БМК-Миха
Есть винт Seagate 250 Гб.
Data Code:08054.
Можно ли определить дату выпуска по коду,или надо,что-то еще.
Вопрос не праздный,винт мой,но возникли сомнения насколько он новый(покупал не я). |
selep33
| Прога Active Smart покажет время наработки диска и состояние здоровья. |
БМК-Миха
| selep33, винт НЕ работает. |
selep33
Перебрасывают плату с такого-же диска чтобы считать и сохранить,а без разбора  |
m.ix
Master Mixa
| selep33 писал: | | Перебрасывают плату с такого-же диска | НУ ну |
selep33
| m.ix, если данные действительно важные пробуют не только плату,но и диски в другой винт переставить!А в одной бухгалтерии неисправный винт бросили на пол,считали,сохранили и выбросили! |
БМК-Миха
Ребята,мне нужна дата выпуска,для предъявления претензий человеку,который брал этот винт.Документов на него у меня нет,винт продали мне 4 месяца назад,как НОВЫЙ.
Инфа,что была на винту хрен с ней(главное,чтобы винт умер 100%)
Можно ли по Data Code:08054 определить дату выпуска или нет.
Завтра иду предъявлять претензии....... |
selep33
БМК-Миха, попробуй на seagate.com Где-то там видел:проверку винта на гарантию и возврат по модели и серийнику.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 15:32
Сайт на английском |
m.ix
Master Mixa
БМК-Миха,
1 у всех комповых дэвайсов есть наклейки
2 все комповые дэвайсы в магазине описываются вплоть до номера.
3 У тебя должен быть кассовый и товарный чек на данный вид товара.
Oldi.ru
Ultracomp.ru к сожалению в прошлом году этот маг накрылся и его перекупила иная фирма ulmart
Nix.ru
В прошлом или позапрошлом году у меня накрылась оперативка (одна из двух планок), почти отработала свой гарантийный срок.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/118088/
Купленная в nix.ru
Пришлось грубо говоря месяц прождать.
Вернули все деньги которые потратил на покупку этой оперативки по курсу. 400$
Там же я на эти деньги и отоварился купил оперативки по больше ну и так по мелочи.
Вопросов о возврате не возникло.
Единственное я снёс кондёр при перевозки, это я уладил без особых проблем, хотя меня предупредили о этом элементе при приёмке на гарантию. |
yurikel
Дату выпуска на сегейтах непишут ,можно её определить только подключис терминал ,если электроника жива он отдаст в терминальную программу дату выпуска фирмвари и еще стартовые параметри а потом если винт нерабочий выдаст код ошибки .
выдаст чтото такое:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk S.00 01-25-05 16:19
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.02 01-25-05 16:21
(P)(H)SATA Reset
SATA core D1 Yuma 6192 No LED Native mode
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 011dc.00.0140
ATA St 90 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 00009902 ff 00009902.7.8ba 0016 0000 0000 0000 |
БМК-Миха
Ребята,спасибо.
Вопрос решен по нормальному,без претензий.Будет новый гарантийный винт. |
