Как востановить фото повреждённые Penetratorom.
  Список форумов » Программное обеспечение
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #1 От 18/07/2010 08:46 цитата
Вирус фотки испортил чё делать?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 20/07/2010 11:24 цитата
Вирус поганый, единственное - сканить винт по сигнатурам.
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec , http://www.piriform.com/recuva/features или WinHex
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 20/07/2010 12:35 цитата
Yakov-1980, Сканирование антивирем принесла успехи?
Потому как сначала от одного нужно избавится, что б приступать к иной задаче.
Malice
Сообщение #4 От 25/07/2010 20:20 цитата
Как я понял - восстанавливать бесполезно. Записывает поверх картинки свою, соответственно стирая загооловок, сигнатуры уже нет... Если бы размер был меньше был бы шанс, вручную его восстановить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 25/07/2010 20:39 цитата
Malice, так антивирусник вылечил флэку от дряни?
Malice
Сообщение #6 От 25/07/2010 21:04 цитата
Он попадался мне с полгода назад на зараженном компе, не помню точно как убирал. Но скорее всего спокойно удаляется cureIt-ом.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 26/07/2010 10:25 цитата
Malice писал:
Не совсем так, он удаляет файл и создаёт новый с таким же именем средствами винды, поэтому достаточно большой процент восстановления.
Вот если бы он писал в существующий файл - то восстановить было бы намного сложнее.
Malice
Сообщение #8 От 26/07/2010 14:17 цитата
Странно, хорошо если так. Прогонял GetDataBack-ом - ничего не вернулось недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 26/07/2010 14:33 цитата
Malice, не знаю как он ищет, давным давно попробовал и забил на него, а вот PhotoRec находит отлично.
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #10 От 15/08/2010 07:35 цитата
EASEUS Photo Recovery 2.0.1 после удаления востановить не удалось недовольство, огорчение фоток почти 300 Гигов сумашествие
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:44
Винт на полку положил до лучших времён мож изобретут лекарство.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 21:53
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 16/08/2010 11:33 цитата
Yakov-1980, я не про EASEUS говорил, выше же давал ссылку http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 18/08/2010 20:31 цитата
EASEUS Photo Recovery 2.0.1 после удаления востановить не удалось фоток почти 300 Гигов
Не понял - а винт, где фотки, на сколько Гигов? Если вирусня новые файлы штампует, то где взять место для старых файлов? Ясно, что старые фотофайлы при недостатке места на винте погибают без единого шанса на восстановление. Усё, приехали - старые фотки затёрты новой инфой а-ля-вирусфото. Или винт имел всё-же пустое эквивалентное место под 300 Гиг фото? Тогда другой базар.
http://netler.ru/pc/penetrator.htm
http://recover.nnov.ru/penetrator.html
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #13 От 21/08/2010 13:47 цитата
Joiner, а если HHD 4на компе памяти то хватает 1Г200 тамже впроге есть выбор куда восстановить D,F,G,C
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 03:50
Mikkey, да спасибо просто я невнимательно прчол щас попытаюсь твою прогу скачать хотя с нашим инетом это сложно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 03:59
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 21/08/2010 17:20 цитата
Yakov-1980 писал:
Я не то имел ввиду. Было бы что восстанавливать, если поверх затертых вируснёй оригиналов уже легла другая инфа. Тогда аллес!
Но полюбасику надо пробовать, только этого гада не забудь убить. Я в своё время пробовал разными прогами по сигнатурам восстанавливать - ошмётки картинок типа верха нету, низа или середины нет, или полосы вырезаны или ещё какая ерундень типа всех цветов радуги прёт. Кыно, короче. Но ты пробуй - авось что и спасёшь. Всё зависит от того, насколько оригиналы незапорчены различными факторами.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
