Вот какой я молодец! | |||||||
viktor_ramb 13/06/2011 18:40 |
Желающим поднять самооценку похвалившись нестандартными или иными победами над техникой (и не только) предлагается высказываться-выкладываться, желательно с картинками.
Поехали! |
Мелиор 13/06/2011 19:10 |
Я недавно ходил вечером в ресторан и СПЕЦИАЛЬНО не взял с собой мобильный телефон. Я считаю это победой над техникой. Маленькой, но победой |
viktor_ramb 13/06/2011 19:30 |
Мелиор,
Да просто забыл наверное! Наконец-то отремонтил АОН, пострадавший от грозы, с зимы занимался им время от времени - сам зае... и клиента зае..! Случайно отрыл схему в нете и добил! В субботу хлебопечь перебрал и ролик поджимной всандалил для неродного ляховского ремня - теперь бетон мешать можно, только двигло жалко. |
rematik 13/06/2011 19:33 |
Акаевско-дживисёвый? Чёт не видно чтоб усилия пружины хватало компенсировать натяжение ремня или выработка уже большая? |
Madhands 13/06/2011 19:33 |
Я выключаю все телефоны, когда иду спать, а потом смотрю, какая сволочь звонила мне в 6 утра и перезваниваю ей в полночь |
Nabi 13/06/2011 19:34 |
viktor_ramb, ты всё время говоришь про своё чудо-хлебопечь...Что за аппарат, расскажи?
Может тоже куплю... Пока, жена-справляется с выпечкой... Может аппарат облегчит её труд... Давай Андрей, делись... |
rematik 13/06/2011 19:53 |
MadhandS, перезванивай раз 10 или до тех пор, пока не поймёшь, что номер платный.
viktor_ramb, усилие пружины должно быть направлено перпендикулярно усилию нажатия ремня. Иначе смысла нет в пружине. |
Мелиор 13/06/2011 19:58 |
rematik, смысл есть, просто пружина работает не на 100 % своей прижимной силы. На фото процентов на 40 |
rematik 13/06/2011 20:01 |
тада будет износ большой. И резины и металла, соприкасаемого с осью. Это добавит лишнего шума и вибрации. И опять же, не выполнит роли натяжителя ремня на все 100. |
Мелиор 13/06/2011 20:03 |
rematik 13/06/2011 20:06 |
мотивируй. Тока аргументировано. |
viktor_ramb 13/06/2011 20:19 |
Nabi,
Почему только я и всё время? Вот тема Мелиора про этот девайс: http://monitor.espec.ws/section10/post1280249.html#1280249 rematik, ремень не родной - поляцкий, тот что подошёл боль-мень из имеющихся. Родной даже не пытался доставать - замена дешёвая и, что важно, долговечная и перегрузоустойчивая! ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 20:26 rematik,
А то я не знаю! не хотел сверлить доп.отверстия - поставил на имеющиеся, пружину заменил на более сильную. Впрочем работал ремень и без прижима, он достаточно жёсткий, только проскальзывал в начальный момент замеса тугого теста, а когда перемешается, то нормально. Это так, про печь для затравки. Причём точно знал, что rematik не обойдёт эту тему! |
Мелиор 13/06/2011 20:39 |
Это rematik так грядки поливает с морковкой
Пожалуйста
rematik 13/06/2011 21:00 |
Мелиор, чё я не видел как вращается каляный ремень на малютке к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 21:01 Грядки полил и сено в стог сложил. |
serega-64 13/06/2011 21:10 |
Тока что пришел со двора,победил микроавтобус SANYUNG. Не шло на стартер упр.,без схемы вилы,а потом прикинул,что и со схемой не легше.Благо упр.провод со стартера проходит в 20см от замка,с помощью Росийской релюхи победил Корейского монстра.Прикол в том,что завестись то завелась,а не заглушить(дизель).Полчаса репу ломал,а потом глянул у ТНВД пара То-о-оненьких трубочек рассоеденилось,пока провод искал,еле вставил на место и усё работает.Как там это все на нагнетании или на разряжении сделано,хрен поймешь,но РАБОТАЕТ!!! |
KOSTAJ12 13/06/2011 21:15 |
Как раз к новым грозам!!! |
scuns2 13/06/2011 21:17 |
Nabi ета чудо печка гемор для людей за исключением когда ВАМ ее подарят и ВЫ не очень хотите кушать. выпечка самого быстрого хлеба 1час 30мин макс 2час30мин жрет ел енергию ого как. ломается постоянно если вовремя не помыть поселяются квартиранты . и ето за маленький не вкусный кусочек хлеба. |
Мелиор 13/06/2011 21:33 |
scuns2, http://monitor.espec.ws/section10/topic97701.html |
viktor_ramb 13/06/2011 21:56 |
scuns2,
Если у тебя есть такая хлебопечь и тебе она не требуется, то приму в дар в любом виде или бартерну на чё-либо! ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 21:59 KOSTAJ12,
Выдам из ремонта осенью - ремонт уже оплачен! |
viktor_ramb 07/07/2011 18:46 |
Сподобился восстановить матрицу после воды. Коллега-конкурент сказал: нах надо, лучше заменить, а я из принципа!
Может быть немного не аккуратно, но зато надёжно и быстро! |
voffka 07/07/2011 20:24 |
viktor_ramb, я когда то шлейф порванный пополам, блока матриц с видеокамеры восстанавливал.
Все "списали" камеру на замену блока матриц, а я вот такой сякой возьми и сделай всем на зло.. |
rematik 07/07/2011 20:27 |
voffka, а каково расстояние от края до края? Чую, что шибко маленькое. |
voffka 07/07/2011 20:43 |
rematik, ширина шлейфа 1см. двухсторонние проводники. один плюс изза чего я взялся - шлейф толстенький и жесткий, и нет движения в камере, он там мертво стоит в разъеме.
провод для соединения брал с разговорного динамика от нокии 5310/ 5130/ 5220/ 5610/ 6500c/ 6500s и т.д. блин, никак не могу найти эту камеру, я тогда еще всю ее "отфотографировал" и как порвано, и как я зачищал, и как паял одну а потом вторуу сторону,.. а фотки вроде помню скидывал на комп, ...а счяс уже пол часа по папкам бегаю а толку ноль,.. ёпт... зато нашел "домашнюю порнушку"... долбаный кеш.... |
rematik 07/07/2011 20:51 |
В сантиметр уложить тридцать с лишним проводников с поворотом это круто. У меня и мелкоскопа нет, чтоб разглядеть.
Про разговорный динамик я не рублю. По идее там провод эмалированный должен быть. Если на обмотке. Для меня предел мелкости, это жилка провода МГТФ 0,03. |
voffka 07/07/2011 21:14 |
rematik, сантиметр это ширина всего шлейфа, а если еще убрать крайние "корпусные" широкие проводники, да если учесть еще по 0.1мм пустого по бокам, получим как раз о то, о чем я говорю, тем более шлейф двухсторонний (проводники с двух сторон). Миша, это надо просто видеть. по этому и картинка через микроскоп на увеличении 4Х. а в проводе ничего сверхумного нет, все провода лакированные, просто надо разобрать разговорный динамик, немного размотать (пару витков), потом залудить - на губке капелька флюса, ложишь проводок на вискозную губку в каплю флюса, прижимаешь "несильно !!!" жалом, и потихонечку тянешь проводок, два раза и проводок залужен. если порвался то все процедуры наново. |
rematik 07/07/2011 21:21 |
voffka, ты почти что Левша. Тока с мелкоскопом.
Для меня это за гранью возможного. Оптику не люблю. Глаза быстро устают и нет привязки видимого к движимому. |
viktor_ramb 08/07/2011 07:59 |
voffka,
Суръёзно! Только стоила ли игра свечь в денежном смысле? |
Serg* 10/07/2011 11:00 |
viktor_ramb, а так слабо Пришел тв. в ремонт от конкурентов , заснял на память |
Winidrug 10/07/2011 11:05 |
Serg*, Ну это что то |
NE51S 10/07/2011 11:18 |
Вот, поможет всем. Ну оччччень повышает самооценку. |
Serg* 10/07/2011 11:43 |
NE51S, 5 балов |
viktor_ramb 10/07/2011 12:08 |
Serg*,
Это просто рутина - экстрима не много, хотя талант определённо нужен! |
NE51S 10/07/2011 12:42 |
У нас в Украине 12 бальная шкала оценок. Так что чуть больше троечки Ниче, все у нас получится. |
viktor_ramb 10/07/2011 12:57 |
NE51S,
Всем поставить эту флеху на комп, а тему нах в корзину - она теперь не нужна! NE51S:
Ну так оно и есть! |
voffka 11/07/2011 02:08 |
= 100$. ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 03:11 мои достижения в ЛУТе. делал переходник для нокевского дисплея. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 11/07/2011 04:52 |
Так выложи здесь! Тоже по теме будет "ВОТ КАКОЙ Я МОЛОДЕЦ!" |
voffka 11/07/2011 07:53 |
atmicandr 11/07/2011 07:57 |
А от какого Нокиевского дисплея этот переходник? |
voffka 11/07/2011 08:03 |
1110 и подобные, список не малый. |
atmicandr 11/07/2011 08:06 |
А, дак это для тех, которые со SPI интерфейсом? Нужная вещь |
voffka 11/07/2011 10:59 |
да. с SPI. получилось с первого раза, ну и три "платки" еще в запасе будут,. вернее две,. еще одна уже пригодилась.. |
viktor_ramb 06/04/2013 14:23 |
Опа! Типа перешёл на следующий уровень!
Попадал туда с десяток раз по Гуглю в основном случайно и уже ЗНАТОК! |
STIPLER 06/04/2013 18:08 |
http://remont-aud.net/forum/36-27453-1
victor_loza 19/06/2018 20:43 |
Переделал Витязь старый в LG-Thomson |
