вмонтировал в корпус мигалку от китайской зажигалки (маленькая схемка со светодиодом) и питанием от аккумулятора. Тюнинг, тык скыть |
РобертНСК 02/11/2012 17:06 |
давно такого не видел. и это не отголоски былых времен, а свежак. |
BAZUEV56 02/11/2012 18:13 |
SAMSUNG Модель GT-C3300K Клиентка говорит проводочек припаять нада, а на самом деле:
обоссаный мужем аппарат!? |
Yuritsh 02/11/2012 19:46 |
РобертНСК, ахринеть! Даже вместо диодного мостика резисторов наставили. Эти КИПовцы, всем КИПовцам КИПовцы. |
ЕМХ 02/11/2012 20:52 |
Зато паяют аккуратно. Чёрную хрень, на которой три резюка сидят, не опознал. Может, это мост? |
makeym 02/11/2012 21:42 |
А мне вчера вот такой принесли, молния со скарта вошла!
Открыл, глянул, закрыл |
Yuritsh 02/11/2012 22:05 |
makeym 02/11/2012 22:30 |
Похоже что мост приматали к сетевому дросселю Одно понять не могу накуя столько резюков??? |
sofrina 02/11/2012 22:44 |
там белый резистор-сахарок десятиватный видно, так вот умельцы скорее всего его и собрали комбинацией последовательно-паралельных резисторов |
ЕМХ 02/11/2012 23:30 |
У местных гопников в середине 80-х очень популярна была специальность "киповец". В чушок шли учиться. Наверное, очередной "Витя драный" или "Пача" и напаял кондюков и резюков. |
Dill Kroko 05/11/2012 13:29 |
Это вместо обрывного постваавили? Тогда уж могли бы и перемычку кинуть, а то как-то нелогично получается. |
viktor_ramb 05/11/2012 14:13 |
Dill Kroko,
Дык цель "шоб заработало!", а не "чтобы работало как положено" |
РобертНСК 05/11/2012 15:52 |
мост точно примотали к дроселю."сахарный" резюк цел и ваще БП оказался живой. повыкусывал ВСЕ, впаял 4 диода и сетевую банку и ВСЕ заработало. резисторы все мегоомные как впаяны разбираться не стал. в далекой, далекой юности я как то привязывал на проводочки в ТВ шаговый искатель, но тогда солидность измерялась поллитрами. может для этого |
viktor_ramb 05/11/2012 21:14 |
РобертНСК,
А на кой? ДУ что ли? |
РобертНСК 06/11/2012 15:31 |
как на кой? деталь то большая "солидная" да и под рукой была.да и привязывал, а не припаивал. ПОЛЛИТРОВ то больше. |
werter32 08/11/2012 19:27 |
Ремонт современного телевизора это просто и дешево !!!!!!!
« : 21:51:34 » Как и обещал рассказываю ; как простой гражданин не знакомый с радио электроникой и даже не умеющий пользоваться паяльником может оживить современный жка телевизор , потратив всего рублей двести триста ! Реальная ситуация , ваш любимый плоский телевизор утром просто не включился . Не беда ! Поворачиваем телевизор задней панелью и внимательно списываем его модель ( важны цифры и буквы после слова модель ). После чего даем объявление в местную газету : куплю телевизор с разбитой матрицей . и указываете свою модель . В течение нескольких недель у вас будет куча звонков с предложением купить разбитый телевизор . Дело в том что стекло матрицы очень тонкое и хрупкое , а в одном городе у всех телевизоры как правило куплены в местных Эльдорадо , то есть много одинаковых. Если вам повезло и у донора модель с сходиться до каждой буквы и цифры Все!!!! Остается только переставить матрицу . Внутри телевизоров все на разъемах паяльник не потребуются . Телевизор с разбитой матрицей более двух трех сотен стоить не может , потому что матрица самое дорогое внутри его! Вот как все просто ! Жду ваших ответов ! |
viktor_ramb 08/11/2012 20:22 |
werter32,
Чтобы разгатить её кривыми руками, растущими из джинцев к едреней фене! Полный кретинизм! Мать, БП или инвертер переставить гораздо проще и безопасней!
По такой цене целенаправленные скупщики Вас опередят - гляньте цены: модули от 1000 рр и дороже ! |
sofrina 08/11/2012 20:49 |
простота -хуже воровства |
viktor_ramb 08/11/2012 21:28 |
Ходило мудило у нас подобное во времена оранжевой революции - "Янукович меня прислал бесплатно ремонтировать малоимущим телевизоры, деньги беру только за детали", и паял КТ315 на плату кинескопа, оранжевые и жёлтые хорошо клиентам были видны невооружённым глазом - так сказать работа на лицо, и лупил с лохов ушастых по 5$ за КТ838, вроде как сгоревшие, даже иногда кому-то что-то реально отремонтил. Жаль в то время фотиков цифровиков ещё доступных не было и в мобилах фотокамер тоже - можно было примеры кидалова запечатлеть! |
виктор-теледоктор 09/11/2012 17:43 |
Телевизор POLAR.
Дефект-периодически появляющуюся горизонтальную полосу-хозяин(электрик) устранял просто-дубасил по крышке рукой.Когда полоса превратилась в мутную радугу ,он не выдержал, залез в тело и покрутил ускоряйку... |
answer 09/11/2012 18:02 |
виктор-теледоктор, Где-то спрашивали, реально ли режет трубу загнанный луч... |
виктор-теледоктор 09/11/2012 18:06 |
answer,одно горло прям при мне отрезало(около года назад)... |
viktor_ramb 09/11/2012 18:22 |
виктор-теледоктор, а что за кин? Если слим 29", то куплю ОСу ! |
виктор-теледоктор 09/11/2012 18:31 |
viktor_ramb, слим 21"...Сам хотел забрать телек на запчасти, не отдали... |
iyzef 11/11/2012 23:23 |
Сегодня вызвали....сначала одного позвали - три часа "пахал" вдоль и поперек , диагноз - проц...второго - определился что прошивка слетела.Звонють - нуно прошивку. Телек какой? -Ериссон 21S1. - Не знаю такого, внимательней читайте. - Ну точно!..Млинннн...комп с тернетом есть? -Есть ,приезжайте. Беру прогер, флешку с дровами. Как есть- 21F1 !!! - Млять!!! Не могли прочитать чёль? ---- . Лан ,пошли к компу....Ёёёппптттт!!! - "семерка" стоит ! Дрова в WinZip-e а его нету в компе.С горем скачал/установил (NOD32 быковал постоянно) Ну и что? Хваленая семерка - мы ваших файлов не умеем понимать...короче х@й вам а не дрова на прогер....Теперь я уж точно убедился что Windows 7 - это просто продвинутая версия Денди, больше она нах не нужна. ...ЗЫ "потроха" пришлось с собой взять, нормальную паршивку на него еще поискать пришлось ( их оказывается дофига,но или кривые или с хз каким языком) |
zubr 12/11/2012 00:49 |
А какова физика процесса, как отрезает горловину? И почему? Из-за сильного локального нагрева? |
iyzef 12/11/2012 04:17 |
zubr, Естесссно от местного перегрева, ведь луч режет тока сверху или снизу а лопается кольцом. |
KRAB 12/11/2012 09:01 |
sofrina 12/11/2012 17:40 |
данная флешка существует в ОДНОМ экземпляре, корпус от дизайнера-умельца, батарейке АА дали новую жизнь
gsn 13/11/2012 17:22 |
Как то шайба понадобилась, бежать-покупать влом, порылся в карманах, одын копейка, просверлил, и офигенная шайба, за копейку! |
-20 dB 13/11/2012 17:47 |
gsn, помнится, я шайбы на крепёж М6 из рублёвок горбачёвских делал... В инфляционные времена, когда счёт зарплатам уже до сотен тысяч докатился. Ну, мать у меня работала в кассе почтампта, и этих "жетонов" на сторублёвку, из которой торчки в подъездах косяки крутили (ибо дешевле газетной бумаги обходилось), можно было "купить" ажно 100 штук.
Так я проще поступал - я их стопками по 5 штук скотчем сматывал, зажимал в плоскогубцы и сверлил. Даже в станине сверлилки углубление высверлил - для точной центровки. До сих пор ещё на работе кое-где попадаются. А рублики-то были никелевые, не чета современным железякам, фольгушкой обклеенным... сносу им нет, даже в технологическом цехе (химическое производство), где железо тоннами ржавеет... А до этого из 20-и копеечных монеток образца 1961 года делал... Ну, при том уровне инфляции - чуть-чуть дороже "рублешайб" обходилось. Об одном жалею - что эдак рублев на 500...1000 их тогда не наменял... Ибо М6 у нас один из самых ходовых. Болты есть. Гайки есть. А шайб нету. А тратить СВОИ кровные бабки на мелочь на шайбы для "родного" производства при нынешнем уровне инфляции пока как-то жаба душит. Да и то: тогда работы делались как "шабашки", и изготовление шайб из мелочи (по качеству - в сотни раз лучше покупных, по цене - во столько же дешевле) многократно себя окупало. Сейчас сказали "Хрена вам лысого, а не шабашки!"... А вот хрена им лысого, а не шайбы... Ибо как аукнется... |
Borek 27/11/2012 12:43 |
У меня терпения не хватило бы стока мастрячить. |
Lenchik 27/11/2012 13:59 |
Да какое там терпение. Так намахал деталей и все. Вот тут надо было терпение:
Yuritsh 27/11/2012 15:24 |
Lenchik, с монитора передрал? |
Yuritsh 30/11/2012 14:02 |
BAZUEV56 30/11/2012 14:08 |
Yuritsh, Защита дорожек черной изолентой. А что крепили? |
toto 30/11/2012 14:45 |
Lenchik,
душевно :-) |
Yuritsh 30/11/2012 14:47 |
Lenchik 30/11/2012 15:40 |
Это фото давно по интернету бродит. Не фотомонтаж, реальное фото. Автор шедевра, самой пайки, явно заслуживает орден сутулова. |
toto 30/11/2012 16:17 |
эт тож реальное, ноги разъёмов в плату не лезли - выводы удлинили проволокой 0,3 :-)
Dill Kroko 24/12/2012 16:58 |
http://otvet.mail.ru/question/84106429/?point=2
во, как надо! Авы все ..."усилитель класса А, класса В..." |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2012 19:50 |
Dill Kroko, ты только при этих "мыслителях" так не говори, уж больно оне обидчивые |
rematik 24/12/2012 20:09 |
Афигеть. Процессор на волосах. интересно, работает? ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 21:13 не-е-е. - Так не бывает. |
Alexasha 24/12/2012 20:33 |
Это они отросли |
киев 25/12/2012 01:31 |
Это шары дыбом встали! |
KRAB 25/12/2012 02:15 |
sergeisam 25/12/2012 06:11 |
Вот это перл ! " - Даже в 220В такой стоять будет-и то на звук повлияет. А в питании усилителя-тем более. Это отразится на глубине сцены вдаль и в глубину, а также на атаке баса. - " |
Yuritsh 25/12/2012 12:28 |
sergeisam, да что о них говорить, больные люди. Они даже соединительные провода кипятят. По их мнению, по кипячёным проводам звук лучше идёт. |
BAZUEV56 25/12/2012 12:48 |
rematik 25/12/2012 12:54 |
Это повод для "здоровых" говорить хоть о чём. В то же время ныкая своё поглубже. ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 13:54
Ровно также, как и удел любого человека. Хоть тебя, хоть меня, хоть его - предел заблуждений каждого того, кто без меры |
Alexasha 25/12/2012 15:09 |
если такой крутой и имеешь технику, да давай сравним, только не повесься потом от облома и разочарования в своей херне, многим теоретикам херовым рога пообламал, только пиздеть умеют, начитались журнальчиков для таких ебанутых
в магазине продавцы с усилком "Мун" за 30000 баксов спорить с моим зассали на 50штук, что мой его выебет, а тут ты-фраер нашелся, трындишь-сидишь небось центр музыкальный слушаешь или фуфло советских времен, типа "электроника" а раз так- нефиг пиздеть, сначала сделай что-то серьезное, а потом рот будешь иметь право открывать и я тебя послушаю Натуральный психопат |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/12/2012 15:17 |
Alexasha, я ведь предупреждал |
Alexasha 25/12/2012 15:20 |
Стиль изложения на мавра похож |
Audioprofi 25/12/2012 15:42 |
Слышьте, бабуины.
во-первых, никто нормальный на голову провода не кипятит, их прогревают в самой аппаратуре слушая музыку. во-вторых, вы, теоретики сраные, рот свой прикрыли все те, кто паяльник лишь на картинке видел. Я буду общаться с практиками, с теми,кто реально аппаратуру делает и дорабатывает, а с недоносками пусть психиатрия общается. Обсирали тут меня по поводу изменения звука от установки сетевого предохранителя- так приедь и я тебя носом тыкну и если слышать ты что-то умеешь, то сам все поймешь и трындеть перестанешь. А если слушаешь свой Корвет или Электронику с Романтикой- рот закрой про кабели, разъемы и прочее, твоя срань никакой разницы на разных кабелях не даст, купи китайское фуфло за 50 руб и наслаждайся своей помойкой, которую ты считаешь аппаратурой если не ссышь, давай поспорим и я привезу свой усилитель к тебе, если твой окажется хуже- с тебя 50 штук+ оплата всех моих расходов по перевозке. если твой моего обойдет- я тебе 50 штук отдам, но не рассчитывай сильно на них и собирай полтиничек для меня пока ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 16:47 техника познается лишь в сравнении и при реальном прослушивании, а у вас тут кроме галимого трепа недоносков-теоретиков я ничего не увидел. |
rematik 25/12/2012 15:51 |
Audioprofi, а если тебе медведь в раннем детстве на ухо наступил, то как не назовись, значения не имеет. Другое дело мозг пропарить или уши продуть. Тогда да - 32 килогерца слышатся более отчётливо. |
BAZUEV56 25/12/2012 15:52 |
Audioprofi, Кроме 3- этажного мата никаких аргументов?
P.S Разводи лохов на других сайтай, тута лапша не прокатит. |
Alexasha 25/12/2012 16:00 |
Точно мавр! Для усиления бессмыслицы забыл смайликов напихать в текст |
answer 25/12/2012 19:39 |
Alexasha, один арГумент: за 30 и за 50 тыщ , ну ессно за 50 лучше играет, пока не появится за 100
Надо еще идейку подкинуть, о том что сопротивление многожильного питающего провода тем меньше, чем лучше отполирована каждая жилка. |
rematik 25/12/2012 19:55 |
аргумент вот
майкюэль 25/12/2012 20:52 |
Ни фига себе,какое чудо вы на форум привели... Банить нельзя!Надо наоборот,прикармливать всячески,дабы развлекал нас долгими зимними вечерами... Ну а к лету заколем уж... |
serega-64 25/12/2012 22:18 |
майкюэль, =Ни фига себе,какое чудо вы на форум привели...=
Михаил, почему привели? Сам, все сам! А для поддержки "тонуса" или труселей, один хрен и так сойдет, меломан, блин, пусть народ развлекает! |
Yuritsh 25/12/2012 22:22 |
Сегодня "прогрел" провода в своём телике - изображение сразу стало 3D |
serega-64 25/12/2012 22:25 |
Yuritsh, =Сегодня "прогрел" провода в своём телике - изображение сразу стало 3D =
Я тя умоляю!!! Б-б-блин! |
Alexasha 25/12/2012 22:48 |
Подниму тему медной электропроводки. У меня дома алюминевая проводка. Решил кинуть на щиток ветку для питания аудио-аппаратуры. Купил медный кабель ПУНП 4кв.мм в двойной ПВХ изоляции. Проложил по кабель-каналам до щитка одним куском кабеля, получилось где-то 9 метров. До прокладки кабеля немного отслушал его в качестве межблочника, как показалось лучше так и проложил. В щитке поставил на эту ветку отдельный автомат. Всё хорошо, аккуратно, вот только звук с новым питанием не нравится. Как-то звучит упрощенно, не так увлекательно, как в старой алюминевой сети.
Вопрос: что же делать? Поможет ли прогрев? (медный новый кабель еще не работал, не прогрет). Может я направленность перепутал? |
майкюэль 25/12/2012 22:52 |
Alexasha, Жестокие думы терзают их умы. |
Alexasha 25/12/2012 22:53 |
Там вся тема прикольная
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:55
serega-64 25/12/2012 22:59 |
Alexasha, Не тока китайцы жгут! |
Yuritsh 25/12/2012 23:45 |
Всё равно с Мавром было веселей. А этот какой-то уж очень озлобленный. |
майкюэль 25/12/2012 23:49 |
Yuritsh, Так воспитывать надо...Научим матерные слова сокращать и смайликами злоупотреблять. |
NE51S 26/12/2012 07:04 |
Alexasha Не, ну блин, напомни этому филу, что автоматы тоже кипятить надо. В морской воде обязательно. Там и прозрачность, и глубина, и много еще чего. |
viktor_ramb 26/12/2012 13:58 |
Audioprofi,
И до какой же температуры их прогревают меломаны-критины, если Т плавления меди +1083,45С ?!
Видать аффтар паяльник не только видел живьём, он у него ещё и имеется реально - висит в рамке под стеклом с охранной сигнализацией!
Высылай бабки на проезд - после НГ выезжаю к тебе опустить идиотов меломании ! ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:04
Даже если медветь уши пощадил и по ним промахнулся, то как раз мозг и отдавил - только дебилы с плоскими мозгами могут утверждать вещи противоречащие законам физики и здравому смыслу. А уши, даже самые музыкально-гениальные без мозга не работают! Мавританизм ширится планетой - учёными доказано что в современных тепличных условиях цивилизации дебилы размножаются быстрее! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/12/2012 14:39 |
viktor_ramb, "не спорь с ..., в споре он опустит тебя до свего уровня, а потом задавит интеллектом." эт не я сказал. |
viktor_ramb 26/12/2012 14:58 |
A кто спорит? Я знаю что бесполезно сидящего в говне человека убеждать что пахнет не фиалками, а если он не доганяет этого или не хочет понять, вдолбивши в голову что это нормально, то ради человечности стоит хоть один раз ему на это указать, ну а потом просто ухохатываться над этим фактом - юмор и сатира в жизни тоже нужны! |
Yuritsh 27/12/2012 02:47 |
Изыскания продолжаются. В свете новейших достижений акустической физики, взглянул я по новой на свой холодильник. Как и ожидалось, обнаружил, что на нём была перепутана направленность сетевого провода. Почти половина холода уходила не в продукты, а куда-то в электросети, навстречу току, наверняка мешая ему. При открывании дверцы, холод был какой-то вялый и невнятный (я шесть лет не мог понять, в чём дело!). Получается, что поставщик электроэнергии, которому я плачУ, еще и ворует у меня холод, причём лучшую его часть!
Так дело не пойдёт - решил я. Чтобы потом не перепутать, сразу маркером нарисовал на проводе ПРАВИЛЬНУЮ направленность, отрезал провод от сетевой вилки и от холодильника. Перевернул наоборот, соединил, заизолировал бинтом, сверху надел термоусадку. Холод по проводу перестал уходить практически полностью, и даже стал понемногу возвращаться ушедший ранее. Правда вернулось всего процентов десять, а потом и вовсе прекратилось, уж не знаю почему. Да я и не заморачивался. Для дальнейшего улучшения направленности, я одел на провод, через каждые 15,92356688 сантиметров, пенопластовые цилиндрики, имеющие конусную форму. Опытным путём установил, что более широкая часть должна быть направлена в сторону розетки. Хотя интуитивно казалось, что должно быть наоборот. Никогда не думал, что таким простым способом, можно добиться такого эффекта!!! Холод стал намного выразительнее, прям-таки заиграл оттенками и полутонами, стал глубже и проникновеннее. Магазинские пельмени, замороженные после модернизации хол-ка, стали намного вкуснее и сочнее, не отличишь от домашних! О водке я просто молчу! Это какая-то пестня!!! Буду рад, если кому-то поможет моя доработка. PS. Что интересно, в отсеке для овощей лежало несколько кривых сморщенных огурцов. Так они все выпрямились, "заколосились" - другого слова не подберу, запАхли, как будто только с грядки. |
sergeisam 27/12/2012 06:10 |
Yuritsh, |
may 27/12/2012 06:48 |
А вот тут уже конкретнее Аудиофильские предохранители |
NE51S 27/12/2012 06:50 |
Подскажите геометрические размеры "цилиндрикофф", а то холодос того, не морозит, попробую с сети выкачать немного назад. |
BAZUEV56 27/12/2012 08:53 |
Yuritsh, Ссылку дай на этих электриков, не верю чтоб сам сочинил. |
rematik 27/12/2012 09:22 |
может курилка, когда захочет
http://www.youtube.com/watch?v=qv1qiL0HRcY |
-20 dB 29/12/2012 16:08 |
Чо напали на человека?
ПРОСИМ АДМИНИСТРАЦИЮ оградить НАС, СЛЫШАЩИХ людей, от всяких ОБРАЗОВАНЦЕВ! Свободу Юрию Деточкину! ...И вообще, предохранители должны быть из правильного провода - не токмо из прогретого в правильном направлении, но и из правильного металла, ибо силовые линии вокруг медного проводника - ТОЛЩЕ, их там не помещается столько же, сколько вокруг серебрянного, поэтому "ложатся" они РЕЖЕ! И вообще, нехай чел творит. Ибо всё, что сделано - кому либо на пользу: если не самому экскрементатору, то по крайней мере дети предприимчивых торгашей будут сыты. Твори, эмбеддер, и качество звука улучшится, но ты этого не заметишь. Вотъ. А вы думали, всё так просто? ЗЫ: извиняюсь перед аудиофилами за неумышленный плагиат (не свой копирайт выделил жирным...). |
Dill Kroko 29/12/2012 19:37 |
что-то меня тыркнуло: """силовые линии вокруг медного проводника - ТОЛЩЕ, их там не помещается столько же, сколько вокруг серебрянного, поэтому "ложатся" они РЕЖЕ!". Я вроде травкой не балуюсь, но хотелось бы узнать, от чего так прет???? |
viktor_ramb 29/12/2012 20:02 |
Dill Kroko, Я вроде травкой не балуюсь, но хотелось бы узнать, от чего так прет????
Штынит сероводородом от гниющих мозгов чокнутых аудиофиллов и иже с ними ! Yuritsh,
Серёг! А КПД масляного электрообогревателя не можешь повысить хотя бы раза в полтора?! |
rematik 29/12/2012 20:12 |
я предлагал с космоса батареи бросать. Одна бригада забрасывает, другая сбрасывает, третья прикручивает горячие к системе и откручивает холодные. - Халявное тепло. |
Alexasha 29/12/2012 20:19 |
Это уже было
Утомил он меня. Или малолетка, или имбецил... |
-20 dB 29/12/2012 20:54 |
Да пжлст! "Дым канифоли навевает что-то... Одна затяжка - веселее думы." И перл
туда же в тему будет... |
aze1959 29/12/2012 21:02 |
прочитал две последние страницы... блин чуток не уссался от хохота |
Yuritsh 29/12/2012 21:24 |
ИМХО, среди этих аудиофилов уже давно завёлся какой-то авторитетный троль, он их тролит годами, а они ведутся, как маленькие - провода прогревают, "направленность" меняют, силовые линии измеряют. И всё это впаривают покупателям своих девайсов на полном серьёзе. И сами в это верят. |
aze1959 29/12/2012 21:31 |
сын занимается профессионально музыкой-то есть озвучивание концертов, дискотек, студийные записи и тд и тп... и все это потуги ТС со своей отстойной аппаратурой и всякими медно-алюмэнивыаемыми примочками ничего кроме смеха не вызывают может мальчика пригласить, щоб послушал как звучит музон на студийной аппаратуре?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 15:33
Yuritsh, "На свете много женщин и много пацанов - На свете много умных и много дураков" |
Dill Kroko 29/12/2012 21:39 |
Yuritsh, ну, если это пользуется спросом, нетрудно денег наколотить. Делать аппаратуру с прогревом проводов, с термодатчиками. Можно переделывать фузеры, засовывая туда серебро вместо родного металла. Пипл хавает. что-то я слышал на счет кондеров. А если вместо электролитов ставить пачку спараллелиных КМок )
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 22:43 PS с кем-то из предыдущих постеров могу поспорить. Я слышу ультразвук, когда летучие мыши летают рядом. А это свыше 25кГц. И дельфинов тоже слышу. Возможно не ушами, но воспринимается как писк отчетливо. |
киев 29/12/2012 22:37 |
Де ж ты живешь? Дельфины, летучие мыши. Кста, это не пердел - я вроде рассказывал - недавно пацан приносил домашнее кино с выходом класса D, жаловался, шо оно ему пищит. Я ничё не услышал, стал осликом на выход -дейсвительно есть недофильтрованная частота. 400кГц!!! |
Alexasha 29/12/2012 22:39 |
Это какая же пищаль имеет такой диапазон? |
BAZUEV56 29/12/2012 22:44 |
Dill Kroko,
sofrina 29/12/2012 22:45 |
и какой дельфин ее услышит? ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:48
даже слепые ее не услышат, и даже знаю почему- барабанная перепонка даже не колыхнется от частоты почти в полмегагерца ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:57
так если ослик цифровой, то он засинхронизировался насамой мощной гармонической сооставляющей выходного сигнала, а кроме него наверно имеются и с меньшими уровнями и на звуковых частотах |
киев 29/12/2012 23:02 |
sofrina, осёл - динозавр С1-69. Какие уши могут слышать и какие динамики воспроисводить частоту средних волн - не знаю, но факт остаётся фактом - вкинул дросселя, дофильтровал - клиент писка не слышит убираю - слышит! Фантастика. Може у него антенна в голове или дета ещё? |
Alexasha 29/12/2012 23:06 |
Или провода не прогреты, или концы местами попутаны А без колонок не пробовал слушать? |
sofrina 29/12/2012 23:06 |
киев, самовозбуждение плюс обратная связь |
Alexasha 29/12/2012 23:15 |
Сто баксов за пищалку. Всё, выше не нашёл. А тот центр с гучномовцами вместе стоил от силы баксов 200-300. |
rematik 29/12/2012 23:20 |
наверное слышимость от гармоник зависит. |
BAZUEV56 30/12/2012 00:37 |
Alexasha, rematik, Самое Главное собаки энто всё слышат.??? |
радиособака 30/12/2012 00:43 |
Alexasha 30/12/2012 00:44 |
Ага, зато видят всё в чёрно-белом и вверх тормашками ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:45
Чем генерировал, в смысле воспроизводил? ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:47 Самая крутая советская пищаль больше 20 Khz - |
радиособака 30/12/2012 00:50 |
Alexasha 30/12/2012 00:52 |
У моего коллеги есть такой, и я его слышу. То ли у меня слух, как у собаки, то ли производитель врёт ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 23:58
радиособака 30/12/2012 00:59 |
Япономать 30/12/2012 01:07 |
радиособака, Alexasha, Энто гармоники или Обертона ... |
viktor_ramb 30/12/2012 10:44 |
Yuritsh,
Самый эффективный способ кого-то обмануть, это самому свято верит в это! На этом построенны секты, да и вся религия в общем-то. Коллективно верить во что либо, что нельзя проверить напрямую, не так страшно или обидно - если окажется что это наеб@лово, то не так обидно будет что кроме тебя ещё много критинов в это верило! |
Dill Kroko 30/12/2012 13:26 |
киев, Летучих мышей у нас полно, а дельфины - когда на курорте был. Опять же, говорю, не ушами слышу, а в мозгах отчетливо. Также человек вряд ли услышит инфразвук, однако действие непосредственное. Я не особо хороший музыкант, слух не особенный, но отчетливо различаю по шагам знакомого человека, марку машины или мтоцикла (из тех что у нас ездят), ну тут по опыту. |
Yuritsh 30/12/2012 14:30 |
Dill Kroko 30/12/2012 15:10 |
Yuritsh, подобнуйю фигню слышал в детстве. Типа мужику зуб запломбировали полупроводниково (???) содержащей смесью. Ну в общем диод вставили в кариес и о него не череп, а детекторынй приемник.
А так не знаю, все возможно. |
виктор-теледоктор 30/12/2012 15:14 |
Так в Советском Союзе был изобретен Wi-Fi.... |
Dill Kroko 30/12/2012 16:01 |
gonzo 30/12/2012 17:18 |
Dill Kroko, про детектор в зубе, так это Андрей Некрасов "Приключения капитана Врунгеля" А про сверхчувствительность к ультразвуку, так есть у нас, братцы, таламус в мозге: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81, и как он работает у каждого, это вопрос темный, и наукой не поясненный, к сожалению. ИМХО. |
viktor_ramb 30/12/2012 17:49 |
Yuritsh,
Наверное передавали похоронный марш костному мозгу и функции мужского достоинства! |
-20 dB 30/12/2012 17:52 |
Гы-ы-ы... Оно опять корки мочит... Теперь оно от аудиофилии ушло, и знание БП ATX демонстрирует (если это оно, конечно, а не тем же вампиром укушенное).
ЗЫ: viktor_ramb, кстати, подтверждаю слова Юрича - не знаю, где там оно в мозгу детектируется (и у всех ли?), но вблизи антенного поля пищит отчаянно. На АМ вообще приёмник не нужен - реально радио "из ниоткуда" принимаешь. Кстати, если не предполагать, откуда эта "наводка" - направление определить абсолютно невозможно. Оно слышно не ушами, а прямо где-то в центре черепа само по себе возникает. Вопрос: не появились ли байки о "гласе свыше" благодаря тому, что тёмные древние предки шлялись возле антенн Р-136? |
viktor_ramb 30/12/2012 20:30 |
Да я и не спорю - скорее всего это правда так, а мозгу детектирование и не нужно - он сам волны "расшифровует" ! Вот какие молодые в смысле недоразвитые мозги надо имень, чтобы лезть под такое излучение! |
Yuritsh 30/12/2012 22:32 |
rematik 31/12/2012 00:01 |
обычное дело. Несущую частоту в тачках подвозили, а сигнал полезный в спецранцах (опломбированных в секретке) за плечами. Конспирация. |
Viktor_f 31/12/2012 02:17 |
Не помню откуда и когда, но очень давно обсуждалось, что курьезные случаи с прослушиванием радио связана с пломбами в зубах. А нервных окончаний в зубах предостаточно. Раньше не редкость, что люди ставили разные пломбы и зубы устраивая гальваническую пару во рту. Может совпадение или подтверждение, слышал такую версию, что, чем меньше остается зубов тем ближе, а один из моих друзей решился на все под замену, и через год...
Еще не в тему, печатали, что один китаец не мог есть картошку, его организм перерабатывал ее в спирт. |
Dill Kroko 31/12/2012 08:11 |
Viktor_f, еще не в тему. В серии фонтастических рассказов про одну семейку мутантов, они там придумали замкнутный цикл переработки сахара в крови в алкоголь и обратно. То есть их папаша мог нажираться автономно. |
viktor_ramb 31/12/2012 10:07 |
А какая разница куда шли волны - туда или оттуда, если в голове играло, значит яйцам тоже доставалось немало! |
Yuritsh 05/01/2013 21:52 |
Тут прям под боком, такие самородки пропадают. http://monitor.espec.ws/section18/topic212252.html |
Dill Kroko 14/01/2013 10:09 |
мож не в этой теме про аудиофилов выкладывал. Еще перлы: Ё-моё, чтож я сделал-то?
Я иногда отслеживаю подобное. PS не мне судить, я не профессионал. Но посмеяться в тему люблю. |
Alexasha 14/01/2013 10:30 |
Так это тот же кретин, что с предохранителями
http://monitor.espec.ws/section10/topic146008p960.html Ещё один
Lenchik 14/01/2013 10:59 |
Не мозг это а ухо воспринимает. Есть старый фокус. Нужно вдвоем прижаться ухом у к уху. Желательно ухи наслюнявить. Потом один человек берется одной рукой за провод от радиоточки (радио которое раньше по проводам шло) второй берется другой рукой за другой провод и наслаждаются прослушиванием радиопередачи. |
виктор-теледоктор 14/01/2013 11:26 |
Перед этим надо позвонить по 03 -чтобы приехали и засвидетельствовали сей факт. |
viktor_ramb 14/01/2013 15:26 |
У психдиспансера другой телефон ! |
Скиталец 14/01/2013 16:37 |
Рылся в закромах и нашёл плоды трудов одного умельца. Дело было давно, ещё в прошлом веке, когда я занимался ремонтом "бытовухи". Принесли мне как-то в ремонт видак (35-й Panasonic, если не ошибаюсь). Жалоба была следующего характера. Поломалась механика, электрослесарь (sic!) с завода отремонтировал, после чего аппарат проработал ещё несколько дней и опять заглох. Предыдущий ремонтёр не берётся больше делать, мотивируя тем, что сильно занят. Вскрыл я аппарат (в присутствии клиента, ибо имел уже опыт "разборок") и тихо обалдел (см.фото). Одно из программных колёс было сделано на ЧПУ этим умельцем из бронзы! Естественно, в процессе работы накрылся двигатель, который это колесо крутил. Но несколько дней он-то проработал! Аппарат я сделал. Но самое интересное, родное колесо и "самопал" совпадали практически один в один. Да, не перепились ещё "левши" на наших просторах! |
радиособака 14/01/2013 17:00 |
BAZUEV56 14/01/2013 17:13 |
радиособака,
радиособака 14/01/2013 17:33 |
LordLostr 14/01/2013 17:43 |
Так видно,края плохо обработаны,ползун заклинит. Сделано не качественно! |
viktor_ramb 14/01/2013 17:46 |
BAZUEV56,
Эпоксидка тоже была в дефиците? Я УНы на малогабаритки чёрно-белые ещё относительно недавно на эпоксидке делал - ВВ диоды выковыривал из УН9/27 или из модифицированых УН8/25, с ВВ кондюками проблем не было, с ВВ проводом тоже, отличные УН получались - не пробивались, не сырели как родные, потом просто такие ТВ перестали нести в ремонт - кины повыздыхали, китайских "аналогов" понавозили, да и невыгодно стало делать - эпоксидка подорожала, рабочее время тоже! |
радиособака 14/01/2013 18:00 |
Время "умельцев" ушло невозвратно. Наше поколение-последнее. В Европе даже чтобы выключатель в квартире поменять-сертификат электрика нужен. Поменяешь сам-штраф. Скоро и у нас введут законы,которые уничтожат всех умельцов и мастеров-нелегалов... |
aze1959 14/01/2013 18:09 |
радиособака дык в европах шоб лампочку вкрутить нужен сертификаут... кстатя и шоб пукнуть-тож нужен... ты готовь денежки на энто в финляндиях пригодица |
viktor_ramb 14/01/2013 18:11 |
радиособака,
Да они уже есть, только их если и используют законники, то только для своей корысти! |
aze1959 14/01/2013 18:12 |
и умножители высверливали и восстанавливали которые разбирались... всё это было... диоды и ВВ кондюки всегда находил... и свою копеечку имел с этого я кины 40 и 31в чб втыкал с мед-мониторов-зелёные монохромные, нормально работали и глаза меньше уставали |
viktor_ramb 14/01/2013 18:36 |
aze1959,
Было и такое во времена советского и постсоветского дефицита, но я уже ставил только новые УНы на цветные ТВ - уже дефицита не было! Сейчас начался дефицит на импортные CRT - ассортимент ТДКСов и проциков сильно сократился - на разборке достать вероятнее чем новый, а про панельные новоделы вообще молчу - на них ничего не было, нет и не будет - ремонтопригодность стремится к нулю! |
Скиталец 14/01/2013 20:56 |
LordLostr, Вы не совсем правы
Виталий315 15/01/2013 07:31 |
Я в декабре немножко помастерил. Принес хороший знакомый мясорубку Дива Ротор 2М и попросил отремонтировать. Сгоревший был ротор, ни где нет такого, двигателя тоже нет, похожий один был, да цена его 900р. и еще слабенький, всего 300 Ват. Вспомнил что у меня есть отечественный движок от мясорубки и решил перекинуть. Червяк со старого ротора спилил, с другого тоже, заварил на место, расточил, крыльчатку заменил на сделанную из жестянки и еще крепление от родного перекинул. Знакомый на новый год поехал испытывать мясорубку в деревне. Стал аппарат как зверь работать. |
Dill Kroko 15/01/2013 08:12 |
где-то на мониторе нет ру была фотка какой то приблуды для видака, выточеной умельцем из аллюминия. Таким Кулибиным надо памятники чугунные на вокзалах ставить.... (перефразировал). А еще понравилось где проц на проволочках. Говорят еще что в старые времена при отсутствии селенового столба ставили Д226 цепочкой. Сам не видел, а столбик вместо 21 ставил и наоборот. Еще из 2-ч ТВС один рабочий делал. А знакомый вообще растворял умножители с целью извлечения рабочих КЦ.
А кто нибудь видел переделку китайского ДВД БП с импульснгого на обычный? У меня до сих пор лежит, рабочий. Прикрутили туда трансформатор и на диодный мост и через несколько стабилизаторов на 78... и транзисторных. Я обалдел. И все аккуратно сделано. Где-то валяется, потом выложу фото. ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 09:16 И спрашивается: на хера искать знаний и опыта и дорогостоящих инструментов, если легко купить ИБП со всякими напряжениями за копейки и воткнуть, отсоединив сгоревший в телике? |
aze1959 15/01/2013 09:16 |
Dill Kroko,дык дурная голова как то купил 14 фунаи mk6. воткнули УНЧ с Веги вместе с темброблоком и всеми крутилками. есно дырок наделали в задней крышке. я выкинул этот гемор и стал разбираться почему звука нет. лит дохлый был в хлам. пять минут работы ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 03:23
viktor_ramb, я ездил в Новосибирск- закупал оптом в десятках или сотнях-есно по оптовой цене, часть продавал про цене дешевле чем в магазине.
дык мы между собой постоянно меняемся или продаём друг другу есно недорого процы ТДКСы и кины. например недавно поменял 29 плоский кин (ещё есть пара в заначке) на 29 110 угол неплоский-сам же снёс горловину |
Dill Kroko 15/01/2013 09:31 |
aze1959, для того, чтоб поменять копеечный лит, не нужно много мозгов. А вот чтоб найти его неисправный, желательно иметь представление о работе сего аппарата. что предполагает наличие кое-какого образования и опыта.
aze1959, у меня друг в советские времена закупал сотнями в новосибе УН7 (помните такие)? Потом матерился - только калым пошел. тут же налоговая. откуда знаю что деньги есть? потом бросил он это ремесло. Автоэлектриком стал и токарем, купил токарный станок. |
aze1959 15/01/2013 09:36 |
Dill Kroko, дохли они в теликах и в УНЧ и в кадровой. я покупал их или на балке или в магазинах Новосиба |
Иванович 15/01/2013 14:07 |
Ну лукавить то не надо , за полгода с такой зарплатой ,спокойно можно было накопить , если отлаживать. Да не указал еще про премии , они тоже переодически давались . |
viktor_ramb 15/01/2013 14:34 |
В общем-то да! Мои родители, имея общий среднемесячный доход в 250-300 советских рублей, купили в 1977 г. "Электрон 718Д" - при этом в то время мы не голодали, каждый год ездили отдыхать в Сочи или Гагры, просто не шиковали, не сорили деньгами, жили скромно. |
Варелик 15/01/2013 14:43 |
Подтверждаю. Не было "драконовских" кредитов, а за два года 650-750 было вернуть безболезненно. По-моему были кредиты пару тройку процентов.
При двух инженерных зарплатах в 1983 г. и даже при возможности купить за 400 р рабочую некондицию и мои аргументы, что гарантией пользоваться не придется жена настояла купить гарантийную Радугу 719Д за 750 р. Насколько помню акция прошла безболезненно, семейный бюджет не подорвали. |
cybe 15/01/2013 15:02 |
BAZUEV56 15/01/2013 15:20 |
cybe,
[url]http://www.coolreferat.com/Развитие_американского_телевидения_в_60_70_е_годы_часть=2[/url] |
радиособака 15/01/2013 15:26 |
rematik 15/01/2013 15:48 |
Скажи ещё, что тебе первому его продали. |
BAZUEV56 15/01/2013 15:56 |
радиособака,
радиособака 15/01/2013 15:56 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 17:03
rematik 15/01/2013 16:04 |
Эх Валера, если бы они тогда знали, что свой на поверку чужой оказался.
Надо было сразу за дающую тебе руку кусать. |
радиособака 15/01/2013 16:29 |
rematik 15/01/2013 16:33 |
Я думаю, когда ты к ним попадёшь в плен, снова умолчишь об этом. http://www.youtube.com/watch?v=2T0YfjH_4yw - скоро пожалеете об этом... |
радиособака 15/01/2013 16:51 |
виктор-теледоктор 15/01/2013 17:03 |
Опошление профессором Лебединским милой школьной песенки. rematik, ты в школе на утреннике оригинал пел или эту? |
радиособака 15/01/2013 17:10 |
виктор-теледоктор, Рассказал бы лучше о том,из каких соображений ты примкнул к РПЦ...Ничего личного..интересно просто.. |
Yuritsh 28/01/2013 20:44 |
Очередной шедевр http://monitor.espec.ws/section1/topic213809.html
Виталий315 29/01/2013 17:48 |
Тут совет нужен, Сгорел ротор у движка, мотор стоит за 2000 рублей (кухонный комбайн Kenwood). Есть ротор по размеру похожий, но вал с червяком другой. Вопрос в том: можно ли вал перекинуть и как? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/01/2013 18:00 |
Виталий315, это серьезный вопрос или прикол? |
Виталий315 29/01/2013 18:05 |
Я серьезно. Ротор стоит 250 рублей, клиент дает только 1500 рублей. Я на мясорубке переваривал червяк, выше писал, а здесь не получится. Вот если бы перекинуть. |
Yuritsh 22/02/2013 11:35 |
Вчера Полар делал, вернее восстанавливал после "мастера". Между холодной и горячей стороной БП он поставил резистор 15Ω / 0,125W вместо 10МΩ. Ему повезло, что он так и не запустил БП (в токовом датчике вместо двух резисторов по 1Ω тоже поставил два по 15Ω)
beber 22/02/2013 12:22 |
мазуты |
JohnK 22/02/2013 19:51 |
Alexasha 09/03/2013 11:23 |
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=3729 Ума нема, считай калека...
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=3787 |
Nik_Al 09/03/2013 17:33 |
Ну а какая разница... запустил-незапустил? После такого "ремонта" Достаточно воткнуть вилку в сеть и подключить колективную антену... у него тот резистор тут же пшикнет и сгорить ярким пламенем. Удивительно, как обошлось. |
Yuritsh 09/03/2013 20:12 |
Nik_Al 09/03/2013 20:24 |
Ммм...да, чё только не делает с людьми жажда наживы сорвать лишние бабки с клиентов лохов. Тады другое дело.. ребёнка жаль, а мастеру особая диета и отдельная жилплощадь |
ЕМХ 09/03/2013 20:34 |
Гнус старый делал с горячим шасси, там "вумныя" спецы (или клиенты?) тюнер с развязкой вытащили, а обычный запихали. В дыру в корпусе просовывали два гвоздя 70-100мм, а к ним примотали проводки от симметричного шлейфа комнатной антенны. Рядом батарея отопления. Все живые, похоже Б-г дураков бережёт. |
makeym 21/03/2013 18:10 |
Сёдня у меня удачный день
В Рубине ОСу просверлили. В LG - записочка лежит |
JYRIJJ 21/03/2013 18:30 |
Давно было, в 3УСЦТ 20 у.е нашёл |
makeym 21/03/2013 18:39 |
Я понимаю еслиб строчник был сдёрнут, так он на месте и бирка на нём есть Ну болтики понятно в кулёчке, записка зачем?
Уж лучше бы пару сотен положили! |
LordLostr 21/03/2013 18:53 |
Бери заранее,за диагностику. |
qsc 21/03/2013 19:41 |
А нам все равно, а нам все равно
Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас - в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане У поганых болот чьи-то тени встают Косят зайцы траву, трын-траву на поляне И от страха все быстрее песенку поют А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас - в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву А нам все равно, а нам все равно Твердо верим мы в древнюю молву Храбрым станет тот, кто три раза в год В самый жуткий час косит трын-траву А нам все равно, а нам все равно Станем мы храбрей и отважней льва Устоим сейчас в самый жуткий час Все напасти нам будут трын-трава А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову Дело есть у нас - в самый жуткий час Мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, Станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час - Все напасти нам станут трын-трава. ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 20:41 |
viktor_ramb 21/03/2013 20:06 |
Ещё скажи 10 купюр по 2$ ! |
makeym 22/03/2013 08:14 |
Так как тело LG прибыло в моё отсутствие, с утра связался с клиентом и узнал много интересного Оказывается до меня это тело было у какого - то электрика, который два месяца колупал этот телевизор (перерыл всю строку, выпаивал ТДКС, пережёг все дорожки у стр. транзистора и т.д.), в итоге поставив диагноз о неисправности ТДКС! Выдал такую-же записку (как в нутри телевизора) хозяевам и вместе с этим электриком хозяева ещё три месяца пытались купить новый ТДКС, обломились
Включаю, высокое есть,звук есть - экран тёмный. Замерял ускоряющее - нету. Заменил керамику - тишина. Сдёрнул ускоряйку с панэли - ускоряющее есть! Вообщем устроил кину северное сияние, изо появилось расфокусированное, при регулировке на трансформаторе фокуса, толку ноль, регулируется яркость, как будто крутишь скрин. Минут через пять в горловине хорошенько бахнуло и появился фокус и регулируется Щас в думках - скока бабла срубить Кин суперслим, из ранешнего моего опыта с самсунговскими, после северного сияния, эти кины больше полугода не ходили, с лыжными кинами такого опыта нет, этот первый суперслим. А так кажет щас - как новый! |
LordLostr 22/03/2013 08:57 |
Скока положено. Мотаж восстановил,кин от кз избавил. |
viktor_ramb 22/03/2013 10:48 |
makeym,
Похоже как обычно подомкнула ускорялка - обычно лечиться прострелом 0.1 мкфХ1000В , заряженного от ускорялки, хотя телерейнджеры с голыми руками просто сдёргивали и ставили назад ПК на ходу и говорили что получалось, возможно процессы сходные происходили - фильтрующая ёмкость на ПК по ускорялке заряжалась до максимума и отдавала всё сразу ускоряющему, поэтому происходило восстановление. А у меня слим подомкнул конкретно - включается нормально, но постепенно начинает уходить в молоко и постреливать. |
Nik_Al 22/03/2013 14:20 |
Удивил... Вот если бы 500 рублёвка лежала... |
beber 22/03/2013 14:25 |
ХАРЮ бить надо таким мастерам! |
V_I_K 25/03/2013 20:37 |
В Германии...вона чо....соседка, чуток типа стригла на дому...на карман, на нее соседи настучали, что мол она налоги не платит... Я не шучу. |
viktor_ramb 25/03/2013 23:21 |
V_I_K,
А какие шутки то? В нормальных странах за систематическое занятие нелегальной предпринимательской деятельностью конфетками не угощают, не то что у нас даже за подпольные винокурни отделываются "откатом" в виде готовой продукции местным участковым. Как там говаривал пр-р Преображенский: "Разруха у нас в головах ..." |
shuha74 04/04/2013 20:55 |
makeym , таких lg слимов восстанавливал (кин. дохлый) очень много раз , разрядка кондером , который писал viktor_ramb, за последние 4года было много , работают , из-за сирости часто такая причина |
Yuritsh 04/04/2013 21:25 |
viktor_ramb 04/04/2013 21:34 |
shuha74,
Ага! Из за сырости в цеху, в котором эти кины делают! |
Alexasha 04/04/2013 21:41 |
или убогости? |
viktor_ramb 04/04/2013 21:48 |
Alexasha,
Может быть, может быть? Только чей? Производителя или мастера? |
Alexasha 04/04/2013 21:58 |
Сначала - первого, со вторым - как повезёт |
viktor_ramb 04/04/2013 22:07 |
Что-то последнее время ни с первым, ни с вторым! |
JYRIJJ 10/05/2013 18:34 |
Вот принесли сегодня после умельцев |
Nik_Al 10/05/2013 19:39 |
Видно "умелец" двоечником в школе был... Либо это слесарь дядя Вася делал - не понял какой емкости кондёр там должен стоять. И с клиента наверное ещё и бабки сорвал. |
Yuritsh 10/05/2013 20:58 |
Помнится, много лет назад, тоже "специалисты" в телике 3УСЦТ 67-й диагонали, в коллекторе HOTa навешали целую гирлянду конденсаторов на 250V, общей ёмкостью больше 2-х мкФ, но так и не смогли растянуть экран на всю. |
Nik_Al 15/05/2013 20:14 |
Сегодня принесли планшет.
Случайно (как часто бывает) оторвали miniUSB разъем питания. Чудо-мастера из компьютерного сервиса пытались отремонтировать и вернули с диагнозом - "не подлежит ремонту". Увидев такой шедевр (последствие творения их рук)... я просто не смог удержаться, чтобы не сфоткать и не выложить. Правда.. теперь вот ломаю голову, как это всё восстановить? Клиент плачет, и готов выложить даже 2500. лишь бы работало. Фактически аппарат жив, раскурочена только входная цепь зарядки |
sofrina 15/05/2013 20:26 |
не договаривает чего-то клиент- наверно был в сервисном центре, но показалось что ремонт там дорогой и после нашелся на стороне мастер-умелец |
viktor_ramb 15/05/2013 21:02 |
sofrina,
В СЦ видать предложили поменять целиком плату! |
Nik_Al 15/05/2013 21:17 |
У меня тоже... первая мысль была именно такая - клиент залез сам. Дело в том, что владелец женщина. Сама она залезть туда не могла. Позвонил ей, пригласил завтра придти в мастерскую и глянуть на это художество. С её слов: Случайно дернули, когда стояла на зарядке и оторвали гнездо. Увидела в газете рекламу.. обратилась в тот компьютерный сервис. Там сидят сидят молодые ребята. Гнездо поставили на место..но по приходу домой.. обнаружилось, что зарядки по прежнему нет. Отнесла им обратно. Они продержали несколько дней, сказали не подлежит ремонту, вернули деньги и планшет. В общем... хрен их поймёшь. Либо предприимчивая молодежь (которая умеет только винду ставить) облажалась. Либо эта молодая особа чёто недоговаривает. Хотя.. какой смысл ей врать? Теперь ведь это никак не повлияет на стоимость ремонта. ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 22:22
Андрей, нету нас тут такого сервиса.. чтобы менять платы в таких девайсах. Мне их регулярно носят. Восстановить тот разъем... на час работы - если конечно до меня туда кто нибудь не влез. |
Oлег 16/05/2013 09:49 |
Жесть, руки бы оборвать! |
viktor_ramb 16/05/2013 11:50 |
Nik_Al,
Даже если получиться сделать вдвое крепче чем по заводскому, то есть очень большая вероятность что вырвут опять и угадайте с одного раза к кому будут претензии ! В этих случаях как всегда начинается жлобское дерьмовожение: "Да мы его вообще не трогали ...", "Мы только слегка потянули, а отвалилось потому что вы плохо припаяли ...", "Да это не мы опять сломали, это ребёнок, поэтому вы должны ...", "Да оно сразу не работало" (при этом когда забирали, естественно было всё проверено на работоспособность.) |
iga 16/05/2013 14:01 |
В этом случае я приклеиваю намертво. Дорожки всё равно выдраны, я их наращиваю эмалированным проводом (из роторов двд моторов ) Т.е. если опять выдрали, уже редкий случай, то это не критично. Клей использую REHAU, мощная штука.Окна металлопластиковые им клеют. |
viktor_ramb 16/05/2013 16:01 |
iga,
Ещё из ТДКС провод можно добывать!
Стоит наверное как половина ремонтируемого планшета! |
Alexasha 16/05/2013 16:08 |
40-50 евро за кило. |
iga 16/05/2013 16:12 |
Да нет. Флакон большой 20гр, 180р.
А моторов этих у меня..."Плюшкинизм" стойкий |
viktor_ramb 16/05/2013 16:34 |
iga
Не дёшево, но цена терпимая если если свойства как нужно и качество на уровне. iga,
Да ладно трепаться! Движки места понты занимают! Если кто считает себя ортодоксальным Плюшкиным, то приходите ко мне в гости в мастерскую - почувствуете себя младенцами в плюшкинизме! |
Nik_Al 16/05/2013 18:25 |
уже полтора года занимаюсь этим. До сих пор ни разу повторно не приносили.Сразу предупреждаю, чтобы не толкали туда штекер с медвежьей силой, и гарантию не даю. Потому как сломать его... неосторожно дёрнуть когда он включен в подзарядку - всего-то делов. Ну и есть вариант усилить. Припаиваю гнездо всем корпусом к плате. Но в данном случае тут не прокатывает. Вставлено в вырез в плате, а в местах крепления лапок выдраны площадки. Хотя тут тоже есть вариант - наложить шины. |
Nik_Al 16/05/2013 18:31 |
Вместо оторванных дорожек... обычно шины из тонкого провода наращиваю. |
serhilio 21/09/2013 16:11 |
У меня тоже к самсунгу не было смр40000 и нис0169,поставил мп3-3 места предостаточно лет 5 трудится от всей души! |
makeym 21/09/2013 16:15 |
Щас открыл JVC после одного нашего товарисчя "мастера" так это есчё по божески! |
Alexasha 21/09/2013 16:16 |
Именно так ламеры и делают. |
serhilio 21/09/2013 16:33 |
Я и резиновую лодку прямо в магазине купив сразу сверху разрезаю чтоб дома полторашек туда напихать она надёжней становится так как возить её не надо живу на побережье! |
STIPLER 21/09/2013 22:44 |
serhilio, Стану жить у реки,брошу пить (хорошо бы собаку купить...) (С) |
serhilio 22/09/2013 07:30 |
Совершенно верно,переезжяй на озеро оно прокормит,и собачку заведёшь! |
LordLostr 23/09/2013 13:17 |
Шьют не только память. Транзистор нитками к радиатору. |
Alexasha 23/09/2013 13:57 |
Зажимы на Филипс похожие |
makeym 23/09/2013 16:58 |
Про@бал,сломал зажим, побольше КТП и прижимай как хочешь
Alexasha, На рубинах вроде раньше были |
Alexasha 23/09/2013 17:46 |
У нас их почти не было. |
LordLostr 24/09/2013 08:13 |
Это Рубин,защёлки у них часто ломаются.Но там и дырка под винт имеется,за неё и пришил умелец. |
serhilio 24/09/2013 17:28 |
makeym 24/09/2013 17:40 |
serhilio, Здорова-коль не шутишь! Я тебя ваще ни в каком прикиде не узнаю |
serhilio 24/09/2013 18:56 |
Чо забыл что-ли мы с омска в тюмень летали,вагон телевизоров отбракованных кварцев 3усцт неделю ремонтировали,спецрейсом на иле! |
Borek 04/02/2014 12:04 |
Теперь осталось только жидкий азот подвести. |
Alexasha 04/02/2014 13:07 |
Во многих устройствах доработка не лишена смысла. Экономят на охлаждении, в расчёте сократить срок службы аппарата до минимума (окончания гарантийного срока). Достаточно вспомнить ноутбуки, в которых роль радиатора выполняет аллюминиевая подложка клавиатуры. |
Borek 04/02/2014 13:57 |
Santei 11/02/2014 16:58 |
Да херня всё это...Если хватило только донести до дома,то почему это чудо оказалось у тебя,а не было возвращено тому мастеру?... Сильно сомневаюсь что клиент просто так рубль отдаст,за здорово живёшь... |
Borek 11/02/2014 17:36 |
Santei, если быть точнее, то кулер этот, со слов хозяина, лишь продлил время просмотра от включения до проявления неисправности (срыв синхры) с 10 мин до 1 часа. И так он просмотрел его около месяца. А были ли разборки с умельцем, это я не в курсе. |
pion 11/02/2014 19:22 |
Недавно был у клиента, так он в своём телике решил предохранитель поменять. Но так-как предохранителя в телике не нашёл, решил, что провод питания неисправен и зачистил провод питания около разъёма, где этот провод в плату вставляется. Прикрутил там провода и пробовал включать.
Но починить телик так и не смог. Пришлось мне чинить |
STIPLER 11/02/2014 22:08 |
pion, Рады за тебя! |
pion 12/02/2014 01:23 |
Спасибо. |
Alfur 12/02/2014 11:06 |
Года три назад приносили кинескопник 29" JVC - "c прогревом отключается". Оказалось, проц перегревается (планар, не помню сколько ножек, но большой). В продаже на то время их не было. ПОСТАВИЛ ВЕНТИЛЯТОР, запитав от ТДКСных 15 вольт через ХХХ Омное сопротивление - вольт 10 получилось.
Недавно приходит этот клиент - всё, говорит, работает, не отключается, но вентилятор начал громко визжать. Подарил ему ещё один вентилятор - клиент сказал, сам поставлю... |
viktor_ramb 17/02/2014 11:02 |
В корне не верно сделал! Нужно сначала сказать клиенту что теперь можно поменять проц, но дорого, а потом продать этому клиенту ветродуй за полцены процика! |
Rom-Zecs 17/02/2014 11:07 |
ну а он бы надул губки и купил в комп маге за 50р вентилятр |
viktor_ramb 17/02/2014 11:14 |
Ну и фиг с ним - лишний раз нагибаться не нужно было бы! А вот ему нужно было открыть ТВ, снять кулер, побегать-найти аналог, причём не факт что за такую цену! |
Alfur 17/02/2014 20:35 |
Да ладно! Клиент - мужик нормальный, в первый раз рассчитался по-полной. За те деньги можно было тогда десятка два вентиляторов купить . Кстати, в этом же телике была ещё одна типовая болячка - там в цепи строчных катушек ОСки стоит электролит (10мкФ вроде), который дохнет от постоянного перегрева. Ставишь новую ёмкость - горяченная, рука не терпит. Вот я туда и впендюрил для надёжности 5! неэлектролитов по 2,2мкФ/250В впараллель. Кондёры были новые, на длинных ножках, вот и развесил их со стороны дорожек. Плата там стоит в пластмассовом каркасе с рёбрами жёсткости. Вот и получилось - в одном "окошке" вентилятор жужжит, в другом - гроздь немаленьких кондёров навешана !.. |
viktor_ramb 17/02/2014 21:51 |
Alfur,
За это дополнительные бабки нужно брать, только клиенты редко когда оценивают по достоинству модернизацию своей аппаратуры с приличным повышение её надёжности и долговечности. |
gsn 18/02/2014 02:03 |
viktor_ramb, в укрвоенке, с которой я работал, был обдув каждого всего прибора, посредством холодмашины, которая "отдавала" тепло в море. НО, распи..... забыли где это ВКЛ, пришлось и оборудование чинить, и показать кнопку ВКЛ "горячим парням - контрактникам из западной украины".... Государству обошлось в 3млн грн..... (это не шутка) Я тоже неслабо получил за часть моей работы! |
Бакум 18/02/2014 14:13 |
Только-что открыл |
магнит 18/02/2014 16:13 |
древнюю тошу 42 делал недавно,с периодикой в t-con пришлось модифицировать немного конструкцию |
Maksimov 03/05/2014 19:56 |
answer 03/05/2014 21:06 |
Maksimov,
Только вот с покрышками минус, надо было бы хоть из трубы загнуть. |
киев 03/05/2014 23:11 |
Жесть! Велосипед челябинских мужиков? |
viktor_ramb 05/05/2014 10:06 |
Вряд ли из Челябинска - там металла валом и приёмок наверное нет, а на лайбике замок виден - значит опасаются хозяева чтобы на металлолом не скомуниздили ! |
Borek 05/05/2014 10:34 |
viktor_ramb 05/05/2014 10:50 |
А алкашам и торчкам нас... положить на произведения искусства, пусть даже народные. Приёмщикам металла кстати тоже. |
sashko65 05/05/2014 20:13 |
ДА..... я даже знаю кто б его купил...guzatron ты где??? |
qsc 15/07/2014 22:46 |
sashko65 15/07/2014 22:53 |
Во теперь знаю газатрона в лицо ! Настоящий ...а как првильно ? велосипедист |
KRAB 16/07/2014 00:05 |
Rom-Zecs 16/07/2014 08:19 |
ну кстати не так уж и смешно, видел кто утюг на 2400ватт с термопредохранителем 10а и 240 градусов? а я видел, на меня манагеры как на аборигена смотрели когда я заказал пред не соотв оригинальному и ещё настаивал на том, а обычно простой пред на 3а или 5а параллельно ставлю и ничего |
Maksimov 24/09/2014 12:33 |
Щас Вас посмешу, чего я учудил. Из серии Не перевелись ещё умельцы
Зафуфырил блок аккумуляторов. Стало 3500 мкА а родной 650 мкА Этот телефон как будильник использую. Модераторы! Дайте мне квоту для картинок. |
Yuritsh 24/09/2014 12:47 |
BAZUEV56 24/09/2014 13:08 |
Или вот: http://savepic.net/index.php http://ifotki.info/index.php |
Borek 17/02/2015 17:26 |
Вторая жизнь |
sashko65 17/02/2015 20:11 |
Это не смешно, просто глупо и убого.Во первых нормальные мастера такого гОвна в ремонт не берут. |
юрий08 17/02/2015 21:31 |
А я все беру. Почему не взять и заработать денежку без понтов. |
Borek 18/02/2015 02:35 |
sashko65,
Есть, конечно, экземпляры, которые уже в утиль только. Но потребителю об этом необходимо сказать, проведя диагностику, заработав на этом , хоть маленькую, но копеечку. |
sashko65 18/02/2015 08:24 |
У нас в городке ребята имеют юольшое помещение 170 кв.м 3 комнаты.Так само берут все подряд, захламили так, что теперь народ телики несет НАД ГОЛОВОЙ.Потому как все заставлено, начиная от Електронов RFT и прочего старья.А сколько Шнайдеров с крутыми процами их там напичкано дофига.Это все скаплются ......У меня в 2001....04 видиков было 80..100шт.почили они в глубине болот лесных. |
Borek 18/02/2015 11:41 |
Видики раз в квартал еще просят посмотреть, но отказываюсь уже, лень в них ковыряться. Хотя на полках стоит сотни полторы. Руки не доходят разобрать на металл.
Сегодня пару самцов привезли, еще на SDH-209 собраны. А кины Фору всем современным дадут. Зачем бы я отказывался от них. |
RZ6ANH 18/02/2015 11:47 |
Никола-борода 18/02/2015 11:48 |
Сейчас Slimы на ремонт пошли, кинескопы плоским фору дадут, а их еще на руках море !!! . |
sashko65 18/02/2015 12:06 |
Borek, их видики только на метал разбирать.Я вывез шт 10 на городскую свалку.....через пару дней они у меня и клиенты говорят что вчера работал.Зделал вывод, выбрасывать так нельзя.В итоге под покровом ночи, в лес и в болото.Времена меняются...ВМ 12 стоил почти 1000 бакс.УЖАС. |
Nik_Al 18/02/2015 12:12 |
Угу. сперва раскурочат... а потом хотят чтобы мастер за пирожок его отремонтировал. У меня минимальная жёсткая такса, ниже которой я даже смотреть не буду. А если клиент говорит.. что он его всего за 500 рублей с рук купил, то я ему обычно отвечаю - ты мог его даже бесплатно заполучить, от знакомых или родственников. К стоимости ремонта это отношения не имеет. Есть категория аппарата и его техническая сложность. Дорого ремонтировать - выбрасывай. ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:18
У нас.. DVDшники тоже уже не ремонтируют.Я их даже на запчасти не беру. Но иногда правда.. находятся чудаки. готовые за пару тыс.руб. привод в рекордере поменять.. только эти приводы сейчас хрен достанешь. Но опять таки.. бывают исключения. На днях домашний кинотеатр за три штуки килорублей отремонтировал - клиент был очень доволен. |
Borek 18/02/2015 12:51 |
Тут малость тема не о том... |
Nik_Al 26/10/2015 02:16 |
Крутое пособие для клиентов. Как самостоятельно делать ремонт LCD, LED или ЖК, плазменных телевизоров
Пусть ищут строчную развёртку в LED телевизоре ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 03:25 Или вот ещё
Это чё? Прикол, или на полном серьёзе? Никогда не думал.. что такое может быть. |
Yuritsh 26/10/2015 02:30 |
Написано же: "Профи".
Какой-то даун бездумно надёргал с разных форумов обрывки информации, а под конец еще и какой-то убогий развод.
Nik_Al 26/10/2015 02:33 |
Да уж... куда нам тягаться с ними Вот туда и отправляй халявщиков. |
gsn 26/10/2015 10:49 |
А както здесь какойто крендель пытался тему соответствующую поднять, не он ли это?, я тогда в пику свою тему замутил про алгоритм ремонта без схемы.
Николай, дельный совет!!! |
Nik_Al 26/10/2015 17:45 |
Да, а то.. когда Юрич отправляет их яму копать.. они обижаются. А если отправить туда... так ещё спасибо скажут Пусть дерзают - ищут строчную развёртку в LED телевизоре и плазме. |
Александр Михалыч 26/10/2015 21:12 |
Он же и готовые ямы предлагал. |
STIPLER 02/11/2015 03:22 |
Вот свежий пример гармоничного сочетания жадности с тупостью:
http://monitor.espec.ws/section37/post2030790.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/11/2015 05:27 |
STIPLER, зато скока картинок в вопросе. |
boroda06560 11/01/2016 02:04 |
Вот еще в коллекцию...
https://cloud.mail.ru/public/2Rba/ktvgmffS7 https://cloud.mail.ru/public/GYD2/egz7aC3nk P.S. Извиняюсь за качество фото, под рукой нашлась только вебка.. В общем припаяли длинные хвосты на сгоревший предохранитель и к ним прикрутили живой.. Интересно, зачем отчебучивать такие шаманства, если паяльник под рукой и вроде даже пользоваться умеет?? |
БАРК 11/01/2016 02:23 |
Очевидно, что сделать нужно было максимально быстро, без разборки аппарата...
Подобное попадалось многократно, с той разницей, что вместо штатного предохранителя была напаяна тонкая жилка из многожильного провода... |
Александр Михалыч 11/01/2016 12:57 |
boroda06560, Это для удобства замены, - теперь перекрутить на новый, паяло не надо. |
blek1 11/01/2016 16:42 |
Может он так увеличивал Амперы на предохранителе?Может подумал,что на заводе слабые предохранители ставят и надо ещё один зафигачить,так,как нужного номинала нет под рукой А может он думал,что один сгорит и другой продолжит работу? |
Lenchik 11/01/2016 18:20 |
Некоторые предохранители плохо паяются. У них чашечки никелированные. Я их стачиваю с торцов надфилем. Может человек не смог залудить предохранитель, или по незнанию решил что его сильно греть нельзя, вдруг внутри проволочка отвалится. |
lesnik178 16/01/2016 07:28 |
Неплохо придумано. Смеситель в ванной. Левой ручкой выставляется температура. А правая подает воду или на кран или на лейку. Чем сильнее повернул тем сильнее напор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 09:08 |
lesnik178, ценник не посмотрел? |
Borek 16/01/2016 10:18 |
Я хочу такой. Только лейку мне длинную нужно. Где взять? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 10:33 |
Borek, 220 вольт к примеру, смеситель с термостатом. Опыт людей вынужденно использующих это уже несколько лет подсказывает что излишняя экономия может боком выйти. |
lesnik178 16/01/2016 11:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это у меня в номере стоит. Причем терморегулятор механический. Никаких проводов
Зато на унитазе целый пульт управления. Сиденье с подогревом. |
Yuritsh 16/01/2016 13:29 |
виктор-теледоктор 16/01/2016 13:47 |
Yuritsh, чет я не вижу, где в твоем смесителе выставляется температура. |
Yuritsh 16/01/2016 13:57 |
Ручка влево-вправо. |
виктор-теледоктор 16/01/2016 14:01 |
Yuritsh, так этот джойстик мотать надо туда-сюда, а у того выставил как надо-и все. |
boroda06560 16/01/2016 14:16 |
Джойстик удобнее всяких крутилок.. в особенности на кухне или когда руки например мыльные или в мазуте..
можно повернуть и локтем и обратной стороной ладони, да и вообще чем достанешь... а крутилку только пальцАми хватать надо.. хотя... на вкус и цвет... в общем кому что нравится... |
Borek 16/01/2016 14:29 |
Почему то этот джойстик хорошо работает только когда новый. А немного погодя задолбаешься регулировать нужную температуру воды. Брал не из дешевых и все так ведут себя. Поэтому и хочу поставить вот такой
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/01/2016 14:36 |
Yuritsh, не понял ты самой изюмины смесителя с термостатом- установил температуру и вода течет той температуры, которую установил, независимо от температуры и давления воды в трубах. Упало давление в горячей трубе, а из крана течет вода все той же температуры, только напор немного падает. Меня например очень достает когда вечером залезаешь под душ, а температура воды все время скачет, причем ощутимо. |
boroda06560 16/01/2016 14:53 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Если давление скачет, то перепад температур и на таком смесителе будет. А что бы более менее выровнять давление ставят редукторы на входе в квартиру. Типа таких: http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/
и тогда с любым смесителем - no problem
Немного не соглашусь... У меня за 12 лет на кухне стояли 2 смесителя и оба они джойстиковые. Первый был дешевый турецкий, отпахал 9 лет!!! Второй, дорогой, красивый и не дешевый (который сейчас стоит) 3-й год без нареканий. Причина болтанки ручки и плохая регулировка температуры заключается в недожатом с завода винте крепления поворотной ручки к крестовине джойстика. А со временем он еще больше разбалтывается, ручка двигается, а регулировки естественно нет т.к. усилие не передается на крестовину. После установки смесителя зажмите его хорошенько с фиксатором резьбы и забудете о смесителе лет на 10! Проверено годами! |
БАРК 16/01/2016 15:14 |
boroda06560, это тебе так кажется, что всё так просто... Виной всему качество самой воды, её состав сильно отличается в разных регионах...
При наличии жёсткой щелочной воды джойстики быстро теряют плавность хода и быстрее выходят из строя... Разумеется, дорогие итальянские смесители работают дольше, но там и цена несуразная... |
boroda06560 16/01/2016 15:17 |
БАРК Нет, не кажется, посмотрите в моем профиле где я живу... У нас водичка еще та! Пещеры мраморные оседают на стенках посуды
Из фильтров у меня только грубой очистки на входе в квартиру и в бойлер. Еще стоит регулятор как я писал раньше, в горной местности без него плохо. А чтоб развеять мифы о моей хорошей водичке сейчас покажу фотку ежегодной чистки бойлера... Вот такое я выгребаю ежегодно (октябрь-ноябрь) после летнего сезона. Семья из 3х человек, бойлер 100л, квартирантов не держим. https://cloud.mail.ru/public/Moty/HHDC73ccj https://cloud.mail.ru/public/6Hdw/faDDRasgd Плюс к этому еще 2-3 кило осадка с самого бойлера... И ниче, работают рычажные смесители прекрасно! В ванной у меня полуповоротники стоят. С прокладками того же типа, что и в ждойстиковых (фторопласт или керамика, точно не знаю, не разбирал). |
JohnK 16/01/2016 16:14 |
boroda06560, Счастливчик - это еще мало и магниевый стержень еще практически цел. |
boroda06560 16/01/2016 16:26 |
Магниевый стержень меняю раз в 2-3 года... по мере износа. |
JohnK 16/01/2016 18:03 |
serega-64 16/01/2016 21:40 |
Может не в тему, но поразило - вроде фирменная вещь из Кореи, правда произведена для России. Обратите взгляд на радиатор ключа - щьедевр! Похоже что в сарае делали. Этт VHS + DVD DAEWOO. |
JohnK 16/01/2016 22:03 |
Nik_Al 16/01/2016 22:03 |
serega-64, Либо в ремонте был...или радиаторов фирменных не хватило.. вот и присобачили то, что было под рукой |
serega-64 16/01/2016 22:18 |
Nik_Al, Не, в ремонте не был, ко мне впервые прибыл, радиатор, если тока можно так назвать, приделан на термоусадку.
JohnK, Может нашлепка что скажет, но по моему не Uz. |
JohnK 16/01/2016 22:27 |
serega-64, Да я шутю Uzбекистан DAEWOO не делает бытовую электронику, только автомобили. |
sofrina 16/01/2016 22:33 |
serega-64, деталька местная-видна по способу "кусания" краев |
рембыттехник 16/01/2016 22:43 |
DAEWOO есть Калининградской сборки. |
serega-64 16/01/2016 23:02 |
JohnK, Шютку понял.
рембыттехник, =DAEWOO есть Калининградской сборки.= Наверно так и есть. sofrina, =деталька местная-видна по способу "кусания" краев= Дык я о чём и толкую - видна рука российского мастера сборки. Литые радиаторы не подвезли, пошла полоса в дело или чё под руку попалось. |
рембыттехник 16/01/2016 23:11 |
serega-64, стиралки этой сборки, вообще без верхнего груза приходят. Пока амортизаторы новые, их на год хватает. |
victorx 19/01/2016 16:30 |
кажется daewoo тв давно шли вообще без радиаторов,только рисунок их на плате |
Dill Kroko 19/01/2016 19:51 |
Высохнахер https://vk.com/topic-18311748_25907342
Первые 2 поста прочел, дальше духу не хватило. Цитирую: "У меня нокиа 6300 у меня с начала старый экран показывал искажающею картинку, а потом вовсе перестал работать, я поставил новый дисплей, а он горит белым цветом, а телефон полностью работает, ЧТО это может быть???" ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 20:51 "мне кажется это что то типа проблем с видеосистемой или видеокартой(если она там есть).проблему решит замена главной микросхемы(материнки)" |
V_I_K 31/01/2016 21:13 |
Смесители такие с термостатируемыми клапанами, имеют место в установке в те системы где водоподготовка грамотная и дорогая, и где замкнутая кольцевая-проточная система, в какой бы точке системы ты не открыл воду она всегда горячая. У нас такие смесители будут дико транжирить воду, т.к. система подачи воды в России отсталась от СССР и пока вы пропустите воду до горячей может пройти до часа времени! Может в новых домах где в каждом своя котельная газовая, сделано по другому. Термостатируемые смесители - говнище уже прошлого века, чего в них удивительного? В Англии был в сети гостиниц HOLIDAY INN так в каждом номере такой смеситель стоит. И в любое время суток открой кран на максимум на горячую выкрутив - польется тут же 80С вода. Ни секунды ждать не надо. Вода по всей гостинице циркулирует по кругу благодаря насосам, в кольцо подается больше воды если есть расход, если расхода нет в кольце поддерживается постоянное давление (5-8 атм). |
киев 17/04/2016 22:55 |
Адаптация мониковского кинескопа при помощи ТПИ. Признавайтесь - чья работа? |
STIPLER 17/04/2016 23:13 |
Дедушки Ляо. Мне тоже такие попадались. Это с "завода" так. Кстати, а в каких мониторах такие банки с нестандартным цоколем стоят? |
victorx 18/04/2016 07:10 |
Это с "завода" так. =попался года три назад(кажись акай белоруский)гарантийный плохое изображение,смотрю явно элт(да еще кин. круглый).Открываю ,а там судя по грязи на оске кинескопу лет 20.С фотографировали ,производитель ответил -да ,может быть и списали |
KRAB 18/04/2016 08:19 |
Это стандартная китаезоадаптация ... кол-во витков я выкладывал ... |
