Dgamshud
SHIVAKI STV-2187 шасси PAEX0199A, не включается
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4460
TR Chopper - BCK-100-02-DA
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
TV/AV - TC4053
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N1089D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-815
Не включается,инд.деж.реж. не светит.
Вылетел НОТ V411 (2SD2499),а вылетел НОТ по причине кольцевой трещины в разъёме XZ411 (1 нога) строчных катушек.
Shivaki Chassis PAEX0199A.pdf 320.11 КБ Скачано: 851 раз(а)
мастер-ломастер
| Dgamshud, Ну в чём загвоздка, пропаяй строку , замени НОТ, и напиши что как работает |
moroz-1963
киев
Прислонившийся
Dgamshud, с удачным ремонтом! |
diod
CRT-телевизоры
Телевизор GENERAL 29FS22 Шасси PAEX0199A нет изображения.
Проц.8897СРВNG6PN9. память 24C16WP ,кадровая LA 78041,тдкс BSC-27T1053A
поступил на ремонт -темный экран. при добавлении ускоряющего растр с обратным ходом луча.На коллекторах транзисторов С4544 на плате кина по 220в.база-7,7в.,эмитер-8в.На С1815 Б-0.7в,,Э-0.7в,, К-7,7в
на RGBпроца 0.7в Заменены транзисторы все на плате+конденсаторы.Конечно проверил всю цепь до проца.В конечном результате заменил и проц и кадровую и память.И самое главное на растре радужные разводы .Осмотрел кин. корпус следов удара или падения нет а ведь телек тяжелый
пытался скинуть фото что-то не получается |
Даль
Не мучай телевизор,лучше позови мастера  |
10541BILL
| diod, Просмотри цепь ОТЛ. |
diod
Даль
| Цитата: | | Даль ,так я тебя и зову |
приноси , сделаю  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
diod,
А меня?
| Цитата: | | на растре радужные разводы .Осмотрел кин. корпус следов удара или падения нет ... |
Размагнитить пробовал?
| Цитата: | | а ведь телек тяжелый |
Если всё таки падение и кину кирдык, то предлагать просмотреть шаську на предмет трещин нет смысла! Стань Мюллером - пытай хозяев, обычно пугалка на счёт замены дорогостоящих ЭРЭ развязывает языки причастных!
| Цитата: | | пытался скинуть фото что-то не получается |
Жми его менее 100Кб ! |
diod
10541BILL, Схемы нет ,которая здесь на сайте плата кинескопа не ссответствует.Я проверял резисторы выпаивая но может который изменил номинал
ДОБАВЛЕНО 01/11/2011 22:42
разводы копия если посмотреть "поиск неисправности на основе изображения." самый первый случай
А на предмет трещин на плате конечно смотрел Вообще не похоже что его роняли |
10541BILL
| diod, Посмотри эту схему :http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-2167-slim-chassis-paex0199a-chassis-td199-download-27691.html |
| diod, ремонт - это не твое, закрой ТВ, тем более, что судя по описанному и кину писец и процу ... |
киев
Прислонившийся
| diod, исправь заголовок. Или может сразу в корзину - кинескопу то явный капец, смысла заниматься? |
diod
получается у кина отслоение маски? а проц целый, я писал выше что я его менял
и ещё. я часто захожу на этот сайт за умными мыслями, но часто вижу умников, которые не столько совет дадут сколько покажут своё Я. Это в данном случае про ДАЛя и КRABа.Вы же не зная чела ставите ЕМУ, а не телеку диагноз. Всем спасибо ,тема закрыта. |
B.B.
| diod писал: | | а проц целый, я писал выше что я его менял |
Очень умное решение при ремонте. Сначала проц поменять, затем ТДКС, а далее уже и кинескоп.
Одно плохо - нет схемы на панель кинескопа. Жаль. | diod писал: | | Всем спасибо ,тема закрыта. | Тема удалена, а не закрыта.  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | я часто захожу на этот сайт за умными мыслями, но часто вижу умников, которые не столько совет дадут сколько покажут своё Я. | Еще осталось только правила выучить..., и будешь самый крутой умник среди нас.  |
| diod писал: | | Это в данном случае про | ---- diod, предлагаю тебе ник подправить - добавь i перед ник-ом - тогда все станет на место!  |
лукавый
Shivaki 2183 Slim шасси PAEX0199A - не работает БП
состав:
БП 2sa1015.2Sc3807. 2SC4460
контроллер A889997CPNG6PN9
Memory - 24C16WP
кадровая STV9378
звук TDA7263
НОТ 2SD1879
FBT - BSC25-N1089D
редактировал bakum
Не держит стабилизация, все напряжения занижены, основное напряжение 80в.
Проверил обвязки сопротивлений нет в обрыве.
Был транзистор в утечке V511 .
Отключил нагрузку подключил лампу не держит. |
