драйвера sm контроллера и сетевого контроллера (РЕШЕНО)
  Список форумов » Программное обеспечение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 14/09/2010 02:42 цитата
При включении бука просит установить, в инете все за SMS...и облом. Где взять без проблем?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/09/2010 03:16 цитата
Юстас алексу
Я ничерта не понял
шо ты хочешь???
кто шо просит
какие смс
шо взять
Если сам незнаешь чаво нужно
поставь everest
да и зарегись на нормальном варезнике.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 14/09/2010 03:48 цитата
Алекс Юстасу смех - бук SAMSUNG R519 при включении -"обнаружены новые устройства"-"sm контроллер "и "сетевой контроллер", включается мастер установки- и чего делать дальше хз....нуно драйвера какинить. А в нете усе за SMS...разок скинул-хрен вам!получил..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/09/2010 04:01 цитата
sm контроллер
service manual
iyzef, Установи себе everes и будешь знать откуда черпать дрова лопатой
А ваще букины дрова на сайте буковых производителей висят.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 от 14/09/2010 04:56 цитата
млин..твоя ссылка от 06 года ,на everest., видимо состарилась , в нете 20$ просют а бесплатно страницы чёй то теряются. Нашел дрова..за SMS. На мобиле денюг мало, пойду заправлять счет... мля ,грабят со всех сторон упс! если опять обламаюсь..
Саныч
Саныч
Сообщение #6 от 14/09/2010 06:41 цитата
Все есть здесь и бесплатно: http://www.samsungpc.com/08/downloadcentre.html .
В1980
В1980
Сообщение #7 от 14/09/2010 07:39 цитата
iyzef, проверил-бы ты свой бук на шпионов-а то чё-то как-то в инет лезет(да ещё не понятно -куда лезет) - дровишки просит,да ещё и за СМС голливудская улыбка явно какой-то модуль сидит! Дровишки на оф. сайте SAMSUNGа должны быть, причём без всяких СМС смех !!!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 от 15/09/2010 06:06 цитата
ну скачал дрова с офсайта, чето новое добавилось, а ЭТОЙ хрени нету... недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #9 от 16/09/2010 07:22 цитата
Есть софтина, Driver Genius, дрова она сама ищет и качает. Но она платная, есть и ключи. тут их не публикуем, а вообще ищутся в инете легко.
Это для ленивых.
Для запасливых, есть образы дисков с дровами для буков на любой вкус и цвет. Например самлабовский или или лекс пекс , есть и такой HIREN'S_9.6 ( сам пользуюсь, 3 гига разных дров) итп.
Кстати не написано. а какая собственно ОСь смех
Вот по поиску сборников , качать лучше с торрентов.
А вот что нигма конкретно про него говорит тут
Дрова у производителя лежат тут
"сетевой контроллер" это там будет в категории Network. ( если это физическое устройство, а не что то еще, тогда вопросы к винде уже)
Для ХР что то из этого видимо
Windows XP Network Windows XP LAN Driver
(Version 10.67.9.3) 1.2MB COMMON LANGUAGE
Windows XP Network Windows XP Intel Wireless LAN Driver
(Version 12.1.2.1) 30.1MB COMMON LANGUAGE
Windows XP Network Windows XP Atheros Wireless LAN Driver
(Version 7.6.1.160) 14.5MB COMMON LANGUAGE
Windows XP Network Windows XP Realtek Wireless LAN Driver
(Version 1673.8.0508.2009) 16.8MB COMMON LANGUAGE
Windows XP Network Windows XP Broadcom Bluetooth
(Version 5.5.0.7000) 105.2MB COMMON LANGUAGE
Windows XP Network Windows XP Modem Driver (includes BUS Driver)
(Version 2.1.88) 73.6MB COMMON LANGUAGE
sm контроллер штука в общем то полезная, но на скорость не влияющая, ХР сама умеет с оным управляться, семерка тоже . Это видимо контроллер шины SMBus ( примочка от интела) она для сбора всякой вспомогательной информации , если не вру , а в буках служит для умного управления питанием. По идее дрова на чипсет должны содержать это в себе. Может встало криво или винду стоит обновить.
По идее для ХР должно бы тут быть
Если не встает, снести дрова под корень и поставить вновь.
ДОБАВЛЕНО 09/16/2010 07:25
Да, если ничего не помогает, попробовать дрова от других мамок на том же чипсете, о том какой, Эверест скажет.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 от 16/09/2010 09:51 цитата
вот это все и скачал ,sm конроллер теперь пропал,глянул в дипетчер устройств , и тама его нету.Ну и х..на него хоть теперь дрова не просит. А вот сетевой..так и клянчит дрова, чего эт за пакость такая? может правда винду перекосило (кста у меня хрюшка) надо както время выбрать да переустановить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 16/09/2010 14:05 цитата
iyzef, everest тебе покажет что за дэвайс у тебя стоит и покажет сцыллу производителя дэвайса
elgen, зачем челу моск пеленать?
elgen
Сообщение #12 от 18/09/2010 08:01 цитата
m.ix, не моск, а мозг, и не пеленать. А дать ссылки на дрова производителя с комментариями что примерно к чему и как по другому попробовать решить. Это не Юстасы с Алексами.
Эверест тебе многого не скажет. И сказки про ссылки( а не сцыллы, не коверкай язык) на любого производителя, это именно сказки.
Для 20% устройств он тебе на дрова ссылок не даст( попробуй проверить что дает зайди по каждой), а еще 20% вообще не опознает.
Сайты производителей легко находятся через обычный гугл за минуту.
Если ID Эвересту не известен и винда дров не нашла, так и будет, как в винде. Типа " Мультимедиа контроллер" , как сейчас у меня на телетюнер ругается, дрова снес, а ставить лень.
Не считай Эверест панацеей.
Если это проблема с виндой, тогда от Эвереста толку мало.
Полезная программа, но упираться только в него не надо. Дрова он искать не помогает. Что знает и так легко находится.
Иногда приходится ID девайса смотреть и искать по нему. Руками.
Если хочешь могу такую видяху подбросить, устанешь искать под нее. От производителя облом выйдет. не подходят. смех
Или попробуй по рекомендациям Эвереста на древний Радеон 9600 воткнуть под ХР. И хорошо если он еще не 9550 окажется перебитый.
Кроме того это бук, а для них с дровами часто проблемы были. И собирать по кусам от других на том же чипсете, не раз приходилось. Производитель случается не считает нужным выкладывать дрова под ось, для которой бук не предназначался. Или выкладывать не все. Для ХР это часто.
iyzef, какой ID устройства? Посмотреть можно в диспетчере устройств, свойства устройства, сведения, там "совместимые коды" ,"код экземпляра устройства", " коды оборудования". По ним можно определить что это.
Например ven_1131&dev_7134 это тв тюнер на SAA7134 итд. Код забить в поисковик или вот сюда можно http://devid.drp.su/ms/?dev=
По результатам и судить.
Какие сетевые устройства в диспетчере устройств есть кроме этого?
Что работает? Сетевуха, вайфай, блютуз.
Если все устройства, какие в буке заявлены. и сетка и инет идут, то можно забить до времени.
Или повозиться
Можно посмотреть как реагирует на удаление этого "сетевого контроллера" и попытку поставить ему дрова руками, а не на автомате, пробовать из тех, что от производителя( направить в папки где лежит файл с расширением inf .архивы понятно распаковать).
Можно при установке убрать галку " отображать только совместимые устройства" и посмотреть какие там будут( если будут). По ним ориентироваться.
Можно попробовать такой танец с бубном, скопировать папку inf в винде на другом компе на флешку/диск( лучше бы таком же буке, где все идет.) и натравить туда при поиске дров, если что найдет, придется по файлу копировать с того компа( станет спрашивать где лежит) или хотя бы узнать какие надо.( проще делать через соотв проги. тот же драйвер джениус про она умеет собираеть в кучу дрова ото всюду, куда винда их рассовывает) .
Удобно в сети итд итп.
Естественно все дрова на чипсет( мать) должны быть поставлены в первую очередь. Возможно нужно просто все снести и поставить вновь соблюдая порядок установки.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #13 от 18/09/2010 14:58 цитата
пардонец мужики ,не заглядывал в тему, замотался чавойто. В общем нашол на какомто СМС-ном сайте имя этого файла,закинул в поиск и скачал на халяву.Прикол в том что когда распаковывал обнаружил что эта хрень у меня уже есть,но все-же установил. Все! больше дрова не просит ,в диспетчере устройств все встало. Видимо я и раньше все правильно делал,тока вот дровишки сырые попались. Всем спасибо за участие! классно!
elgen
Сообщение #14 от 18/09/2010 15:47 цитата
Бывает. Бывает и дрова от производителя не подходят, бывает и встанет криво.
Сейчас часто производители и не подозревают, что именно под видом их изделий продается. Какие там изменения внесены. Китайцы большие шутники и такие чудеса творят, что обалдеешь.
А описанный танец известен, тоже когда то проходил улыбка Долго, по ID искать быстрее. Дает, что доктор прописал.
Вообще, все идет. Хорошо.
Но просто для себя, для интереса, сравнить бы распаковав один и другой архивы. В чем разница, Посмотреть там файл с расширением inf ( может не один, смотреть по очереди все).
В нем список оборудования есть. Вот совпадает или нет ну и собственно с ID самого девайса.
На будущее. Что бы точно знать уже где искать. Винда если когда слетит или еще что.
Кстати есть и грубый способ приживлять не ставящиеся дрова. Которые должны идти, но не идут. Возможность неверной работы есть, но иногда помогает. Править тот файл, просто добавлять в список свое устройство, по примеру тех что уже там есть. И пробовать.
Другие темы раздела Программное обеспечение
