Помогите опознать детали | |||
| yurikel 28/07/2007 07:49 |
Помогите опознать детали: http://monitor.espec.ws/section9/topic88981.html - те что внизу на фото |
| Santei 28/07/2007 21:29 |
yurikel, к бытовикам стукни. |
| voffka 28/07/2007 21:57 |
с виду похоже на ультразвуковую головку, гндето в медицине на похожее чтото натыкался, но утверждать не буду... если смотреть на фото - то похоже, а так не знаю. |
| elgen 28/07/2007 23:34 |
1 это судя по всему преобразователь 220в -3.1кв так написано, ну типа умножителя хотя может и ошибаюсь. если источник 3.1 кв то он должен по идее идти на озонатор, разрядник .
2 не знаю, специфическое что то , это разбираться на месте надо. 3по виду действитльно похоже на уз излучатель, но трубки....может датчик какой? |
| yurikel 29/07/2007 12:23 |
Я тоже думал что датчик но он никчему неподключен единственное что вияснил он когда вводе (выступающим стержнем и корпусом датчика) то тогда в его корпусе начинает светится светодиод и он начинает нагреватся больше 50град.,дальше непробовал и оно получается включено в приборе постоянно (имеет отдельный источник питания) |
| pioneer-s 29/07/2007 13:46 |
"Блестящая штуковина " действительно , похожа на УЗ генератор.
Встречал такие в системах домашнего увлажнения воздуха . За белым окошком должен скрываться мощный пьезоэлемент , работая , он поднимает небольшой фонтан водяной пыли над собой. Штырь рядом - датчик уровня жидкости. А если эти детали с одного места , то вероятно это и был - бытовой ионизатор с увлажнением. |
| yurikel 29/07/2007 15:50 |
pioneer-s, Да детали с одного прибора pioneer-s, а как он должен работать???? Там есть контейнер для води но я когда её наливаю то работает сам увлажнитель(или очиститель воздуха-незнаю) по ринципу- сзади на стенке прибора при помощи мотора в контейнер с водой проходит какаято белая тряпка и смачивается в воде и за щет того что она расположена возле стенки воздухозаборника и мощного роторного вентилятора на выходе идет влажный(очищенный воздух), а вот как этот датчик должен работать и когда немогу понять.И почему он начинает нагреватся когда стержень датчика опускаю в воду.??? |
| pioneer-s 29/07/2007 16:20 |
Может он неисправен ? По идее , в корпусе должен быть не только пьезоэлемент , но и схема генератора .
Вероятно она неисправна , что то пробито и устройство греется . Хорошо бы разобрать этот стакан , но кажется он залит чем то для герметичности.. ![]() |
| yurikel 29/07/2007 17:17 |
pioneer-s, Не я его разобрал всетаки ,в нем тока та штуковина которая на фотке 3-4 и провод питания идет напрямую к БП переменного напряжения 30В ,и еще один шланг расположен на передней морде (я так понял что на вход воздуха, а второй конец- тот что свершу этой колбы полключен к боксу(камере)где расположен роторный вентилятор а конец трубы этой(колбы)- у нее внизу дырка закреплен в контейнере куда должна наливатся вода ,но вода до самого датчика недоходит а только до его низа(низ это где металическая цельная крышка без штырька),вот я и немогу понять как он должен включатся по моим эксперементам он включается на нагрев тока когда штырь и корпус находятся полностью в воде , но жачем он в этой трубе должен чото нагревать и должен ли?????т.к. вода до датчика недоходит подностью. |
| m.ix 29/07/2007 17:18 |
Насколько я читал про УЗ стиралки.
Всё пьезоэлементы, должны находится в воде, иначе они разрушаются под собственным воздействием. |
| pioneer-s 29/07/2007 17:31 |
Так я и имел в виду штуку "3-4", чтобы её разобрать , слишком мудрено выглядит для простого нагревателя. |
| m.ix 29/07/2007 17:49 |
yurikel,
А вот на 4 снимке. Я вот гляжу на донышко этого устройства. Оно вкручено, завальцовано, запрессовано? Можно ли это донышко снять - граммотно разобрать? |
| pioneer-s 29/07/2007 18:26 |
На одном из форумов парень разрисовал кишки Ретоны , думаю тут будет нечто похожее. |
| yurikel 29/07/2007 18:30 |
m.ix, Оно наверное приварено ,разобрать неудалось
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 19:34 Может оно нетой стороной в трубу поставленно?????? и должно спержнем вниз быть.???? |
| m.ix 29/07/2007 19:15 |
Жаль ![]() |
| voffka 29/07/2007 23:40 |
.. зависит от излучателя. в Ретоне излучатель спрятан,. в узв тоже, |
| m.ix 29/07/2007 23:44 |
Нет. нужно обязатьльно что б пьезоэлемент мог отдавать энергию воде. |
| yurikel 30/07/2007 07:44 |
А можно как то увидить работу этого датчика????Какойто эфект должен же быть. |
| m.ix 30/07/2007 12:25 |
Это сомнительно. В рабочем состояниии, как я понял, у тебя должен быть выходить пар. В реале не видел, а вот по телеку насмотрелся, вода дыбом встаёт, а у стиралок не такой явный эффект |
| yurikel 30/07/2007 12:39 |
Ясно. |
| voffka 30/07/2007 22:16 |
..Миш., я разобрал УЗВ .., так вот , головка находится непосредственно с другой стороны ванны и контакта с водой она не имеет никакого., ..обычная ванночка и к дну с низу приклеен излучатель. .. так же при повторении уз типа Ретоны (с журнала), уз закрывается в пластмассовую коробку (в месте с платой) наглухо, и соприкосновения с водой воообще не имеет. ....... ...вот. ..для общего образования. |
| m.ix 31/07/2007 00:46 |
voffka,
Видно мы разное читали. Я всё читал с сайта самого производителя этой ретоны. Он писал, сама голова, точне то что ложится в воду. Она герметично заклеяна, дабы не коррозией не покрывалась. А эта герметизация ухудшает КПД смаго УЗИ Энергия преобретённая от блока УЗИ дилжна переждаватся от самого излучателя воде, иначе под своим воздействием он может разрушится. Может по аналогии как всёравно наш МП33 включить без нагрузки. |
| voffka 31/07/2007 01:25 |
m.ix, ... мы спорим не о чём.
если использовать пьезоизлучатель, как на картинке в начале темы, то ему (пьзе) нужно кудато отдавать свою энергию. Механическая энергия излучателя, не передаваясь в среду, преобразуется в тепло и пьезоэлемент может выйти из строя. .а если использовать другой уз открытого типа, например: с охранки, радаров.. и т.д. приклеев его к стенке пластмасы и герметично закрыв коробку ,... получиш почти туже ретону только с меньшим КПД. |
| m.ix 31/07/2007 01:34 |
Сгласен
Я не спорю и не вкоем разе об этом не помышлял. Поскольку на прямую точнее никаких дел с УЗИ не имел. Разве что, только где то дома два микрофона лежат от автосигнализации. |
| elgen 31/07/2007 22:31 |
Лучше и неиметь с уз дел никогда. вредная это штука, для костей, суставов.бяка в общем. |
| m.ix 31/07/2007 22:43 |
elgen,
Так не кто ж не заставляет делать УЗ вынную для юзера ![]() |
| elgen 31/07/2007 22:57 |
даже трогать эту дрянь лишний раз не стоит, посмотри как узи делают, врач руковицу меховую одевает и день у него рабочий укороченный. |
| m.ix 31/07/2007 23:05 |
ВО время работы!!!! А так трогай скок хошь. Это тебе не рентгеновсий кабинет, точнее излучатель или бу счётчик гейгера, который насосавшись грязи, может стоять в дозиметре. |
| elgen 31/07/2007 23:14 |
про дозиметр верно(где его таскали и куда совали неизвестно), а вот про рентген кабинет это ты ошибаешься, там энергии недостаточно чтобы наведенную вызывать(если желание есть могу с цифрами доказать, но нудно и длинно, да и неинтересно), фольклор в общем. а по уз, так чинить их не включая трудно. |
| m.ix 31/07/2007 23:44 |
И спать не захочется ![]() |
| elgen 01/08/2007 00:06 |
скорее наоборот если без цифр то наведенная она процесс ядерный, радиоактивный изотоп распадаентся и фонит, а получается он при обстреле ядра не радиоактивного тем что может в него попасть по энергии, и эта энергия не ниже чем у довольно жесткого гаммакванта вроде. он после рентгена идет по шкале. рентген рождается электронами при их торможении на аноде трубки. Хотя не исключено что при очень сильном превышении напряжения некоторая часть электронов все же сможет просочиться к ядру и выбить из него что то там если не ошибаюсь энергия в мегаэлектронвольты(надо справочник смотреть может и десятки мэв, примерно это если электрон в поле с разностью потенциалов в милионы/десятки милионов вольт ускорялся). сделав его радиоактивным, но при такой напруге трубка расплавится и изоляцию тут же на проводах пробьет , ток и так большой, а тут .....вывод, не подбирать расплавленные рентгеновские трубки если бы так просто можно было активные матерьялы делать все бы террористы вместо бомб их подкладывали. ![]() |
| m.ix 01/08/2007 00:26 |
| elgen 01/08/2007 00:31 |
радиация и жизнь ![]() |
| yurikel 01/08/2007 01:06 |
В общем я ту трубу с этой ерундовины вообще выкинул (что с ней что без неё) на память останется может когда нибуть в далеком будущем всетаки выяснится что же такое хитрожопые китайци туда впихнули
И воздух без неё увлажняется и кондиционер работают и что интересно тоже немогу понять как(на чем кондишин в ней работает) в жару при30гр в помещении она дает в режиме охлаждения 5гр на выходе-неполенился элетронным термометром померять выдуваемый воздух, и еще в ней в качестве нагревателя применен (тен или не тен непонял мощностью 2Квт-на ней написано) но спиралей он неимеет представляет из себя закрытую коробку а спереди чтото наподобии похожей на аллюминий несколько спресованных сеток поры которых чемто заполнены(по цвету похоже на эпоксидку но нерасколупаеш) и куча дырок -чтоб воздух через них(дырки) проходил и выходат 3 провода с сечением провода как у микроволновок накальная обмотка ,сфоткань немогу потому что туда недолезеш(она совмещена с роторным вентилятором) когда включен режим нагрева нагреватель вплотную при помощи двигателя подводится к вентилятору а когда включается режим охлаждения то этот нагреватель отводится наполовину вниз камеры вентилятора и получается что воздух проходит и через этот( нагреватель???) и через фильтр водяной очистки воздуха,Завтра эту ерундовину отдаю клиенту. |
| m.ix 01/08/2007 01:11 |
Хотя бы разобрал бы и сфоткал бы |
| elgen 01/08/2007 01:16 |
а может это был ультразвуковой отпугиватель насекомых
а с другой стороны главное что работает, остальное..... |
| yurikel 01/08/2007 01:22 |
Да чото эта труба наверное очень важное и нужное делала но что ???об этом история умалчивает , да интересно бы было еще с эти агрегатом поигратся , но времени нет к сожалению и я так думаю что в нем еще куча лишних деталей бы нашлась. ![]() |
| m.ix 01/08/2007 01:27 |
Как и в человеке есть 90 различных ненужных деталей. |
| yurikel 01/08/2007 01:34 |
Не если у человека ненужную деталь вынять он точно как нада работать небудет,процесор глючить начнет(то что ему - организму неада он сам выкинет )
Автономная система так сказать. |
| elgen 01/08/2007 01:37 |
вот какая то штука справа у меня похоже точно лишняя, как о ей внытри неуютно , наверно выкины скоро ![]() |
| m.ix 01/08/2007 01:37 |
Замкнутая система |
| elgen 01/08/2007 01:42 |
| m.ix 01/08/2007 01:51 |
Это везде такое, пока до перпетума мобиле на даааалеко |
