AIWA TV-C141KER не реагирует на кнопки
VLAD1601
Сообщение #1 От 04/09/2011 16:38 цитата
Состав:БП-STR58041,проц. TMP47C837N,память CAT93C46P,видеопроц. TA8759BN.Попал ко мне с "убитыми" C813,814,815 и Q803-A935.Заменил их и БП заработал,появился растр,но нет реакции на кнопки.На входе IC804 78L05 имею 56 В вместо 17,8 В.Подскажите,где копнуть!
Сообщение #2 От 04/09/2011 16:44 цитата
- в АРхиве по ТВ ... В Гугль иди .. Давно все описано ...
Ну а если ЭТО КЛиенту не поможет - приноси в ремонт! голливудская улыбка
RAMMER
Сообщение #3 От 04/09/2011 17:27 цитата
VLAD1601 писал:
VLAD1601 ,БП- STR58041A , смотри внимательно !!!
непоседа
непоседа
Сообщение #4 От 04/09/2011 17:57 цитата
в БП копай лопатой и далее по каждой траншее с прибором
VLAD1601
Сообщение #5 От 04/09/2011 18:36 цитата
STR-ка оказалась с А,не заметил.Завтра попробую оптопару заменить.Сейчас выкинул Q803 A935-появилось +5В и кнопки заработали,зато остался без деж.режима.Правда появились полосы S-образные.Ещё и в строчной проблема?
LordLostr
Сообщение #6 От 04/09/2011 19:16 цитата
VLAD1601. Это уже дрова. Аппарату лет 18. Менять слишком много требуется, да ещё может повтор. Подобный на прошл. нед. попался, 4 часа работы, а в итоге контроллер периодич. глюк.. Симптомы сначала были такие же, как у тебя. Ну если бы (как KRAB. говорит за 100 баксов), то и я согласен.
VLAD1601
Сообщение #7 От 04/09/2011 20:51 цитата
После восстановления БП на STR58041A появились S-образные плавающие полосы.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 От 04/09/2011 22:27 цитата
VLAD1601, кондер по питанию ВУ замени..
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #9 От 04/09/2011 23:27 цитата
LordLostr писал:
VLAD1601.Это уже дрова.Аппарату лет18.Менять слишком много требуется,да ещё может повтор.Подобный на прошл. нед.попался,4 часа работы,а в итоге корнтроллер периодич.глюк..Симптомы сначала были такие же,как у тебя. Ну если бы (как KRAB.говорит за 100 баксов) , то и я согласен.
да не надо там слишком много менять...надо менять то что нужно.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 01:30
VLAD1601, там резюк 22 ома дохлый наверняка..в цепи А935-го стоит,,,,+В сколько в рабочем режиме?
VLAD1601
Сообщение #10 От 05/09/2011 05:18 цитата
Резюк на 22 Ома живой.В раб.режиме +В 114,8 В,норма.
VLAD1601
Сообщение #11 От 05/09/2011 21:27 цитата
Заменил этот кондёр-ситуация не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 22:34
Ну и где же тут спецы?Или только в корзину сносить умеете?То не так,это не так...Неужели трудно новичку подсказать?Или все тут настолько крутые,что без "штуки" баксов не подходи?Тогда на хрена этот ваш форум,если ответа на вопрос не найти?Зачем голову людям морочить?
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 22:38
Проще в сервис отнести.Там хоть голову морочить не будут!"
plaz
Сообщение #12 От 05/09/2011 21:44 цитата
классно!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 05/09/2011 21:50 цитата
VLAD1601,Секреты ремонта Телевизоров 21
355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по
100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при
этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061).
Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803
2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР
он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие
вторичные напряжения должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и
диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время
разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при
нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В
результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП
TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные
цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой
номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём
диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому
при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя
сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и
выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V).
Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A":
STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять
прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041.
Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого телевизора, посылаю свою зарисовку
фрагмента вторичек (люблю рисовать так, чтобы схема читалась). Обратите внимание на
оригинальное запитывание оптрона, что творят!
писал:
а на выходе? подшучивать, дразнить
VLAD1601
Сообщение #14 От 05/09/2011 21:57 цитата
На выходе 2,3 В.Весело,да?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 От 05/09/2011 22:05 цитата
VLAD1601, НУ и ЧТО сажает? процу хана ИМХО
Сообщение #16 От 05/09/2011 22:13 цитата
VLAD1601 писал:
- ага, тут ЛАМЕРОВ только в коленно-локтевой "имеют" ... и не стОит писАть в личку ...
VLAD1601 писал:
- о, ты не настолько еще отупел - НЕСИ! голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 05/09/2011 22:34 цитата
VLAD1601 писал:
Работают. Ремонтируют.За деньги. Подсказывают начинающим коллегам бесплатно, если те реально пытаются чегонить сделать сами.
VLAD1601 писал:
И это умеем. Место для растопыривания пальцев именно там.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 05/09/2011 23:02 цитата
VLAD1601, не зря телик окрестили самоубивцем. имею печальный опыт ремонта. проц почти всегда грохается. его замена и тд-нерентабельно, да и его найти ещё надо...на запчасти пусти...или в мусорку
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 От 06/09/2011 08:23 цитата
А может и сам процессор увалил.
http://www.pl-1.ru/catalog.php3?co=TMP47C837N&command=catalog2&page=0&Submit3.x=38&Submit3.y=5
1
555
IJN
les
