yurikel
Santei
| yurikel, к бытовикам стукни. |
voffka
| с виду похоже на ультразвуковую головку, гндето в медицине на похожее чтото натыкался, но утверждать не буду... если смотреть на фото - то похоже, а так не знаю. |
elgen
1 это судя по всему преобразователь 220в -3.1кв так написано, ну типа умножителя хотя может и ошибаюсь. если источник 3.1 кв то он должен по идее идти на озонатор, разрядник .
2 не знаю, специфическое что то , это разбираться на месте надо.
3по виду действитльно похоже на уз излучатель, но трубки....может датчик какой? |
yurikel
| Я тоже думал что датчик но он никчему неподключен единственное что вияснил он когда вводе (выступающим стержнем и корпусом датчика) то тогда в его корпусе начинает светится светодиод и он начинает нагреватся больше 50град.,дальше непробовал и оно получается включено в приборе постоянно (имеет отдельный источник питания) |
pioneer-s
"Блестящая штуковина " действительно , похожа на УЗ генератор.
Встречал такие в системах домашнего увлажнения воздуха .
За белым окошком должен скрываться мощный пьезоэлемент , работая , он поднимает небольшой фонтан водяной пыли над собой. Штырь рядом - датчик уровня жидкости.
А если эти детали с одного места , то вероятно это и был - бытовой ионизатор с увлажнением. |
yurikel
| pioneer-s, Да детали с одного прибора pioneer-s, а как он должен работать???? Там есть контейнер для води но я когда её наливаю то работает сам увлажнитель(или очиститель воздуха-незнаю) по ринципу- сзади на стенке прибора при помощи мотора в контейнер с водой проходит какаято белая тряпка и смачивается в воде и за щет того что она расположена возле стенки воздухозаборника и мощного роторного вентилятора на выходе идет влажный(очищенный воздух), а вот как этот датчик должен работать и когда немогу понять.И почему он начинает нагреватся когда стержень датчика опускаю в воду.??? |
pioneer-s
Может он неисправен ? По идее , в корпусе должен быть не только пьезоэлемент , но и схема генератора .
Вероятно она неисправна , что то пробито и устройство греется .
Хорошо бы разобрать этот стакан , но кажется он залит чем то для герметичности..  |
yurikel
pioneer-s, Не я его разобрал всетаки ,в нем тока та штуковина которая на фотке 3-4 и провод питания идет напрямую к БП переменного напряжения 30В ,и еще один шланг расположен на передней морде (я так понял что на вход воздуха, а второй конец- тот что свершу этой колбы полключен к боксу(камере)где расположен роторный вентилятор а конец трубы этой(колбы)- у нее внизу дырка закреплен в контейнере куда должна наливатся вода ,но вода до самого датчика недоходит а только до его низа(низ это где металическая цельная крышка без штырька),вот я и немогу понять как он должен включатся по моим эксперементам он включается на нагрев тока когда штырь и корпус находятся полностью в воде , но жачем он в этой трубе должен чото нагревать и должен ли?????т.к. вода до датчика недоходит подностью. |
m.ix
Master Mixa
Насколько я читал про УЗ стиралки.
Всё пьезоэлементы, должны находится в воде, иначе они разрушаются под собственным воздействием. |
pioneer-s
| Так я и имел в виду штуку "3-4", чтобы её разобрать , слишком мудрено выглядит для простого нагревателя. |
m.ix
Master Mixa
yurikel,
А вот на 4 снимке.
Я вот гляжу на донышко этого устройства.
Оно вкручено, завальцовано, запрессовано?
Можно ли это донышко снять - граммотно разобрать? |
pioneer-s
На одном из форумов парень разрисовал кишки Ретоны , думаю тут будет нечто похожее.
shema.rar 55.08 КБ Скачано: 445 раз(а)
yurikel
m.ix, Оно наверное приварено ,разобрать неудалось
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 19:34
Может оно нетой стороной в трубу поставленно?????? и должно спержнем вниз быть.???? |
m.ix
Master Mixa
Жаль  |
voffka
| m.ix писал: | | Всё пьезоэлементы, должны находится в воде, иначе они разрушаются под собственным воздействием. |
.. зависит от излучателя. в Ретоне излучатель спрятан,. в узв тоже, |
m.ix
Master Mixa
| voffka писал: | | зависит от излучателя. в Ретоне излучатель спрятан,. в узв тоже, |
Нет. нужно обязатьльно что б пьезоэлемент мог отдавать энергию воде. |
yurikel
| А можно как то увидить работу этого датчика????Какойто эфект должен же быть. |
m.ix
Master Mixa
| yurikel писал: | | А можно как то увидить работу этого датчика???? |
Это сомнительно.
В рабочем состояниии, как я понял, у тебя должен быть выходить пар.
В реале не видел, а вот по телеку насмотрелся, вода дыбом встаёт, а у стиралок не такой явный эффект |
yurikel
