Изображение рабочего стола.
  Список форумов » Программное обеспечение
sm1nt
Сообщение #1 от 22/02/2012 17:07 цитата
ребята нужна ваша помощ.
выключили свет.безперебойника нет.когда включился свет на экране монитора остался только фоновый рисунок а изображение всех папок и значков исчезло.попробовал настроить через панель управления,ничего не получилось.
пожалуста подскажите что надо делать буду очень благодарен.
спасибо.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 22/02/2012 17:10 цитата
Укажи какая ОС стоит,если ХР то через F8 - загрузка последней рабочей конфигурации(там будет такое меню или чтото подобное написанно),или накрайняк через систему откат оной сделать.
sm1nt
Сообщение #3 от 22/02/2012 17:27 цитата
стоит XP.а нажимать на F8 когда надо.при запуске?а то я нажимаю а ничего не происходит.спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 22/02/2012 18:33 цитата
sm1nt, Выключи комп,потом снова нажми кн. "вкл"системника и одновременно жми F8,войдешь в безопасный режим,а там все прописано.
Loser
Loser
Сообщение #5 от 22/02/2012 19:17 цитата
если есть резервная копия, то можно её запустить
makeym
makeym
Сообщение #6 от 22/02/2012 21:04 цитата
правую кнопу мыши жмёшь, вид и далее отображать рабочий стол(или значки рабочего стола - точно уже не припомню) смех и делов-то голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 27/02/2012 11:45 цитата
скорее всего у Вас создался новый пользователь, был к примеру
c:\Documents and Settings\User\ а стал
c:\Documents and Settings\User.Windows\
Другие темы раздела Программное обеспечение
