Sprint-Layout 5.0 rus не печатает шаблон
  Список форумов » Программное обеспечение
Иванович
Сообщение #1 От 22/07/2008 17:34 цитата
Помогите кто пользуется такой.
Вставляю рисунок печатной платы в формате ВМР так: опции-шаблон-загрузить.
Далее вывожу на печать , на предварительном просмотре рисунка платы перед печатью рисунок есть -это в самой программе.
а на предварительном просмотре на принтере ее уже нет.
Если загрузить файл выполненный в формате "LAY"
не через шаблон ,а как обычно файл-открыть ...то не каких проблем
рисунок платы на предварительном просмотре присутствует .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/07/2008 20:39 цитата
Проблем не испытавл.
нажать печать после прорисовки
Тогда будет макет твоей платы для печати.
Там можешь редактировать. Размер и местоположение платы на листе.
Сам то файлик где ???
Иванович писал:
Может изначально нужно было сохранть в .lay?
Я всегда в этом формате сохраняю, что б не было в дальнейшем каких либо проблем.
А bmp во вьере открываю. и там распечатываю, вот только размер платы приходится подгонять.
Иванович
Сообщение #3 От 22/07/2008 22:15 цитата
переустановил дрова на принтер , изображение пошло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/07/2008 01:18 цитата
Обошлось малой кровью.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 06/11/2010 18:46 цитата
Та же фигня, как распечатать?
На предварительном просмотре всё видно, при печати - чистый лист.
  fcl.rar  1.67 КБ  Скачано: 562 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 06/11/2010 18:55 цитата
Предупреждает
Где рисунок BMP
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 06/11/2010 19:04 цитата
Вот вроде
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:17
Получается только через жопу.
  bmp.rar  86.08 КБ  Скачано: 493 раз(а)
  xpc.rar  285.37 КБ  Скачано: 497 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 06/11/2010 22:02 цитата
Вот с этого окна не печатает
 Размер файла:  134.19 КБ
 Просмотрено:  551 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 06/11/2010 22:31 цитата
У меня ни как это не получается.
Пробовал иной рисунок
Он у меня появился но размер его был 500x500 pixel
Хотя размер платы 300x300 mm
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 06/11/2010 22:46 цитата
Похоже это косяк ломаной программы. Я так понимаю: что в окне видно - должно на печать идти. Пробовал 4-ю версию, та же муйня.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 06/11/2010 23:50 цитата
Подождём мож ещё кто то умную мыслю двинет.
Другие темы раздела Программное обеспечение
