Acronis что это такое при работе с винтами мне пишет?
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 18/06/2010 20:48 цитата
OlegLOA
Сообщение #2 от 18/06/2010 21:17 цитата
Акронис какой версии? Может просто поновее надо взять? Наверно, мать с новым САТА контроллером?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/06/2010 21:29 цитата
OlegLOA, акронис прекрасно работает и на моей плате где установлен PCI RAID контроллер.
К сожалению это останется на уровне разговоров.
акронис интегрирован в диск от филки с виндой.
При установке винды
При моём RAID и филкиной винде, винтов воообще не наблюдается.
Точнее при установке винды а тот же акронис их видит и ни каких жалоб.
Acronis Disk Director suite 10
К сожалению потраха не были ни в каком виде мне доступны.
Ruski
Ruski
Сообщение #4 от 29/06/2010 22:48 цитата
а куда вы пытаетесь установить Windows ? не на ноутбук случайно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 29/06/2010 23:04 цитата
нет это не бук а системник
вот такой цирк с акронисом у меня впервые.
Ruski
Ruski
Сообщение #6 от 29/06/2010 23:17 цитата
может с биосом что то...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 29/06/2010 23:28 цитата
к сожалению все вопросы остаются чисто теоретически.
было два винта один поделён другой пустой
так вот винду я установил один раз но это основная винда была вторая уместилась на втором диске.
Под тип установки по верх старой винды.
Но я мог спокойно винду скопировать на второй диск и глумится над ней.
видну копировал с помощью болваночной винды и еённым софтом.
сожалею что лог евереста не смог сделать
в основной винде наловил около двухсто троянов
хотел установить винду на втором винте закрыв первый винт
но работать с винтом и отдельным акронисом не получилось.
а вот с болванки с винтом мог что угодно сделать.
Просто хотелось понять что за шняга такая повылезала?
Дома имею SATA и SATA на контроллере и акронис работает с винтами без проблем.
А тут хзч.
У меня даже никаких даже малейших предположений нету.
Там в низу что то про LBA48
C этим пока что не встречался в BIOS эту опцию не включал, хотя там IDE контроллер был включён.
Тренировки с LBA тоже не было.
Так что незнаю как акронис ведёт себя с LBA
OlegLOA
Сообщение #8 от 30/06/2010 00:14 цитата
LBA48 - любой винт размером больше 120гиг (точнее 127 но таких промежуточных все равно нету ) будет в LBA48. Так что твоя 160-ка - гарантированно в LBA48
Филкиной финдой уже давно не пользовался, так что не знаю чего там нынсе за акронис интегрирован на загрузочный диск.
Но акронисом со Зверя пользуюсь постоянно в т.ч. и на винтах больше 120 гиг - все нормально.
Странно что винда не хочет становиться, не нравится ей что-то
А возможности слить инфу и разметить винт заново - нет? Скажем, на другой машине. И лучше всего - штатными средствами винды (или в винде или фдиском). Понимаю что долго. Хотя-бы снести все разделы. Или похожий (по обьему больше 120гиг) чистый винт в качестве эксперимента туда подцепить чтоб с ним попробовать? Мне кажется там какие-то проблемы именно с разметкой винта. Хотя странно что из-за этого акронис сам не грузится... никогда с таким не сталкивался
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 30/06/2010 00:34 цитата
Лично у меня на матери в BIOS нету чекбокса LBA 48
А с винтами в полтерабайта работаю без проблем.
Для работы с винтами по LBA 48 должен и сам BIOS поддерживать.
Если такой винт разбитый или сотворённый на LBA 48 поместить в обычный комп - то думаю что проблемы однозначно обеспечены.
Комп на гарантии так что всрывать не мог его.
Это я делал с помощью болваночной винды
Как результат такой же как и на синих картинках. Точнее он же и есть.
раздел есть а винду установить не могу.
Другие темы раздела Программное обеспечение
